  4. Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @smibser
    Auf den ersten Blick:
    Da ist nodeJS krumm installiert.
    Schau in meiner Signatur wie man das richtig macht.
    Und dann läuft da ein Desktop inkl. VNC-Server. Todsünde, ausschalten!
    Smibser
    hab den vncserver abgeschaltet und boote jetzt in die console.
    node hatte ich irgendwie zwei verschiedenen versionen. node -v war 14.x, nodejs -v 10.x.
    Habe jetzt nodejs neu installieren nach deiner Anleitung jetzt ist beides v14.x
    Leider hat das nichts verändert, iobroker admin ist immer noch unbedienbar und immer noch ein Kern voll ausgelastet.
    Vielleicht muss ich node mal komplett neu installieren? Vielleicht den iobroker neu installieren? Zur Not komplett das OS platt machen und neu installieren?
    Mit freundlichen Grüßen
    Smibser
    • Thomas BraunT Online
      @smibser
      Wie ist denn jetzt die Situation bei node?
        @smibser
        Smibser
        node ist v14.18.0
        nodejs ist v14.19.1
        und der js-contoller von iobroker hat fast durchgehend 100% CPU Auslastung
        • S Smibser
          node ist v14.18.0
          nodejs ist v14.19.1
          Smibser
          habe jetzt node mal komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt kommt bei node -v und bei nodejs -v v14.19.1
          Das Problem besteht aber immer noch
          • S Smibser
            @smibser
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
              @smibser
              sagt?
              Smibser
              Lustiger weise funktioniert es aktuell wieder alles top. Wahrscheinlich doch dann wegen der node neu-installation, da war einfach irgendwas falsch installiert. Hoffentlich ist das jetzt erledigt damit. Danke für die Hilfe!
              Das sind noch die Ausgaben der Befehle. Passt da jetzt alles?
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Update rpimonitor Packages Status
              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Smibser
              • S Smibser
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Smibser
                @smibser
                Ja, eine ordentliche Installation von nodeJS ist die Grundlage für einen sauberen Lauf vom ioBroker.
                Zieh die beiden Updates noch nach!
                  Smibser
                  schrieb am zuletzt editiert von Smibser
                  Es hat jetzt bestimmt 2 Tage perfekt funktionier. Genau nachdem ich den Beitrag geschrieben habe wieder das gleiche: js-contoller 100% CPU obwohl kein Adapter bis auf admin läuft. Hab jetzt mal auch den admin gestoppt und siehe da Auslastung bei 0. Auch nach einem erneuten Starten der admin Adapter lief noch alles gut. Hab dann in den Logs was von DB closed gelesen. Das hab ich auch schon öfters bei Adapter gesehen, Fehler mit DB slow oder closed. Das liegt aber auch vielleicht daran das ich ihn mit iob stop stoppe.
                  Smibser
                  • S Smibser
                    Smibser
                    Smibser
                    @smibser
                    Hab jetzt noch eine Fehlermeldung entdeckt.
                    2022-04-12 21:27:49.954  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                    2022-04-12 21:27:49.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [5354:0x4884da8]   346320 ms: Scavenge 333.9 (472.0) -> 333.7 (472.5) MB, 5.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.920, current mu = 0.888) allocation failure
                    2022-04-12 21:27:49.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [5354:0x4884da8]   346339 ms: Scavenge 335.9 (472.5) -> 335.0 (472.5) MB, 4.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.920, current mu = 0.888) allocation failure
                    2022-04-12 21:27:49.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [5354:0x4884da8]   346355 ms: Scavenge 337.4 (472.5) -> 336.0 (473.3) MB, 4.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.920, current mu = 0.888) allocation failure
                    2022-04-12 21:27:49.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
                    2022-04-12 21:27:49.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    2022-04-12 21:27:49.978  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
                      Smibser
                      Ich habs jetzt noch mehr eingeschränkt. Wenn ich den iobroker starte alle Adapter disabled funktioniert alles top. Wenn ich dann denn admin starte gehts auch noch. Sobald ich irgend einen anderen Adapter starte (hab nicht alle probiert aber einige) geht nichts mehr bis ich wieder alles stoppe und neu starte
                      Smibser
                      • S Smibser
                        @smibser
                        @smibser sagte in Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet:
                        möglicherweise läuft ein Script Amok
                          Smibser
                          Passiert aber auch wenn der javascript adapter disabled ist, zb wenn nur admin und iot oder admin und zigbee etc. Kann das dann trotzdem an nem script liegen?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @homoran sagte in Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet:
                            JavaScript heap
                            heißt nicht automatisch Skript-Adapter, alle Adapter sind Javascript. In dem Fall hier wurde der Admin wegen OOM abgeschossen.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              JavaScript heap
                              @alcalzone sagte in Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet:
                              JavaScript heap
                              Klingt logisch 😁
                                JavaScript heap
                                Klingt logisch 😁
                                Smibser
                                Ich hab jetzt eine Nacht nur den admin laufen lassen und alles ging noch. Hab nach nach und nach jeden Adapter und jedes Script hochgefahren, aktuell funktioniert alles top. Ich hasse wenn etwas wieder funktioniert obwohl man nichts getan hat, man lebt mit der Gefahr das es jederzeit wieder kommt ;)
                                Danke für die Hilfe an alle :*
