  4. Wiederherstellung ERROR Abbruch
    5.9k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Snoopy81
    @da_woody Tja, ich gehe hier wirklich am Stock mit der Community.
    Wieso gibt es hier keine hilfreichen Tipps, sondern nur Vorwürfe und dämliche Hinweise.
    Na ja, falls es jemanden Interessiert, ich kopiere die defekte SD-Karte, repariere Linux darauf und setzen den iobroker dann wieder instand.
    Wieso ein Restore einer 1,5 Jahre alten Sicherung aber nicht funktionieren sollte, ist schon ein Nachteil.
    Und ob die Fehlermeldung von node.js oder von der Sicherung kommt, konnte ich auch nicht klären.
    Sonst ist es hier ja eine tolle Community, aber als ich angefangen habe in 2015 waren die Leute hilfreicher und wirklich netter. Sorry, aber dies musste mal gesagt werden.
    Speziell der Kommentar mit Corona als Ausrede ist wirklich dämlich. Kannst Du denn beurteilen, warum?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @snoopy81 sagte in Wiederherstellung ERROR Abbruch:
    sorry, kam von dir... Frag nicht... Corona und so.
    die community ist nach wie vor toll! es wird meines wissens nach allen geholfen, soweit als möglich.
    du schreibst, 2 jahre, jetzt ist deine letzte sicherung nur mehr 1,5 jahre her? kann es sein, daß sogar im letzten jahr viel weiterentwickelt wurde?
    • S Snoopy81
      @thomas-braun Vielen Dank. Ich bin ein wenig fassungslos. Gibt es hier eigentlich auch jemanden, der mir nicht Vorwürfe macht?
      Sieht so aus, als wenn man sich selber kümmern muss. Ist wohl nicht interessant genug für Leute, die wirklich Ahnung haben.
      Der Fehler mit dem Host ist wohl bei jnode bekannt und auch auf diversen anderen Plattformen vorhanden.
      Ich werde also eher mal die Linux Ecke fragen.
      Hier scheinen eher Vorwürfen und anderne Weißheiten als Hilfe zu kommen.
      Na ja, ich setze mal ein ähnliches System mit einem alten Stand auf und schaue, was passiert.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      es sind keine Vorwürfe, nur Feststellungen. Vorwürfe solltest du dir selbst machen. Ein System 2 Jahre lang nicht auf Stand zu halten( selbst wenn es ne Zeitlang nur im Schrank liegt)
      das erste was zu tun ist,
      bei wieder Inbetriebnahme, sein System auf Vordermann zu bringen(schon alllein sicherheitstechnisch), incl Backup.
      wer bitte soll sich denn darum kümmern?
      Leider bekomme ich ständig ein Error: Forbidden, wenn ich log-files poste
      das liegt am Browser(überwiegend FF) Seite aktualisieren, dann sollte es funktionieren
      nö, aber wenn du neu aufsetzt, hat dein PI womöglich einen neuen Namen, dies muss man iobroker bekannt machen, den Befehl dazu hat dir Thomas geschrieben
      dämlich würd ich nicht behaupten, eher die Ursache 😜
      dies funktioniert, wenn man es richtig macht, ob es allerdings Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt
      wenn man schon so lange dabei ist, sollte man eigentlich wissen wie man mit seinem System umgeht und was zu tun ist
      des weiteren ist die Community nach wie vor, freundlich, nett und vor allem hilfsbereit.
      wenn ich deinen ersten Beitrag betrachte, sind da irgendwelche Logs, eine genaue Abfolge was du getan hast, welche Versionen installiert sind zu sehen.
      Also fehlen da jede Menge Info's um genau helfen, bzw auflisten zu können, was zu tun ist.
      • S Snoopy81
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @snoopy81
        hatte das auch vor kurzem gemacht - ist zeitaufwendig
        • wenn du die neue version von iobroker installierst , mußt du anschiessend den js-controller von jsonl auf file umstellen - zumindest kontrollieren, auf was er eingestellt ist
        • als hostname würde ich den alten namen nehmen
        • den restore würde ich in der console machen und nicht über backitup
        • es werden wahrscheinlich einige npm fehler kommen, die müssen dann alle einzeln behoben werden
        • evtl müssen alte, nicht mehr gepflegte adapter deinstalliert werden
        das mal als grobe zusammenfassung
          Snoopy81
          @crunchip Ok, danke für die Hinweise.
          Es ist aber doch schon doof, wenn man ein System nach 2 Jahren wieder anmacht und es nicht hochfährt und die Datensicherung nutzlos ist, oder?
          Auch wenn ich denke, dass ich es wieder zum laufen bringe und dann auch die Updates wieder machen kann, ist es schon doof für die Systemplattform.
          Wieso eine Rücksicherung in ein aktuelles System nicht möglich sein soll, kann ich auch nicht nachvollziehen.
          Die Auszüge aus dem Log sind die relevanten Stellen.
          Der Host ist und war eine Standard Raspberry Installation also raspberrypi als Host.
          Bleibt also schon die Frage nach der Fehlermeldung und deren Ursache.
          Es sieht für mich eher nach einem Fehler im Modul aus. Aber gefunden habe ich nichts darüber.
          Und was mache ich denn falsch?
          "Wenn man es richtig macht?" hilft nicht wirklich weiter.
          Auf dem neuen System habe ich alles soweit eingerichtet, keine zusätzlichen Module installiert oder aktiviert. Derselbe Hostname, IP etc.
          Alte Datensicherung an die richtige Stelle und Restore probiert, einmal übers GUI und einmal über die Konsole. Beide Male dieselbe Fehlermeldung wegen dem Host und dann den Error.
          • S Snoopy81
            2 Jahre ist aber in der EDV schon eine Hausnummer!
            Und du hast das große Pech gehabt, dass gerade erst vor kurzem die Basis des iobrokers von f7lebasiert auf jsonl umgestellt wurde und deine I stallation einige Generationen an Änderungen überspringen musste.
            Zu diesen Themen gibt es immer aktuelle Threads mit ausführlichen Anleitungen hier im Forum.
              Snoopy81
              @homoran Hallo,
              ja, dies ist wirklich Pech. Aber wäre es dann nicht sinnvoll ein altes Image zur Verfügung zu stellen?
              Vielleicht aus Ende 2020 vor der Umstellung, damit man die alten Sicherungen noch verwenden kann und in Ruhe updaten?
              Die Images sind leider gelöscht. Ich hatte schon danach gesucht, jedoch nichts gefunden.
              Falls jemand also eines herumliegen hat...
              HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Snoopy81
                @homoran Hallo,
                @snoopy81 du solltest vielleicht einfach nur einen "alten" Controller installieren.
                Ich habe jetzt den ganzen Thread nicht bis ins Detail verfolgt, bin nur durch deine in meinen Augen übertriebene Forderung, dass ein uraltes System jederzeit mit dem neuesten kompatibel bleiben muss gestolpert.
                du bekommst heute auch kein verbleites Benzin mehr für das Nachkriegsauto aus Opas Garage.
                • S Snoopy81
                  @homoran Hallo,
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  die dinger findet man. sinn hats keinen.
                    Snoopy81
                    @homoran Hihi, also das System und die Sicherung ist von 08.2020.
                    Wieso es nicht mehr möglich ist, hiervon eine Wiederherstellung zu machen, ist unlogisch und ein Designfehler. Aber hey, wird schon.
                    Trotzdem nice to know.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Snoopy81
                      @da_woody Wo denn?
                      Wäre für einen Link dankbar.
                      • S Snoopy81
                        ich denke nicht dass es prinzipiell nicht möglich ist. Ich habe mich allerdings noch nicht mit dem neuen controller und der jsonl Datenbank beschäftigt.
                        wie ich schrieb müsste es spätestens klappen, wenn du eine neue Installation aufbaust, dort den Controller downgraden und dann das Backup zurückspielen.
                        ein Designfehler.
                        naja, versuch mal ein win 3.1 Backup unter win 11 wiederherzustellen 😄
                        • S Snoopy81
                          @da_woody Wo denn?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @da_woody Wo denn?
                          sorry, aber goggle solltest du selbst bedienen können. aber wie gesagt, es ist sinnbefreit. neu aufsetzen, dann sollte ein " Sicherung ist von 08.2020" auch einspielbar sein. kommt halt auch drauf an, welche sicherung das ist, wie die gamacht wurde.
                            ein Designfehler.
                            Snoopy81
                            @homoran Ok, danke. Nun will es mal wissen und spiele ein wenig damit rum.
                            Welche Version war denn die letzte, die ich verwenden sollte.
                            npm i opbroker.js-controller@3.1.4 geht leider nicht.
                            Ich habe im Forum auch mal nach einer Anleitung gesucht, leider finde ich nur Problem beim Upgrade...
                            Und kein Downgrade.
                            • S Snoopy81
                              Und kein Downgrade.
                              warum geht das bei dir nicht?
                              Abgesehen davon, dass der Befehl anders lauten müsste.
                              • S Snoopy81
                                Und kein Downgrade.
                                erster Treffer bei der Suche
                                allerdings später im Thread, mit Hinweis auf
                                https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable?_=1649617879677
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ich gehe mal davon aus, das bei dir noch version 2.x lief, wenn der 2 Jahre im Schrank lag, ansonsten die Version anpassen
                                  jsonl kam mit Version3.2
                                  Beispiel
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm i iobroker.js-controller@2.2.10 --production
                                  iobroker start
                                  Zuvor allerdings noch Datenbank wieder auf file migrieren
                                  iob setup custom
                                    Beispiel
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    iob setup custom
                                    @crunchip sagte in Wiederherstellung ERROR Abbruch:
                                    aber nur optional.
                                    bei mir läuft 3.3.22 ohne jsonl (hoffe ich zumindest ;-) )
                                      aber nur optional.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @homoran zumindest kam ab da die Möglichkeit umzustellen, ich zitiere nur
                                      @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                      Wenn alles klappt wird das im js-controller 3.3 vllt die neue Standard Datenbank ... mal sehen
                                        jepp, das kann ich akzeptieren ; -)
                                          Snoopy81
                                          @homoran @crunchip Danke. Der Konfig war wohl das Problem. Sorry, dass ich mich so dumm anstelle, aber ist schon lange her mit dem iobroker... War in 2016 und seit dem hat sich echt viel getan.
                                          Nun erkennt er meine Backups und startet auch die Wiederherstellung. Diese läuft durch, auch ohne Fehler.
                                          Der Restore hat meine Views und meine Objects und States wohl wieder hergestellt.
                                          "System successfully restored".
                                          Klingt ja schon einmal gut.
                                          Leider startet der iobroker dann nicht.
                                          Installiert habe ich erst den 3.3.22 und dann den 2.2.10 (nachdem es nicht startete)
                                          Muss ich die Objekte noch einmal initialisieren? Oder ist es doch die falsche Version vom Controller?
                                          Für das Neuladen der Instanzen muss der ioBroker doch erst einmal geladen sein, oder?
                                          Beim alten System sind 2% der SD defekt.
                                          Kann ich irgendwo schauen, welche Version des Controllers verwendet wurde?
                                          Ich forsche mal ein wenig in den Foren.
