  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J JoergH
    @ostseeskipper remote/charge.start und charge.stop
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #487
    @joergh
    ok wer lesen kann ist klar im vorteil:man-facepalming:
    • O ostseeskipper
      @joergh
      JoergH
      #488
      @ostseeskipper 😂 😂 😂
      • J JoergH
        @ostseeskipper Ja, remote ist zum Steuern...Tja, keine Ahnung warum das dauert. Ich nutze das nicht, bei mir steuert mein PI das PV Laden und ich nutze die App dafür eigentlich nur, wenn ich mal außerhalb an der Steckdose lade, was quasi nie vorkommt.
        Triple-M
        #489
        @JoergH
        Ich habe mir ein Model Y bestellt und überlege mir dann die Tesla Wallbox zu holen. Nutzt du „nur“ AN/AUS über den Adapter oder auch die dynamische Regelung je nach PV-Überschuss?
        Schade das die Tesla Wallbox nicht von extern geregelt werden kann wie andere Wallboxen wie Keba z.B.
        Wenn nur ein Tesla an der Wallbox lädt klappt das ja evtl. ganz gut über den Adapter aber wenn dann mal ein Gast lädt wird es schwierig hier mit passenden Überschuss zu laden oder?
        J S peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Triple-M
          @JoergH
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          #490
          @triple-m Ich habe einen Tesla, den ich zu 99,9% mit dem Steckernetzteil lade. Den Strom regele ich über mein Smarthome, meist lade ich also meinen PV Strom, auch wenn ich natürlich forciert laden kann mit dem System. Eine Wallbox brauche ich eigentlich dafür nicht. Gerade beim Tesla kann man auch, sollte man mal ganz dringend laden müssen, auch an den Supercharger fahren.
          Da meine Frau aber eine ZOE fährt und ich anfangs dachte, ich muss eine Wallbox haben, haben wir auch noch einen go-e charger, den ich ebenfalls über das Smarthome regele, natürlich auch mit PV Laden...
          • T Triple-M
            @JoergH
            S Online
            S Online
            Schimi
            #491
            @triple-m
            Hi wenn die Tesla Wallbox nicht unbedingt sein muss....
            Ich bin mega zufrieden mit der cfos Wallbox. da funzt auch PV-überschuss laden
            Link mit 20,-€ Rabatt
            • T Triple-M
              @JoergH
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              #492
              @triple-m ich habe das so realisiert, dass iobroker die Lade A in der Tesla API steuert. Je nachdem welcher Überschuss da ist wird der Wert gesetzt ... klappt wunderbar
              • peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                #493
                Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
                T O 2 Antworten Letzte Antwort
                • peterk34P peterk34
                  tombox
                  #494
                  @peterk34 Welche Adapterversion ? 1.3.0?
                  peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    #495
                    @tombox 1.2.0
                      Triple-M
                      #496
                      @peterk34
                      Ok das hört sich ja schon mal gut an aber, wie ich oben schon geschrieben hatte, wenn dann mal nicht mein Tesla dort lädt sondern z.B. der Wagen meiner Frau dann wird es eben schwer dies so zu lösen. Wenn immer nur der gleiche Wagen/Tesla an der gleichen Wallbox lädt ist das bestimmt kein Problem das so "extern" zu lösen aber wenn das nicht der Fall ist?
                      J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Triple-M
                        @peterk34
                        JoergH
                        #497
                        @triple-m Wenn Du das machen willst, dann solltest Du Dir besser eine steuerbare Wallbox zulegen, z.B. einen go-e charger oder die cfos, etc.
                        Ich kenne außer dem Tesla kein Auto bei dem man direkt über API den Ladestrom regeln kann und sowieso ist es wohl eher realistisch die Box als das Auto zu wechseln ;-)
                        • J JoergH
                          Triple-M
                          #498
                          @joergh
                          Ja die API ist nirgendwo besser als bei Tesla das ist klar aber ich möchte auch nicht auf die Funktion des "Tesla-Knopfes" am Ladekabel verzichtet ehrlich gesagt. Ich weiss das es auch Kabel anderer Hersteller gibt mit "Tesla-Knopf" aber da hört man das das entriegeln usw. nicht immer zuverlässig klappt. Ist das beim Original-Kabel auch so?
                          • T Triple-M
                            @joergh
                            JoergH
                            #499
                            @triple-m Bei mir klappt das meist gut, außer mein Handy hat beschlossen die Tesla APP wegen längerer nicht-Verwendung mal wieder zu schließen, was öfters vorkommt. Dann hilft auch der Knopf nichts und ich muss die APP erstmal starten, bevor der Knopf wirkt. Allerdings kann ich es dann auch gleich in der APP entriegeln.
                            • T Triple-M
                              @peterk34
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              #500
                              @triple-m in diesem Fall steuere ich die TWC und schalte sie über einen Schütz ein oder aus. Da gibts dann zwei Stellungen 1- und 3 phasig (Phasen sind mit 2 Schütz geschaltet). Ist beim AUto meiner Frau nicht so das Thema da der nur 1 Phasig lädt ...
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                #501
                                @peterk34 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                Ich habe das auch weiter oben 10.April schon geschrieben
                                @tombox hab auch Version 1.2.0
                                • O ostseeskipper
                                  tombox
                                  #502
                                  @ostseeskipper Bitte die 1.3.0 nutzen
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    #503
                                    @tombox 👍
                                    Hab ich gemacht und sieht aktueller aus.
                                    Sag mal bitte gibt es ne Übersicht was die einzelnen States die ausgelesen oder gesetzt werden können bedeuten?
                                    Ich suche z.B. aktuell
                                    ob das Ladekaben angeschlossen ist ? würde jetzt charge_state.charge_port_latch vermuten, oder?
                                    Wie nimmt es der Tesla-Akku oder die API wenn man am Ladestrom hin und her schaltet. Wieviel Zeit sollte man dazwischen lassen?
                                    • O ostseeskipper
                                      @tombox 👍
                                      JoergH
                                      #504
                                      @ostseeskipper
                                      Ob der tatsächlich angeschlossen und ladebereit ist musst Du aus dem Status des DP charging_state interpretieren...Da gibt es bspw. den Status "Connected" oder bei Unterbrechung "Stopped" bei denen man mit dem Laden (wieder) beginnen kann, während bei "Complete" das Laden beendet wurde und auch nicht mehr startet, da der eingestellte SOC erreicht wurde.
                                      charge_state.charge_port_latch würde ich sagen ist nur die Anzeige, dass das Kabel verriegelt ist.
                                      Es gibt eine Beschreibung der zu setzenden States, die auslesbaren sind hier auch nicht wirklich aufgeschlüsselt. https://www.teslaapi.io/vehicles/state-and-settings
                                      Wie der Akku bzw. das Ladegerät des Tesla das mag, weiss keiner genau, da es noch zu wenig Erfahrungen gibt. Jedenfalls habe ich noch nicht gehört dass es sich negativ ausgewirkt hat. Da die Elektronik aber nicht darauf ausgelegt ist sehr schnell zu reagieren und es vermutlich auch wenig Vorteile bringt der PV Kurve allzu sehr hinterher zu hechten, regele ich alle 5 Minuten max. und schreibe den Wert auch nur, wenn er sich auch tatsächlich geändert hat. Wenn man partout keinen Netzstrom ziehen will, empfehle ich einen entsprechenden Puffer einzubauen, dass nicht bei jedem Verbraucher der mal eingeschaltet wird sofort nachgeregelt werden muss.
                                      • J JoergH
                                        @ostseeskipper
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        #505
                                        @joergh 👍
                                        Danke. Verriegelt ist ja zumindest Kabel dran, so war mein Gedanke.
                                        Hatte 3 - 5 Minuten Abstand im Visier und mit einem 3 MinutenDurchschnittswert des PV Überschusses mit der ich die Stromstärke regeln kann.
                                        Noch habe ich keine Wallbox, Kann man auch dann über's Auto auch die Ladeleistung einstellen wenn an 11KW Wallbox angeschlossen oder muss ich das dann über die Wallbox regeln? Meine openWB kommt leider erst nach Ostern.
                                        • O ostseeskipper
                                          @joergh 👍
                                          JoergH
                                          #506
                                          @ostseeskipper
                                          Da Du direkt im Auto regelst, müsstest Du auch bei Anschluss an die WB so weiter regeln können.
                                          Du kannst natürlich auch über die WB regeln, was sinnvoll wäre wenn mal ein anderes Fahrzeug an der WB hängt...
                                          Natürlich lädt er an der WB aber dann dreiphasig und somit ist Deine Mindestleistung der PV Anlage auch dreimal so hoch wie mit dem Steckernetzteil. Unter 3,3 kW wird das also nicht starten. Denke dass Dir das klar ist...
