  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Probier nochmal die aktuelle github version ob es jetzt besser ist
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #478
    @tombox ja, sieht schon besser aus. Danke!
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • T tombox
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
      #479
      @tombox
      Moin aus dem Norden,😃
      Habe seit 2 Wochen ein M3LR und war gespannt darauf den Adapter einzubinden.
      Das hat super geklappt, Danke für die tolle Arbeit.
      Die Werte kommen an, dachte ich bis heute. Ziel meiner Begierde ist den Ladestrom zu steuern in Anhängigkeit vom PV Überschuss
      Hatte mit 13KW (1-Phasig) über die Steckdose angefangen.
      IoBroker aufgemacht und mir die Werte angesehen. Sah plausibel aus.
      Dann über die Handyapp den Ladestrom auf 10A geändert um zu schauen welcher der vielen States geändert werden.
      Keiner, Adapter neu gestartet, den Updateintervall auf 30 sec gesetzt. Nichts.
      Auch als ich das Laden (per App) stoppte zeigte "charge_state.charging_state" nach 10 Minuten immer noch laden an.
      PS: Inzwischen nach dem Frühstück passen die Werte.
      In welchem Intervall holt sich der Adapter die Werte zum aktualisieren?
      Welchen Datenpunkt kann zum Einstellen der Laderate beschreiben?
      Besten Dank und viele Grüsse von der Küste
      • O ostseeskipper
        @tombox
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        #480
        @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden, bei mir habe ich 30 Sekunden im Adapter stehen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          #481
          @joergh said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden.
          Hmm, charge.state/charge_amps ist bei mir Read Only und wenn ich den Datenpunkt write auf true setze passiert nach 5 Minuten immer noch nichts
          Ich habe auch 30 sek eingestellt.
          Allerdings wenn ich per App den Wert ändere dauert das >10 Minuten bis die Änderungn im ioBroker ankommt.
          Gibt es auch wo ne Übersicht welche States man noch beschreiben kann?
          • O ostseeskipper
            JoergH
            #482
            @ostseeskipper Sorry, war auch falsch. Du musst unter remote.set_charging_amps-charging_amps einstellen, der andere Punkt ist nur zum Auslesen.
            • J JoergH
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #483
              @joergh
              Ahh super, das hat geklappt👍
              Denke die anderen unter Remote sind auch zum setzten.
              Fragt sich nur warum es so ewig braucht bis Änderungen durch die Handyapp im ioBroker gezeigt werden.
              • O ostseeskipper
                @joergh
                JoergH
                #484
                @ostseeskipper Ja, remote ist zum Steuern...Tja, keine Ahnung warum das dauert. Ich nutze das nicht, bei mir steuert mein PI das PV Laden und ich nutze die App dafür eigentlich nur, wenn ich mal außerhalb an der Steckdose lade, was quasi nie vorkommt.
                O T 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergH
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  #485
                  @joergh
                  ok, vielleicht hat ja noch einer ne Idee hier im Laufe des Tages
                  Eine Frage noch und wo/wie kann ich sagen Laden starten oder Laden Stoppen ?
                  • O ostseeskipper
                    @joergh
                    JoergH
                    #486
                    @ostseeskipper remote/charge.start und charge.stop
                    O I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      #487
                      @joergh
                      ok wer lesen kann ist klar im vorteil:man-facepalming:
                      • O ostseeskipper
                        @joergh
                        JoergH
                        #488
                        @ostseeskipper 😂 😂 😂
                        • J JoergH
                          Triple-M
                          #489
                          @JoergH
                          Ich habe mir ein Model Y bestellt und überlege mir dann die Tesla Wallbox zu holen. Nutzt du „nur“ AN/AUS über den Adapter oder auch die dynamische Regelung je nach PV-Überschuss?
                          Schade das die Tesla Wallbox nicht von extern geregelt werden kann wie andere Wallboxen wie Keba z.B.
                          Wenn nur ein Tesla an der Wallbox lädt klappt das ja evtl. ganz gut über den Adapter aber wenn dann mal ein Gast lädt wird es schwierig hier mit passenden Überschuss zu laden oder?
                          J S peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T Triple-M
                            @JoergH
                            JoergH
                            #490
                            @triple-m Ich habe einen Tesla, den ich zu 99,9% mit dem Steckernetzteil lade. Den Strom regele ich über mein Smarthome, meist lade ich also meinen PV Strom, auch wenn ich natürlich forciert laden kann mit dem System. Eine Wallbox brauche ich eigentlich dafür nicht. Gerade beim Tesla kann man auch, sollte man mal ganz dringend laden müssen, auch an den Supercharger fahren.
                            Da meine Frau aber eine ZOE fährt und ich anfangs dachte, ich muss eine Wallbox haben, haben wir auch noch einen go-e charger, den ich ebenfalls über das Smarthome regele, natürlich auch mit PV Laden...
                            • T Triple-M
                              @JoergH
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #491
                              @triple-m
                              Hi wenn die Tesla Wallbox nicht unbedingt sein muss....
                              Ich bin mega zufrieden mit der cfos Wallbox. da funzt auch PV-überschuss laden
                              Link mit 20,-€ Rabatt
                              • T Triple-M
                                @JoergH
                                peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                #492
                                @triple-m ich habe das so realisiert, dass iobroker die Lade A in der Tesla API steuert. Je nachdem welcher Überschuss da ist wird der Wert gesetzt ... klappt wunderbar
                                • peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  #493
                                  Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
                                  T O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • peterk34P peterk34
                                    tombox
                                    #494
                                    @peterk34 Welche Adapterversion ? 1.3.0?
                                    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      #495
                                      @tombox 1.2.0
                                        Triple-M
                                        #496
                                        @peterk34
                                        Ok das hört sich ja schon mal gut an aber, wie ich oben schon geschrieben hatte, wenn dann mal nicht mein Tesla dort lädt sondern z.B. der Wagen meiner Frau dann wird es eben schwer dies so zu lösen. Wenn immer nur der gleiche Wagen/Tesla an der gleichen Wallbox lädt ist das bestimmt kein Problem das so "extern" zu lösen aber wenn das nicht der Fall ist?
                                        J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Triple-M
                                          @peterk34
                                          JoergH
                                          #497
                                          @triple-m Wenn Du das machen willst, dann solltest Du Dir besser eine steuerbare Wallbox zulegen, z.B. einen go-e charger oder die cfos, etc.
                                          Ich kenne außer dem Tesla kein Auto bei dem man direkt über API den Ladestrom regeln kann und sowieso ist es wohl eher realistisch die Box als das Auto zu wechseln ;-)
