  2. English
  3. Off Topic
  4. Problems using influxDB on an external SSD
48 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Mathias2803
    Wie meinst du, dass das Dateisystem nicht gemountet ist??
    An was siehst du das?
    @mathias2803 sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
    eben nicht, das war Bedingung:
    @thomas-braun sagte in Problems using influxDB on an external SSD:
    Wie sehen die Rechte an /media/data aus, wenn das Dateisystem nicht gemounted ist?
    deswegen die Nachfrage
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      M
      M
      Mathias2803
      Das Verzeichnis media/data gibt es gar nicht. Woher kommt das und warum?
      pi@ioBroker:~ $ sudo ls -la /media/data
      ls: Zugriff auf '/media/data' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        M
        M
        Mathias2803
        In der influxdb.conf taucht auch keine "media/data" auf sondern nur folgende Einstellungen:
        [meta]
          dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/meta"
        [data]
          dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/data"
          wal-dir = "/mnt/mySSD/InfluxDB/wal"
          series-id-set-cache-size = 100
        [http]
          enabled = true
          bind-address = ":8086"
          auth-enabled = false
          log-enabled = true
          write-tracing = false
          pprof-enabled = false
          https-enabled = false
          https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
        Alles andere sind nur Kommentare.
        • M Mathias2803
          [meta]
          [data]
          [http]
            enabled = true
            log-enabled = true
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @mathias2803
          Sorry, das mit /media/data war aus meinem Beispiel, dein Mountpunkt lautet ja /mnt/mySSD
          Was steht denn jetzt in der /etc/fstab drin?
            @mathias2803
            M
            M
            Mathias2803
            sudo nano /etc/fstab:
            proc            /proc           proc    defaults          0       0
            PARTUUID=f0881a94-01  /boot           vfat    defaults          0       2
            PARTUUID=f0881a94-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
            # a swapfile is not a swap partition, no line here
            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 nofail,rw 0 2
            • M Mathias2803
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @mathias2803
              Da fehlt die Option 'defaults'.
              Muss also mindestens so aussehen:
              UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 defaults 0 2
              nofail würde ich nicht setzen und rw ist schon in defaults drin.
                @mathias2803
                M
                M
                Mathias2803
                Falls ich "nofail" nicht habe, würde das System doch beim Hochfahren hängen bleiben, wenn etwas mit der Platte nicht in Ordnung ist, oder?
                Was beeinflusst das "defaults"?
                • M Mathias2803
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @mathias2803
                  nofail
                  Do not report errors for this device if it does not exist.
                  defaults
                  Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async, and relatime.
                    @mathias2803
                    nofail
                    defaults
                    M
                    M
                    Mathias2803
                    Danke,
                    Muss ich noch irgendwie einstellen, dass er mit dem Infux Service warten muss bis das Mount fertig ist?
                    Ich habe folgende Seite gefunden, kann es aber nicht auf mich "umsetzten". Bringt das etwas?
                    https://unix.stackexchange.com/questions/246935/set-systemd-service-to-execute-after-fstab-mount
                      @mathias2803
                      nofail
                      defaults
                      M
                      M
                      Mathias2803
                      Hat sich nichts geändert, oder?
                      Ist da alles in Ordnung?
                      pi@ioBroker:~ $ ls -la /mnt/mySSD
                      insgesamt 628
                      drwxr-xr-x 5 root root   4096 Okt  1  2021 .
                      drwxrwxrwx 3 root root   4096 Sep 23  2021 ..
                      drwxrwxrwx 2 root root 614400 Apr 12 02:00 Influx-BackUp
                      drwxrwxrwx 5 root root   4096 Okt  1  2021 InfluxDB
                      drwx------ 2 root root  16384 Sep 28  2021 lost+found
                      • M Mathias2803
                        insgesamt 628
                        M
                        M
                        Mathias2803
                        Von Influx habe ich auch noch einen Artikel gefunden. Leider ist da auch sehr viel Info für jemanden, der sich mit Linux wenig auskennt.
                        Habe ich etwas aus diesem Bericht nicht beachtet?
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/reference/config-options/
                        • M Mathias2803
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          @mathias2803 hab das gerade zufällig gesehen, vllt hilft es auf die Sprünge
                          https://centurio.net/2018/11/21/configure-influxdb-to-store-its-data-in-a-different-folder/
                          bzw
                          https://centurio.net/2018/11/21/auto-mount-nfs-shares-on-raspbian/
                          84.2k
