  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K klassisch
    @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
    Kann ich diesen Zähler mit dem Hager EHZ001k auslesen?
    Wenn es eine "Moderne Meßeinrichtung" mit Info-Schnittstelle, die SML spricht, ist und Dir der Meßstellenbetreiber eine PIN zugeschickt hat, dann ja.
    Ansonsten kann ich nichts sagen. Ich habe mich nur mit der o.g. Kombination beschäftigt.
    In Summe gibt es unzählige Zähler, Schnittstellen und Optionen, die der Netzstelenbetreiber bestimmen kann.
    Bei der Modernen Meßeinrichtung ist zumindest ein Minimum standardisert.
    saeft_2003
    #132
    @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
    Ja für mich sieht es so aus als spricht der SML. Ich habe beim Betreiber bezüglich des Pins angefragt...
    • S saeft_2003
      @klassisch
      Alles klar danke. Ein paar Fragen zu der Info Schnittstelle:
      1. liefert die auch die Info was man einspeißt?
      2. muss man die Schnittstelle über den Pin aktivieren? Ist der Pin kostenlos?
      klassisch
      #133
      Generell: Auch wenn der Zähler das von Haus aus kann, hat der Meßstellenbetreiber das ales zu blockieren oder zu konfigurieren
      Bei der offiziellen "Modernen Meßeinrichtung" Gibt es bei einem Zweirichtungszähler je ein Register für die Eispeise- und Bezugsenergie.
      Für das Register der Leistung habe ich verschiedene Informationen gelesen.
      1. muss man die Schnittstelle über den Pin aktivieren? Ist der Pin kostenlos?
      Ohne PIN gibt es nur die Energie auf kWh gerundet. Mit PIN gibt es mehr Nachkommastellen und noch die Momentanleistung.
      Bitte beim Meßstellenbetreiber nachfragen, ob er eine PIN für diesen Zähler als Moderne Meßeinrichtung ausliefert. Falls nicht ist das eher ein Glückspiel, welches meist zu unseren Ungunstan ausgeht.
      Wenn man eine PIN bekommt, muß man die dann noch per Einblinken eingeben und zusätzlich in einem Menue die Info Schnittstelle noch aktivieren. Das Geblinke ist eine ziemliche Frickelei.
      Die Info Schnittstelle scheint bei Deinem Zähler dort zu sein
      • K klassisch
        #134
        so sieht es aber bei ihm nicht aus :-(
          klassisch
          #135
          @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
          Da hast Du wieder mal recht.
          Habe noch eine andere BA gefunden, die näher dran ist:
          https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Betriebsanleitung_Q3A.pdf
          Das scheint eine einäugige Schnittstelle zu sein. Auch noch nie gesehen, was es alles gibt. Macht aber Sinn.
            saeft_2003
            #136
            Ich hab den PIN jetzt aber den mit der Taschenlampe einzugeben ist echt ein großer Mist, weiß nicht wie man sich so was etwas ausdenken kann… 🤦‍♀️
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              #137
              wenn du eine Taschenlampe mit Taster (wie bei den Schlüsselbund-Werbegeschenken) hast, ist es kein Problem.
              Liegt eben an den gegebenen Möglichkeiten.
              Jeder zusätzliche (Doppelý)Taster kostet Geld und muss eingebunden werden, nur damit der Anwender einmalig seine PIN eingeben kann.
              • S saeft_2003
                klassisch
                #138
                Ich habe die Lampe geschwenkt. Es kann helfen, sich eine Metronom App runterzuladen, um im Takt zu bleiben. Zumindest hilft mir das beim Zurücksetzen meiner ikea Floalt Leuchtpanels
                Das hat 2 Komponenten.
                • Zum einen, wie bereits @Homoran schrieb Aufwand und Sicherstellung der Integrität des Gerätes. Diese Zähler hat man am liebsten hermetisch, staubdicht und angriffssicher versiegelt. Ein Mechanischer Taster stellt in dieser Hinsicht immer eine Schwachstelle dar. Ein Sichtfenster ist da angenehmer und sicherer für den Hersteller und den Betreiber - und der zahlt und bestimmt.
                • Zum anderen kommt man in erster Linie einer Gesetzesforderung nach, die der Lieferant auch als geschäftsschädigend einstufen könnte. Also könnte der ein oder andere dazu verleitet werden, nur das Nötigste zu tun und das Thema Bedienerfreundlichkeit hintan zu stellen. Man könnte u.U. auch von einer lieblosen Umsetzung sprechen.
                • K klassisch
                  saeft_2003
                  #139
                  @klassisch
                  Ich habe es mittlerweile mit der Schwenktechnik geschafft :-)
                  Morgen versuche ich mal Daten in den iobroker zu bekommen…
                  • S saeft_2003
                    @klassisch
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #140
                    @saeft_2003 Prima, aber nicht vergessen: Zusätzlich zur Pin muß man oft noch die Infoschnittstelle in irgendeinem Menu freischalten
                    Und Nach einem Stromausfall geht das in der Regle wieder von vorne los...
                      saeft_2003
                      #141
                      Könnt ihr mir helfen welche Farbe wo angeschlossen werden muss? Im Guide steht zwar eine Farbbelegung die ist aber irgendwann anders…
                      • S saeft_2003
                        #142
                        @saeft_2003 Malen nach Zahlen?
                        was ist das denn?
                          was ist das denn?
                          saeft_2003
                          #143
                          Ein RS485 Wandler und der EHZ001K
                          Ich habe mir die Farben jetzt zusammengereimt.
                          • S saeft_2003
                            klassisch
                            #144
                            @saeft_2003 Willst Du RS485 oder RS232?
                            • K klassisch
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              #145
                              @klassisch
                              Der Wandler ist ein RS485
                              • S saeft_2003
                                @klassisch
                                klassisch
                                #146
                                @saeft_2003
                                Der EHZ001K hat einen 6-pol Stecker
                                2 -> + Versorgung
                                3 -> GND Versorgung
                                1 -> RS485 A
                                6 -> RS485 B
                                Welche Farben Das Kabel Deines Wandlers hat, weiß ich nicht
                                Aber aufpassen, da gibt es einen "catch".
                                Die normgetreuen Stromzählerleute interpretieren die RS485 Norm anders als die Halbleiterhersteller. Mit dem Resultat, daß man bei den meisten Wandlern A und B kreuzen muß.
                                • K klassisch
                                  @saeft_2003
                                  2 -> + Versorgung
                                  3 -> GND Versorgung
                                  1 -> RS485 A
                                  6 -> RS485 B
                                  saeft_2003
                                  #147
                                  @klassisch
                                  Ok der Adapter wird nicht grün. Ich hatte alle vier usb ports mal testweise ausgewählt.
                                  Lsusb zeigt folgendes:
                                  Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                  • S saeft_2003
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #148
                                    @saeft_2003
                                    Zum Linuxteil kann ich leider nichts sagen. Außer, daß es sicher gut ist, sich auf einen Port zu beschränken und zu konzentrieren.
                                    Welche Versorgungsspannung kommt aus dem Adapterkabel?
                                    Ist der EHZ richtig positioniert?
                                    Der Adapter wird erst grün, wenn ALLES passt
                                    • K klassisch
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #149
                                      @klassisch
                                      Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?
                                      So hab ich den positioniert:
                                      • S saeft_2003
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #150
                                        @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
                                        Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
                                        Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.
                                        Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.
                                        Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.
                                        • K klassisch
                                          saeft_2003
                                          #151
                                          @klassisch
                                          Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…
