  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @gjo sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Problem ist bei mir noch, dass egal was ich im Adapter an den Datenpunkten ändere nicht in der Steuerung ankommt. Verändere ich aber die Datenpunkte in der EMS-ESP Steuerung klappt das. Was mache ich da falsch?
    Welche Datenpunkte meinst Du denn?
    Und welche EMS-ESP Firmware Version hast Du?
    Hast den Access Token im Adapter-Parameter gesetzt oder im EMS-ESP Setup Bypass Access Token authorization on API calls eingeschaltet?
    gjo
    #165
    @tp1de Aktivierung von "Bypass Access Token authorization on API calls" war der passende Hinweis.
    • werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      #166
      Ich habe jetzt auch mal den KM200 Adapter durch den EMS-ESP ersetzt ohne einen ESP32 zu verwenden.
      In den Einstellungen habe ich nur den Haken bei "KM 200 aktiv" gesetzt und die IP Adresse meines Km200 Adapters bzw. Gateway und die Passworte eingetragen. In den Objects des EMS-ESP Adapters bekomme ich keine Werte.
      Die Instance des Adapters EMS-ESP.0 wird mit grün angezeigt.
      In den Log steht ein Fehler: ems-esp.0
      2022-03-31 18:58:35.711 error error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
      Welches (private) Passwort soll man dort eintragen?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      • werner2000xW werner2000x
        manrum1
        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
        #167
        @werner2000x Dein Passwort, dass zum Einloggen in der APP verwendest 😊
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M manrum1
          werner2000x
          #168
          @manrum1 Mit dem Passwort aus der App klappt es nicht :-(
          Ich habe das Gateway sogar in der App gelöscht und neu angelegt - alles hilft nicht.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            tp1de
            #169
            @werner2000x myDevice App ?
              werner2000x
              #170
              @tp1de Ja, MyDevice App.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                tp1de
                #171
                @werner2000x
                Kennwort aus der MyDevice App als privates Kennwort und das Gateway Kennwort vom Aufkleber mit Bindestrichen muss funktionieren. Hast du nur lokale Verbindung in der App auch auf aus?
                Du wärst der erste wo es nicht geht.
                • T tp1de
                  @werner2000x
                  werner2000x
                  #172
                  @tp1de Wo finde ich denn in der App eine Einstellung für "nur lokale Verbindungen" ?
                  In den Android Einstellungen für die App habe ich alle Berechtigungen zugelassen bis auf "Systemeinstellungen ändern".
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    tp1de
                    #173
                    • T tp1de
                      werner2000x
                      #174
                      @tp1de Danke. Das Fenster konnte ich nicht sehen, da der Login gespeichert war.
                      Ich teste es mal, aber bei mit stand der Schalter auf Aus.
                      Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        tp1de
                        #175
                        @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                        Das kann ich dir nicht sagen .... aber probier einfach mal aus. Wie gesagt, wenn die App funktioniert, dann laufen auch die Adapter solange die Kennwörter richtig eingegeben werden.
                        • T tp1de
                          werner2000x
                          #176
                          @tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
                          Immer der selbe Fehler:
                          ems-esp.0
                          2022-04-05 11:47:07.922	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            ems-esp.0
                            tp1de
                            #177
                            @werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?
                            • T tp1de
                              werner2000x
                              #178
                              @tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                tp1de
                                #179
                                @werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein 😕
                                • T tp1de
                                  werner2000x
                                  #180
                                  @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                                  Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                                  und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    tp1de
                                    #181
                                    @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:
                                    @mwolle
                                    Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                                    Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.
                                    Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
                                    Beim km200-Adapter werden die Felder
                                    • heatSources.numberOfStarts
                                    • heatSources.hs1.flameStatus
                                    ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
                                    Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?
                                    Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
                                    Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.
                                    Bei mir:
                                    "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                                    "type": "yRecording",
                                    "writeable": 0,
                                    "recordable": 0,
                                    "recordedResource": {
                                    "id": "/heatSources/actualPower",
                                    "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                                    "interval": "2021",
                                    "sampleRate": "P31D",
                                    "recording-type": "actual",
                                    "recording": [
                                    "y": 0,
                                    "c": 0
                                    "y": 0,
                                    "c": 0
                                    "y": 143046,
                                    "c": 39437
                                    "y": 115596,
                                    "c": 42136
                                    "y": 64905,
                                    "c": 44552
                                    "y": 13061,
                                    "c": 43105
                                    "y": 14494,
                                    "c": 40397
                                    "y": 13620,
                                    "c": 40531
                                    "y": 12691,
                                    "c": 33054
                                    "y": 79942,
                                    "c": 43954
                                    "y": 148242,
                                    "c": 31142
                                    "y": 252153,
                                    "c": 42345
                                      tp1de
                                      #182
                                      Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.
                                      • T tp1de
                                        @mwolle
                                        Bei mir:
                                        "writeable": 0,
                                        "recordable": 0,
                                        "interval": "2021",
                                        "recording": [
                                        "y": 0,
                                        "c": 0
                                        "y": 0,
                                        "c": 0
                                        "y": 143046,
                                        "c": 39437
                                        "y": 115596,
                                        "c": 42136
                                        "y": 64905,
                                        "c": 44552
                                        "y": 13061,
                                        "c": 43105
                                        "y": 14494,
                                        "c": 40397
                                        "y": 13620,
                                        "c": 40531
                                        "y": 12691,
                                        "c": 33054
                                        "y": 79942,
                                        "c": 43954
                                        "y": 148242,
                                        "c": 31142
                                        "y": 252153,
                                        "c": 42345
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                        #183
                                        @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
                                        ja ich habe die Punkte:
                                        km200:heatSources.flameStatus
                                        km200:heatSources.numberOfStarts
                                        aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen
                                        zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
                                          "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                            "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                            "type": "json",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1645695755149,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • M mwolle
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "json",
                                              "unit": "",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "value"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                          #184
                                          @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                          Nee poste mal den Wert des States ...
