  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Ok dann lass mal für 60min den debug log laufen und schick es mir dann per mail oder pn
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #476
    @tombox ja, gerne. Macht aber keinen Sinn im sleep-modus, oder? Dann kann ich das morgen erst machen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      tombox
      #477
      @lobomau Probier nochmal die aktuelle github version ob es jetzt besser ist
      lobomauL O 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #478
        @tombox ja, sieht schon besser aus. Danke!
        • Slave: Pi4
        • T tombox
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
          #479
          @tombox
          Moin aus dem Norden,😃
          Habe seit 2 Wochen ein M3LR und war gespannt darauf den Adapter einzubinden.
          Das hat super geklappt, Danke für die tolle Arbeit.
          Die Werte kommen an, dachte ich bis heute. Ziel meiner Begierde ist den Ladestrom zu steuern in Anhängigkeit vom PV Überschuss
          Hatte mit 13KW (1-Phasig) über die Steckdose angefangen.
          IoBroker aufgemacht und mir die Werte angesehen. Sah plausibel aus.
          Dann über die Handyapp den Ladestrom auf 10A geändert um zu schauen welcher der vielen States geändert werden.
          Keiner, Adapter neu gestartet, den Updateintervall auf 30 sec gesetzt. Nichts.
          Auch als ich das Laden (per App) stoppte zeigte "charge_state.charging_state" nach 10 Minuten immer noch laden an.
          PS: Inzwischen nach dem Frühstück passen die Werte.
          In welchem Intervall holt sich der Adapter die Werte zum aktualisieren?
          Welchen Datenpunkt kann zum Einstellen der Laderate beschreiben?
          Besten Dank und viele Grüsse von der Küste
          • O ostseeskipper
            @tombox
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            #480
            @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden, bei mir habe ich 30 Sekunden im Adapter stehen.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #481
              @joergh said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
              @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden.
              Hmm, charge.state/charge_amps ist bei mir Read Only und wenn ich den Datenpunkt write auf true setze passiert nach 5 Minuten immer noch nichts
              Ich habe auch 30 sek eingestellt.
              Allerdings wenn ich per App den Wert ändere dauert das >10 Minuten bis die Änderungn im ioBroker ankommt.
              Gibt es auch wo ne Übersicht welche States man noch beschreiben kann?
              • O ostseeskipper
                JoergH
                #482
                @ostseeskipper Sorry, war auch falsch. Du musst unter remote.set_charging_amps-charging_amps einstellen, der andere Punkt ist nur zum Auslesen.
                • J JoergH
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  #483
                  @joergh
                  Ahh super, das hat geklappt👍
                  Denke die anderen unter Remote sind auch zum setzten.
                  Fragt sich nur warum es so ewig braucht bis Änderungen durch die Handyapp im ioBroker gezeigt werden.
                  • O ostseeskipper
                    @joergh
                    JoergH
                    #484
                    @ostseeskipper Ja, remote ist zum Steuern...Tja, keine Ahnung warum das dauert. Ich nutze das nicht, bei mir steuert mein PI das PV Laden und ich nutze die App dafür eigentlich nur, wenn ich mal außerhalb an der Steckdose lade, was quasi nie vorkommt.
                    O T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      #485
                      @joergh
                      ok, vielleicht hat ja noch einer ne Idee hier im Laufe des Tages
                      Eine Frage noch und wo/wie kann ich sagen Laden starten oder Laden Stoppen ?
                      • O ostseeskipper
                        @joergh
                        JoergH
                        #486
                        @ostseeskipper remote/charge.start und charge.stop
                        O I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          #487
                          @joergh
                          ok wer lesen kann ist klar im vorteil:man-facepalming:
                          • O ostseeskipper
                            @joergh
                            JoergH
                            #488
                            @ostseeskipper 😂 😂 😂
                            • J JoergH
                              Triple-M
                              #489
                              @JoergH
                              Ich habe mir ein Model Y bestellt und überlege mir dann die Tesla Wallbox zu holen. Nutzt du „nur“ AN/AUS über den Adapter oder auch die dynamische Regelung je nach PV-Überschuss?
                              Schade das die Tesla Wallbox nicht von extern geregelt werden kann wie andere Wallboxen wie Keba z.B.
                              Wenn nur ein Tesla an der Wallbox lädt klappt das ja evtl. ganz gut über den Adapter aber wenn dann mal ein Gast lädt wird es schwierig hier mit passenden Überschuss zu laden oder?
                              J S peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T Triple-M
                                @JoergH
                                JoergH
                                #490
                                @triple-m Ich habe einen Tesla, den ich zu 99,9% mit dem Steckernetzteil lade. Den Strom regele ich über mein Smarthome, meist lade ich also meinen PV Strom, auch wenn ich natürlich forciert laden kann mit dem System. Eine Wallbox brauche ich eigentlich dafür nicht. Gerade beim Tesla kann man auch, sollte man mal ganz dringend laden müssen, auch an den Supercharger fahren.
                                Da meine Frau aber eine ZOE fährt und ich anfangs dachte, ich muss eine Wallbox haben, haben wir auch noch einen go-e charger, den ich ebenfalls über das Smarthome regele, natürlich auch mit PV Laden...
                                • T Triple-M
                                  @JoergH
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #491
                                  @triple-m
                                  Hi wenn die Tesla Wallbox nicht unbedingt sein muss....
                                  Ich bin mega zufrieden mit der cfos Wallbox. da funzt auch PV-überschuss laden
                                  Link mit 20,-€ Rabatt
                                  • T Triple-M
                                    @JoergH
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    #492
                                    @triple-m ich habe das so realisiert, dass iobroker die Lade A in der Tesla API steuert. Je nachdem welcher Überschuss da ist wird der Wert gesetzt ... klappt wunderbar
                                    • peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      #493
                                      Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
                                      T O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • peterk34P peterk34
                                        tombox
                                        #494
                                        @peterk34 Welche Adapterversion ? 1.3.0?
                                        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          #495
                                          @tombox 1.2.0
