  4. Raspi setzt sporadisch aus
    5.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @orfix sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
    HW ist ein 5 € Adapter
    die Frage bezog sich auf dein gesamtes System
    @wendy2702 sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
    PI, Adapter usw.?
    wie ist denn der so genannte 5€-Adapter angeschlossen?
    • aktiver Hub?
    • direkt an USB3?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @homoran sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
    direkt an USB3?
    Gibt es am PI2 schon USB 3 ?
    @orfix : ich nutze ausschließlich diese Adapter und hatte noch nie Probleme: Adapter
    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      direkt an USB3?
      Nö, aber die Daten hat er erst editiert erst nachdem ich die Frage abgedrückt hatte :-(
      vorher sah es so aus:
      @wendy2702
      servus,
      USB RS485 Converter Adapter, hab jetzt noch einen Bestellt.
      Würdest du auf ein anderes Fabrikat empfehlen?
      mfg
      orfix
      • O Offline
        O Offline
        orfix
        pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
        /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
            |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
                |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 4                                                80M
                |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 1                                                2M
                |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
          direkt an USB3?
          O Offline
          O Offline
          orfix
          @wendy2702
          danke, werden den adapter mal bestellen
          mfg
          orfix
          • O orfix
            @orfix Die Frage zur Stromversorgung hast du noch nicht beantwortet.
            Ich habe jetzt auch nicht gefunden, ob im syslog etwas von Unter-Voltage stand
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              orfix
              schrieb am zuletzt editiert von orfix
              servus,
              es kein org. Netzteil verbaut.
              Habe mehrere Handy Netzteile getestet, zur Zeit ist ein Logilink mit 2,4 A montiert.
              Meinst du das ist die Ursache?
              mfg
              orfix
              • O orfix
                servus,
                mfg
                orfix
                möglich!
                Deswegen sollte man externe USB-Geräte über einen aktiven Hub anschließen.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt ja auch noch ein Lesekopf für das Smartmeter dran
                  möglich!
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  hab den stromverbrauch vom smartmeter und Modbus gemessen, messgerät zeigt nichts an 0,00 A.
                  Hab leider keinenaktiven Hub im lager.
                  mfg
                  Orfix
                  • O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    @orfix
                    Heute kam der Adapter, jetzt läuft der Modbus endlich.
                    Leider funktioniert nun das Smartmeter nicht mehr?
                    Hab schon alles probiert, update, neustart...
                    smartmeter.0
                    	743	2022-04-12 15:47:51.123	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	743	2022-04-12 15:45:50.111	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	743	2022-04-12 15:43:49.101	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	743	2022-04-12 15:41:48.090	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	743	2022-04-12 15:39:47.079	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	743	2022-04-12 15:37:46.063	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	693	2022-04-12 15:31:57.328	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	693	2022-04-12 15:29:56.313	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	673	2022-04-12 15:24:52.675	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	673	2022-04-12 15:22:51.664	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	673	2022-04-12 15:20:50.652	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	673	2022-04-12 15:18:49.643	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	673	2022-04-12 15:16:48.633	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    was fehlt jetzt?
                    mfg
                    orfix
                    • O orfix
                      @orfix
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      was fehlt jetzt?
                      mfg
                      orfix
                      was fehlt jetzt?
                      Eine gescheite Spannungsversorgung.
                        was fehlt jetzt?
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        hab jetzt einen Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1, läuft
                        danke alle für die Unterstützung
                        mfg
                        orfix
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O orfix
                          mfg
                          orfix
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          @orfix said in Raspi setzt sporadisch aus:
                          Der kleine aber feine Unterschied zu deinem vorherigen Raspberry ist hier übrigens usb-c ⚠
                          Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                          Die Krux von diesem (theoretisch) maximal 2,4A liefernden Netzteil ist das Nadelöhr micro-usb, nach Spezifikation erlaubt dieses maximal 1,8A (und dabei entsteht schon ordentlich Hitze aufgrund der winzigen Kontakte). ⚡
                          Dein Raspberry 4 mit usb-c sollte dagegen minimal 3A abkönnen 💡
                          Allerdings gibt es auch bei den alten Raspberries mit micro-usb eine triviale Lösung indem man diese einfach über die GPIO Stiftleiste bestromt (hier sind locker 2,5A möglich). Je nach Modell muss aber aufgepasst werden weil teilweise dann Schutzschaltung (Überspannungschutz etc.) fehlen, da diese bei bestimmten Modellen direkt hinter dem micro-usb Eingang sitzen.
                          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                            O Offline
                            O Offline
                            orfix
                            Servus,
                            danke für deine Unterstützung, messe jetzt 3 W Gesamtleistung am NT das sind 0,6 A.
                            Leider setzt der Raspi immer noch sproadisch alle 4-7 Tagen aus und liefert keine Daten mehr, meistens genügt ein sudo reboot. Einmal musste ich erst ein backup einspielen.
                            Die 2 USB Konverter kann man Stromverbrauch mäßig ignorieren?
                            Hab jetzt die Abtastrate vom sml Adapter auf von 1 Sek auf 10 Sek. Gesetzt, vielleicht hilft es?
                            Vielleicht wäre ein reset all 2 Tage auch sinnvoll?
                            Hab leider auch nur Wlan im Zählerkasten.
                            Werde auch mal den dlan testen.
                            Mit freundlichen Grüßen,
                            orfix
                            • O orfix
                              Servus,
                              orfix
                              das klingt danach, als ob irgendetwas den RasPi überbeschäftigt.
                              in fast allen Fällen ist dies ein Skript, das aus dem Ruder läuft.
                              aussetzen ist dann die falsche Bezeichnung. Er braucht nur uuuuunheimlich lange, bis zum timeout.
                                O Offline
                                O Offline
                                orfix
                                danke für deine Antwort,
                                es laufen nur das smartmeter und ein modbus am raspi.
                                Influxdb läuft exten auf einen server.
                                orfix
                                • O orfix
                                  orfix
                                  @orfix
                                  Auf dem Screenshot ist die RAM-Auslastung schon recht hoch. Wenn dann was wie ein Backup obendrauf kommt könnte die Kiste die Grätsche machen.
                                    @orfix
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    orfix
                                    servus Thomas,
                                    danke für die info, ja hast recht ram belastung ist hoch.
                                    Hab jetzt modbus,iobroker, sml gestoppt, brachte keine Reduzierung?
                                    Wer verbraucht dann die leistung?
                                    mfg
                                    orfix
                                    • O orfix
                                      servus Thomas,
                                      mfg
                                      orfix
                                      @orfix
                                      Schau mit
                                      top
                                      nach.
                                        @orfix
                                        Schau mit
                                        top
                                        nach.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        orfix
                                        servus,
                                        wieso sehe ich hier die große auslastung?
                                        mfg
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O orfix
                                          servus,
                                          mfg
                                          @orfix
                                          Auf Screenshots sehe ich gar nichts
