  5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
    Was könnte ich denn noch probieren?
    Keine Ahnung. Bridge API läuft?
    kimukao
    @thomas-braun Ja, die Bridge wird in den Objekten gelistet. Im Ordner Scan Results werden auch Opener und Smartlock in Unterordnern 0 und 1 angezeigt. Aber kein State Ordner. Sehr seltsam…
    • K kimukao
      Wo bist du? Da gibt es keinen Ordner 'Scan Results'.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        kimukao
        schrieb am zuletzt editiert von kimukao
          kimukao
          @thomas-braun den Openers Ordner gibt es gar nicht bei mir
          • K kimukao
            @kimukao
            Welche Adapter-Version?
            Ich würde die ganzen Datenpunkte wohl mal löschen und per Neustart der Instanz wieder anlegen lassen.
              @kimukao
              kimukao
              @thomas-braun Version 2.3.1 Manuell löschen, oder einfach Adapter de- und reinstallieren?
              • K kimukao
                @kimukao
                Die Datenpunkte löschen, nicht den Adapter.
                Den Adapter musst du nur neustarten.
                Die Firmware der nuki-Hardware ist aktuell?
                v2.3.0 (2020-08-10)
                (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                  @kimukao
                  v2.3.0 (2020-08-10)
                  kimukao
                  @thomas-braun Grade gemacht, in den Objekten ganzen Objektraum gelöscht. Dann Adapter neu gestartet, Objekte wieder sichtbar. Allerdings nur die gleichen wie zuvor..
                    @kimukao
                    v2.3.0 (2020-08-10)
                    kimukao
                    @thomas-braun Der Opener hat die Firmwareversion 1.7.3, das Smartlock 3.1.10. Bei der Bridge finde ich sie grade nicht in der App.
                    • K kimukao
                      Die steht in der Bridge selber. Dazu muss die in den Verwaltungs-Modus versetzt werden.
                      Wie schaut denn ein Adapter-Neustart im LogFile aus?
                      Bei mir Kurz und Knackig:
                      2022-04-04 19:18:02.519  - info: host.chet instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4625
                      2022-04-04 19:18:04.730  - info: nuki-extended.0 (4625) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v17.8.0, js-controller: 4.0.21
                      2022-04-04 19:18:05.824  - info: nuki-extended.0 (4625) Polling Nuki Web API with a frequency of 15s.
                      2022-04-04 19:18:05.826  - info: nuki-extended.0 (4625) Listening for Nuki events on port 51989.
                        kimukao
                        @thomas-braun Die Bridge hat Version 2.12.0. Hier die Log-Einträge nach Neustart: 0CF81E60-5CDB-4756-9939-65423E0C5792.jpeg
                        • K kimukao
                          @kimukao
                          Bring dein System auf Stand.
                          js-controller 3.3.22 und nodeJS 16.14.0 ist z. B. obsolet.
                          Und bitte LogFile-Auszüge NICHT als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
                            @kimukao
                            kimukao
                            @thomas-braun Danke. Hab ein iobroker upgrade self durchgeführt, js-controller ist jetzt bei 4.0.21. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen im Nuki-extended Adapter nach Neustart. Hmm…
                            • K kimukao
                              Und der Rest vom Fest?
                              iobroker update -i
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                iobroker update -i
                                kimukao
                                @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
                                Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte. Hatte viel um die Ohren. Habe die o.g. Befehle alle im Terminal ausgeführt, es gab tatsächlich einige Upgrade-Optionen - sowohl bei den Adaptern als auch beim Betriebssystem. Hab nun alles auf Stand gebracht, der Nuki extended Adapter liefert aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen im Log. Bin echt ratlos...
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.14.2
                                v16.14.0
                                8.5.0
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                iobroker update -i
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                                Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                Adapter    "netatmo-energy": 0.2.4   , installed 0.2.4
                                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                                Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                • K kimukao
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.14.2
                                  v16.14.0
                                  8.5.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  iobroker update -i
                                  @kimukao
                                  NodeJS ist falsch installiert.
                                  Schau in meiner Signatur, da steht wie es richtig gemacht wird.
                                    @kimukao
                                    kimukao
                                    @thomas-braun Das heißt, ich sollte einen Downgrade von Version 16 auf 14 durchführen?
                                    • K kimukao
                                      @kimukao
                                      Nicht unbedingt. Aber die Version richtig auf's Gleis setzen. Im Moment hast du zwei Versionen von nodeJS16 installiert.
                                      (Wobei du mal sagen könntest, wie man das hinbekommt. Ich weiß es nämlich nicht, wie das immer zustande kommt).
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        @thomas-braun Keine Ahnung, wie das passiert ist. Bin IT-Laie. Hab versucht, das zu fixen, ist aber nicht gelungen.
                                        • K kimukao
                                          @kimukao
                                          Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
