  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
    Kannst du dich bitte nicht nochmals der Sache annehmen.
    Das kann ich leider nicht - die Thematik was sich da verstellt ist zu 100% auf dem Gerät selber, da der "innere" Inhalt ({"warning" :{ ... } - alles was an Stelle der Punkte im String steht) so an das Zigbee Gerät gesandt wird. Dabei werden die Texte nach den Vorgaben des Zigbee-Standards in zahlen umgewandelt:
                const mode = {'stop': 0, 'burglar': 1, 'fire': 2, 'emergency': 3, 'police_panic': 4, 'fire_panic': 5, 'emergency_panic': 6};
                const level = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2, 'very_high': 3};
                const strobeLevel = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2, 'very_high': 3};
                const values = {
                    mode: value.mode || 'emergency',
                    level: value.level || 'medium',
                    strobe: value.hasOwnProperty('strobe') ? value.strobe : true,
                    duration: value.hasOwnProperty('duration') ? value.duration : 10,
                    strobeDutyCycle: value.hasOwnProperty('strobe_duty_cycle') ? value.strobe_duty_cycle * 10 : 0,
                    strobeLevel: value.hasOwnProperty('strobe_level') ? strobeLevel[value.strobe_level] : 1,
    Die Folgenden Standardwerte gelten für die einzelnen Einträge sofern sie nicht gesetzt sind:
    mode: 'emergency'
    level: 'medium'
    strobe: wahr
    duration: 10
    strobe_duty_cycle: 0
    strobe_level: 1
    Welche der entsprechenden Werte von der Sirene ausgewertet und genutzt werden geht (wenn überhaupt) aus der Anleitung der Sirene hervor.
    Aber die Außensirene funktioniert nicht mehr wie zuvor. Egal, was ich in send_payload reinschreibe, das Verhalten ist immer dasselbe: horizontales Lauflicht + piep-piep-piep.. (ca. 4s Dauer). Dasselbe erhalte ich auch, wenn ich bloß {"warning": {"mode": "off"}} sende.
    mode "off" ist ungültig. gültig wäre {"warning": {"mode": "stop"}} In meiner Aufzählung oben im Thread kommt dieses nicht vor. Zusammen mit dem Standard wird daraus mode "emergency"
    Es ist schon notwendig korrekte Werte zu senden.
    A.
    Nachtrag:
    Um welches Gerät handelt es sich bei Deiner Sirene ? AV2010/29 oder AV2010/29A ?
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #84
    @asgothian
    Nach weiteren unzähligen Tests bin ich zur Überzeugung gelangt, dass in Sachen ZigBee nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Da blieb bei einem Umbau anscheinend kaum ein Stein auf dem anderen.
    Jedenfalls wurden die BITRON Geräte der ersten Generation mehr oder weniger völlig aus ZigBee rausgekegelt. Weder die Rauchmelder 902010/24 noch die Außensirene 902010/29 lassen sich mit dem ZigBee Adapter sinnvoll steuern. Die Außensirene wird nicht einmal mehr korrekt erkannt, sondern als AV2010/29 im ZigBee Adapter ausgewiesen.
    Dürfen die Besitzer der Geräte aus der 1.Generation jetzt diese in die Mülltonne einbauen oder gibt es Hoffnung, dass sich jemand diesem Dilemma annimmt?😢
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #85
      @legro
      Du wirst dich gedulden müssen. Dieses Thema ist nicht trivial zu analysieren und ich habe aktuell nicht die Zeit mehrere Stunden via Discord an dem Problem zu arbeiten.
      Es gibt mehrere Ansatzpunkte die über die kommenden 2 bis 4 Wochen versucht werden können - dazu werde ich geeignete Testversionen / Testdateien bereitstellen wie es die Zeit erlaubt.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @legro
        A.
        legro
        #86
        @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
        Vorab: Vielen Dank für deinen Einsatz.
        An Geduld soll es nicht fehlen. Die habe ich doch auch schon in den Anfängen bewiesen, als es darum ging, dass du via Discord bei mir das Ganze in Schwung gebracht hast.🙂
        Im Gegensatz zu diesen Anfängen vor gut einem Jahr muss ich heute hoffentlich nicht mehr als ein Anfänger gelten.😊 Leider weiß ich noch viel zu wenig bezüglich der beteiligten Komponenten herdsman-converter, herdsman-Adapter, ZigBee-Adapter, .. und deren Zusammenspiel.
        Gerne trage ich dazu bei, was mir möglich ist.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #87
          Versuch Nummer eins: Genau das tun was im 1.6.0 der State execute_warning getan hat:
          Bitte sende an die Melder und die Sirene die folgende Nachricht via "send_payload"
          {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} (alarm für 20 sekunden)
          {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} (alarm aus)
          und berichte was passiert. Das ist genau die Nachricht die durch den State "execute_warning" gesendet wurde, wenn eine Dauer von 20 bzw. 0 eingetragen wurde.
          Wenn diese Telegramme nicht (mehr) gehen dann muss ich davon ausgehen das der Herdsman Code sich signifikant geändert hat.
          A.
            A.
            legro
            #88
            Vorbereitung ..
            Ich habe die Außensirene 902010/29 zurückgesetzt, damit sie wieder die Signalisierung erzeugt, wie zuvor unter 1.6.0. Auch die Lautstärke war wieder so groß, dass man die Sirene sinnvoll einsetzen kann.
            Test ..
            • Ich habe {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} an die Außensirene 902010/29 gesandt. Die heulte und blinkte wie früher los. Nach 20s ging sie aus.
            • Sandte ich, während die Sirene heulte, die Ausschaltsequenz, so tat sich nicht.
            • Beim Senden der Ausschaltsequenz bei ausgeschalteter Sirene heulte die Sirene los! Sie heulte unterbrochen
            • Nur mit {"warning": {"mode": "stop"}} ließ sich die Sirene wieder ausschalten.
            Soll ich auch die Rauchmelder daraufhin testen?
            • L legro
              Vorbereitung ..
              Test ..
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #89
              Ja.
              A.
              Nachtrag: Aus Deiner Erinnerung - führte ein Setzen der Dauer von 0 mit der 1.6.0er Adapterversion dazu das die Sirene aufhört zu signalisieren ?
              A.
              • L Offline
                legro
                #90
                Ja.
                Wird gemacht.
                Das weiß ich nicht (mehr). Ich hatte die 1.6.0 nie verwendet. Ich bin erst viel später auf 1.6.x umgestiegen. Welche Version ich verwendete, weiß ich auch nicht mehr.
                Es kommt noch schlimmer: Ich habe bloß die Umstellung auf 1.6.x vollzogen, ohne das Ganze zu testen. Erst die Beiträge auf GitHub ließen mich aufhorchen.
                  Ja.
                  A.
                  A.
                  legro
                  #91
                  @asgothian
                  Ich habe deine Parameter-Strings nun auch zu einem Rauchmelder 902010/24 geschickt. Es ergibt sich ein zu Sirene 902010/29 identisches Verhalten:
                  • Mit {"warning":{"strobe":false, "duration":10}} heult die eine gebaute Sirene für 10s los.
                  • Sende ich {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} so heult sie ebenfalls los und hört nicht mehr auf.
                  • Wird {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} gesandt, während die Sirene heult, hört sie auch nicht mehr auf, die duration=10 hat keine Wirkung mehr.
                  • L legro
                    Ja.
                    Wird gemacht.
                    Springreiter
                    #92
                    @legro ich habe das Fass ja irgendwann mal aufgemacht, habe still mitgelesen- hab meine Aussensirene wieder nach euren Beschreibungen mit Payload angesteuert- funktionieren tut sie ja zumindest damit. Aber den Blitz kann ich auch nicht separat ansteuern und die verschieden Modis funktionieren auch nicht- aber das ging unter 1.6.0 sowieso nicht.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Springreiter
                      legro
                      #93
                      @springreiter
                      Wenn ich das richtig überblicke, kann ich deine Diagnosen eins-zu-eins bestätigen. Leider habe ich zu keinem Zeitpunkt die Rauchmelder und Sirenen unter den Versionen 1.6.x getestet.
                      Nun ja, funktionieren tut's bei der Außensirene nicht so ohne Weiteres. Meine war nach den vielen Testserien komplett durch den Wind. Sie machte - gleichgültig, was ich sandte - bloß noch "piep-piep-piep.." für vier Sekunden und gab ein hin und herlaufendes Lauflicht aus.
                      Jetzt ruht halt unsere ganze Hoffnung auf @Asgothian.
                      • L legro
                        @springreiter
                        Springreiter
                        #94
                        @legro du konntest die Sirene unter 1.6.0 auch nur stoppen, wenn du Execute Warning auf 1 gesetzt hast- das funktioniert jetzt aber auch. 0 funktioniert nicht
                        AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Springreiter
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #95
                          @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                          Das sieht dann doch schon einmal nicht zu schlecht aus.
                          Bis zu einer besseren Umsetzung sollte daher mit den beiden Payloads
                          {"warning":{"strobe":false, "duration":x}} gearbeitet werden, wobei x die Dauer zwischen 1 und 60 ist. und {"warning": {"mode": "stop"}} zum vorläufigen deaktivieren der Sirene gearbeitet werden.
                          Die erweiterten Optionen müssen dann für die Geräte umgesetzt werden wenn die Code Änderung zum nutzen der einzelnen Datenpunkte aktiv geht.
                          A.
                          • S Springreiter
                            legro
                            #96
                            @springreiter
                            Hast du einmal versucht die Außensirene 902010/29 zurückzusetzen? Leider habe ich dazu nichts gefunden. Lediglich eine Beschreibung, wie man die Rauchmelder neu kalibieren kann, habe ich gefunden.
                            Angeblich sollte sich die Sirene beim Neuanmelden an einem Converter selbst zurücksetzen. Das hat meine aber nicht getan; sie wird seither bloß als AV2010/29 im ZigBee-Adapter erkannt.
                            Um die Sirene wieder zur Vernunft zu bringen, habe folgendes ausprobiert ..
                            • Sirene mit dem internen Schalter ausgeschaltet, ..
                            • .. zwei Minuten gewartet und ..
                            • .. mit dem Schalter die Sirene wieder eingeschaltet allerdings bei gedrücktem internen Taster.
                            • Die drei LEDs blinkten daraufhin und hört damit auch nicht mehr auf.
                            • Anschließend habe ich die Sirene mit dem Schalter aus- und wieder eingeschaltet.
                            • Nach einem Neuanlernen ließ sie sich wieder ansprechen und heulte und blinkte wie bei der ersten Inbetriebnahme.
                            Kennst du vielleicht die korrekte Vorgehensweise für einen Reset?
                            • L legro
                              @springreiter
                              Springreiter
                              #97
                              @legro nee- kenne ich auch nicht- war bei mir aber auch kein Problem
                              • S Springreiter
                                legro
                                #98
                                @springreiter said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                Oh, da erinnere ich mich jetzt doch noch an ein Detail ..
                                Bereits unter den Versionen 1.5.x habe ich zum Stoppen nie 0, sondern stets 1 verwendet.
                                • L legro
                                  Springreiter
                                  #99
                                  @legro siehste
                                  • S Springreiter
                                    @legro siehste
                                    legro
                                    #100
                                    Heute habe ich meine Inventwo Widgets für die Steuerung der BITRON Sirenen überarbeitet. Bei Interesse findet ihr hier das Ergebnis meiner Arbeiten.
                                    • L legro
                                      legro
                                      #101
                                      Nun ist leider schon einige Zeit vergangen, ohne dass es Neuigkeiten gab. Wird zurzeit an den hier diskutierten Problemen (noch) gearbeitet?😟
                                      • L legro
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #102
                                        @legro
                                        Jein. An dem generellen Problem das die "composite" Struktur unsauber umgesetzt ist wird gearbeitet. Im Detail an den Bitron Geräten wird nicht gearbeitet.
                                        Allerdings wird es keine kurzfristige Anpassung geben - es sind relativ viele Änderungen mit weitreichenden Folgen die entsprechend umgesetzt werden müssen.
                                        A.
                                          @legro
                                          A.
                                          legro
                                          #103
                                          .. An dem generellen Problem das die "composite" Struktur unsauber umgesetzt ist wird gearbeitet. ..
                                          Oh je, das hört sich alles gar nicht gut an.
                                          Wenn ich das richtig sehe, sind die Probleme nicht auf die composite Struktur beschränkt, so funktioniert doch auch das Ansteuern der einzelnen Datenpunkt nicht nur unsauber, sondern noch gar nicht.😕 Oder mache ich da etwas falsch?
                                          Gibt es denn wenigstens Hoffnung, dass sich dies in Zukunft ändern könnte?
                                          Das hört sich alles leider nicht gerade hoffnungsvoll an. Warum krempelt man ohne Vorwarnung alles derart um, dass vieles, was zuvor ordentlich funktionierte, nicht mehr geht.😞
