  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @klassisch Mercy. Im "Serverraum" habe ich einen Hutschinenzähler mir S0-Ausgang verbaut. Da habe ich auch mit nem D1 mini die Impulse abgeholt und zum ioBroker geleitet. Hier kannich aus dem Impulsabstand die momentane Leistung ausrechnen. Hier gehen ab und an ein paar Impuls verloren - ganz zu schweigen von einer längeren Wartung des ioB. Dann muss ich den aktuellen Zählerstand manuell eintragen. Bei dem neuen Projekt wollte ich dann was mit dem Adapter und SML machen.
    Ich werde auch mal dem Vorschlag von @Homoran folgen, bevor ich hier total vom Thema abkomme.
    Nochmals Danke.
    K
    K
    klassisch
    #123
    @rene55 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
    Das geht besser und wahrscheinlich einfacher. Wie gesagt ich habe ESPEasy im Einsatz. Tasmota etc. wird wohl auch gehen. Der zählt eine bestimmte Zeit die Impulse und gibt dann immer seine Totalsumme an den ioBroker. Damit geht nichts verloren. Auch und gerade nicht bei ioBroker Updates. Verloren geht nur was, wenn der ESP restetet bzw. die Versorgung verliert (dann zählt aber auch der Zähler nicht mehr). Dies merkt dann aber auch der ioBroker und korrigiert das, indem er einen neuen Offset berechnet.
    das ist sicher nicht verkehrt
    Da wäre ich vorsichtig. Das verlinkte Teil spricht wohl kein SML. Aber vielleicht hilft der Modbus-Adapter weiter.
    Falls Du RS485 über Ethernet oder WLAN und nicht direkt über einen USB-Stick einlesen möchtest, wirst Du im Guide aus dem Eingangspost fündig. Natürlich findest Du darin auch ein paar Beispiele zu RS485 USB Adaptern.
    • K klassisch
      S
      S
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #124
      @klassisch
      Kann ich diesen Zähler mit dem Hager EHZ001k auslesen?
      E HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @klassisch
        E
        E
        el_malto
        #125
        @saeft_2003 wenn du schon was unkenntlich machen willst, würde ich auch die S/N und die Server-ID übermalen.
        • S saeft_2003
          @klassisch
          #126
          @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
          da dort oben steht "Eigentum des Netzbetreibers" wohl eher nicht, selbst wenn er technisch passen würde.
          Der EHZ001k muss hinten am Zähler befestigt werden, was der Netzbetreiber durch Plombierung unterbunden hat und wohl auch nicht zulassen wird.
          • E el_malto
            #127
            @el_malto sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
            und den QR
            • S
              S
              saeft_2003
              #128
              Kommt man an die Daten von D0 der bidirektionaler Datenschnittstelle?
              Das steht in der Bedienungsanleitung:
              41EC8A36-33CE-4E57-B96F-96BDF282C8B3.jpeg D968E3B1-65BB-4BCC-AFED-C88F869DA380.jpeg
              So sieht es am Zähler in echt aus:
                K
                K
                klassisch
                #129
                @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                Auf meinem Zähler steht das auch und er arbeitet mit einem EHZ001K sehr gut
                Jain. Der EHZ001K ist tatsächlich ursprünglich für den Hinteneinbau gedacht. Und dort darf man ihn tatsächlich nicht mehr nachträglich anbringen.
                Man kann ihn aber auch bei einem Zähler mit Info-Schnittstelle vorne anbringen. Z.B. mit einem Ringmagneten oder mit einer anderen Halterung. Mein Zählerkasten ist aus Stahl und ich halte den EHZ001K mit einem Magnetwinkel in Position. Sogar der "Augenabstand" paßt.
                Der EHZ001K bringt eine RS232 und eine RS485 Schnittstelle mit. Für mich optimal. Über ein Telefonkabel gehts bis zu eine RS485 <-> Eth Wandler.
                Wie gesagt, läuft bei mir rocksolid seit Einbau des Zählers in 2020.
                • S saeft_2003
                  @klassisch
                  K
                  K
                  klassisch
                  #130
                  Wenn es eine "Moderne Meßeinrichtung" mit Info-Schnittstelle, die SML spricht, ist und Dir der Meßstellenbetreiber eine PIN zugeschickt hat, dann ja.
                  Ansonsten kann ich nichts sagen. Ich habe mich nur mit der o.g. Kombination beschäftigt.
                  In Summe gibt es unzählige Zähler, Schnittstellen und Optionen, die der Netzstelenbetreiber bestimmen kann.
                  Bei der Modernen Meßeinrichtung ist zumindest ein Minimum standardisert.
                  • K klassisch
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #131
                    @klassisch
                    Alles klar danke. Ein paar Fragen zu der Info Schnittstelle:
                    1. liefert die auch die Info was man einspeißt?
                    2. muss man die Schnittstelle über den Pin aktivieren? Ist der Pin kostenlos?
                    • K klassisch
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #132
                      @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                      Ja für mich sieht es so aus als spricht der SML. Ich habe beim Betreiber bezüglich des Pins angefragt...
                      • S saeft_2003
                        @klassisch
                        K
                        K
                        klassisch
                        #133
                        Generell: Auch wenn der Zähler das von Haus aus kann, hat der Meßstellenbetreiber das ales zu blockieren oder zu konfigurieren
                        Bei der offiziellen "Modernen Meßeinrichtung" Gibt es bei einem Zweirichtungszähler je ein Register für die Eispeise- und Bezugsenergie.
                        Für das Register der Leistung habe ich verschiedene Informationen gelesen.
                        1. muss man die Schnittstelle über den Pin aktivieren? Ist der Pin kostenlos?
                        Ohne PIN gibt es nur die Energie auf kWh gerundet. Mit PIN gibt es mehr Nachkommastellen und noch die Momentanleistung.
                        Bitte beim Meßstellenbetreiber nachfragen, ob er eine PIN für diesen Zähler als Moderne Meßeinrichtung ausliefert. Falls nicht ist das eher ein Glückspiel, welches meist zu unseren Ungunstan ausgeht.
                        Wenn man eine PIN bekommt, muß man die dann noch per Einblinken eingeben und zusätzlich in einem Menue die Info Schnittstelle noch aktivieren. Das Geblinke ist eine ziemliche Frickelei.
                        Die Info Schnittstelle scheint bei Deinem Zähler dort zu sein
                        • K klassisch
                          #134
                          so sieht es aber bei ihm nicht aus :-(
                            K
                            K
                            klassisch
                            #135
                            Da hast Du wieder mal recht.
                            Habe noch eine andere BA gefunden, die näher dran ist:
                            https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Betriebsanleitung_Q3A.pdf
                            Das scheint eine einäugige Schnittstelle zu sein. Auch noch nie gesehen, was es alles gibt. Macht aber Sinn.
                            • S
                              S
                              saeft_2003
                              #136
                              Ich hab den PIN jetzt aber den mit der Taschenlampe einzugeben ist echt ein großer Mist, weiß nicht wie man sich so was etwas ausdenken kann… 🤦‍♀️
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                #137
                                wenn du eine Taschenlampe mit Taster (wie bei den Schlüsselbund-Werbegeschenken) hast, ist es kein Problem.
                                Liegt eben an den gegebenen Möglichkeiten.
                                Jeder zusätzliche (Doppelý)Taster kostet Geld und muss eingebunden werden, nur damit der Anwender einmalig seine PIN eingeben kann.
                                • S saeft_2003
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #138
                                  Ich habe die Lampe geschwenkt. Es kann helfen, sich eine Metronom App runterzuladen, um im Takt zu bleiben. Zumindest hilft mir das beim Zurücksetzen meiner ikea Floalt Leuchtpanels
                                  Das hat 2 Komponenten.
                                  • Zum einen, wie bereits @Homoran schrieb Aufwand und Sicherstellung der Integrität des Gerätes. Diese Zähler hat man am liebsten hermetisch, staubdicht und angriffssicher versiegelt. Ein Mechanischer Taster stellt in dieser Hinsicht immer eine Schwachstelle dar. Ein Sichtfenster ist da angenehmer und sicherer für den Hersteller und den Betreiber - und der zahlt und bestimmt.
                                  • Zum anderen kommt man in erster Linie einer Gesetzesforderung nach, die der Lieferant auch als geschäftsschädigend einstufen könnte. Also könnte der ein oder andere dazu verleitet werden, nur das Nötigste zu tun und das Thema Bedienerfreundlichkeit hintan zu stellen. Man könnte u.U. auch von einer lieblosen Umsetzung sprechen.
                                  • K klassisch
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #139
                                    @klassisch
                                    Ich habe es mittlerweile mit der Schwenktechnik geschafft :-)
                                    Morgen versuche ich mal Daten in den iobroker zu bekommen…
                                    • S saeft_2003
                                      @klassisch
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #140
                                      @saeft_2003 Prima, aber nicht vergessen: Zusätzlich zur Pin muß man oft noch die Infoschnittstelle in irgendeinem Menu freischalten
                                      Und Nach einem Stromausfall geht das in der Regle wieder von vorne los...
                                      • S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #141
                                        Könnt ihr mir helfen welche Farbe wo angeschlossen werden muss? Im Guide steht zwar eine Farbbelegung die ist aber irgendwann anders…
                                        • S saeft_2003
                                          #142
                                          @saeft_2003 Malen nach Zahlen?
                                          was ist das denn?
                                          84.2k
