  4. Wiederherstellung ERROR Abbruch
    5.9k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Snoopy81
    @da_woody Wo denn?
    Wäre für einen Link dankbar.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @snoopy81 sagte in Wiederherstellung ERROR Abbruch:
    @da_woody Wo denn?
    sorry, aber goggle solltest du selbst bedienen können. aber wie gesagt, es ist sinnbefreit. neu aufsetzen, dann sollte ein " Sicherung ist von 08.2020" auch einspielbar sein. kommt halt auch drauf an, welche sicherung das ist, wie die gamacht wurde.
      Wieso es nicht mehr möglich ist, hiervon eine Wiederherstellung zu machen,
      ich denke nicht dass es prinzipiell nicht möglich ist. Ich habe mich allerdings noch nicht mit dem neuen controller und der jsonl Datenbank beschäftigt.
      wie ich schrieb müsste es spätestens klappen, wenn du eine neue Installation aufbaust, dort den Controller downgraden und dann das Backup zurückspielen.
      ein Designfehler.
      naja, versuch mal ein win 3.1 Backup unter win 11 wiederherzustellen 😄
      Snoopy81
      @homoran Ok, danke. Nun will es mal wissen und spiele ein wenig damit rum.
      Welche Version war denn die letzte, die ich verwenden sollte.
      npm i opbroker.js-controller@3.1.4 geht leider nicht.
      Ich habe im Forum auch mal nach einer Anleitung gesucht, leider finde ich nur Problem beim Upgrade...
      Und kein Downgrade.
      • S Snoopy81
        Und kein Downgrade.
        warum geht das bei dir nicht?
        Abgesehen davon, dass der Befehl anders lauten müsste.
        • S Snoopy81
          Und kein Downgrade.
          erster Treffer bei der Suche
          allerdings später im Thread, mit Hinweis auf
          https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable?_=1649617879677
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ich gehe mal davon aus, das bei dir noch version 2.x lief, wenn der 2 Jahre im Schrank lag, ansonsten die Version anpassen
            jsonl kam mit Version3.2
            Beispiel
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@2.2.10 --production
            iobroker start
            Zuvor allerdings noch Datenbank wieder auf file migrieren
            iob setup custom
              Beispiel
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              iob setup custom
              @crunchip sagte in Wiederherstellung ERROR Abbruch:
              aber nur optional.
              bei mir läuft 3.3.22 ohne jsonl (hoffe ich zumindest ;-) )
                aber nur optional.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran zumindest kam ab da die Möglichkeit umzustellen, ich zitiere nur
                @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                Wenn alles klappt wird das im js-controller 3.3 vllt die neue Standard Datenbank ... mal sehen
                  jepp, das kann ich akzeptieren ; -)
                    Snoopy81
                    @homoran @crunchip Danke. Der Konfig war wohl das Problem. Sorry, dass ich mich so dumm anstelle, aber ist schon lange her mit dem iobroker... War in 2016 und seit dem hat sich echt viel getan.
                    Nun erkennt er meine Backups und startet auch die Wiederherstellung. Diese läuft durch, auch ohne Fehler.
                    Der Restore hat meine Views und meine Objects und States wohl wieder hergestellt.
                    "System successfully restored".
                    Klingt ja schon einmal gut.
                    Leider startet der iobroker dann nicht.
                    Installiert habe ich erst den 3.3.22 und dann den 2.2.10 (nachdem es nicht startete)
                    Muss ich die Objekte noch einmal initialisieren? Oder ist es doch die falsche Version vom Controller?
                    Für das Neuladen der Instanzen muss der ioBroker doch erst einmal geladen sein, oder?
                    Beim alten System sind 2% der SD defekt.
                    Kann ich irgendwo schauen, welche Version des Controllers verwendet wurde?
                    Ich forsche mal ein wenig in den Foren.
                    • S Snoopy81
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @snoopy81 ich blicke gerade nicht ganz durch
                        1. du hast nun eine neue Installation aufgesetzt und ein downgrade 3.3.22 gemacht dann backup eingespielt und geht nicht?! War denn da das Backup überhaupt schon fertig??
                          Was heisst geht nicht, welche Fehlermeldung??
                        1. anschliessend ein downgrade auf 2.2.10? möglicherweise war der noch am arbeiten
                      wenn du nach der neu Installation migriert hast, ist das ok so, ob du dann controller version 3.x oder 2.x drauf spielst, dürfte nichts ausmachen. du kannst es auch mit v2.x probieren. Zeitlich gesehen, müsste ,v 2.x gelaufen sein, wenn du sagst, der lag 2 Jahre rum.
                      probier es nochmal
                      Neue Installation incl iobroker, danach iob setup custom ausführen, anschliessend downgrade des controllers, zum Schluß backup einspielen und dann heisst es warten....
                      was sich so tut kannst du im log beobachten mittels iob logs --watch
                      wenn fertig und iobroker lässt sich nicht öffnen, prüfst du ob iobroker läuft bzw die instanzen(admin) laufen
                      iobroker status
                      iob list instances
                      falls nicht, entsprechend starten
                      sollte es zu irgendwelchen timeout Probleme("No connection to database") kommen
                      Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                      Zahl ändern auf 5000
                        probier es nochmal
                        iobroker status
                        iob list instances
                        Snoopy81
                        @crunchip Jupp, neue Installation, downgrade auf 3.3.22 vom Controller, neustart, dann restore vom Backup aus 2020 wurde erkannt und auch erfolgreich wiederhergestellt
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.io-broker16 OK.
                        host.io-broker16 Clear all objects and states...
                        clean 38 objects...
                        [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                        clean 21 states...
                        host.io-broker16 done.
                        host.io-broker16 Processed 0/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 200/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 400/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 600/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 800/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 1000/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 1200/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 1400/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 1600/1842 states
                        host.io-broker16 Processed 1800/1842 states
                        1842 states restored.
                        host.io-broker16 Processed 0/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 200/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 400/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 600/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 800/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 1000/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 1200/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 1400/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 1600/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 1800/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 2000/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 2200/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 2400/2781 objects
                        host.io-broker16 Processed 2600/2781 objects
                        2781 objects restored.
                        host.io-broker16 Upload user file "vis.0/M47-v1/vis-views.json
                        host.io-broker16 Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        System successfully restored!
                        Dann habe ich 20-30min gewartet und geschaut, ob noch etwas aktiv war. Leider nichts.
                        Also iobroker start
                        keine Reaktion.
                        Ich weiss auch nicht, wo ich eventuelle Fehlermeldungen auslesen kann.
                        in opt/iobroker/logs tut sich aber eine Menge.
                        2022-04-10 23:55:01.770  - error: host.io-broker16 iobroker npm-install: host.io-broker16 Unknown packetName find-my-iphone
                        2022-04-10 23:55:01.787  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: host.io-broker16 download find-my-iphone
                        2022-04-10 23:55:01.792  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: File not found: find-my-iphone
                        2022-04-10 23:55:01.857  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: exit 1
                        2022-04-10 23:55:02.864  - warn: host.io-broker16 startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 2 attempt
                        2022-04-10 23:55:02.868  - info: host.io-broker16 iobroker install flot using installedVersion
                        2022-04-10 23:55:09.835  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: adapter "flot" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        2022-04-10 23:55:10.926  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: exit 51
                        2022-04-10 23:55:11.932  - warn: host.io-broker16 startInstance cannot find adapter "fritzbox@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
                        2022-04-10 23:55:11.936  - info: host.io-broker16 iobroker install fritzbox@0.2.1 using installedFrom
                        2022-04-10 23:55:23.168  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                        2022-04-10 23:55:23.209  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: npm install iobroker.fritzbox@0.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Mal sehen, ob es die Adapter alle noch gibt.
                        Ich lasse ihn mal über Nacht laufen.
                        Ich hatte nur verstanden, dass der Admin auf Port 8081 schon laufen sollte...
                        • S Snoopy81
                          clean 38 objects...
                          clean 21 states...
                          Also iobroker start
                          keine Reaktion.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das wird noch ein paar Baustellen geben
                          da muss ein + davor sein, bei den Instanzen die laufen
                          iob list instances
                            iob list instances
                            Snoopy81
                            schrieb am zuletzt editiert von Snoopy81
                            @crunchip Ja, Admin läuft.
                            Web (noch) nicht.
                            Ok, ich nehme es zurück, mit der Kritik am System.
                            Sehr schlau gemacht mit dem Controller und dem Restore.👏
                            Man muss nur wissen, wie und wann.🤕
                            Mein Problem beim Admin war, dass es nicht per SSL läuft? Aber wird schon.
                            Wirklich vielen lieben Dank für die Hilfe. 😍 🤝
                            Es war gestern nur echt frustig mit der Wiederherstellung und der Panik alle Views neu machen zu müssen...
                            Ich verspreche das System nun auf dem aktuellen Stand zu halten und neue MLC SD-Karten sind auch bestellt...
                            Es ist unglaublich, was sich hier in den letzten 2-3 Jahren getan hat und ich kann es kaum erwarten die neuen Adapter auszuprobieren.
                            Mal sehen, was mich morgen mit dem kleinen Raspi erwartet.
                            • S Snoopy81
                              Web (noch) nicht.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              deshalb solltest solche Sprüche wie
                              https://forum.iobroker.net/post/788800 und https://forum.iobroker.net/post/788898 nochmal überdenken
                              denn wie du siehst, ist es anders als gedacht😉
                                Snoopy81
                                @crunchip Ja, das stimmt. Wohl. Mit dämlich meinte ich die Kommentare a la: Kein aktuelles Backup, nicht gepflegt etc. Bitte nicht persönlich nehmen.
                                Aber man fühlt sich schon komisch, wenn man das System nach 2 Jahren wieder einschaltet, es nicht hochfährt. Eine Datensicherung vorhanden ist und diese nicht eingespielt werden kann.
                                Daher sind die Sprüche mit "zu alt" etc. schon schmerzhaft.
                                Aber ich habe heute und gestern wieder viel gelernt und schaue, dass ich dies der Community wieder zurück geben kann.
                                Der Fehler war bei mir also in der Zusammenfassung:
                                Defekte SD-Karte, Backup nur vor der Umstellung des Controllers von 3.x auf 4.x und vor der Umstellung der Datenbank von File auf JSON.
                                Der Tipp mit dem Downgrade des Controllers, der Umstellung der Datenbank wieder auf File ermöglicht also auch alte Backups wieder einzuspielen.
                                • S Snoopy81
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @snoopy81 noch bist du nicht am Ziel. Der ein oder andere Adapter wird nicht mehr gepflegt, also auch nicht mehr kompatibel.
                                  Dann hast du noch einiges anzupassen zwecks nodejs und npm.
                                  Aber eins nach dem anderen
                                  • S Snoopy81
                                    @snoopy81
                                    Hier ein paar der Fehlermeldung:
                                    backitup.0
                                    2022-04-09 00:43:59.660 error [ERROR] [iobroker] at BackupRestore._restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:686:52)
                                    backitup.0
                                    2022-04-09 00:43:59.658 error [ERROR] [iobroker] TypeError: Cannot read property 'hostname' of undefined
                                    backitup.0
                                    2022-04-09 00:43:59.655 error [ERROR] [iobroker] This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    Sieht doch so aus, als wenn der Script mit Fehler stopped, oder?
                                    @snoopy81 Kannst Du den Bitte als GitHub Issue anlegen, weil natürlich sollte es nicht so sein das ein altes Backup nicht mehr eingespielt werden kann. Danke. Solche Cases zu testen ist schwierig
                                      Snoopy81
                                      @crunchip Danke. Nun komme ich zu dem anderen.
                                      Nach Updates aller Adapter habe ich die Node und npm Sache angesehen.
                                      Und es ist die 14er Version von Node installiert.
                                      Das System war ja aktuell.
                                      Ich muss wohl also nur noch die Datenbank von File wieder umstellen, damit es auch eine aktuelle Konfig ist.
                                      Kann mich hier vielleicht noch jemand in die richtige Richtung schicken?
                                      Ein einfaches neues Config wie die Umstellung zurück auf File kann es ja nicht sein, oder?
                                      • S Snoopy81
                                        In
                                        iobroker setup custom
                                        kannst du das Format der Datenbank einstellen.
                                          In
                                          Snoopy81
                                          @thomas-braun Ja, dies meine ich mit "ist es wirklich so einfach"?
                                          Was passiert denn dann mit den Daten? Werden diese übernommen/konvertiert?
                                          Dann wäre ich ja auf dem neuesten technischen Stand. 😲
