Test Adapter melcloud v4.0.x Latest
@derrapf said in Test Adapter melcloud v1.1.x Latest:
- In der Fritzbox sehe ich nun die beiden Geräte mit ihrer IP Adresse.
** Die IP wird aber über DHCP vergeben. Ich würde aber gerne eine feste IP für die beiden vergeben. Ist das möglich? Wie?
Das kannst du direkt in der Fritzbox einstellen. Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkverbindungen -> neben dem jeweiligen Eintrag auf das Stift-Symbol -> "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" aktivieren
** Wenn ich die IP des Gerätes in den Browser eingebe kommt ein Login:
Ich finde nirgends eine Info mit welchen Credentials man sich hier anmelden sollDas kann ich dir leider auch nicht sagen. Denselben Dialog bekomme ich hier allerdings auch, wenn ich die IPs der Innengeräte aufrufe.
- Ich habe mal spasseshalber die Target Temperatur über IOBroker geändert; danach die MEL App gestartet und gesehen, dass das funktioniert hat.
Wenn man nun aber die MEL App laufen lässt und im IOBroker die Temperatur nochmal ändert sieht man das in der App nicht. Kann es sein, dass die nicht automatisch refreshed? Wenn man die beendet und neu startet dann sieht die Änderung.
Die MELCloud-App aktualisiert sich nicht selbstständig, solange keine Interaktion mit der App erfolgt. Das geht entweder nur beim Beenden/Starten der App oder zumindest beim Wechsel der Ansichten in der App.
@black-thunder
Hi Danke für die Info's.
Ich habe meine Fritzbox so konfiguriert, dass der DHCP und der Bereich mit festen IPs quasi getrennte Intervalle sind.
Die Klimaanlagen bekommen also über DHCP "irgend" eine IP, die ich zwar mit der Fritzbox fest machen kann; deswegen ist die IP aber trotzdem nicht in dem Bereich wo ich feste IPs für z.B. die Raspberry PIs usw. vergebe. Ich dachte es gibt vielleicht über das Webinterface (in das ich nicht rein komme) eine Möglichkeit dem Gerät eine feste IP im richtigen Range zu verpassen.Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Denselben Dialog bekomme ich hier allerdings auch, wenn ich die IPs der Innengeräte aufrufe.Das ist ja schon komich dass man da nirgend eine Info findet.
Die MELCloud-App aktualisiert sich nicht selbstständigDachte ich mir.
Noch eine Frage: Wenn ich in der Mel-App irgendwas umstelle dann kommt unten die Meldung:
Was soll das denn bedeuten? Dass meine Einstellungen erst in 12 Stunden 16 Minuten und 48 Sekunden wirksam werden?
Gruss Ralf - In der Fritzbox sehe ich nun die beiden Geräte mit ihrer IP Adresse.
@black-thunder
Gruss Ralf@derrapf said in Test Adapter melcloud v1.1.x Latest:
Was soll das denn bedeuten? Dass meine Einstellungen erst in 12 Stunden 16 Minuten und 48 Sekunden wirksam werden?Ich denke eher das ist eine unglückliche Übersetzung bzw. Formulierung. ;)
Das sollte eher heißen "...werden übernommen um etwa:....", d.h. da wird dir die Uhrzeit angezeigt, ab wann das Innengerät das Kommando empfängt, da es dafür nur feste Intervalle gibt. -
Das sollte eher heißen "...werden übernommen um etwa:....", d.h. da wird dir die Uhrzeit angezeigt, ab wann das Innengerät das Kommando empfängt, da es dafür nur feste Intervalle gibt.@black-thunder
Ah Ok. Das macht mehr Sinn. Dank Dir.
Gruss Ralf -
Seit ein paar Tagen sind meine Geräte alle angeblich Offline, obwohl eine Steuerung per App (und Adapter) funktioniert.
Vom Server wird auch definitiv "offline" zurückgemeldet.
Habt ihr das auch?
@oxident Ja, das ist bei mir auch seit mind. 2 Tagen so. Da scheint es ein Problem bei der Melcloud zu geben. Hilft wohl nur warten, ob sie das wieder hinkriegen ;)
@black-thunder Danke ... dann bin ich ja beruhigt ;-)
@black-thunder ,
komisch, bei mir ist das seit dem letzten Update von Mitsubishi so. Die Klima ist angeblich mehr offline als online.
Aber Steuerung per App, Alexa und iob funktioniert trotzdem. -
@black-thunder ,
Aber Steuerung per App, Alexa und iob funktioniert trotzdem.@darkblu Da kann ich leider auch nicht viel dran ändern, da der Adapter auch nur den Online-Status anzeigt, den er via Melcloud zurückbekommt. Aber das Offline-Problem hatte sich bei mir seit einiger Zeit schon behoben und die Geräte werden wieder durchgehend als online angezeigt.
Wenn du magst, kannst du die Logstufe des Adapters ja mal auf Debug stellen und den betreffenden Ausschnitt des Logs hier posten, wenn wieder ein Gerät als offline gemeldet wird. Dann sieht man zumindest, ob es so aus der Cloud zurückkommt oder der Adapter doch was falsch interpretiert.
@black-thunder
Mir ist gestern noch etwas aufgefallen,
komme ich am PC (Win 10) mit der Maus auf das Datum (Bild 2),
erscheint das (Bild 1).
Beim Datum müsste auch March stehen und nicht May.
Am iPad kann ich da draufklicken und kann das Datum ändern.
Sehr komisch. Gibt es da vielleicht eine Erklärung für ?
Klar, ich könnte auch machen was da steht, ich weiss aber ehrlich nicht was ich da kopieren soll 🤷🏼♂️ -
@darkblu Interessant, das gleiche kann ich bei mir auch feststellen. Das zugrundeliegende Problem dabei liegt anscheinend am Admin-Adapter (seit v5.3.2), der mit dem Format YYYY-MM-DD nicht zurecht kommt und den Fehler wirft. Gibt man als Wert dort z.b. "2021-01-09T00:00:00" statt nur "2021-01-09" an, dann funktioniert die Ansicht wieder.
Welche Version der Admin-Adapters verwendest du?
@black-thunder
Admin 5.3.4, von Mittwoch glaube ich.
Dann kommt das ja hin, dass diese Verhalten bei mir seit 2 Tagen auftritt. 🤔 -
@black-thunder
@black-thunder
Danke 👍 -
Hallo @black-thunder ,
könntest du mir mal den Unterschied zwischen „deviceOnline“ und „connection“ erklären ?
Weil, wie kann es sein, dass die Klima connection hat, aber nicht online ist ?
@darkblu
Der Wert unter "melcloud.X.info.connection" beschreibt, ob der Adapter erfolgreich die Kommunikation mit der Melcloud aufgebaut hat, sprich Daten abrufen konnte. D.h. diesen Wert setze ich aktiv im Adapter selbst.Im Gegensatz dazu gibt es für jedes Gerät noch "melcloud.X.devices.Y.info.deviceOnline", der angibt, ob das Gerät selbst eine Verbindung zur Melcloud hat. Diesen Wert bekomme ich allerdings direkt aus den Abfragen der Melcloud und setze den nur 1:1 so, wie er kommt. Warum der bei dir auf "false" steht, obwohl es sich anscheinend steuern lässt und damit eigentlich eine Verbindung hat, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. schwankende Wifi-Signalstärke am Gerät, so dass die Verbindung sporadisch abbricht?
@darkblu
@black-thunder ,
Danke für die Antwort.
Aber, wenn „deviceOnline“ false ist, kann ich die Klima trotzdem per Handy App oder Alexa bedienen.
Seit dem letzten Update der Klima ist das praktisch Dauerzustand, also dass da false steht.
Sehr merkwürdig 🤔 -
@black-thunder ,
Sehr merkwürdig 🤔Wenn du magst, kannst du die Logstufe des Adapters ja mal auf Debug stellen und den betreffenden Ausschnitt des Logs hier posten. Sollte in etwa so beim Start aussehen:
... Response from cloud: ... Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK) Fetching devices... Login successful. ContextKey: XXX ...Das, was an dieser Stelle nach "Response from cloud:" steht, bitte hier komplett posten (vorher evtl. personenbezogene Daten entfernen).
@black-thunder ,
sodele, ich hoffe, ich habe mich ausreichend anonymisiert :-)
hier bitteschön:Response from cloud: [{"xxx,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":1,"PropertyType":8,"DateBuilt":null,"HasGasSupply":true,"LocationLookupDate":"2021-06-01T13:35:02.59","Country":85,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":49,"TimeZone":119,"Location":69559,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":69902,"Name":"Studio","BuildingId":272436,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[],"Devices":[{"DeviceID":19738509,"DeviceName":"Studio","BuildingID":272436,"BuildingName":null,"FloorID":69902,"FloorName":null,"AreaID":null,"AreaName":null,"ImageID":-10001,"InstallationDate":null,"LastServiceDate":null,"Presets":[{"SetTemperature":25,"Power":false,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":3,"VaneVertical":1,"FanSpeed":0,"ID":187980,"Client":362739,"DeviceLocation":19738509,"Number":1,"Configuration":"<settings><st>25</st><pw>false</pw><om>3</om><vd>1</vd><hd>3</hd><fs>0</fs></settings>","NumberDescription":"Nachtmodus"}],"OwnerID":362739,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":3,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"2c:9f:fb:36:7e:bc","SerialNumber":"2045211213","Device":{"PCycleActual":0,"ErrorMessages":"","DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"IsSplitSystem":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":false,"RoomTemperature":20,"SetTemperature":24,"ActualFanSpeed":0,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":2,"VaneVerticalSwing":false,"VaneHorizontalDirection":3,"VaneHorizontalSwing":false,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":0,"LastEffectiveFlags":0,"InStandbyMode":false,"DemandPercentage":100,"ConfiguredDemandPercentage":null,"HasDemandSideControl":false,"DefaultCoolingSetTemperature":21,"DefaultHeatingSetTemperature":23,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":13100,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"EnergyCorrectionModel":764,"EnergyCorrectionActive":true,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"ModelCode":"0130","DeviceID":19738509,"MacAddress":"2c:9f:fb:36:7e:bc","SerialNumber":"2045211213","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":362739,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":3,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-46,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":10,"PCycleConfigured":null,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2022-04-04T18:23:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2022-03-31T19:03:15.997","FlashWrites":2,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":85,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":35000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"MqttFlags":9,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":true,"Units":[{"ID":1,"Device":0,"SerialNumber":null,"ModelNumber":764,"Model":"MUZ-EF25VG","UnitType":0,"IsIndoor":false},{"ID":2,"Device":0,"SerialNumber":"0002582T","ModelNumber":887,"Model":"MSZ-EF25VGK B/S/W","UnitType":1,"IsIndoor":true}]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":69559,"DetectedCountry":null,"Registrations":22,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2021-06-01T13:18:41.948Z","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true,"CanSetDemandSideControl":false}}],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":51.4,"Longitude":7.425}}] -
@black-thunder ,
