  4. Wiederherstellung ERROR Abbruch
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Snoopy81
    @homoran @crunchip Danke. Der Konfig war wohl das Problem. Sorry, dass ich mich so dumm anstelle, aber ist schon lange her mit dem iobroker... War in 2016 und seit dem hat sich echt viel getan.
    Nun erkennt er meine Backups und startet auch die Wiederherstellung. Diese läuft durch, auch ohne Fehler.
    Der Restore hat meine Views und meine Objects und States wohl wieder hergestellt.
    "System successfully restored".
    Klingt ja schon einmal gut.
    Leider startet der iobroker dann nicht.
    Installiert habe ich erst den 3.3.22 und dann den 2.2.10 (nachdem es nicht startete)
    Muss ich die Objekte noch einmal initialisieren? Oder ist es doch die falsche Version vom Controller?
    Für das Neuladen der Instanzen muss der ioBroker doch erst einmal geladen sein, oder?
    Beim alten System sind 2% der SD defekt.
    Kann ich irgendwo schauen, welche Version des Controllers verwendet wurde?
    Ich forsche mal ein wenig in den Foren.
    • S Snoopy81
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @snoopy81 ich blicke gerade nicht ganz durch
        1. du hast nun eine neue Installation aufgesetzt und ein downgrade 3.3.22 gemacht dann backup eingespielt und geht nicht?! War denn da das Backup überhaupt schon fertig??
          Was heisst geht nicht, welche Fehlermeldung??
        1. anschliessend ein downgrade auf 2.2.10? möglicherweise war der noch am arbeiten
      @snoopy81 sagte in Wiederherstellung ERROR Abbruch:
      wenn du nach der neu Installation migriert hast, ist das ok so, ob du dann controller version 3.x oder 2.x drauf spielst, dürfte nichts ausmachen. du kannst es auch mit v2.x probieren. Zeitlich gesehen, müsste ,v 2.x gelaufen sein, wenn du sagst, der lag 2 Jahre rum.
      probier es nochmal
      Neue Installation incl iobroker, danach iob setup custom ausführen, anschliessend downgrade des controllers, zum Schluß backup einspielen und dann heisst es warten....
      was sich so tut kannst du im log beobachten mittels iob logs --watch
      wenn fertig und iobroker lässt sich nicht öffnen, prüfst du ob iobroker läuft bzw die instanzen(admin) laufen
      iobroker status
      iob list instances
      falls nicht, entsprechend starten
      sollte es zu irgendwelchen timeout Probleme("No connection to database") kommen
      Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
      Zahl ändern auf 5000
        probier es nochmal
        iobroker status
        iob list instances
        Snoopy81
        @crunchip Jupp, neue Installation, downgrade auf 3.3.22 vom Controller, neustart, dann restore vom Backup aus 2020 wurde erkannt und auch erfolgreich wiederhergestellt
        iobroker controller daemon is not running
        host.io-broker16 OK.
        host.io-broker16 Clear all objects and states...
        clean 38 objects...
        [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
        [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
        [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
        [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
        [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
        [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
        clean 21 states...
        host.io-broker16 done.
        host.io-broker16 Processed 0/1842 states
        host.io-broker16 Processed 200/1842 states
        host.io-broker16 Processed 400/1842 states
        host.io-broker16 Processed 600/1842 states
        host.io-broker16 Processed 800/1842 states
        host.io-broker16 Processed 1000/1842 states
        host.io-broker16 Processed 1200/1842 states
        host.io-broker16 Processed 1400/1842 states
        host.io-broker16 Processed 1600/1842 states
        host.io-broker16 Processed 1800/1842 states
        1842 states restored.
        host.io-broker16 Processed 0/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 200/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 400/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 600/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 800/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 1000/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 1200/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 1400/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 1600/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 1800/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 2000/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 2200/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 2400/2781 objects
        host.io-broker16 Processed 2600/2781 objects
        2781 objects restored.
        host.io-broker16 Upload user file "vis.0/M47-v1/vis-views.json
        host.io-broker16 Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
        System successfully restored!
        Dann habe ich 20-30min gewartet und geschaut, ob noch etwas aktiv war. Leider nichts.
        Also iobroker start
        keine Reaktion.
        Ich weiss auch nicht, wo ich eventuelle Fehlermeldungen auslesen kann.
        in opt/iobroker/logs tut sich aber eine Menge.
        2022-04-10 23:55:01.770  - error: host.io-broker16 iobroker npm-install: host.io-broker16 Unknown packetName find-my-iphone
        2022-04-10 23:55:01.787  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: host.io-broker16 download find-my-iphone
        2022-04-10 23:55:01.792  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: File not found: find-my-iphone
        2022-04-10 23:55:01.857  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: exit 1
        2022-04-10 23:55:02.864  - warn: host.io-broker16 startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 2 attempt
        2022-04-10 23:55:02.868  - info: host.io-broker16 iobroker install flot using installedVersion
        2022-04-10 23:55:09.835  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: adapter "flot" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        2022-04-10 23:55:10.926  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: exit 51
        2022-04-10 23:55:11.932  - warn: host.io-broker16 startInstance cannot find adapter "fritzbox@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
        2022-04-10 23:55:11.936  - info: host.io-broker16 iobroker install fritzbox@0.2.1 using installedFrom
        2022-04-10 23:55:23.168  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
        2022-04-10 23:55:23.209  - info: host.io-broker16 iobroker npm-install: npm install iobroker.fritzbox@0.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Mal sehen, ob es die Adapter alle noch gibt.
        Ich lasse ihn mal über Nacht laufen.
        Ich hatte nur verstanden, dass der Admin auf Port 8081 schon laufen sollte...
        • S Snoopy81
          clean 38 objects...
          clean 21 states...
          Also iobroker start
          keine Reaktion.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          das wird noch ein paar Baustellen geben
          da muss ein + davor sein, bei den Instanzen die laufen
          iob list instances
            iob list instances
            Snoopy81
            schrieb am zuletzt editiert von Snoopy81
            @crunchip Ja, Admin läuft.
            Web (noch) nicht.
            Ok, ich nehme es zurück, mit der Kritik am System.
            Sehr schlau gemacht mit dem Controller und dem Restore.👏
            Man muss nur wissen, wie und wann.🤕
            Mein Problem beim Admin war, dass es nicht per SSL läuft? Aber wird schon.
            Wirklich vielen lieben Dank für die Hilfe. 😍 🤝
            Es war gestern nur echt frustig mit der Wiederherstellung und der Panik alle Views neu machen zu müssen...
            Ich verspreche das System nun auf dem aktuellen Stand zu halten und neue MLC SD-Karten sind auch bestellt...
            Es ist unglaublich, was sich hier in den letzten 2-3 Jahren getan hat und ich kann es kaum erwarten die neuen Adapter auszuprobieren.
            Mal sehen, was mich morgen mit dem kleinen Raspi erwartet.
            • S Snoopy81
              Web (noch) nicht.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              deshalb solltest solche Sprüche wie
              https://forum.iobroker.net/post/788800 und https://forum.iobroker.net/post/788898 nochmal überdenken
              denn wie du siehst, ist es anders als gedacht😉
                Snoopy81
                @crunchip Ja, das stimmt. Wohl. Mit dämlich meinte ich die Kommentare a la: Kein aktuelles Backup, nicht gepflegt etc. Bitte nicht persönlich nehmen.
                Aber man fühlt sich schon komisch, wenn man das System nach 2 Jahren wieder einschaltet, es nicht hochfährt. Eine Datensicherung vorhanden ist und diese nicht eingespielt werden kann.
                Daher sind die Sprüche mit "zu alt" etc. schon schmerzhaft.
                Aber ich habe heute und gestern wieder viel gelernt und schaue, dass ich dies der Community wieder zurück geben kann.
                Der Fehler war bei mir also in der Zusammenfassung:
                Defekte SD-Karte, Backup nur vor der Umstellung des Controllers von 3.x auf 4.x und vor der Umstellung der Datenbank von File auf JSON.
                Der Tipp mit dem Downgrade des Controllers, der Umstellung der Datenbank wieder auf File ermöglicht also auch alte Backups wieder einzuspielen.
                • S Snoopy81
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @snoopy81 noch bist du nicht am Ziel. Der ein oder andere Adapter wird nicht mehr gepflegt, also auch nicht mehr kompatibel.
                  Dann hast du noch einiges anzupassen zwecks nodejs und npm.
                  Aber eins nach dem anderen
                  • S Snoopy81
                    @snoopy81
                    Hier ein paar der Fehlermeldung:
                    backitup.0
                    2022-04-09 00:43:59.660 error [ERROR] [iobroker] at BackupRestore._restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:686:52)
                    backitup.0
                    2022-04-09 00:43:59.658 error [ERROR] [iobroker] TypeError: Cannot read property 'hostname' of undefined
                    backitup.0
                    2022-04-09 00:43:59.655 error [ERROR] [iobroker] This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    Sieht doch so aus, als wenn der Script mit Fehler stopped, oder?
                    @snoopy81 Kannst Du den Bitte als GitHub Issue anlegen, weil natürlich sollte es nicht so sein das ein altes Backup nicht mehr eingespielt werden kann. Danke. Solche Cases zu testen ist schwierig
                      Snoopy81
                      @crunchip Danke. Nun komme ich zu dem anderen.
                      Nach Updates aller Adapter habe ich die Node und npm Sache angesehen.
                      Und es ist die 14er Version von Node installiert.
                      Das System war ja aktuell.
                      Ich muss wohl also nur noch die Datenbank von File wieder umstellen, damit es auch eine aktuelle Konfig ist.
                      Kann mich hier vielleicht noch jemand in die richtige Richtung schicken?
                      Ein einfaches neues Config wie die Umstellung zurück auf File kann es ja nicht sein, oder?
                      • S Snoopy81
                        In
                        iobroker setup custom
                        kannst du das Format der Datenbank einstellen.
                          In
                          Snoopy81
                          @thomas-braun Ja, dies meine ich mit "ist es wirklich so einfach"?
                          Was passiert denn dann mit den Daten? Werden diese übernommen/konvertiert?
                          Dann wäre ich ja auf dem neuesten technischen Stand. 😲
                          • S Snoopy81
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Wieso aktuell, das solltest du doch mit dem einspielen des js- controllers doch schon erledigt haben, wenn die Version die du einspielst noch kein jsonl unterstützt?
                            Langsam verliere ich den überblick.
                            Aufgabe war doch nen alten controller zu installieren, damit das backup funktioniert, dafür musst du ja umstellen, da durch die neu Installation ja jsonl läuft.
                            Wenn dein backup und alle Adapter wieder sauber laufen, dann den controller auf die neu Version updaten.
                            Was ist nun eigentlich der aktuelle Stand, bzw was hast du bisher gemacht?
                              Snoopy81
                              @crunchip Hallo, alles soweit gemacht.
                              Also Controller auf 3.x runter, Datenbank umgestellt auf File, Backup wieder eingespielt, abgewartet,
                              alle Adapter auf den neuesten Stand. Läuft auch so.
                              Aber es fehlt ja die Umstellung auf jsonl und der aktuelle Controler und daher die Frage, wie ich dies am Besten mache.
                              Nur mit dem Controller auf v.4.x oder mit Config wieder auf Jsonl?
                              Darauf habe ich keine Antwort gefunden.
                              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Snoopy81
                                Snoopy81
                                @snoopy81
                                Also laufen/installiert sind
                                Node.js 14.19.1
                                NPM 6.14.16
                                und Controller 3.3.22.
                                • S Snoopy81
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @snoopy81 das macht der controller, brauchst dann nicht extra was machen
                                  https://forum.iobroker.net/post/768618
                                    Snoopy81
                                    @crunchip Hmm, wenn ich die Schritte aus dem Beitrag mache, kommt leider eine Fehlermeldung, dass einige Datenfelder nicht konvertiert werden können:
                                    pi@io-broker16:~ $ iob upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                    Server States 127.0.0.1:52618 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                    Server States 127.0.0.1:52620 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                    Irgendwelche Ideen zur Ursache und Abhilfe?
                                    • S Snoopy81
                                      @snoopy81 einfach ignore. Steht auch im js-Controller 4 thread an mehreren stellen so. Ist „normal“ beim ersten Update von <4 auf 4+
                                      • apollon77A apollon77
                                        Snoopy81
                                        @apollon77 Das bekomme ich hin. Konnte auch keine Fehler oder Probleme feststellen.
                                        Allerdings habe ich sicherheitshalber noch einmal einen Fix laufen lassen. Vorher wollte der Admin die Instanzen nicht richtig anzeigen. Oder ich war zu ungeduldig...
                                        Danke für Eure Hilfe. Nun läuft mein System wieder und ich kann mich um die Erweiterungen kümmern.
                                        In den letzten zwei Jahren sind ja einige IOT Geräte hinzugekommen bei uns im Haus...
