  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
    Hier einmal eine Rückmeldung vom ZigBee-Adapter:
    Es gibt an dieser Stelle 3 mögliche Reaktionen:
    • eine Warnmeldung wenn die übergebenen Daten vom Format her falsch sind (Das Beispiel von @legro gehört dazu)
    • eine Warnmeldung das es keinen Konverter für einen Schlüssel gibt - diese Meldung kommt immer dann wenn die Implementierung in den zigbee-herdsman-converters den Initialen Schlüssel im JSON nicht akzeptieren. Im Beispiel oben ist "warning" der initiale Schlüssel
    • Eine Fehlermeldung 'error Send command to .. failed with ... - diese Meldung entsteht wenn das Gerät die Nachricht nicht erhält oder den Erhalt nicht bestätigt. Sie deutet in den meisten Fällen auf ein problem mit dem Funknetzwerk hin.
    A.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #72
    @asgothian
    Leider gibt es sehr schlechte Nachrichten.
    Die mittels JSON an die Außensirene gesandten Befehle lösen undefinierte, in keiner Weise nachvollziehbare Reaktionen aus. Offenbar wird die Sirene durch das Testen unterschiedlicher JSON-Befehle völlig durcheinander gebracht.
    Habe ich einige Befehlssequenzen ausgeführt, ist meist das Ergebnis, dass die Sirene ihre Signalisierung nicht mehr verändert. Welche Signalisierungsart dies ist, hängt in nicht nachvollziehbarer Weise von zuvor gesendeten Befehlssequenzen ab.
    Beispielsweise führte heute Morgen die Sequenz ..
    {"warning": {"mode": "off"}}
    .. zum Auslösen der Signalisierung, statt diese zu beenden.
    Meine Einschätzung: Die Parameter werden der Sirene nicht ordnungsgemäß übermittelt. Sie gerät beim Senden unterschiedlicher Befehle immer mehr in undefinierte Zustände.
    So ist das Ganze leider nicht zu gebrauchen. Ein sicher funktionierendes Alarmsystem lässt sich damit nicht aufbauen.😞
    Bitte nimm dich dem Ganze nochmals an. Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • N Offline
      N Offline
      NewPaint2
      #73
      @legro
      Das Script was ich eingestellt habe funktioniert, es wirft Debug-Meldungen, sauber ist es noch nicht. Wir haben die letzten Tage an der Befehlsequenz zu einem Tastenfeld gearbeitet und es sauber zum laufen gebracht. Was den ganzen Befehlen fehlt ist die Quittierung des Befehls nach Rückmeldung aus Msg_from_Zigbee. Beim Tastenfeld war es die Cluster-ID 1281 die reagierte, hier ist es die Cluster-ID 1282 die eine Quittung erwartet. Die dort hinterlegten Schlüsselworte auszulesen ist eher ein ahnen. Wenn die Übergabe der Werte in den Herdmanns aber noch nicht sauber läuft, lohnt die Mühe nicht, weil wir dann bei jeder neuen Version daneben liegen könnten. Also etwas Geduld der halbe Weg ist doch schon gegangen, das Ding macht doch Krach und blinkt.
      • L legro
        An alle Leidensgenossen ..
        Um möglichst viele funktionierende Kombinationen zu finden, welche unsere Sirenen zum Heulen zu bringen, stelle ich gerne mein Skript aus diesem Beitrag euch zur Verfügung.
        Meine Bitte ..
        Gebt anschließend den JSON-String hier an und welche optischen und akustischen Signale die Geräte erzeugten.
          <variables>
            <variable id="YR4p+Yo[#86I$DB1#vWR">PayLoadText</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="aLN^mNBL~:Mu|y;w@VD6" x="-287" y="-363">
            <field name="COMMENT">Initialisieren mit Startsequenz</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="ixx/=F[1^gH#ftdpBvY`">
                <field name="VAR" id="YR4p+Yo[#86I$DB1#vWR">PayLoadText</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="lBN,{T|mn4IbsE[M0`V[">
                    <field name="TEXT">{"warning": {</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="adZ^zvTN@tR]xMK-2L(E">
                    <field name="COMMENT">mode: stop, burglar, fire, emergency, ..</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="~y/z)g~%IS{p5Xc)Zxp;">
                        <field name="COMMENT">.. police_panic, fire_panic, emergency_panic</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="bGpA{l16@Rr47hhWKM+3">
                              <block type="text_join" id="A~qglP(][IZ@I5,W*1Q[">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="X@*cFv6$kvqzoc[CK_+/">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="Q$HiKedT`k54bktki|]d">
                                    <field name="TEXT">"mode": "fire", </field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="1p3VP!i9h0|3sa8ffRtD">
                                <field name="COMMENT">level: low, medium, high, very_high</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="UqcCZN`~LS`=TxCw|pHo">
                                      <block type="text_join" id="|A{q@Q{fc}}2m:8@DSP|">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="RMY*@hZ_0!?Q$eg!PDmI">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="WYp,(TBTy23_hKs-}Fy+">
                                            <field name="TEXT">"level": "medium", </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="orIhnf7@4[y%[Tg7@RA`">
                                        <field name="COMMENT">strobe_level: low, medium, high, very_high</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="5O46{ziL4:2||ZrC%m%O">
                                              <block type="text_join" id="st%{,VyUzg[ynV^OzFZf">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="uoRD||hY;E57a8kaNz?p">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="[xWbj:q*NQFoQ#U~S~YX">
                                                    <field name="TEXT">"strobe_level": "low", </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="|U[/r^`DgR`|OJ_hy#H`">
                                                <field name="COMMENT">strobe: true or false</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="]U6XL[iknK|D:2|DZ1HI">
                                                      <block type="text_join" id="@s.h7j8J0Nt26)9BS$1p">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="Cxtlx*F{e}cd|;1|;^uu">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="`17Uzd0=1/9.c-T6q7;5">
                                                            <field name="TEXT">"strobe": true, </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="f]:jz0Qc+:iNRRfx(96_">
                                                        <field name="COMMENT">strobe_duty_cycle: vermutlich Sekunden</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="uTx=omy#$W.e.2K}1VGq">
                                                              <block type="text_join" id="zBq3j~IIWngLGF:ngYtj">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Gt;9`BUF?6VK}+^j^1~b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",_BTVwsZx#g:2g[;ap:w">
        <field name="TEXT">"strobe_duty_cycle": 1, </field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="+G2Y=jsVj|=*!%lOS)v%">
        <field name="COMMENT">duration</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="H+lblOipO2bo[Z5PWEu4">
        <block type="text_join" id="lMCIlI54{FjJtR!T28g+">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="3e%kdcXI.-UIZm?XTia5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="JLR]~^Iuz@)-;0*6{:]@">
        <field name="TEXT">"duration": 10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="2k;zbI?xQR/mgPW2G_gz">
        <field name="COMMENT">Textsequenz abschließen mit }}</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="px.uUVKQsk`g@^-:T8ke">
        <block type="text_join" id="tF9uoZEWZtA}ZlatQfTd">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="IlnB}uoLLQ}p]]%EypG[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="BjFF*b*~$w-M0iN][oG*">
        <field name="TEXT">}}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="MmUR%AqN)5s#,:c8O!:H">
        <field name="OID">zigbee.0.aabbccddeeffgghh.send_payload</field>
        <block type="variables_get" id="A@~]N2B$1em?]OmuLGBz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        N Offline
        N Offline
        NewPaint2
        schrieb am zuletzt editiert von NewPaint2
        #74
        @legro
        es geht ein Signal wenn:
        strobe auf "false" steht bei "Burglar" und "Fire" mit blinkenden Lichtern und piepen mit und ohne Pausen. Ein nur akustischer Alarm bei dem Rest.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NewPaint2
          @legro
          legro
          #75
          @newpaint2 said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
          Ich hatte eine ganze Sequenz von JSON-Strings, die vernünftige Signalisierungen erzeugten. Hätte ich danach bloß aufgehört.🙄
          Leider hat das Austesten weiterer JSON-Strings dazu geführt, dass mittlerweile die ursprünglichen Befehle nur nicht mehr funktionieren.
          Nun bin ich dabei herauszufinden, wie ich die Sirene und/oder den ZigBee-Adapter in den Zustand zurück überführen kann, in dem es zuvor leidlich funktionierte.
          Was ich hierzu getan habe ..
          • Die Sirene von der Batterie getrennt. Hierdurch konnte ich die Sirene überhaupt erst wieder ansprechen, dass sie etwas anderes signalisierte. Leider hat seither die Angabe von duration keine Auswirkung mehr, egal, was ich tue.
          • Nun habe ich den Raspberry Pi 4 neu gestartet. Der "Erfolg" war überwältigend: Jetzt reagiert die Sirene 902010/29 überhaupt nicht mehr. Mehr noch: Auch die Rauchmelder 902010/24 sind jetzt wie tot.
          Da müssen die Entwickler wohl oder übel nochmal ran. Was da falsch läuft kann unsereiner nicht einschätzen.
          Hier die Fehlermeldung zu einem JSON {"warning": {"mode": "fire", "level": "high", "strobe": false,"duration": 12}}, der bisher funktioniert und die Sirenen heulen ließ.
          	2022-04-05 10:19:25.664	warn	at script.js.ZigBee_Test.SireneAn:4:3
          javascript.0
          2022-04-05 10:19:25.663	warn	at script.js.ZigBee_Test.SireneAn:1:1
          javascript.0
          2022-04-05 10:19:25.662	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
          javascript.0
          2022-04-05 10:19:25.658	warn	You are assigning a string to the state "zigbee.0.00124b0008e73540.device_query" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          javascript.0
          AsgothianA N 2 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #76
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Es hilft vielleicht den String nicht auf den State "device_query" sondern auf den State "send_payload" zu setzen.
            A.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              N Offline
              N Offline
              NewPaint2
              #77
              @legro
              spiel mal das Script von mir ein, belege die Schnittstellen, ich sende vorab die Szene und dann den Alarmbefehl... denn Effekt das es still war hatte ich auch. Ich habe aber die Sirene AV2010/29 als Gerät dafür genutzt. Vielleicht sind die bei der AV2010/24 wieder anders gemacht (?!). Eine echte Schnittstellenkonfiguration des Herstellers wäre vielleicht besser. Intern scheint der mit dem Befehl "Scene" was zu tun, was ja auch Sinn macht wenn die Komponenten, wie Zentrale, Tastenfeld und Sirene nebeneinander aggieren.
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                A.
                legro
                #78
                @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                Asche über mein Haupt!😖 Völlig verwirrt hatte ich mich beim Datenpunkt offenbar vergriffen.
                Aber das betrifft nur den Test der Rauchmelder 902010/24. Diese arbeiten noch wie oben beschrieben. Insoweit ist hier alles beim Alten.
                Aber die Außensirene funktioniert nicht mehr wie zuvor. Egal, was ich in send_payload reinschreibe, das Verhalten ist immer dasselbe: horizontales Lauflicht + piep-piep-piep.. (ca. 4s Dauer). Dasselbe erhalte ich auch, wenn ich bloß {"warning": {"mode": "off"}} sende.
                Und hier ein Beispiel, was zuvor funktionierte ..
                javascript.0
                2022-04-05 12:04:09.840	warn	script.js.ZigBee_Test.Send_Payload_Test: {"warning": {"mode": "burglar", "level": "medium", "stobe_level": "high", "stobe": false, "strobe_duty_cycle": 2, "duration": 20}}
                • N NewPaint2
                  @legro
                  legro
                  #79
                  @newpaint2
                  spiel mal das Script von mir ein, belege die Schnittstellen, ..
                  Auf zwei Hochzeiten tanzen, möchte ich zunächst einmal nicht. Zunächst möchte ich erst einmal abklären, wo sich was verstellt hat.
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    A.
                    legro
                    #80
                    @asgothian
                    Die Außensirene lässt sich überhaupt nicht mehr vernünftig ansteuern.
                    So sollte doch der Parameter level die Lautstärke regeln. Dies ist nicht der Fall! Statt die Lautstärke zu ändern, ändern sich das Blinken und Tonsignale. Auch ist die Außensirene so leise, dass sie kaum zu hören ist.
                    Kannst du dich bitte nicht nochmals der Sache annehmen.
                    • L legro
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #81
                      Das kann ich leider nicht - die Thematik was sich da verstellt ist zu 100% auf dem Gerät selber, da der "innere" Inhalt ({"warning" :{ ... } - alles was an Stelle der Punkte im String steht) so an das Zigbee Gerät gesandt wird. Dabei werden die Texte nach den Vorgaben des Zigbee-Standards in zahlen umgewandelt:
                                  const mode = {'stop': 0, 'burglar': 1, 'fire': 2, 'emergency': 3, 'police_panic': 4, 'fire_panic': 5, 'emergency_panic': 6};
                                  const level = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2, 'very_high': 3};
                                  const strobeLevel = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2, 'very_high': 3};
                                  const values = {
                                      mode: value.mode || 'emergency',
                                      level: value.level || 'medium',
                                      strobe: value.hasOwnProperty('strobe') ? value.strobe : true,
                                      duration: value.hasOwnProperty('duration') ? value.duration : 10,
                                      strobeDutyCycle: value.hasOwnProperty('strobe_duty_cycle') ? value.strobe_duty_cycle * 10 : 0,
                                      strobeLevel: value.hasOwnProperty('strobe_level') ? strobeLevel[value.strobe_level] : 1,
                      Die Folgenden Standardwerte gelten für die einzelnen Einträge sofern sie nicht gesetzt sind:
                      mode: 'emergency'
                      level: 'medium'
                      strobe: wahr
                      duration: 10
                      strobe_duty_cycle: 0
                      strobe_level: 1
                      Welche der entsprechenden Werte von der Sirene ausgewertet und genutzt werden geht (wenn überhaupt) aus der Anleitung der Sirene hervor.
                      mode "off" ist ungültig. gültig wäre {"warning": {"mode": "stop"}} In meiner Aufzählung oben im Thread kommt dieses nicht vor. Zusammen mit dem Standard wird daraus mode "emergency"
                      Es ist schon notwendig korrekte Werte zu senden.
                      A.
                      Nachtrag:
                      Um welches Gerät handelt es sich bei Deiner Sirene ? AV2010/29 oder AV2010/29A ?
                      L 3 Antworten Letzte Antwort
                                    const values = {
                        mode: 'emergency'
                        level: 'medium'
                        strobe: wahr
                        duration: 10
                        strobe_level: 1
                        A.
                        Nachtrag:
                        legro
                        #82
                        Hier hast du beide Werte "stop" und "off" aufgeführt. Beides hat übrigens auch funktioniert.
                        Ich habe noch die Geräte aus der ersten Generation: 902010/24 (Rauchmelder) und 902010/29 (Außensirene)
                                      const values = {
                          mode: 'emergency'
                          level: 'medium'
                          strobe: wahr
                          duration: 10
                          strobe_level: 1
                          A.
                          Nachtrag:
                          legro
                          #83
                          @asgothian
                          Mir scheint, dass die Sirene erst gar nicht die richtigen Werte erhält. Sie wurde bei der Neuregistrierung fälschlich als AV2010/29 erkannt. Unsere Sirene ist jedoch aus der älteren Serie vom Typ 902010/29.
                          Was auch immer ich sende, die Reaktionen der Sirene bleiben gleich.
                          Die Sirene habe ich gelöscht und neu angelernt. Dabei sollte sie auch zurückgesetzt worden sein.
                                        const values = {
                            mode: 'emergency'
                            level: 'medium'
                            strobe: wahr
                            duration: 10
                            strobe_level: 1
                            A.
                            Nachtrag:
                            legro
                            #84
                            @asgothian
                            Nach weiteren unzähligen Tests bin ich zur Überzeugung gelangt, dass in Sachen ZigBee nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Da blieb bei einem Umbau anscheinend kaum ein Stein auf dem anderen.
                            Jedenfalls wurden die BITRON Geräte der ersten Generation mehr oder weniger völlig aus ZigBee rausgekegelt. Weder die Rauchmelder 902010/24 noch die Außensirene 902010/29 lassen sich mit dem ZigBee Adapter sinnvoll steuern. Die Außensirene wird nicht einmal mehr korrekt erkannt, sondern als AV2010/29 im ZigBee Adapter ausgewiesen.
                            Dürfen die Besitzer der Geräte aus der 1.Generation jetzt diese in die Mülltonne einbauen oder gibt es Hoffnung, dass sich jemand diesem Dilemma annimmt?😢
                            • L legro
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #85
                              @legro
                              Du wirst dich gedulden müssen. Dieses Thema ist nicht trivial zu analysieren und ich habe aktuell nicht die Zeit mehrere Stunden via Discord an dem Problem zu arbeiten.
                              Es gibt mehrere Ansatzpunkte die über die kommenden 2 bis 4 Wochen versucht werden können - dazu werde ich geeignete Testversionen / Testdateien bereitstellen wie es die Zeit erlaubt.
                              A.
                                @legro
                                A.
                                legro
                                #86
                                Vorab: Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                An Geduld soll es nicht fehlen. Die habe ich doch auch schon in den Anfängen bewiesen, als es darum ging, dass du via Discord bei mir das Ganze in Schwung gebracht hast.🙂
                                Im Gegensatz zu diesen Anfängen vor gut einem Jahr muss ich heute hoffentlich nicht mehr als ein Anfänger gelten.😊 Leider weiß ich noch viel zu wenig bezüglich der beteiligten Komponenten herdsman-converter, herdsman-Adapter, ZigBee-Adapter, .. und deren Zusammenspiel.
                                Gerne trage ich dazu bei, was mir möglich ist.
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #87
                                  Versuch Nummer eins: Genau das tun was im 1.6.0 der State execute_warning getan hat:
                                  Bitte sende an die Melder und die Sirene die folgende Nachricht via "send_payload"
                                  {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} (alarm für 20 sekunden)
                                  {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} (alarm aus)
                                  und berichte was passiert. Das ist genau die Nachricht die durch den State "execute_warning" gesendet wurde, wenn eine Dauer von 20 bzw. 0 eingetragen wurde.
                                  Wenn diese Telegramme nicht (mehr) gehen dann muss ich davon ausgehen das der Herdsman Code sich signifikant geändert hat.
                                  A.
                                    A.
                                    legro
                                    #88
                                    Vorbereitung ..
                                    Ich habe die Außensirene 902010/29 zurückgesetzt, damit sie wieder die Signalisierung erzeugt, wie zuvor unter 1.6.0. Auch die Lautstärke war wieder so groß, dass man die Sirene sinnvoll einsetzen kann.
                                    Test ..
                                    • Ich habe {"warning":{"strobe":false, "duration":20}} an die Außensirene 902010/29 gesandt. Die heulte und blinkte wie früher los. Nach 20s ging sie aus.
                                    • Sandte ich, während die Sirene heulte, die Ausschaltsequenz, so tat sich nicht.
                                    • Beim Senden der Ausschaltsequenz bei ausgeschalteter Sirene heulte die Sirene los! Sie heulte unterbrochen
                                    • Nur mit {"warning": {"mode": "stop"}} ließ sich die Sirene wieder ausschalten.
                                    Soll ich auch die Rauchmelder daraufhin testen?
                                    • L legro
                                      Vorbereitung ..
                                      Test ..
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #89
                                      Ja.
                                      A.
                                      Nachtrag: Aus Deiner Erinnerung - führte ein Setzen der Dauer von 0 mit der 1.6.0er Adapterversion dazu das die Sirene aufhört zu signalisieren ?
                                      A.
                                      • L Offline
                                        legro
                                        #90
                                        Ja.
                                        Wird gemacht.
                                        Das weiß ich nicht (mehr). Ich hatte die 1.6.0 nie verwendet. Ich bin erst viel später auf 1.6.x umgestiegen. Welche Version ich verwendete, weiß ich auch nicht mehr.
                                        Es kommt noch schlimmer: Ich habe bloß die Umstellung auf 1.6.x vollzogen, ohne das Ganze zu testen. Erst die Beiträge auf GitHub ließen mich aufhorchen.
                                          Ja.
                                          A.
                                          A.
                                          legro
                                          #91
                                          @asgothian
                                          Ich habe deine Parameter-Strings nun auch zu einem Rauchmelder 902010/24 geschickt. Es ergibt sich ein zu Sirene 902010/29 identisches Verhalten:
                                          • Mit {"warning":{"strobe":false, "duration":10}} heult die eine gebaute Sirene für 10s los.
                                          • Sende ich {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} so heult sie ebenfalls los und hört nicht mehr auf.
                                          • Wird {"warning":{"strobe":false, "duration":0}} gesandt, während die Sirene heult, hört sie auch nicht mehr auf, die duration=10 hat keine Wirkung mehr.
