  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    #170
    @tp1de Ja, MyDevice App.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      tp1de
      #171
      @werner2000x
      Kennwort aus der MyDevice App als privates Kennwort und das Gateway Kennwort vom Aufkleber mit Bindestrichen muss funktionieren. Hast du nur lokale Verbindung in der App auch auf aus?
      Du wärst der erste wo es nicht geht.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        @werner2000x
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        #172
        @tp1de Wo finde ich denn in der App eine Einstellung für "nur lokale Verbindungen" ?
        In den Android Einstellungen für die App habe ich alle Berechtigungen zugelassen bis auf "Systemeinstellungen ändern".
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          tp1de
          #173
          • T tp1de
            werner2000x
            #174
            @tp1de Danke. Das Fenster konnte ich nicht sehen, da der Login gespeichert war.
            Ich teste es mal, aber bei mit stand der Schalter auf Aus.
            Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              tp1de
              #175
              @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Das kann ich dir nicht sagen .... aber probier einfach mal aus. Wie gesagt, wenn die App funktioniert, dann laufen auch die Adapter solange die Kennwörter richtig eingegeben werden.
              • T tp1de
                werner2000x
                #176
                @tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
                Immer der selbe Fehler:
                ems-esp.0
                2022-04-05 11:47:07.922	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  ems-esp.0
                  tp1de
                  #177
                  @werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?
                  • T tp1de
                    werner2000x
                    #178
                    @tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      tp1de
                      #179
                      @werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein 😕
                      • T tp1de
                        werner2000x
                        #180
                        @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                        Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                        und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          tp1de
                          #181
                          @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:
                          @mwolle
                          Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                          Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.
                          Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
                          Beim km200-Adapter werden die Felder
                          • heatSources.numberOfStarts
                          • heatSources.hs1.flameStatus
                          ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
                          Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?
                          Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
                          Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.
                          Bei mir:
                          "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                          "type": "yRecording",
                          "writeable": 0,
                          "recordable": 0,
                          "recordedResource": {
                          "id": "/heatSources/actualPower",
                          "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                          "interval": "2021",
                          "sampleRate": "P31D",
                          "recording-type": "actual",
                          "recording": [
                          "y": 0,
                          "c": 0
                          "y": 0,
                          "c": 0
                          "y": 143046,
                          "c": 39437
                          "y": 115596,
                          "c": 42136
                          "y": 64905,
                          "c": 44552
                          "y": 13061,
                          "c": 43105
                          "y": 14494,
                          "c": 40397
                          "y": 13620,
                          "c": 40531
                          "y": 12691,
                          "c": 33054
                          "y": 79942,
                          "c": 43954
                          "y": 148242,
                          "c": 31142
                          "y": 252153,
                          "c": 42345
                            tp1de
                            #182
                            Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.
                            • T tp1de
                              @mwolle
                              Bei mir:
                              "writeable": 0,
                              "recordable": 0,
                              "interval": "2021",
                              "recording": [
                              "y": 0,
                              "c": 0
                              "y": 0,
                              "c": 0
                              "y": 143046,
                              "c": 39437
                              "y": 115596,
                              "c": 42136
                              "y": 64905,
                              "c": 44552
                              "y": 13061,
                              "c": 43105
                              "y": 14494,
                              "c": 40397
                              "y": 13620,
                              "c": 40531
                              "y": 12691,
                              "c": 33054
                              "y": 79942,
                              "c": 43954
                              "y": 148242,
                              "c": 31142
                              "y": 252153,
                              "c": 42345
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                              #183
                              @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
                              ja ich habe die Punkte:
                              km200:heatSources.flameStatus
                              km200:heatSources.numberOfStarts
                              aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen
                              zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
                                "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                  "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                  "type": "json",
                                  "unit": "",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1645695755149,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • M mwolle
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "json",
                                    "unit": "",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "value"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                #184
                                @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                Nee poste mal den Wert des States ...
                                • T tp1de
                                  mwolle
                                  #185
                                  @tp1de
                                    "writeable": 0,
                                    "recordable": 1,
                                      "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
                                    "interval": "2021",
                                    "sampleRate": "P30D",
                                    "recording": [
                                        "y": 3611009,
                                        "c": 3956
                                        "y": 957744,
                                        "c": 42063
                                        "y": 1750662,
                                        "c": 21072
                                        "y": 535804,
                                        "c": 43168
                                        "y": 353751,
                                        "c": 43168
                                        "y": 122990,
                                        "c": 43168
                                        "y": 68466,
                                        "c": 41707
                                        "y": 116853,
                                        "c": 42368
                                        "y": 152338,
                                        "c": 42253
                                        "y": 313592,
                                        "c": 43172
                                        "y": 518660,
                                        "c": 40591
                                        "y": 1002205,
                                        "c": 43167
                                  • M mwolle
                                    @tp1de
                                      "writeable": 0,
                                      "recordable": 1,
                                      "interval": "2021",
                                      "recording": [
                                          "y": 3611009,
                                          "c": 3956
                                          "y": 957744,
                                          "c": 42063
                                          "y": 1750662,
                                          "c": 21072
                                          "y": 535804,
                                          "c": 43168
                                          "y": 353751,
                                          "c": 43168
                                          "y": 122990,
                                          "c": 43168
                                          "y": 68466,
                                          "c": 41707
                                          "y": 116853,
                                          "c": 42368
                                          "y": 152338,
                                          "c": 42253
                                          "y": 313592,
                                          "c": 43172
                                          "y": 518660,
                                          "c": 40591
                                          "y": 1002205,
                                          "c": 43167
                                    tp1de
                                    #186
                                    @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                                    Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?
                                    Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.
                                    ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tp1de
                                      mwolle
                                      #187
                                      @tp1de
                                      die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                                      • T tp1de
                                        mwolle
                                        #188
                                        @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
                                        • M mwolle
                                          tp1de
                                          #189
                                          @mwolle
                                          Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:
                                          • heatSources.hs1.actualModulation
                                          • heatSources.actualSupplyTemperature
                                          • heatSources.returnTemperature
                                          Ich vermute die Rücklauftemperatur ...
