  4. Raspi setzt sporadisch aus
    5.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O orfix
    @wendy2702
    servus, danke für die Info
    am zeitstempel habe ich nichst geändert, ja ist die HW vom Modbus siehe auch Anhang
    mfg
    orfix
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @orfix Also wenn du den USB Adapter nicht wissentlich getrennt hast würde ich dahin gehend mal prüfen testen.
    Eventuell mal einen anderen USB Port wählen.
    Was ist das eigentlich für eine HW die du verwendest? PI, Adapter usw.?
    • O Offline
      O Offline
      orfix
      schrieb am zuletzt editiert von orfix
      @wendy2702
      servus,
      einen anderen Port habe ich auch schon getestet, leider keine Änderung.
      Es läuft nur der eine Smartmeter und der modbus auf den Raspi.
      Revision : a01041
      Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      HW ist ein 5 € Adapter
      USB RS485 Converter Adapter, hab jetzt noch einen Bestellt.
      Würdest du ein anderes Fabrikat empfehlen?
      mfg
      orfix
      • O orfix
        @wendy2702
        servus,
        Revision : a01041
        mfg
        orfix
        @orfix sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
        die Frage bezog sich auf dein gesamtes System
        @wendy2702 sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
        PI, Adapter usw.?
        wie ist denn der so genannte 5€-Adapter angeschlossen?
        • aktiver Hub?
        • direkt an USB3?
          PI, Adapter usw.?
          • aktiver Hub?
          • direkt an USB3?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @homoran sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
          direkt an USB3?
          Gibt es am PI2 schon USB 3 ?
          @orfix : ich nutze ausschließlich diese Adapter und hatte noch nie Probleme: Adapter
          HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            direkt an USB3?
            Nö, aber die Daten hat er erst editiert erst nachdem ich die Frage abgedrückt hatte :-(
            vorher sah es so aus:
            @wendy2702
            servus,
            Würdest du auf ein anderes Fabrikat empfehlen?
            mfg
            orfix
            • O Offline
              O Offline
              orfix
              pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
              /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
                  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
                      |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 4                                                80M
                      |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 1                                                2M
                      |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
                direkt an USB3?
                O Offline
                O Offline
                orfix
                @wendy2702
                danke, werden den adapter mal bestellen
                mfg
                orfix
                • O orfix
                  @orfix Die Frage zur Stromversorgung hast du noch nicht beantwortet.
                  Ich habe jetzt auch nicht gefunden, ob im syslog etwas von Unter-Voltage stand
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    servus,
                    es kein org. Netzteil verbaut.
                    Habe mehrere Handy Netzteile getestet, zur Zeit ist ein Logilink mit 2,4 A montiert.
                    Meinst du das ist die Ursache?
                    mfg
                    orfix
                    • O orfix
                      servus,
                      mfg
                      orfix
                      möglich!
                      Deswegen sollte man externe USB-Geräte über einen aktiven Hub anschließen.
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt ja auch noch ein Lesekopf für das Smartmeter dran
                        möglich!
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        hab den stromverbrauch vom smartmeter und Modbus gemessen, messgerät zeigt nichts an 0,00 A.
                        Hab leider keinenaktiven Hub im lager.
                        mfg
                        Orfix
                        • O Offline
                          O Offline
                          orfix
                          @orfix
                          Heute kam der Adapter, jetzt läuft der Modbus endlich.
                          Leider funktioniert nun das Smartmeter nicht mehr?
                          Hab schon alles probiert, update, neustart...
                          smartmeter.0
                          	743	2022-04-12 15:47:51.123	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	743	2022-04-12 15:45:50.111	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	743	2022-04-12 15:43:49.101	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	743	2022-04-12 15:41:48.090	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	743	2022-04-12 15:39:47.079	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	743	2022-04-12 15:37:46.063	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	693	2022-04-12 15:31:57.328	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	693	2022-04-12 15:29:56.313	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	673	2022-04-12 15:24:52.675	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	673	2022-04-12 15:22:51.664	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	673	2022-04-12 15:20:50.652	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	673	2022-04-12 15:18:49.643	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	673	2022-04-12 15:16:48.633	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          was fehlt jetzt?
                          mfg
                          orfix
                          • O orfix
                            @orfix
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            was fehlt jetzt?
                            mfg
                            orfix
                            was fehlt jetzt?
                            Eine gescheite Spannungsversorgung.
                              was fehlt jetzt?
                              O Offline
                              O Offline
                              orfix
                              hab jetzt einen Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1, läuft
                              danke alle für die Unterstützung
                              mfg
                              orfix
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O orfix
                                mfg
                                orfix
                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                @orfix said in Raspi setzt sporadisch aus:
                                Der kleine aber feine Unterschied zu deinem vorherigen Raspberry ist hier übrigens usb-c ⚠
                                Die Krux von diesem (theoretisch) maximal 2,4A liefernden Netzteil ist das Nadelöhr micro-usb, nach Spezifikation erlaubt dieses maximal 1,8A (und dabei entsteht schon ordentlich Hitze aufgrund der winzigen Kontakte). ⚡
                                Dein Raspberry 4 mit usb-c sollte dagegen minimal 3A abkönnen 💡
                                Allerdings gibt es auch bei den alten Raspberries mit micro-usb eine triviale Lösung indem man diese einfach über die GPIO Stiftleiste bestromt (hier sind locker 2,5A möglich). Je nach Modell muss aber aufgepasst werden weil teilweise dann Schutzschaltung (Überspannungschutz etc.) fehlen, da diese bei bestimmten Modellen direkt hinter dem micro-usb Eingang sitzen.
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  Servus,
                                  danke für deine Unterstützung, messe jetzt 3 W Gesamtleistung am NT das sind 0,6 A.
                                  Leider setzt der Raspi immer noch sproadisch alle 4-7 Tagen aus und liefert keine Daten mehr, meistens genügt ein sudo reboot. Einmal musste ich erst ein backup einspielen.
                                  Die 2 USB Konverter kann man Stromverbrauch mäßig ignorieren?
                                  Hab jetzt die Abtastrate vom sml Adapter auf von 1 Sek auf 10 Sek. Gesetzt, vielleicht hilft es?
                                  Vielleicht wäre ein reset all 2 Tage auch sinnvoll?
                                  Hab leider auch nur Wlan im Zählerkasten.
                                  Werde auch mal den dlan testen.
                                  Mit freundlichen Grüßen,
                                  orfix
                                  • O orfix
                                    Servus,
                                    orfix
                                    das klingt danach, als ob irgendetwas den RasPi überbeschäftigt.
                                    in fast allen Fällen ist dies ein Skript, das aus dem Ruder läuft.
                                    aussetzen ist dann die falsche Bezeichnung. Er braucht nur uuuuunheimlich lange, bis zum timeout.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      danke für deine Antwort,
                                      es laufen nur das smartmeter und ein modbus am raspi.
                                      Influxdb läuft exten auf einen server.
                                      orfix
                                      • O orfix
                                        orfix
                                        @orfix
                                        Auf dem Screenshot ist die RAM-Auslastung schon recht hoch. Wenn dann was wie ein Backup obendrauf kommt könnte die Kiste die Grätsche machen.
                                          @orfix
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          orfix
                                          servus Thomas,
                                          danke für die info, ja hast recht ram belastung ist hoch.
                                          Hab jetzt modbus,iobroker, sml gestoppt, brachte keine Reduzierung?
                                          Wer verbraucht dann die leistung?
                                          mfg
                                          orfix
