  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J JoergH
    @ostseeskipper Sorry, war auch falsch. Du musst unter remote.set_charging_amps-charging_amps einstellen, der andere Punkt ist nur zum Auslesen.
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #483
    @joergh
    Ahh super, das hat geklappt👍
    Denke die anderen unter Remote sind auch zum setzten.
    Fragt sich nur warum es so ewig braucht bis Änderungen durch die Handyapp im ioBroker gezeigt werden.
    • O ostseeskipper
      @joergh
      JoergH
      #484
      @ostseeskipper Ja, remote ist zum Steuern...Tja, keine Ahnung warum das dauert. Ich nutze das nicht, bei mir steuert mein PI das PV Laden und ich nutze die App dafür eigentlich nur, wenn ich mal außerhalb an der Steckdose lade, was quasi nie vorkommt.
      O T 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JoergH
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        #485
        @joergh
        ok, vielleicht hat ja noch einer ne Idee hier im Laufe des Tages
        Eine Frage noch und wo/wie kann ich sagen Laden starten oder Laden Stoppen ?
        • O ostseeskipper
          @joergh
          JoergH
          #486
          @ostseeskipper remote/charge.start und charge.stop
          O I 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            #487
            @joergh
            ok wer lesen kann ist klar im vorteil:man-facepalming:
            • O ostseeskipper
              @joergh
              JoergH
              #488
              @ostseeskipper 😂 😂 😂
              • J JoergH
                Triple-M
                #489
                @JoergH
                Ich habe mir ein Model Y bestellt und überlege mir dann die Tesla Wallbox zu holen. Nutzt du „nur“ AN/AUS über den Adapter oder auch die dynamische Regelung je nach PV-Überschuss?
                Schade das die Tesla Wallbox nicht von extern geregelt werden kann wie andere Wallboxen wie Keba z.B.
                Wenn nur ein Tesla an der Wallbox lädt klappt das ja evtl. ganz gut über den Adapter aber wenn dann mal ein Gast lädt wird es schwierig hier mit passenden Überschuss zu laden oder?
                J S peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Triple-M
                  @JoergH
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  #490
                  @triple-m Ich habe einen Tesla, den ich zu 99,9% mit dem Steckernetzteil lade. Den Strom regele ich über mein Smarthome, meist lade ich also meinen PV Strom, auch wenn ich natürlich forciert laden kann mit dem System. Eine Wallbox brauche ich eigentlich dafür nicht. Gerade beim Tesla kann man auch, sollte man mal ganz dringend laden müssen, auch an den Supercharger fahren.
                  Da meine Frau aber eine ZOE fährt und ich anfangs dachte, ich muss eine Wallbox haben, haben wir auch noch einen go-e charger, den ich ebenfalls über das Smarthome regele, natürlich auch mit PV Laden...
                  • T Triple-M
                    @JoergH
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #491
                    @triple-m
                    Hi wenn die Tesla Wallbox nicht unbedingt sein muss....
                    Ich bin mega zufrieden mit der cfos Wallbox. da funzt auch PV-überschuss laden
                    Link mit 20,-€ Rabatt
                    • T Triple-M
                      @JoergH
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      #492
                      @triple-m ich habe das so realisiert, dass iobroker die Lade A in der Tesla API steuert. Je nachdem welcher Überschuss da ist wird der Wert gesetzt ... klappt wunderbar
                      • peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #493
                        Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
                        T O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • peterk34P peterk34
                          tombox
                          #494
                          @peterk34 Welche Adapterversion ? 1.3.0?
                          peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            #495
                            @tombox 1.2.0
                              Triple-M
                              #496
                              @peterk34
                              Ok das hört sich ja schon mal gut an aber, wie ich oben schon geschrieben hatte, wenn dann mal nicht mein Tesla dort lädt sondern z.B. der Wagen meiner Frau dann wird es eben schwer dies so zu lösen. Wenn immer nur der gleiche Wagen/Tesla an der gleichen Wallbox lädt ist das bestimmt kein Problem das so "extern" zu lösen aber wenn das nicht der Fall ist?
                              J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Triple-M
                                @peterk34
                                JoergH
                                #497
                                @triple-m Wenn Du das machen willst, dann solltest Du Dir besser eine steuerbare Wallbox zulegen, z.B. einen go-e charger oder die cfos, etc.
                                Ich kenne außer dem Tesla kein Auto bei dem man direkt über API den Ladestrom regeln kann und sowieso ist es wohl eher realistisch die Box als das Auto zu wechseln ;-)
                                • J JoergH
                                  Triple-M
                                  #498
                                  @joergh
                                  Ja die API ist nirgendwo besser als bei Tesla das ist klar aber ich möchte auch nicht auf die Funktion des "Tesla-Knopfes" am Ladekabel verzichtet ehrlich gesagt. Ich weiss das es auch Kabel anderer Hersteller gibt mit "Tesla-Knopf" aber da hört man das das entriegeln usw. nicht immer zuverlässig klappt. Ist das beim Original-Kabel auch so?
                                  • T Triple-M
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #499
                                    @triple-m Bei mir klappt das meist gut, außer mein Handy hat beschlossen die Tesla APP wegen längerer nicht-Verwendung mal wieder zu schließen, was öfters vorkommt. Dann hilft auch der Knopf nichts und ich muss die APP erstmal starten, bevor der Knopf wirkt. Allerdings kann ich es dann auch gleich in der APP entriegeln.
                                    • T Triple-M
                                      @peterk34
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      #500
                                      @triple-m in diesem Fall steuere ich die TWC und schalte sie über einen Schütz ein oder aus. Da gibts dann zwei Stellungen 1- und 3 phasig (Phasen sind mit 2 Schütz geschaltet). Ist beim AUto meiner Frau nicht so das Thema da der nur 1 Phasig lädt ...
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        #501
                                        @peterk34 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        Ich habe das auch weiter oben 10.April schon geschrieben
                                        @tombox hab auch Version 1.2.0
                                        • O ostseeskipper
                                          tombox
                                          #502
                                          @ostseeskipper Bitte die 1.3.0 nutzen
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
