Yet another HomeKit adapter
Erstmal wünsche ich euch Frohe Ostern,
bin erst neu bei ioBroker, habe vorher alles mit homekitbridge gemacht, da ich jetzt aber umgezogen bin in Haus und mehr Sachen automatisieren möchte brauche ich was besseres.
Momentan laufen bei mir 2 Hü Lampen und 4 Homematic Geräte (mehr ist noch nicht verbaut).
Per HomeKit funktionierte es einige Tage mit nur den Hue Lampen.
Gestern zwei Zwischenstecker, ein Optischen Sensor und ein Rollosteuerung eingebaut und Homtkit meldet regelmäßig keine Antwort mehr.
Mit ändern der MacAdresse läuft es erstmal wieder, aber meistens auch nur wenige Stunden.
Habe auch schon die aktuellen Status des Rollos und des Sensors auf OnlyACK gestellt, leider keine Besserung.
da ich leider nicht genau weis, ab wann HomeKit nicht mehr reagiert hat, gibt es hier ein etwas länger Log.
Als kleinen Anhaltspunkt habe ich, dass es noch ging als ich im Wohnzimmer das Rollo ganz geöffnet habe und etwas später im Schlafzimmer die Bettlampe ausgeschaltet habe per HomeKit. Um 8:44 habe ich gab es keine Antwort mehr.
Da das Log etwas groß ist habe ich es mal angehängt
Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
Grüße Monox
Nachtrag
Habe die Bridge neu eingetragen mit andere Mac und diese mal die Geräte nicht einem Raum zugewiesen, ging dann auch mehrere Stunden, bis meine Freundin das zwei HM Zwischenstecker einschaltet, kurz danach konnte ich weder auf meine iPhone + Apple Watch und iPad etwas bedienen, Das iPad meiner Freundin wollte auch nicht mehr, aber das iPhone von Ihr konnte weiterhin alles schalten.
Grüße Monox
2559_iobroker.log -
Hi zusammen,
wollte mal meine weiteren Erkenntnisse mitteilen.
Habe von einem Raspberry 2 auf 3 gewechselt und ein stärkere Netzteil verwendet -> keine Änderung.
Hatte die 2 Tage lang nur die Hue Lampen drin, und soweit alles ok.
Habe dann die Homematic 2 Zwischenstecker die an Lampen dran sind, dort habe ich direkt etwas geändert, habe beim Gerät als Lampe und als Service als Lampe und nicht als Outlet, soweit läuft es wieder 2 Tage.
Gerade eben nächster Schritt und das Rollo mit eingebaut und kaum ein mal Benutzt bekomme ich keine Rückmeldung.
Über beide iPhones keine Rückmeldung über beide iPads geht es weiter.
Habe es wie folgt angelegt, vielleicht mach ich ja was falsch.
Categeory und Service Type sind Window.
HoldPosistion: ioBroker.State hm-rpc.0.OEQxxxxxxx.1.STOP passthrough
ObstructionDetected: ioBroker.State hm-rpc.0.OEQxxxxxxx.1.INHIBIT passthrough
CurrentPosition: ioBroker.StateOnlyACK hm-rpc.0.OEQxxxxxxx.1.LEVEL passthrough
PositionState: ioBroker.StateOnlyACK hm-rpc.0.OEQxxxxxxx.1.LEVEL passthrough
TargetPosition: ioBroker.State hm-rpc.0.OEQxxxxxxx.1.LEVEL passthrough
Grüße Monox
Hallo !
Ich finde den YAHA echt gut. Ich habe aber Probleme mit der Angabe der Services. Könnt ihr hier nicht mal veröffentlichen, wie wichtige Adapter Services konfiguriert werden?
Mein Switch geht nicht.
Thomas
Hallo !
Thomas `
Wie hast du den service eingestellt ? Hier mal ein beispiel eines switches von mir:
? mehr ist das nicht?
und ein Aktor? z.B. der HM-MOD-Re-8.
ich müßte also min. 2 Devices haben,richtig? 1 Schalter und 1 Aktor
wie weiß ich, wie Siri sich steuern läßt?
Irgendwie fehlt so'n ein wenig die Doku, aber ich bin ja froh, dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin gespannt, obs funktioniert.
Schöne Grüße und vielen Dank ,
Thomas
? mehr ist das nicht? `
Genau, ist halt nicht komplizierter als das ;)
ich müßte also min. 2 Devices haben,richtig? 1 Schalter und 1 Aktor `
Nicht ganz, also mal die basis erklaehrung:
Eine device in Yahka = eine device im iObroker (z.b. der HM-MOD-Re-8, ich benutzen diesen fuer meine garten steuerung :)!)
Eine device gibts du ein mit name/seriennummer/type
Eine device ist immer 1:1 mit einer iobroker device, hat die device mehrere states (wie der HM-MOD-RE-8) definierst du diese als services.
Jeder Service wird eine device im Homekit !
Also beispiel der HM-MOD-RE-8 = 1 device mit 8 services. Per service definierst was es ist (switch oder anders) und mit welchem object der statet geschaltet wird.
Diese 8 Services werde dan im Homekit sichtbar als 8 schalter.
Irgendwie fehlt so'n ein wenig die Doku, aber ich bin ja froh, dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin gespannt, obs funktioniert. `
Ich muss zugeben das auch die apple docu hierzu nicht gerade hilfreich ist, in der basis:
Alles was du in YAHKA implementierst wuerd in Homekit einem standard raum zugeordnet (YAHKA unterschutzt noch keine Raum zuordnung aus iObroker)
In Homekit kuppelst du die geraete an de richtigen raum
Siri kennt alle raeume aus homekit und was da drinnen ist
Also z.b. der HM-MoD-RE-8 welcher meinen garten steuert + hm-tc-it-wm-w-eu fuer die temperatur in meinem wohnzimmer.
- HM-MOD-RE-8 ist fuer den garten wobei kanal 1 die teichpumpe, kanal 2 die teich lampen und kanal 3 die garten lampen.
Ich habe im YAHKA diese namen auch fuer den service benutzt und in Homekit die geraete zum Raum Garten geordnet.
- hm-tc-it-wm-w-eu ist das zentrale thermostaat meines wohnzimmers welcher in eine gruppe hangt zusammen mit dem heizungs stellwerk
Dieses geraet heist bei mir im Yahka Thermostaat Wohnzimmer und in Homekit habe ich dieses am raum Wohnzimmer gehangen.
Die bedingungen sind also richtige configuration und vergebung der raume !
Jetzt die use cases fuer garten:
Teichpumpe An/Aus
Teichlampe An/Aus
Garten Lampen An/Aus
Jetzige Wohnzimmer temperatuur
gewollte Wohnzimmer temperatuur
SIRI commando:
Hey Siri: Garten Teichpumpe AN | Hey Siri: Garten Teichpumpe AUS
Hey Siri: Garten Teichlampe AN | Hey Siri: Garten Teichlampe AUS
Hey Siri: Garten Lampen AN | Hey Siri: Garten Lampen AUS
Hey Siri: Was ist die temperatuur im Wohnzimmer
Hey Siri: Stellen temperatuur wohnzimmer auf 20 Grad
Im Grunde genommen ist es also immer eine combination von: >Hey Siri< | >Raum< | >Geraet< | Aktion
So habe ich auch eine spielerei, naemlisch eine turklingel die mehrere melodien ueber 433 MHZ protocal steuern kan.
Klingelt as an der Tur heist es Ding-Dong, komt papa nach Hause sagt er im Auto: Hey Siri: Papa zuhause AN.
Dan spielt meine klingel eine JAZZ muziek und die kinder wissen das Papa vor der Tuer steht und machen auf :)
Hilft das ? Andere scenarios die erklaehrung benoetigen ?
PS: Dasselbe gilt auch z.b. fuer rollaeden. Geraet definieren und Raum zuweisen dan zum beispiel: Hey Siri: Rollanden Wohnzimmer 30% / AUF / ZU
Greetz,
Dutch
Kann jemand das Video aufnehmen wie man das konfiguriert?
Ich habe keine Apple Produkte und kann das nicht machen.
Es gibt für Chrome ein VideoRecorder (z.b. loom). Wenn man zwei referals bringt, dann kann man da aufnehmen ohne limits.
Ich habe einfach 2 meine Accounts als referal angemeldet :)
da ich die erklaehrung gemacht habe fuehle ich mich gerufne und sage roger i will do !
Fragen:
Welche scenarien wuerden wir hier genen drin zurueck sehen ? (ich tippe mal: configuration von geraeten wobei mindestens 2; Temperatur regelar und schalter)
Gibt es auch afuname moeglichkeiten fuer handy wie jemand weis ? YAHKA ist nur ein teil ohne die iOS schritte steht man troztdem aufm schlauch !
Andere sachen ?
Stehen irgendwo ein par beispiel video das ich mir ein biscchen die structur abklauen kan (bin nicht so krea bea :P)
Dutch
Fragen:
Andere sachen ?
Dutch `
Loom kann auch Web-Cam parallel aufnehmen.Ich denke 2 Geräte sind genug: sensor und aktor
Ich denke 2 Geräte sind genug: sensor und aktor `
Sehr gut danke, habe ich heut abend was zu tun und werde resultate hier posten, scenarien jetzt:
Adapter configuration
Geraete in adapter setzen (thermostat + schalter mit 3 kanaelen
Homekit configuration auf IOS
Raum zuordnung
(wen moeglich) resultaat sprachsteuerung von meinem garten
Wen jemand noch anregungen hat bitte melden !
so, hier mal das erste video fuer yahka wobei die adapter installation/konfiguration erklahrt ist.
Ich werde spaeter noch eins hinzufuegen wobei erklaehrt wird wie man alles in iOS macht.
https://www.useloom.com/share/64dfbc3a8 … 62b139f59e
Nach folgen dieser schritten habt ihr:
Yahka installiert
Yahka konfiguriert
Einen termostat + einen schalt aktor mit 2 schaltern hinzugefuegt
Naester schrit ist auf iOS:
Eve (oder vergleichbar installieren), warum: Apple Homekit kent nuer wenig einstel moeglischckeiten. Mit Eve konfiguriert ihr raeume und weist geraet zu
Bridge suchen (lassen) und einfuegen mit pincode (eingestellt bei installation)
Raeume erstellen
Device an raeumen zuordnen
Greetz,
Dutch
Yahka installiert
Yahka konfiguriert
Raeume erstellen
Greetz,
Dutch `
Das geht auch alles ohne Eve App
Grüße Monox
Das geht auch alles ohne Eve App `
Danke fuer den hinweis, alle tutorials gingen immer von Eve aus aber stimmt geht auch im Homekit Selber
Ich werde heut abend noch die iOS einstellungen dazu posten und 2 videos aneinander verknuepfen daarin nehme ich dan die standard APP von Apple.
Super gut!
Schönes Video!
Bitte erkläre doch auch nochmal einfache Rollösen.
Ich habe da eine KNX ID für auf/ab und Stop bzw Tippbetrieb. `
Danke!
Im ersten post steht dieser screenshot wobei die werte gezeigt werden welchen bei einem rolladen benutzt werden muessen:
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6627&mode=view</link_text>" />
Hilft das auf die spruenge ?
Weisst du wie man aktive Rückmeldungen vom KNX Aktor verstbeitet? `
Leider neine das ist ein anderes thema, ich benutze selber keine KNX geraete und kenne den adapter/functionen dazu nicht.
Greetz,
Dutch~~
Danke für deine schnelle Antwort.
Damit habe ich auch schon gespielt.
Aber ich habe bei dem Aktor keine Positionsdaten
Das wird nur binär gesteuert.
Das heisst 0 auf 1 ab.
Bei kurzzeitbetrieb ist das analog.
Ich hatte dann in ios nur die Möglichkeit die rolläden auf Position x zufshren. Waa aber nicht gibg.
Kam auch im Bus nicht an.
Achso, was bedeutet es wenn ich dort passthrougj einstelle? `
Da bin ich leider ueberfragt konnte nirgendwo eine erklaehrung dazu finden auch nicht auf dem HAP Github pages (die backend des Yahka adapters)
Und was ist dieser Wert für HM? `
Die werte aus dem screenshot sind fuer einen HM aktor :) zu erkennen am adapter (HM-RPC.*)
Greetz,
Dutch
