  4. Raspi setzt sporadisch aus
    5.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O orfix
    @wendy2702
    servus,
    einen anderen Port habe ich auch schon getestet, leider keine Änderung.
    Es läuft nur der eine Smartmeter und der modbus auf den Raspi.
    Revision : a01041
    Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    HW ist ein 5 € Adapter
    USB RS485 Converter Adapter, hab jetzt noch einen Bestellt.
    Würdest du ein anderes Fabrikat empfehlen?
    mfg
    orfix
    @orfix sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
    die Frage bezog sich auf dein gesamtes System
    @wendy2702 sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
    PI, Adapter usw.?
    wie ist denn der so genannte 5€-Adapter angeschlossen?
    • aktiver Hub?
    • direkt an USB3?
      PI, Adapter usw.?
      • aktiver Hub?
      • direkt an USB3?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @homoran sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
      direkt an USB3?
      Gibt es am PI2 schon USB 3 ?
      @orfix : ich nutze ausschließlich diese Adapter und hatte noch nie Probleme: Adapter
      HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        direkt an USB3?
        Nö, aber die Daten hat er erst editiert erst nachdem ich die Frage abgedrückt hatte :-(
        vorher sah es so aus:
        @wendy2702
        servus,
        Würdest du auf ein anderes Fabrikat empfehlen?
        mfg
        orfix
        • O Offline
          O Offline
          orfix
          pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
              |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
                  |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 4                                                80M
                  |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 1                                                2M
                  |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
            direkt an USB3?
            O Offline
            O Offline
            orfix
            @wendy2702
            danke, werden den adapter mal bestellen
            mfg
            orfix
            • O orfix
              @orfix Die Frage zur Stromversorgung hast du noch nicht beantwortet.
              Ich habe jetzt auch nicht gefunden, ob im syslog etwas von Unter-Voltage stand
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                orfix
                schrieb am zuletzt editiert von orfix
                servus,
                es kein org. Netzteil verbaut.
                Habe mehrere Handy Netzteile getestet, zur Zeit ist ein Logilink mit 2,4 A montiert.
                Meinst du das ist die Ursache?
                mfg
                orfix
                • O orfix
                  servus,
                  mfg
                  orfix
                  möglich!
                  Deswegen sollte man externe USB-Geräte über einen aktiven Hub anschließen.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt ja auch noch ein Lesekopf für das Smartmeter dran
                    möglich!
                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    hab den stromverbrauch vom smartmeter und Modbus gemessen, messgerät zeigt nichts an 0,00 A.
                    Hab leider keinenaktiven Hub im lager.
                    mfg
                    Orfix
                    • O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      @orfix
                      Heute kam der Adapter, jetzt läuft der Modbus endlich.
                      Leider funktioniert nun das Smartmeter nicht mehr?
                      Hab schon alles probiert, update, neustart...
                      smartmeter.0
                      	743	2022-04-12 15:47:51.123	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	743	2022-04-12 15:45:50.111	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	743	2022-04-12 15:43:49.101	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	743	2022-04-12 15:41:48.090	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	743	2022-04-12 15:39:47.079	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	743	2022-04-12 15:37:46.063	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	693	2022-04-12 15:31:57.328	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	693	2022-04-12 15:29:56.313	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	673	2022-04-12 15:24:52.675	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	673	2022-04-12 15:22:51.664	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	673	2022-04-12 15:20:50.652	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	673	2022-04-12 15:18:49.643	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	673	2022-04-12 15:16:48.633	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      was fehlt jetzt?
                      mfg
                      orfix
                      • O orfix
                        @orfix
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        was fehlt jetzt?
                        mfg
                        orfix
                        was fehlt jetzt?
                        Eine gescheite Spannungsversorgung.
                          was fehlt jetzt?
                          O Offline
                          O Offline
                          orfix
                          hab jetzt einen Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1, läuft
                          danke alle für die Unterstützung
                          mfg
                          orfix
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O orfix
                            mfg
                            orfix
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            @orfix said in Raspi setzt sporadisch aus:
                            Der kleine aber feine Unterschied zu deinem vorherigen Raspberry ist hier übrigens usb-c ⚠
                            Die Krux von diesem (theoretisch) maximal 2,4A liefernden Netzteil ist das Nadelöhr micro-usb, nach Spezifikation erlaubt dieses maximal 1,8A (und dabei entsteht schon ordentlich Hitze aufgrund der winzigen Kontakte). ⚡
                            Dein Raspberry 4 mit usb-c sollte dagegen minimal 3A abkönnen 💡
                            Allerdings gibt es auch bei den alten Raspberries mit micro-usb eine triviale Lösung indem man diese einfach über die GPIO Stiftleiste bestromt (hier sind locker 2,5A möglich). Je nach Modell muss aber aufgepasst werden weil teilweise dann Schutzschaltung (Überspannungschutz etc.) fehlen, da diese bei bestimmten Modellen direkt hinter dem micro-usb Eingang sitzen.
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              O Offline
                              O Offline
                              orfix
                              Servus,
                              danke für deine Unterstützung, messe jetzt 3 W Gesamtleistung am NT das sind 0,6 A.
                              Leider setzt der Raspi immer noch sproadisch alle 4-7 Tagen aus und liefert keine Daten mehr, meistens genügt ein sudo reboot. Einmal musste ich erst ein backup einspielen.
                              Die 2 USB Konverter kann man Stromverbrauch mäßig ignorieren?
                              Hab jetzt die Abtastrate vom sml Adapter auf von 1 Sek auf 10 Sek. Gesetzt, vielleicht hilft es?
                              Vielleicht wäre ein reset all 2 Tage auch sinnvoll?
                              Hab leider auch nur Wlan im Zählerkasten.
                              Werde auch mal den dlan testen.
                              Mit freundlichen Grüßen,
                              orfix
                              • O orfix
                                Servus,
                                orfix
                                das klingt danach, als ob irgendetwas den RasPi überbeschäftigt.
                                in fast allen Fällen ist dies ein Skript, das aus dem Ruder läuft.
                                aussetzen ist dann die falsche Bezeichnung. Er braucht nur uuuuunheimlich lange, bis zum timeout.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  danke für deine Antwort,
                                  es laufen nur das smartmeter und ein modbus am raspi.
                                  Influxdb läuft exten auf einen server.
                                  orfix
                                  • O orfix
                                    orfix
                                    @orfix
                                    Auf dem Screenshot ist die RAM-Auslastung schon recht hoch. Wenn dann was wie ein Backup obendrauf kommt könnte die Kiste die Grätsche machen.
                                      @orfix
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      servus Thomas,
                                      danke für die info, ja hast recht ram belastung ist hoch.
                                      Hab jetzt modbus,iobroker, sml gestoppt, brachte keine Reduzierung?
                                      Wer verbraucht dann die leistung?
                                      mfg
                                      orfix
                                      • O orfix
                                        servus Thomas,
                                        mfg
                                        orfix
                                        @orfix
                                        Schau mit
                                        top
                                        nach.
                                          @orfix
                                          Schau mit
                                          top
                                          nach.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          orfix
                                          servus,
                                          wieso sehe ich hier die große auslastung?
                                          mfg
                                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
