  5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kimukao
    Die Datenpunkte löschen, nicht den Adapter.
    Den Adapter musst du nur neustarten.
    Die Firmware der nuki-Hardware ist aktuell?
    v2.3.0 (2020-08-10)
    (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
    (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
    kimukao
    @thomas-braun Der Opener hat die Firmwareversion 1.7.3, das Smartlock 3.1.10. Bei der Bridge finde ich sie grade nicht in der App.
    • K kimukao
      @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
      Die steht in der Bridge selber. Dazu muss die in den Verwaltungs-Modus versetzt werden.
      Wie schaut denn ein Adapter-Neustart im LogFile aus?
      Bei mir Kurz und Knackig:
      2022-04-04 19:18:02.519  - info: host.chet instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4625
      2022-04-04 19:18:04.730  - info: nuki-extended.0 (4625) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v17.8.0, js-controller: 4.0.21
      2022-04-04 19:18:05.824  - info: nuki-extended.0 (4625) Polling Nuki Web API with a frequency of 15s.
      2022-04-04 19:18:05.826  - info: nuki-extended.0 (4625) Listening for Nuki events on port 51989.
        kimukao
        @thomas-braun Die Bridge hat Version 2.12.0. Hier die Log-Einträge nach Neustart: 0CF81E60-5CDB-4756-9939-65423E0C5792.jpeg
        • K kimukao
          @kimukao
          Bring dein System auf Stand.
          js-controller 3.3.22 und nodeJS 16.14.0 ist z. B. obsolet.
          Und bitte LogFile-Auszüge NICHT als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
            @kimukao
            kimukao
            @thomas-braun Danke. Hab ein iobroker upgrade self durchgeführt, js-controller ist jetzt bei 4.0.21. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen im Nuki-extended Adapter nach Neustart. Hmm…
            • K kimukao
              Und der Rest vom Fest?
              iobroker update -i
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                iobroker update -i
                kimukao
                @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
                Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte. Hatte viel um die Ohren. Habe die o.g. Befehle alle im Terminal ausgeführt, es gab tatsächlich einige Upgrade-Optionen - sowohl bei den Adaptern als auch beim Betriebssystem. Hab nun alles auf Stand gebracht, der Nuki extended Adapter liefert aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen im Log. Bin echt ratlos...
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.14.2
                v16.14.0
                8.5.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                iobroker update -i
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                Adapter    "netatmo-energy": 0.2.4   , installed 0.2.4
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "smartgarden"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                • K kimukao
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.14.2
                  v16.14.0
                  8.5.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  iobroker update -i
                  @kimukao
                  NodeJS ist falsch installiert.
                  Schau in meiner Signatur, da steht wie es richtig gemacht wird.
                    @kimukao
                    kimukao
                    @thomas-braun Das heißt, ich sollte einen Downgrade von Version 16 auf 14 durchführen?
                    • K kimukao
                      @kimukao
                      Nicht unbedingt. Aber die Version richtig auf's Gleis setzen. Im Moment hast du zwei Versionen von nodeJS16 installiert.
                      (Wobei du mal sagen könntest, wie man das hinbekommt. Ich weiß es nämlich nicht, wie das immer zustande kommt).
                        @kimukao
                        kimukao
                        @thomas-braun Keine Ahnung, wie das passiert ist. Bin IT-Laie. Hab versucht, das zu fixen, ist aber nicht gelungen.
                        • K kimukao
                          @kimukao
                          Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
                          • K kimukao
                            Aber nach welcher Anleitung bist du vorgegangen als du nodeJS 16 ins System gekloppt hast?
                              kimukao
                              @thomas-braun Hab in der Signatur geschaut. Das Problem scheint zu sein, dass node und npm im local Verzeichnis liegen.
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v16.14.2
                              v16.14.0
                              8.5.0
                              pi
                              Wie kriege ich sie denn ins richtige Verzeichnis?
                              • K kimukao
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.14.2
                                v16.14.0
                                8.5.0
                                pi
                                Das steht auch drin. Stichwort: Falsches Verzeichnis.
                                Und deine Updates scheinen auch zu klemmen, oder du hast nicht alle Ausgaben gepostet.
                                  kimukao
                                  schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                  @thomas-braun Danke. Habe jetzt node und npm gemäß deiner Beschreibung gelöscht und den reinstall durchgeführt. Jetzt bekomme ich folgende Meldung. Sieht schon besser aus...
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.14.2
                                  v16.14.2
                                  8.5.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Allerdings will der Nuki extended Adapter immer noch nicht so wie ich. Die Ursache liegt demnach woanders.
                                  • K kimukao
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.14.2
                                    v16.14.2
                                    8.5.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Zumindest ist jetzt schon mal eine Baugrube wieder geschlossen.
                                    Die nächste:
                                    sudo apt update
                                      Die nächste:
                                      sudo apt update
                                      kimukao
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.```
                                      • K kimukao
                                        @kimukao
                                        Gut, das passt.
                                          @kimukao
                                          Gut, das passt.
                                          kimukao
                                          @thomas-braun Wenn ich auf den Instanzlink des Nuki extended in der Instanzübersicht klicke bekomme ich im neuen Browserfenster auch den Hinweis "Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!". Kann mir das nicht erklären. Sowohl in der Nuki App als auch im web.nuki.io scheint alles aktiv zu sein. Die Nuki Advanced API Integration muss ja nicht beantragt werden, oder? Es reicht ein API Token? Habe bei letzterem auch alle Rechte gewährt. Und trotzdem diese Fehlermeldungen. Es ist echt zum Mäusemelken.
