  5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M m0uh
    @proint
    @Hellechinno
    Ich krame mal das "alte" Thema aus.... geht das ganze jetzt über den Nuki-extended Adapter? Ich spiele gerade mit den Objekten "state" - "lastAction" rum aber das wird bei mir sehr verzögert übertragen.
    Wäre ja doof wenn ich die Mitteilung erst 5 Minuten später bekomme... ich glaube DHL wartet nicht so lange vor meiner Tür :)
    Edit: auch mit nuki-extended.0.openers.haustür.state.ringState komm ich nicht wirklich voran :(
    kimukao
    @m0uh Das würde mich auch interessieren. Habe beide Nuki Adapter installiert. Beide zeigen grünen Status an, beim extended erscheint aber in den Objekten kein Ordner State, sodass ein Klingelevent hier gar nicht auszulesen ist. In der Nuki Instanz ohne „extended“ erscheint ein ringstate, auch mit timestamp. Den würde ich gerne per Blockly triggern und mir einen Kamera-Snapshot per Telegram schicken lassen. Letzteres würde dank eines genialen Skripts hier aus dem Forum auch funktionieren. Der Trigger geht aber nicht. Falls jemand Ideen dazu hat wäre ich dankbar.
    • K kimukao
      @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
      Gibt
      nuki-extended.0.openers.treppenhaus.state.ringState
      der wird beim Klingeln aktualisiert.
        Gibt
        kimukao
        @thomas-braun Kann den Datenpunkt nicht finden. Der extended Adapter zeigt grün, aber der State Ordner fehlt. In der Log-Datei steht:
        getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
        Habe aber beide Tokens richtig eingetragen. Hab den Adapter auch mehrfach neu gestartet und Api erneuert. Hilft aber nicht. Was könnte ich denn noch probieren?
        • K kimukao
          Keine Ahnung. Bridge API läuft?
            kimukao
            @thomas-braun Ja, die Bridge wird in den Objekten gelistet. Im Ordner Scan Results werden auch Opener und Smartlock in Unterordnern 0 und 1 angezeigt. Aber kein State Ordner. Sehr seltsam…
            • K kimukao
              Wo bist du? Da gibt es keinen Ordner 'Scan Results'.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                kimukao
                schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                  kimukao
                  @thomas-braun den Openers Ordner gibt es gar nicht bei mir
                  • K kimukao
                    @kimukao
                    Welche Adapter-Version?
                    Ich würde die ganzen Datenpunkte wohl mal löschen und per Neustart der Instanz wieder anlegen lassen.
                      @kimukao
                      kimukao
                      @thomas-braun Version 2.3.1 Manuell löschen, oder einfach Adapter de- und reinstallieren?
                      • K kimukao
                        @kimukao
                        Die Datenpunkte löschen, nicht den Adapter.
                        Den Adapter musst du nur neustarten.
                        Die Firmware der nuki-Hardware ist aktuell?
                        v2.3.0 (2020-08-10)
                        (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                        (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                          @kimukao
                          v2.3.0 (2020-08-10)
                          kimukao
                          @thomas-braun Grade gemacht, in den Objekten ganzen Objektraum gelöscht. Dann Adapter neu gestartet, Objekte wieder sichtbar. Allerdings nur die gleichen wie zuvor..
                            @kimukao
                            v2.3.0 (2020-08-10)
                            kimukao
                            @thomas-braun Der Opener hat die Firmwareversion 1.7.3, das Smartlock 3.1.10. Bei der Bridge finde ich sie grade nicht in der App.
                            • K kimukao
                              Die steht in der Bridge selber. Dazu muss die in den Verwaltungs-Modus versetzt werden.
                              Wie schaut denn ein Adapter-Neustart im LogFile aus?
                              Bei mir Kurz und Knackig:
                              2022-04-04 19:18:02.519  - info: host.chet instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4625
                              2022-04-04 19:18:04.730  - info: nuki-extended.0 (4625) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v17.8.0, js-controller: 4.0.21
                              2022-04-04 19:18:05.824  - info: nuki-extended.0 (4625) Polling Nuki Web API with a frequency of 15s.
                              2022-04-04 19:18:05.826  - info: nuki-extended.0 (4625) Listening for Nuki events on port 51989.
                                kimukao
                                @thomas-braun Die Bridge hat Version 2.12.0. Hier die Log-Einträge nach Neustart: 0CF81E60-5CDB-4756-9939-65423E0C5792.jpeg
                                • K kimukao
                                  @kimukao
                                  Bring dein System auf Stand.
                                  js-controller 3.3.22 und nodeJS 16.14.0 ist z. B. obsolet.
                                  Und bitte LogFile-Auszüge NICHT als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
                                    @kimukao
                                    kimukao
                                    @thomas-braun Danke. Hab ein iobroker upgrade self durchgeführt, js-controller ist jetzt bei 4.0.21. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen im Nuki-extended Adapter nach Neustart. Hmm…
                                    • K kimukao
                                      Und der Rest vom Fest?
                                      iobroker update -i
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        iobroker update -i
                                        kimukao
                                        @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
                                        Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte. Hatte viel um die Ohren. Habe die o.g. Befehle alle im Terminal ausgeführt, es gab tatsächlich einige Upgrade-Optionen - sowohl bei den Adaptern als auch beim Betriebssystem. Hab nun alles auf Stand gebracht, der Nuki extended Adapter liefert aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen im Log. Bin echt ratlos...
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v16.14.2
                                        v16.14.0
                                        8.5.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        iobroker update -i
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                                        Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                        Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                        Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                        Adapter    "netatmo-energy": 0.2.4   , installed 0.2.4
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "smartgarden"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                        Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                        Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                                        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                        • K kimukao
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v16.14.2
                                          v16.14.0
                                          8.5.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          iobroker update -i
                                          @kimukao
                                          NodeJS ist falsch installiert.
                                          Schau in meiner Signatur, da steht wie es richtig gemacht wird.
