  5. (gelöst)Negat. Wert in Influx - blockly aktualisiert...
7 Beiträge 4 Kommentatoren 895 Aufrufe 3 Beobachtet
    bimmi
    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
    Hi zusammen!
    In unserem Ort gibt es ein Grundwasserfrühwarnsystem. Diese Daten werden Online bereitgestellt. Durch ein kleines bash script hole ich mir die .txt Datei, lese sie ein und speichere mir den letzten Wert in einer eigenen .txt Datei. Das funktioniert auch soweit ganz gut.
    Durch ein kleines blockly wird diese Datei dann ausgelesen und der Wert in einen Datenpunkt geschrieben. Das funktioniert auch soweit.
    Was aber nicht funktioniert ist die Übertragung in influx.db. Warum auch immer. Ich habe versucht von aktualisiere bis schreibe Wert usw... Der Wert im Datenpunkt ändert sich auch, aber nicht der Wert in der Influx.db.
    Hat vielleicht jemand einen Tip? Könnte es evtl daran liegen, dass der Wert ein negativer Wert ist?
    Mein blockly sieht so aus:
    Wie man sieht, wird der aktuelle Stand ausgelesen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bimmi
      Hi zusammen!
      C Online
      C Online
      Chrille1507
      @bimmi
      ich vermute, dass das Problem in der Darstellung des Wertes (Komma anstatt Punkt; 3,72 Meter zu 3.72 Meter) liegt. Das wäre mir jetzt als erstes aufgefallen.
      • C Chrille1507
        @bimmi
        bimmi
        @chrille1507 das mit dem Punkt könnte es wirklich sein. Ich wandle das Komma vor dem Übertragen jetzt in einen Punkt um und beobachte das mal sobald sich der Wert verändert!.
        Gruß Bimmi
        • B bimmi
          Hi zusammen!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @bimmi sagte in Negat. Wert in Influx - blockly aktualisiert nicht:
          Ich verstehe das ganze blockly nicht. String/Number
          Du holst dir doch einen string, wenn kleiner -2,5(number)
          Warum dann auch noch ein -
          • B bimmi
            @bimmi sagte: Ich wandle das Komma vor dem Übertragen jetzt in einen Punkt
            Für den Vergleich genügt das (implizite Typwandlung string --> number). Für Influx sollte der String mit dem Punkt in eine Zahl gewandelt werden.
              bimmi
              @crunchip die Werte kommen als negative Werte an. z.B. Grundwasserstand 2,5m unter Geländekante...
              @paul53 >Für den Vergleich genügt das (implizite Typwandlung string --> number). Für Influx sollte der String mit dem Punkt in eine Zahl gewandelt werden.
              Sehr schön! Wieder was gelernt. Dann brauch ich es nicht auf der Kommandozeile umwandeln :)
              Vielen Dank!
              So wie es aussieht funktioniert es jetzt. Die Werte werden übertragen in die DB. Es lag wirklich an dem KOMMA / PUNKT !
              Gruß Bimmi
              • B bimmi
                Vielen Dank!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bimmi sagte in (gelöst)Negat. Wert in Influx - blockly aktualisiert...:
                Und Typ Number
