  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J JoergH
    @triple-m Wenn Du das machen willst, dann solltest Du Dir besser eine steuerbare Wallbox zulegen, z.B. einen go-e charger oder die cfos, etc.
    Ich kenne außer dem Tesla kein Auto bei dem man direkt über API den Ladestrom regeln kann und sowieso ist es wohl eher realistisch die Box als das Auto zu wechseln ;-)
    Triple-M
    #498
    @joergh
    Ja die API ist nirgendwo besser als bei Tesla das ist klar aber ich möchte auch nicht auf die Funktion des "Tesla-Knopfes" am Ladekabel verzichtet ehrlich gesagt. Ich weiss das es auch Kabel anderer Hersteller gibt mit "Tesla-Knopf" aber da hört man das das entriegeln usw. nicht immer zuverlässig klappt. Ist das beim Original-Kabel auch so?
    • T Triple-M
      @joergh
      JoergH
      #499
      @triple-m Bei mir klappt das meist gut, außer mein Handy hat beschlossen die Tesla APP wegen längerer nicht-Verwendung mal wieder zu schließen, was öfters vorkommt. Dann hilft auch der Knopf nichts und ich muss die APP erstmal starten, bevor der Knopf wirkt. Allerdings kann ich es dann auch gleich in der APP entriegeln.
      • T Triple-M
        @peterk34
        Ok das hört sich ja schon mal gut an aber, wie ich oben schon geschrieben hatte, wenn dann mal nicht mein Tesla dort lädt sondern z.B. der Wagen meiner Frau dann wird es eben schwer dies so zu lösen. Wenn immer nur der gleiche Wagen/Tesla an der gleichen Wallbox lädt ist das bestimmt kein Problem das so "extern" zu lösen aber wenn das nicht der Fall ist?
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        #500
        @triple-m in diesem Fall steuere ich die TWC und schalte sie über einen Schütz ein oder aus. Da gibts dann zwei Stellungen 1- und 3 phasig (Phasen sind mit 2 Schütz geschaltet). Ist beim AUto meiner Frau nicht so das Thema da der nur 1 Phasig lädt ...
        • peterk34P peterk34
          Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          #501
          @peterk34 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Ich habe das auch weiter oben 10.April schon geschrieben
          @tombox hab auch Version 1.2.0
          • O ostseeskipper
            tombox
            #502
            @ostseeskipper Bitte die 1.3.0 nutzen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #503
              @tombox 👍
              Hab ich gemacht und sieht aktueller aus.
              Sag mal bitte gibt es ne Übersicht was die einzelnen States die ausgelesen oder gesetzt werden können bedeuten?
              Ich suche z.B. aktuell
              ob das Ladekaben angeschlossen ist ? würde jetzt charge_state.charge_port_latch vermuten, oder?
              Wie nimmt es der Tesla-Akku oder die API wenn man am Ladestrom hin und her schaltet. Wieviel Zeit sollte man dazwischen lassen?
              J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
              • O ostseeskipper
                @tombox 👍
                JoergH
                #504
                @ostseeskipper
                Ob der tatsächlich angeschlossen und ladebereit ist musst Du aus dem Status des DP charging_state interpretieren...Da gibt es bspw. den Status "Connected" oder bei Unterbrechung "Stopped" bei denen man mit dem Laden (wieder) beginnen kann, während bei "Complete" das Laden beendet wurde und auch nicht mehr startet, da der eingestellte SOC erreicht wurde.
                charge_state.charge_port_latch würde ich sagen ist nur die Anzeige, dass das Kabel verriegelt ist.
                Es gibt eine Beschreibung der zu setzenden States, die auslesbaren sind hier auch nicht wirklich aufgeschlüsselt. https://www.teslaapi.io/vehicles/state-and-settings
                Wie der Akku bzw. das Ladegerät des Tesla das mag, weiss keiner genau, da es noch zu wenig Erfahrungen gibt. Jedenfalls habe ich noch nicht gehört dass es sich negativ ausgewirkt hat. Da die Elektronik aber nicht darauf ausgelegt ist sehr schnell zu reagieren und es vermutlich auch wenig Vorteile bringt der PV Kurve allzu sehr hinterher zu hechten, regele ich alle 5 Minuten max. und schreibe den Wert auch nur, wenn er sich auch tatsächlich geändert hat. Wenn man partout keinen Netzstrom ziehen will, empfehle ich einen entsprechenden Puffer einzubauen, dass nicht bei jedem Verbraucher der mal eingeschaltet wird sofort nachgeregelt werden muss.
                • J JoergH
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  #505
                  @joergh 👍
                  Danke. Verriegelt ist ja zumindest Kabel dran, so war mein Gedanke.
                  Hatte 3 - 5 Minuten Abstand im Visier und mit einem 3 MinutenDurchschnittswert des PV Überschusses mit der ich die Stromstärke regeln kann.
                  Noch habe ich keine Wallbox, Kann man auch dann über's Auto auch die Ladeleistung einstellen wenn an 11KW Wallbox angeschlossen oder muss ich das dann über die Wallbox regeln? Meine openWB kommt leider erst nach Ostern.
                  • O ostseeskipper
                    @joergh 👍
                    JoergH
                    #506
                    @ostseeskipper
                    Da Du direkt im Auto regelst, müsstest Du auch bei Anschluss an die WB so weiter regeln können.
                    Du kannst natürlich auch über die WB regeln, was sinnvoll wäre wenn mal ein anderes Fahrzeug an der WB hängt...
                    Natürlich lädt er an der WB aber dann dreiphasig und somit ist Deine Mindestleistung der PV Anlage auch dreimal so hoch wie mit dem Steckernetzteil. Unter 3,3 kW wird das also nicht starten. Denke dass Dir das klar ist...
                    • J JoergH
                      @ostseeskipper
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      #507
                      @joergh
                      mit der openWB soll man auch zwischen 1 und 3 phasig umschalten sowie das an und abstecken vorgaukeln können.
                      Habe 30KWp auf dem Dach mit 23KW Wechselrichterleistung, also ein Luxusproblem.
                      Da die Einspeisung aktuell schon bis 20KW geht würde ich die Spanne zw den 5A 1phasig bis 16 A 3phasig nutzen.
                      Aber genug OT hier
                      • O ostseeskipper
                        @tombox 👍
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #508
                        @ostseeskipper ich mach’s mit dem DP conn_charge_cable der den Kabeltyp identifiziert. Wenn der Wert IEC wird ist ein Kabel angesteckt.
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          #509
                          @peterk34
                          Besten Dank, alternativen sind immer gut👍 😊
                          • R Offline
                            Randyh
                            #510
                            ich habe mich jetzt auch das erste mal richtig mit dem Tesla Adapter beschäftigt.
                            Kann mir evtl. jemand weiterhelfen - wie ich es schaffe, die Ladeleistung (5-16 kw) einzustellen?
                            Ich hätte versucht, die beiden Datenpunkte von lesend auf schreibend zu stellen, und hätte den Wert verändert / leider wird das nicht angenommen:
                            tesla-motors.0.VIN.charge_state.charger_actual_current
                            tesla-motors.0.VIN.charge_state.charger_power
                            Und gibt es einen Datenpunkt, an dem ich sehe, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
                            Besten Dank
                            viele Grüße
                            • R Randyh
                              Besten Dank
                              viele Grüße
                              marlan99
                              #511
                              @randyh
                              Bedienbare Objekte sind nur im Ordner "remote" zu finden.
                              z.Bsp.: tesla-motors.0.(deine VIN Nummer).remote
                              Ladekabelstatus könnte dieses hier sein, musst du aber prüfen:
                              tesla-motors.0.(deine VIN Nummer).charge_state.conn_charge_cable
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M marlan99
                                @randyh
                                Randyh
                                #512
                                @marlan99
                                Ah ok - vielen Dank. Hat sofort funktioniert!
                                • ChrisPrefectC Offline
                                  ChrisPrefect
                                  #513
                                  Hallo!
                                  Merci für diesen super Adapter! Alle drei Teslas werden bei mir damit geloggt :-)
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Wallbox V3 auch abzufragen?
                                  Man kann da ja einige Daten abfragen:
                                  https://github.com/fynnsh/teslawallconnector-exporter
                                  Merci und viele Grüsse!
                                  Chris
                                  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                                    Hallo!
                                    Chris
                                    tombox
                                    #514
                                    @chrisprefect Ist denn die Wallbox über eine App abrufbar
                                    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      ChrisPrefect
                                      #515
                                      @tombox Nicht über die App, aber es gibt ein Webinterface und ein HTTP API.
                                       response = json.loads(requests.get('http://' + ip_address + '/api/1/vitals').content.decode('UTF-8'))
                                              contactor_closed.set(response['contactor_closed'])
                                              vehicle_connected.set(response['vehicle_connected'])
                                              session_s.set(response['session_s'])
                                              grid_v.set(response['grid_v'])
                                              grid_hz.set(response['grid_hz'])
                                              vehicle_current_a.set(response['vehicle_current_a'])
                                              currentA_a.set(response['currentA_a'])
                                              currentB_a.set(response['currentB_a'])
                                              currentC_a.set(response['currentC_a'])
                                              currentN_a.set(response['currentN_a'])
                                              voltageA_v.set(response['voltageA_v'])
                                              voltageB_v.set(response['voltageB_v'])
                                              voltageC_v.set(response['voltageC_v'])
                                              relay_coil_v.set(response['relay_coil_v'])
                                              pcba_temp_c.set(response['pcba_temp_c'])
                                              handle_temp_c.set(response['handle_temp_c'])
                                              mcu_temp_c.set(response['mcu_temp_c'])
                                              uptime_s.set(response['uptime_s'])
                                              input_thermopile_uv.set(response['input_thermopile_uv'])
                                              prox_v.set(response['prox_v'])
                                              pilot_high_v.set(response['pilot_high_v'])
                                              pilot_low_v.set(response['pilot_low_v'])
                                              session_energy_wh.set(response['session_energy_wh'])
                                              config_status.set(response['config_status'])
                                              evse_state.set(response['evse_state'])
                                              response = json.loads(requests.get('http://' + ip_address + '/api/1/wifi_status').content.decode('UTF-8'))
                                              wifi_signal_strength.set(response['wifi_signal_strength'])
                                              wifi_rssi.set(response['wifi_rssi'])
                                              wifi_snr.set(response['wifi_snr'])
                                              wifi_connected.set(response['wifi_connected'])
                                              internet.set(response['internet'])
                                              response = requests.get('http://' + ip_address + '/api/1/lifetime').content.decode('UTF-8')
                                              # Removing avg_startup_temp due to wrong Format provided by the Wallbox
                                              response = response.replace('"avg_startup_temp":nan,', '')
                                              response = json.loads(response)
                                              contactor_cycles_loaded.set(response['contactor_cycles_loaded'])
                                              alert_count.set(response['alert_count'])
                                              thermal_foldbacks.set(response['thermal_foldbacks'])
                                              charge_starts.set(response['charge_starts'])
                                              energy_wh.set(response['energy_wh'])
                                              connector_cycles.set(response['connector_cycles'])
                                              uptime_all.set(response['uptime_s'])
                                              charging_time_s.set(response['charging_time_s'])
                                      • J JoergH
                                        @ostseeskipper remote/charge.start und charge.stop
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        interessierter
                                        schrieb am zuletzt editiert von interessierter
                                        #516
                                        @joergh said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        Hallo!
                                        Ich bin Anfänger und möchte jetzt den Tesla Adapter auf iobroker nochmals installieren. Hand aufs Herz, ich suche seit Stunden nach:
                                        1. Auf welchen Port bindet sich der iobroker? Bei mir läuft der iobroker auf einer Synology im Container
                                        2. Ich möchte aus meiner Loxone heraus mit HTTP Befehlen z.B den Lock des Ladesteckers aufheben. Wie muss der URL den ich gegen den Adapter am iobroker abfeuere genau ausschauen?=
                                        danke
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody 0
                                          #517
                                          ich habe eine Frage zu dem Adapter, genauer zu dem Teil mit der Powerwall.
                                          Was kann man alles genau abfragen, und kann man das Laden und Entladen steuern, so das man eine Ladesteuerung realisieren könnte um zur Mittagszeit die Spitzen in die Batterie zu Laden statt ins Netz zu geben.
