  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Monox
    #81
    @Dutchman:
    so, hier mal das erste video fuer yahka wobei die adapter installation/konfiguration erklahrt ist.
    Ich werde spaeter noch eins hinzufuegen wobei erklaehrt wird wie man alles in iOS macht.
    https://www.useloom.com/share/64dfbc3a8 … 62b139f59e
    Nach folgen dieser schritten habt ihr:
    • Yahka installiert
    • Yahka konfiguriert
    • Einen termostat + einen schalt aktor mit 2 schaltern hinzugefuegt
    Naester schrit ist auf iOS:
    • Eve (oder vergleichbar installieren), warum: Apple Homekit kent nuer wenig einstel moeglischckeiten. Mit Eve konfiguriert ihr raeume und weist geraet zu
    • Bridge suchen (lassen) und einfuegen mit pincode (eingestellt bei installation)
    • Raeume erstellen
    • Device an raeumen zuordnen
    Greetz,
    Dutch `
    Das geht auch alles ohne Eve App
    Grüße Monox
      Matze1708
      #82
      Super gut!
      Schönes Video!
      Bitte erkläre doch auch nochmal einfache Rollösen.
      Ich habe da eine KNX ID für auf/ab und Stop bzw Tippbetrieb.
      Weisst du wie man aktive Rückmeldungen vom KNX Aktor verstbeitet?
      Lg Matthias
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #83
        @Monox:
        Das geht auch alles ohne Eve App `
        Danke fuer den hinweis, alle tutorials gingen immer von Eve aus aber stimmt geht auch im Homekit Selber
        Ich werde heut abend noch die iOS einstellungen dazu posten und 2 videos aneinander verknuepfen daarin nehme ich dan die standard APP von Apple.
        @Matze1708:
        Super gut!
        Schönes Video!
        Ich habe da eine KNX ID für auf/ab und Stop bzw Tippbetrieb. `
        Danke!
        Im ersten post steht dieser screenshot wobei die werte gezeigt werden welchen bei einem rolladen benutzt werden muessen:
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6627&mode=view</link_text>" />
        Hilft das auf die spruenge ?
        @Matze1708:
        Weisst du wie man aktive Rückmeldungen vom KNX Aktor verstbeitet? `
        Leider neine das ist ein anderes thema, ich benutze selber keine KNX geraete und kenne den adapter/functionen dazu nicht.
        Greetz,
        Dutch~~
          Matze1708
          #84
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Damit habe ich auch schon gespielt.
          Aber ich habe bei dem Aktor keine Positionsdaten
          Das wird nur binär gesteuert.
          Das heisst 0 auf 1 ab.
          Bei kurzzeitbetrieb ist das analog.
          Ich hatte dann in ios nur die Möglichkeit die rolläden auf Position x zufshren. Waa aber nicht gibg.
          Kam auch im Bus nicht an.
            Matze1708
            #85
            Achso, was bedeutet es wenn ich dort passthrougj einstelle?
            Und was ist dieser Wert für HM?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #86
              @Matze1708:
              Achso, was bedeutet es wenn ich dort passthrougj einstelle? `
              Da bin ich leider ueberfragt konnte nirgendwo eine erklaehrung dazu finden auch nicht auf dem HAP Github pages (die backend des Yahka adapters)
              @Matze1708:
              Und was ist dieser Wert für HM? `
              Die werte aus dem screenshot sind fuer einen HM aktor :) zu erkennen am adapter (HM-RPC.*)
              Greetz,
              Dutch
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #87
                Video sieht wirklich sehr gut aus. Klasse :!:
                  Monox
                  #88
                  Moin,
                  erstmal schön, dass es ein Video gibt, habe aber dazu zwei Anmerkungen.
                  1. Der Username muss nicht geändert werden, dieser wird beim hinzufügen des Adapters automatisch generiert, ist also jedes mal anders. Diesen muss man nur ändern, wenn man Problem mit HomeKit hat und den Adapter neu in HomeKit hinzufügen möchte.
                  2. Wenn man diesen ändert, reicht es wenn man hinten die letzte zahl zb. von a4 auf a5 ändert, was wichtig ist das ganze sind HEX werte also nicht einfach was eintragen sondern nur Zahlen von 0-9 und Buchstaben von a-f, im Video wurde ein g eingetragen, das könnte zu Problemen führen.
                  Beim kopieren des Geräte ID gibt es einen einfachen Weg, einfach bei ID, wenn man mit der Maus drauf zeigt dahinter auf das kleine "Klemmbrett klicken und die vollständige ID ist kopiert." Bild im Anhang.
                  Grüße Monox
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #89
                    @Monox:
                    Moin,
                    Grüße Monox `
                    Danke dir, Mal Schaun ob ich das im Video noch umschnipzeln kann übers Wochenende.
                    Müsste sowieso noch in Bearbeitung in die schönen innerhalb ios auch zu zeigen
                    Greetz
                    Dutch
                      thobastian
                      #90
                      Hallo!
                      kann man immer nur ein Apple-Gerät ein Homekit-Sensor benutzen? Ich empfange zwar IOBroker von meinem IPhone aber nicht von dem IPhone meiner Frau. Woran kann das liegen?
                      Ciao, Thomas
                      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #91
                        Ich habe heute genauer yahka angeschaut. Ja der Adapter läuft, aber um ihm zum Laufen zu bringen muss man SO viel machen.
                        Eigentlich sollte der Adapter so funktionieren, dass man nur so wenig Info eingibt, wie möglich.
                        Danach sollte alles automatisch laufen.
                        Ich bin sehr froh, dass es mindestens yahka gibt, aber man muss den umschreiben.
                        Ich habe schon Objekt Auswahl korrigiert, obwohl ich kein TypeScript kann.
                        Nun bin ich an einem Wizard dran, aber da Frage ich mich: ob man das alles braucht?
                        Was passiert, wenn man alle Geräte in yahka immer Zeigt?
                        Und man nur ein Namen anpassen kann?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #92
                          @thobastian:
                          Hallo!
                          Ciao, Thomas `
                          Bei Apple kannst du eine Bridge per iPad oder Apple TV sharen.
                          Ich kan auch nur eine device verbinden aber weiß nicht ob das an Apple, den Adapter oder node hap liegt :/
                            Matze1708
                            #93
                            Ich habe mehrere Geräte über die Bridge drin.
                            Halt über KNX aber die Zuordnung der ID bleibt gleich.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #94
                              @Bluefox:
                              Und man nur ein Namen anpassen kann? `
                              Super! Wie man im ersten thread liest wollte der Macher dies auch Implementieren nur hatte noch keine Zeit dafür.
                              Persönliche fände ich es gut wenn man wählen kan welche device und states im yahka benutzt werden, es ist besser den Filter am Anfang zu haben als alle Geräte immer in ios sichtbar/unsichtbar zu machen.
                              (Wie auch beim Cloud Adapter)
                              Also:
                              • Wizard und wählen welche device und Werte wäre COOL
                              • für actor Type die richtige config automatisch auch
                              • wen er auch Räume übernehmen könnte wäre die Oberklasse, weiß aber nicht ob node hap das kan
                              Greetz Dutch
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #95
                                @Matze1708:
                                Halt über KNX aber die Zuordnung der ID bleibt gleich. `
                                Mehrere Geräte oder mehrere ios device (2 iPad oder iPhone) das letztere war die Frage ;)
                                  Matze1708
                                  #96
                                  Ähm ja mehrere Geräte auch. Läuft pber die icloud.
                                  Wenn ne andere iCloud das benutzten soll, musste die Person einladen zu der Steuerung.
                                  Dann geht such das.
                                  Geht aber glsube nur wenn alles im gleichen Netzwerk sind
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #97
                                    @Matze1708:
                                    Dann geht such das.
                                    Geht aber glsube nur wenn alles im gleichen Netzwerk sind `
                                    Ah also liegt an Apple ;).
                                    Da geht nu einrichten auf einer device und sharen.
                                    Das gerät welches shared muss sich im Netzwerk befinden der Bridge und die anderen ios Geräte auch.
                                    Ansonsten geht nur Ipad oder Apple TV als sharen device einrichten das gerät muss Dan zuhause bleiben damit funktioniert homekit per Apple Cloud und der device im Haus.
                                    Gr,
                                    Dutch
                                      Matze1708
                                      #98
                                      In der theorie sollte das so gehen.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #99
                                        @Matze1708:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Steuerung der Geräte für andere freigeben
                                        Sie können auch andere Personen einladen, Ihre Geräte zu steuern. Dazu müssen diese jedoch iOS 10 verwenden und bei iCloud angemeldet sein. Wenn Sie die Steuerung Ihrer Geräte mit anderen teilen möchten, müssen Sie sich entweder selbst zu Hause aufhalten oder dort eine Steuerzentrale eingerichtet haben.
                                        So laden Sie andere ein:
                                        Öffnen Sie die Home-App, und tippen Sie auf den Tab "Haus".
                                        Tippen Sie oben links auf .
                                        Tippen Sie auf "Einladen".
                                        Geben Sie die Apple-ID ein, die die eingeladene Person bei iCloud verwendet.
                                        Der Empfänger wird eine Mitteilung in der Home-App auf seinem Gerät erhalten.
                                        So wird eine Einladung angenommen:
                                        Öffnen Sie die Home-App, und tippen Sie auf .
                                        Tippen Sie auf "Hauseinstellungen".
                                        Tippen Sie auf "Annehmen" und dann auf "Fertig".
                                        Nachdem Sie die Einladung angenommen haben, tippen Sie auf  und dann auf den Namen des Hauses, das Sie steuern möchten.
                                        Richten Sie eine Steuerzentrale ein, um entfernten Zugriff zu erlauben, und bearbeiten Sie dann die Berechtigungen für die Personen, die Sie einladen möchten.
                                        https://support.apple.com/de-de/HT204893
                                        Getestet und kann bestätigen dass es geht [emoji106]
                                        Siehe auch noch
                                        Für die Fernsteuerung Ihrer Zubehörgeräte benötigen Sie ein Apple TV (3\. Generation)* oder ein Apple TV (4\. Generation) mit tvOS 9.0 oder neuer.
                                        Sie können Ihr iPad oder Ihr Apple TV (4\. Generation) als Steuerzentrale einrichten, um Ihre HomeKit-kompatible Heimelektronik von Ihrem iOS-Gerät aus zu automatisieren und zu steuern. Das als Steuerzentrale eingerichtete Gerät muss bei Ihnen zu Hause bleiben, mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause verbunden und eingeschaltet sein.
                                        https://support.apple.com/de-de/HT207057
                                          thobastian
                                          #100
                                          Prima, auch das Problem ist gelöst. Ging echt schnell, Danke!!
