  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • C Offline
    Cobra68
    #162
    Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin.
    Bekomme meinen internen Lan Anschluss von meinem SH10RT nicht freigeschaltet (erscheint einfach nicht in der Fritz!Box )
    Habe daher mit Sungrow telefoniert und mein Problem geschildert und das der Iobroker ModBus Adapter nur mit dem internen Lan funktioniert.
    Daraufhin habe ich eine Link bekommen ( https://github.com/bohdan-s/SungrowModbusWebClient ).
    Dieser Adapter soll mit WINET-S von Sungrow kommunizieren und alle Daten weiter geben.
    Leider bekomme ich diesen Adapter nicht im ioBroker installiert.
    Habt ihr eine Idee????
    Cobra
    • C Cobra68
      Cobra
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #163
      @cobra68 Naja,
      das ist ja auch kein iobroker Adapter.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @cobra68 Naja,
        Cobra68
        #164
        @wendy2702 Hallo,
        gibt es eine Möglichkeit den irgendwie ioBroker tauglich zu machen?
        Cobra
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cobra68
          @wendy2702 Hallo,
          Cobra
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          #165
          @cobra68
          es ist sicherlich einfacher den LAN Anschluss am SH10RT über Modbus anzuschließen als Bohdans Scripte für iobroker umzubauen.
          Warum soll die Fritzbox den SH10 blockieren?
          Hast du im SH10RT auf DHCP gestellt obwohl es eigentlich per Werkseinstellung so sein sollte.
          Alternativ mach ein Ticket bei Sungrow auf.
          • O ostseeskipper
            @cobra68
            Cobra68
            #166
            @ostseeskipper Hallo,
            der interne Lanport vom Wechselrichter scheint bei mir defekt zu sein,
            habe Anfang März ein ticket bei Sungrow erstellt aber die kommen
            auch nicht weiter. Daher muss ich versuchen es irgendwie über den WINET-S zu
            realisieren.
            Oder hast du/ihr eine Idee wie ich den internen Lanport aktiveren kann???
            Cobra
            • C Cobra68
              realisieren.
              Cobra
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #167
              @cobra68 Ich kenne das Teil nicht aber wie äußert sich den der defekte LAN Port?
                Cobra68
                #168
                @wendy2702 Wird an der FritzBox! unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkverbindungen nicht angezeigt.
                • C Cobra68
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  #169
                  @cobra68
                  leutet den an der buchse der fritzbox die Led auf wenn du das kabel zum SHxxRT reinsteckst?
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #170
                    Oder leuchtet am WR an der Netzwerk Buchse eine LED ?
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      #171
                      @wendy2702
                      Hat der SHxxRT an der LAN Buchse überhaupt ne LED?
                      • O ostseeskipper
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #172
                        @ostseeskipper keine Ahnung. Habe nicht so ein Teil.
                        Würde ich aber auch mal nach schauen
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          #173
                          @wendy2702
                          Ich denke meiner hat keine LED an der Buchse.
                          • O ostseeskipper
                            @cobra68
                            Cobra68
                            schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                            #174
                            @ostseeskipper Ja, leuchtet an der FritzBox der WR hat keine leuchten.
                            Habe zwei LAN-Kabel zum WR gezogen, beide Kabel funktionieren mit
                            dem WINET-S aber keins davon am internen Lanport des WR.
                            Habe eine mail von Sungrow erhalten:
                            Sehr geehrter Herr ...,
                            das WiNet-S wurde auf die neue Version .009.004.zip Version aktualisiert. Wir haben erste Hinweise, dass Modbus TCP jetzt über das WiNet-S läuft, bitte versuchen Sie es dort. Für diesen Vorgang müssen Sie die Ports 502 und 503 für den Zugriff auf Modbus TCP IP festlegen, was in der Router-Konfiguration erfolgt.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Sungrow Support
                            Damit funktioniert es aber auch nicht 😢
                            • O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              #175
                              @cobra68
                              Über den interen LAN Port kannst du auch nicht mit dem Browser drauf zugreifen. Der Webserver ist im WiNet-S drin.
                              Du kannst nur Modbus und Cloud mit dem internen LAN Port anschließen.
                              Wenn aber an deiner Fritz schon gar keine LED blinkt wenn du über den internen LAN anschließt aber mit dem WiNet-S geht dann sollten sie dir den WR tauschen.
                              BTW:
                              Das WiNet-S kann auch mit der .009.004 kein Modbus, das hab ich gestern mehr als 2 Std probiert.
                              • O ostseeskipper
                                @cobra68
                                BTW:
                                Cobra68
                                #176
                                @ostseeskipper doch bei der Fritz!Box blinkt die LED,
                                ich habe mal das WiNet-S Modul komplett vom WR getränt und
                                nur den internen LAN-Port benutzt. Keine Verbindung zu Fritzbox.
                                Oder muss ich etwas an dem WR einstellen das er dann den Internen verwenden soll.
                                Im Handbuch steht nichts dazu.
                                • C Cobra68
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #177
                                  @cobra68
                                  denke der interne LAN Port ist kaputt.
                                  Lass das Sungrow prüfen und dich nicht mit dem WiNet-S abwimmeln. Die 2 Ports müssen funktionieren.
                                  • O ostseeskipper
                                    @cobra68
                                    Cobra68
                                    #178
                                    @ostseeskipper Sungrow kann den von ausserhalb auch nicht erreichen bzw. aktivieren. kommen nicht drauf und WR austauschen wollen die auch nicht.
                                    Also wenn der interne Lanport mit der FritzBox verbunden ist leuchten die LED an der FritzBox aber der WR erscheint nicht in Heimnetz7netzwerkverbindungen.
                                    • C Cobra68
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      #179
                                      @cobra68
                                      Wenn es an der Fritte blinkt dann ist die LAN Buchse auch online.
                                      Was willst du denn in deiner Netzwerkverbindung wo sehen?
                                      • O ostseeskipper
                                        @cobra68
                                        Cobra68
                                        #180
                                        @ostseeskipper Die MAC Adresse oder zumindest die IP Adresse des WR
                                        muss ja im ModBus die IP Adresse eingeben
                                        O T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Cobra68
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #181
                                          @cobra68
                                          dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
