  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T Triple-M
    @JoergH
    Ich habe mir ein Model Y bestellt und überlege mir dann die Tesla Wallbox zu holen. Nutzt du „nur“ AN/AUS über den Adapter oder auch die dynamische Regelung je nach PV-Überschuss?
    Schade das die Tesla Wallbox nicht von extern geregelt werden kann wie andere Wallboxen wie Keba z.B.
    Wenn nur ein Tesla an der Wallbox lädt klappt das ja evtl. ganz gut über den Adapter aber wenn dann mal ein Gast lädt wird es schwierig hier mit passenden Überschuss zu laden oder?
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #490
    @triple-m Ich habe einen Tesla, den ich zu 99,9% mit dem Steckernetzteil lade. Den Strom regele ich über mein Smarthome, meist lade ich also meinen PV Strom, auch wenn ich natürlich forciert laden kann mit dem System. Eine Wallbox brauche ich eigentlich dafür nicht. Gerade beim Tesla kann man auch, sollte man mal ganz dringend laden müssen, auch an den Supercharger fahren.
    Da meine Frau aber eine ZOE fährt und ich anfangs dachte, ich muss eine Wallbox haben, haben wir auch noch einen go-e charger, den ich ebenfalls über das Smarthome regele, natürlich auch mit PV Laden...
    • T Triple-M
      @JoergH
      S Online
      S Online
      Schimi
      #491
      @triple-m
      Hi wenn die Tesla Wallbox nicht unbedingt sein muss....
      Ich bin mega zufrieden mit der cfos Wallbox. da funzt auch PV-überschuss laden
      Link mit 20,-€ Rabatt
      • T Triple-M
        @JoergH
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        #492
        @triple-m ich habe das so realisiert, dass iobroker die Lade A in der Tesla API steuert. Je nachdem welcher Überschuss da ist wird der Wert gesetzt ... klappt wunderbar
        • peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #493
          Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
          T O 2 Antworten Letzte Antwort
          • peterk34P peterk34
            tombox
            #494
            @peterk34 Welche Adapterversion ? 1.3.0?
            peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              #495
              @tombox 1.2.0
                Triple-M
                #496
                @peterk34
                Ok das hört sich ja schon mal gut an aber, wie ich oben schon geschrieben hatte, wenn dann mal nicht mein Tesla dort lädt sondern z.B. der Wagen meiner Frau dann wird es eben schwer dies so zu lösen. Wenn immer nur der gleiche Wagen/Tesla an der gleichen Wallbox lädt ist das bestimmt kein Problem das so "extern" zu lösen aber wenn das nicht der Fall ist?
                J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Triple-M
                  @peterk34
                  JoergH
                  #497
                  @triple-m Wenn Du das machen willst, dann solltest Du Dir besser eine steuerbare Wallbox zulegen, z.B. einen go-e charger oder die cfos, etc.
                  Ich kenne außer dem Tesla kein Auto bei dem man direkt über API den Ladestrom regeln kann und sowieso ist es wohl eher realistisch die Box als das Auto zu wechseln ;-)
                  • J JoergH
                    Triple-M
                    #498
                    @joergh
                    Ja die API ist nirgendwo besser als bei Tesla das ist klar aber ich möchte auch nicht auf die Funktion des "Tesla-Knopfes" am Ladekabel verzichtet ehrlich gesagt. Ich weiss das es auch Kabel anderer Hersteller gibt mit "Tesla-Knopf" aber da hört man das das entriegeln usw. nicht immer zuverlässig klappt. Ist das beim Original-Kabel auch so?
                    • T Triple-M
                      @joergh
                      JoergH
                      #499
                      @triple-m Bei mir klappt das meist gut, außer mein Handy hat beschlossen die Tesla APP wegen längerer nicht-Verwendung mal wieder zu schließen, was öfters vorkommt. Dann hilft auch der Knopf nichts und ich muss die APP erstmal starten, bevor der Knopf wirkt. Allerdings kann ich es dann auch gleich in der APP entriegeln.
                      • T Triple-M
                        @peterk34
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #500
                        @triple-m in diesem Fall steuere ich die TWC und schalte sie über einen Schütz ein oder aus. Da gibts dann zwei Stellungen 1- und 3 phasig (Phasen sind mit 2 Schütz geschaltet). Ist beim AUto meiner Frau nicht so das Thema da der nur 1 Phasig lädt ...
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          #501
                          @peterk34 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                          Ich habe das auch weiter oben 10.April schon geschrieben
                          @tombox hab auch Version 1.2.0
                          • O ostseeskipper
                            tombox
                            #502
                            @ostseeskipper Bitte die 1.3.0 nutzen
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              #503
                              @tombox 👍
                              Hab ich gemacht und sieht aktueller aus.
                              Sag mal bitte gibt es ne Übersicht was die einzelnen States die ausgelesen oder gesetzt werden können bedeuten?
                              Ich suche z.B. aktuell
                              ob das Ladekaben angeschlossen ist ? würde jetzt charge_state.charge_port_latch vermuten, oder?
                              Wie nimmt es der Tesla-Akku oder die API wenn man am Ladestrom hin und her schaltet. Wieviel Zeit sollte man dazwischen lassen?
                              • O ostseeskipper
                                @tombox 👍
                                JoergH
                                #504
                                @ostseeskipper
                                Ob der tatsächlich angeschlossen und ladebereit ist musst Du aus dem Status des DP charging_state interpretieren...Da gibt es bspw. den Status "Connected" oder bei Unterbrechung "Stopped" bei denen man mit dem Laden (wieder) beginnen kann, während bei "Complete" das Laden beendet wurde und auch nicht mehr startet, da der eingestellte SOC erreicht wurde.
                                charge_state.charge_port_latch würde ich sagen ist nur die Anzeige, dass das Kabel verriegelt ist.
                                Es gibt eine Beschreibung der zu setzenden States, die auslesbaren sind hier auch nicht wirklich aufgeschlüsselt. https://www.teslaapi.io/vehicles/state-and-settings
                                Wie der Akku bzw. das Ladegerät des Tesla das mag, weiss keiner genau, da es noch zu wenig Erfahrungen gibt. Jedenfalls habe ich noch nicht gehört dass es sich negativ ausgewirkt hat. Da die Elektronik aber nicht darauf ausgelegt ist sehr schnell zu reagieren und es vermutlich auch wenig Vorteile bringt der PV Kurve allzu sehr hinterher zu hechten, regele ich alle 5 Minuten max. und schreibe den Wert auch nur, wenn er sich auch tatsächlich geändert hat. Wenn man partout keinen Netzstrom ziehen will, empfehle ich einen entsprechenden Puffer einzubauen, dass nicht bei jedem Verbraucher der mal eingeschaltet wird sofort nachgeregelt werden muss.
                                • J JoergH
                                  @ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #505
                                  @joergh 👍
                                  Danke. Verriegelt ist ja zumindest Kabel dran, so war mein Gedanke.
                                  Hatte 3 - 5 Minuten Abstand im Visier und mit einem 3 MinutenDurchschnittswert des PV Überschusses mit der ich die Stromstärke regeln kann.
                                  Noch habe ich keine Wallbox, Kann man auch dann über's Auto auch die Ladeleistung einstellen wenn an 11KW Wallbox angeschlossen oder muss ich das dann über die Wallbox regeln? Meine openWB kommt leider erst nach Ostern.
                                  • O ostseeskipper
                                    @joergh 👍
                                    JoergH
                                    #506
                                    @ostseeskipper
                                    Da Du direkt im Auto regelst, müsstest Du auch bei Anschluss an die WB so weiter regeln können.
                                    Du kannst natürlich auch über die WB regeln, was sinnvoll wäre wenn mal ein anderes Fahrzeug an der WB hängt...
                                    Natürlich lädt er an der WB aber dann dreiphasig und somit ist Deine Mindestleistung der PV Anlage auch dreimal so hoch wie mit dem Steckernetzteil. Unter 3,3 kW wird das also nicht starten. Denke dass Dir das klar ist...
                                    • J JoergH
                                      @ostseeskipper
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      #507
                                      @joergh
                                      mit der openWB soll man auch zwischen 1 und 3 phasig umschalten sowie das an und abstecken vorgaukeln können.
                                      Habe 30KWp auf dem Dach mit 23KW Wechselrichterleistung, also ein Luxusproblem.
                                      Da die Einspeisung aktuell schon bis 20KW geht würde ich die Spanne zw den 5A 1phasig bis 16 A 3phasig nutzen.
                                      Aber genug OT hier
                                      • O ostseeskipper
                                        @tombox 👍
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        #508
                                        @ostseeskipper ich mach’s mit dem DP conn_charge_cable der den Kabeltyp identifiziert. Wenn der Wert IEC wird ist ein Kabel angesteckt.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #509
                                          @peterk34
                                          Besten Dank, alternativen sind immer gut👍 😊
