  4. Raspi setzt sporadisch aus
    5.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @orfix sorry, aber das les ich mir so nich durch...
    O Offline
    O Offline
    orfix
    @da_woody
    was habe ich falsch gemacht?
    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • O orfix
      @da_woody
      @orfix sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
      @da_woody
      MOD EDIT: log in Code Tags
      • O orfix
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @orfix nicht böse gemeint, aber so einfach unleserlich. :) siehe mod edit...
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Kann im DMESG auf die schnelle nichts auffälliges sehen.
          Was steht zu den ausfallzeiten im syslog?
          • O Offline
            O Offline
            orfix
            schrieb am zuletzt editiert von orfix
            @wendy2702
            servus,
            danke für die Hilfe, bin leider totaler Anfänger.
            Hab heute alles upgedate, leider ohne Erfolg
            Meinst du das?
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  181.003794] usb 1-1.5: Product: USB2.0-Ser!
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  181.005405] ch341 1-1.5:1.0: ch341-uart converter detected
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  181.013840] ch341-uart ttyUSB1: break control not supported, using simulated break
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  181.014368] usb 1-1.5: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
            Apr 10 10:52:46 raspberrypi bash[419]: Send diag info: {"uuid":"8ed420f7-91f4-8a4c-ad0c-b4457bd0a8cc","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.3.22","platform":"Javasc>
            Apr 10 10:53:17 raspberrypi kernel: [  384.342109] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
            Apr 10 10:53:17 raspberrypi kernel: [  384.343417] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
            Apr 10 10:53:17 raspberrypi kernel: [  384.343628] ch341 1-1.5:1.0: device disconnected
            Apr 10 10:53:19 raspberrypi kernel: [  386.430580] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi kernel: [  386.564062] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi kernel: [  386.564102] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi kernel: [  386.564120] usb 1-1.4: Product: USB2.0-Ser!
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi kernel: [  386.565396] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi kernel: [  386.567300] ch341-uart ttyUSB1: break control not supported, using simulated break
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi kernel: [  386.567616] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4"
            Apr 10 10:53:20 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
            Apr 10 10:57:21 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="358" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Apr 10 10:47:21 raspberrypi systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 358 (rsyslogd) on client request.
            Apr 10 10:47:21 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
            Apr 10 10:47:21 raspberrypi systemd[1]: Finished Rotate log files.
            Apr 10 10:47:22 raspberrypi bash[419]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
            Apr 10 10:47:23 raspberrypi bash[419]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "raspberrypi"
            Apr 10 10:47:23 raspberrypi bash[419]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "raspberrypi"
            Apr 10 10:47:23 raspberrypi bash[419]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.modbus.0" for host "raspberrypi"
            Apr 10 10:47:28 raspberrypi systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
            Apr 10 10:47:28 raspberrypi systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
            Apr 10 10:47:28 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 5.480s (kernel) + 29.281s (userspace) = 34.762s.
            Apr 10 10:47:28 raspberrypi systemd[1]: man-db.service: Consumed 1.855s CPU time.
            Apr 10 10:47:28 raspberrypi kernel: [   35.030952] cam-dummy-reg: disabling
            Apr 10 10:47:37 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
            Apr 10 10:47:40 raspberrypi bash[419]: Send diag info: {"uuid":"8ed420f7-91f4-8a4c-ad0c-b4457bd0a8cc","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.3.22","platform":"Javasc>
            Apr 10 10:47:41 raspberrypi bash[419]: hash changed or no sources cached => force download of new sources
            Apr 10 10:47:41 raspberrypi bash[419]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
            Apr 10 10:47:53 raspberrypi bash[419]: Send diag info: {"uuid":"8ed420f7-91f4-8a4c-ad0c-b4457bd0a8cc","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.3.22","platform":"Javasc>
            Apr 10 10:48:53 raspberrypi bash[419]: Send diag info: {"uuid":"8ed420f7-91f4-8a4c-ad0c-b4457bd0a8cc","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.3.22","platform":"Javasc>
            Apr 10 10:49:51 raspberrypi kernel: [  178.516057] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
            Apr 10 10:49:51 raspberrypi kernel: [  178.517018] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
            Apr 10 10:49:51 raspberrypi kernel: [  178.517165] ch341 1-1.4:1.0: device disconnected
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  180.860117] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  181.003714] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
            Apr 10 10:49:54 raspberrypi kernel: [  181.003767] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
            mfg Orfix
            • O orfix
              @wendy2702
              servus,
              Meinst du das?
              mfg Orfix
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @orfix SInd die Zeitstempel im orignal log so durcheinander?
              Hier sieht man nur das ein USB Device mal connect/disconnect macht. Ist das die HW für Modbus?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                O Offline
                O Offline
                orfix
                @wendy2702
                servus, danke für die Info
                am zeitstempel habe ich nichst geändert, ja ist die HW vom Modbus siehe auch Anhang
                mfg
                orfix
                • O orfix
                  @wendy2702
                  mfg
                  orfix
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @orfix Also wenn du den USB Adapter nicht wissentlich getrennt hast würde ich dahin gehend mal prüfen testen.
                  Eventuell mal einen anderen USB Port wählen.
                  Was ist das eigentlich für eine HW die du verwendest? PI, Adapter usw.?
                  • O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    @wendy2702
                    servus,
                    einen anderen Port habe ich auch schon getestet, leider keine Änderung.
                    Es läuft nur der eine Smartmeter und der modbus auf den Raspi.
                    Revision : a01041
                    Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    HW ist ein 5 € Adapter
                    USB RS485 Converter Adapter, hab jetzt noch einen Bestellt.
                    Würdest du ein anderes Fabrikat empfehlen?
                    mfg
                    orfix
                    • O orfix
                      @wendy2702
                      servus,
                      Revision : a01041
                      mfg
                      orfix
                      die Frage bezog sich auf dein gesamtes System
                      @wendy2702 sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
                      PI, Adapter usw.?
                      wie ist denn der so genannte 5€-Adapter angeschlossen?
                      • aktiver Hub?
                      • direkt an USB3?
                        PI, Adapter usw.?
                        • aktiver Hub?
                        • direkt an USB3?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homoran sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
                        direkt an USB3?
                        Gibt es am PI2 schon USB 3 ?
                        @orfix : ich nutze ausschließlich diese Adapter und hatte noch nie Probleme: Adapter
                        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                          direkt an USB3?
                          Nö, aber die Daten hat er erst editiert erst nachdem ich die Frage abgedrückt hatte :-(
                          vorher sah es so aus:
                          @wendy2702
                          servus,
                          Würdest du auf ein anderes Fabrikat empfehlen?
                          mfg
                          orfix
                          • O Offline
                            O Offline
                            orfix
                            pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
                            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
                                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
                                    |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 4                                                80M
                                    |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 1                                                2M
                                    |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
                              direkt an USB3?
                              O Offline
                              O Offline
                              orfix
                              @wendy2702
                              danke, werden den adapter mal bestellen
                              mfg
                              orfix
                              • O orfix
                                @orfix Die Frage zur Stromversorgung hast du noch nicht beantwortet.
                                Ich habe jetzt auch nicht gefunden, ob im syslog etwas von Unter-Voltage stand
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  servus,
                                  es kein org. Netzteil verbaut.
                                  Habe mehrere Handy Netzteile getestet, zur Zeit ist ein Logilink mit 2,4 A montiert.
                                  Meinst du das ist die Ursache?
                                  mfg
                                  orfix
                                  • O orfix
                                    servus,
                                    mfg
                                    orfix
                                    möglich!
                                    Deswegen sollte man externe USB-Geräte über einen aktiven Hub anschließen.
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt ja auch noch ein Lesekopf für das Smartmeter dran
                                      möglich!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      hab den stromverbrauch vom smartmeter und Modbus gemessen, messgerät zeigt nichts an 0,00 A.
                                      Hab leider keinenaktiven Hub im lager.
                                      mfg
                                      Orfix
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        orfix
                                        @orfix
                                        Heute kam der Adapter, jetzt läuft der Modbus endlich.
                                        Leider funktioniert nun das Smartmeter nicht mehr?
                                        Hab schon alles probiert, update, neustart...
                                        smartmeter.0
                                        	743	2022-04-12 15:47:51.123	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	743	2022-04-12 15:45:50.111	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	743	2022-04-12 15:43:49.101	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	743	2022-04-12 15:41:48.090	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	743	2022-04-12 15:39:47.079	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	743	2022-04-12 15:37:46.063	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	693	2022-04-12 15:31:57.328	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	693	2022-04-12 15:29:56.313	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	673	2022-04-12 15:24:52.675	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	673	2022-04-12 15:22:51.664	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	673	2022-04-12 15:20:50.652	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	673	2022-04-12 15:18:49.643	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	673	2022-04-12 15:16:48.633	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        was fehlt jetzt?
                                        mfg
                                        orfix
                                        • O orfix
                                          @orfix
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          was fehlt jetzt?
                                          mfg
                                          orfix
                                          was fehlt jetzt?
                                          Eine gescheite Spannungsversorgung.
