  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @manrum1 Mit dem Passwort aus der App klappt es nicht :-(
    Ich habe das Gateway sogar in der App gelöscht und neu angelegt - alles hilft nicht.
    tp1de
    #169
    @werner2000x myDevice App ?
    • werner2000xW Offline
      werner2000x
      #170
      @tp1de Ja, MyDevice App.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        tp1de
        #171
        @werner2000x
        Kennwort aus der MyDevice App als privates Kennwort und das Gateway Kennwort vom Aufkleber mit Bindestrichen muss funktionieren. Hast du nur lokale Verbindung in der App auch auf aus?
        Du wärst der erste wo es nicht geht.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tp1de
          @werner2000x
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          #172
          @tp1de Wo finde ich denn in der App eine Einstellung für "nur lokale Verbindungen" ?
          In den Android Einstellungen für die App habe ich alle Berechtigungen zugelassen bis auf "Systemeinstellungen ändern".
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            tp1de
            #173
            • T tp1de
              werner2000x
              #174
              @tp1de Danke. Das Fenster konnte ich nicht sehen, da der Login gespeichert war.
              Ich teste es mal, aber bei mit stand der Schalter auf Aus.
              Muss das private Passwort irgendwelches Format (z.B. Länge, Sonderzeichen, Zahlen) einhalten?
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                tp1de
                #175
                @werner2000x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Das kann ich dir nicht sagen .... aber probier einfach mal aus. Wie gesagt, wenn die App funktioniert, dann laufen auch die Adapter solange die Kennwörter richtig eingegeben werden.
                • T tp1de
                  werner2000x
                  #176
                  @tp1de Ich habe verschiedene Passwortkombinationen ausprobiert.
                  Immer der selbe Fehler:
                  ems-esp.0
                  2022-04-05 11:47:07.922	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    ems-esp.0
                    tp1de
                    #177
                    @werner2000x Der km200 Adapter funktioniert und nur der ems-esp Adapter nicht?
                    • T tp1de
                      werner2000x
                      #178
                      @tp1de Keiner der beiden Adapter klappt.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        tp1de
                        #179
                        @werner2000x .... dann fällt mir nichts mehr ein 😕
                        • T tp1de
                          werner2000x
                          #180
                          @tp1de Ich hatte irgendwann mal das Gerätepasswort (auf der Heizungsbedieneinheit) zurückgesetzt, also nicht mehr z.B. qTxt-k5yq-dGca-6uze, sondern nur eine 4-stellige Zahl statt 12-stellig.
                          Vielleicht wird ja ein 12-stelliges Passwort verlangt, das kann man jedoch nur an der Heizungsbedieneinheit zurücksetzen
                          und ich bin jetzt nicht zuhause und kann es nicht neu zurückstellen.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            tp1de
                            #181
                            @mwolle wir sollten Die Diskussion hier fortführen:
                            @mwolle
                            Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                            Der Adapter enabled die "_"-States selber. Manuell musst Du nichts machen, nur sicherstellen, dass der SQL-Adapter aktiv ist und auch funktioniert.
                            Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.
                            Beim km200-Adapter werden die Felder
                            • heatSources.numberOfStarts
                            • heatSources.hs1.flameStatus
                            ausgewertet, das heißt SQL-enabled und dann per SQL geschaut, wieviele Starts per Zeiteinheit da waren.
                            Gibt es die Felder bei Dir und haben die SQL-Einträge?
                            Wo sind die States unter km200? z.B. ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year
                            Dort speichere ich die Werte 1:1 ab, welche per API-Call zurückkommen. Wenn die y und oder c-Werte Null sind, dann gibt es keine Recordings.
                            Bei mir:
                            "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2021",
                            "type": "yRecording",
                            "writeable": 0,
                            "recordable": 0,
                            "recordedResource": {
                            "id": "/heatSources/actualPower",
                            "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                            "interval": "2021",
                            "sampleRate": "P31D",
                            "recording-type": "actual",
                            "recording": [
                            "y": 0,
                            "c": 0
                            "y": 0,
                            "c": 0
                            "y": 143046,
                            "c": 39437
                            "y": 115596,
                            "c": 42136
                            "y": 64905,
                            "c": 44552
                            "y": 13061,
                            "c": 43105
                            "y": 14494,
                            "c": 40397
                            "y": 13620,
                            "c": 40531
                            "y": 12691,
                            "c": 33054
                            "y": 79942,
                            "c": 43954
                            "y": 148242,
                            "c": 31142
                            "y": 252153,
                            "c": 42345
                              tp1de
                              #182
                              Die Auswirkungen eines neuen Geräte-Kennwortes kann ich nicht abschätzen. Rein technisch ist das für die ver- / entschlüsselung egal.
                              • T tp1de
                                @mwolle
                                Bei mir:
                                "writeable": 0,
                                "recordable": 0,
                                "interval": "2021",
                                "recording": [
                                "y": 0,
                                "c": 0
                                "y": 0,
                                "c": 0
                                "y": 143046,
                                "c": 39437
                                "y": 115596,
                                "c": 42136
                                "y": 64905,
                                "c": 44552
                                "y": 13061,
                                "c": 43105
                                "y": 14494,
                                "c": 40397
                                "y": 13620,
                                "c": 40531
                                "y": 12691,
                                "c": 33054
                                "y": 79942,
                                "c": 43954
                                "y": 148242,
                                "c": 31142
                                "y": 252153,
                                "c": 42345
                                mwolle
                                schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                #183
                                @tp1de zu Punkt 1 Statistics:
                                ja ich habe die Punkte:
                                km200:heatSources.flameStatus
                                km200:heatSources.numberOfStarts
                                aber die beiden Datenpunkte werden derzeit nicht nur SQL aufgezeichnet -> würde ich mal manuell einstellen
                                zu Punkt 2, meine Objektdaten sehen ganz anders aus.
                                  "_id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "id": "ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                    "name": "recordings: ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Months.last_year",
                                    "type": "json",
                                    "unit": "",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "value"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1645695755149,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • M mwolle
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "json",
                                      "unit": "",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "value"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                  #184
                                  @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                  Nee poste mal den Wert des States ...
                                  • T tp1de
                                    mwolle
                                    #185
                                    @tp1de
                                      "writeable": 0,
                                      "recordable": 1,
                                        "uri": "http://192.168.178.55/heatSources/actualPower"
                                      "interval": "2021",
                                      "sampleRate": "P30D",
                                      "recording": [
                                          "y": 3611009,
                                          "c": 3956
                                          "y": 957744,
                                          "c": 42063
                                          "y": 1750662,
                                          "c": 21072
                                          "y": 535804,
                                          "c": 43168
                                          "y": 353751,
                                          "c": 43168
                                          "y": 122990,
                                          "c": 43168
                                          "y": 68466,
                                          "c": 41707
                                          "y": 116853,
                                          "c": 42368
                                          "y": 152338,
                                          "c": 42253
                                          "y": 313592,
                                          "c": 43172
                                          "y": 518660,
                                          "c": 40591
                                          "y": 1002205,
                                          "c": 43167
                                    • M mwolle
                                      @tp1de
                                        "writeable": 0,
                                        "recordable": 1,
                                        "interval": "2021",
                                        "recording": [
                                            "y": 3611009,
                                            "c": 3956
                                            "y": 957744,
                                            "c": 42063
                                            "y": 1750662,
                                            "c": 21072
                                            "y": 535804,
                                            "c": 43168
                                            "y": 353751,
                                            "c": 43168
                                            "y": 122990,
                                            "c": 43168
                                            "y": 68466,
                                            "c": 41707
                                            "y": 116853,
                                            "c": 42368
                                            "y": 152338,
                                            "c": 42253
                                            "y": 313592,
                                            "c": 43172
                                            "y": 518660,
                                            "c": 40591
                                            "y": 1002205,
                                            "c": 43167
                                      tp1de
                                      #186
                                      @mwolle Das sieht gut aus, Recordings sind also vorhanden und werden richtig gelesen.
                                      Bist Du sicher, dass in den "_"-States keine Daten vorhanden sind?
                                      Ruf mal die Graphik für 12 oder mehr Monate Zeitraum auf - oder Flot.
                                      ... und bist Du sicher, dass der SQL-Adapter richtig funktioniert? (teste mal an States, wo Du manuell änderst)
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        mwolle
                                        #187
                                        @tp1de
                                        die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
                                        • T tp1de
                                          mwolle
                                          #188
                                          @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
