  4. Raspi Permission denied
    5.8k
59 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @jan1 es ist das Standardpasswort, deswegen schließe ich das aus
    Jan1
    @damrak2022
    Anscheinend wohl nicht, sonst würde er es ja nicht ablehnen, oder da war schon einer über Deine Portfreigabe drin und hat ein neues gesetzt.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @damrak2022
      hast du auch erwähnt, dass iobroker auch nicht über 8081 angesprochen werden kann und du das teil einfach vom strom genommen hast
      ich hatte shon ein wenig rumprobiert (anydesk) - bin mir nicht sicher, ob es am user liegt (bei ssh) oder etwas anderes nicht stimmt - irgendwas mit dem imac verbindungen - oder ganz schlecht - der raspi hat einen schaden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @liv-in-sky So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe nun meine SD Karte am iMac formatiert und dann Raspberry light und anschließend Biobroker über die Konsole installiert.
        Im Abschnitt 3 von 4 bei der Iobroker Installation gab es eine Menge Warnmeldungen mit denen ich nichts anfangen kann - siehe hier:
        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                         from ../src/main.cpp:3:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
          770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
          433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
          452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
        In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                         from ../src/./serialport.h:13,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          486 | NODE_MODULE(serialport, init);
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
          179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
           89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
        Danach habe ich es geschafft das iobroker Backup von Google Drive wieder einzuspielen.
        Die Backups von "historydb" und "javascript" habe ich noch nicht eingespielt.
        Ich kann iobroker nun über die IP Adresse aufrufen, allerdings wird mir beim Aufrufen der Instanzen unten "Session timeout und Cannot read host Information timeout" usw angezeigt.
        Ich als Laie vermute mal es liegt an den Warmeldungen im 3. Installationsteil von IOBroker.
        Mit welchen Befehlen kann ich das nun über die Konsole in Ordnung bringen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 sagte in Raspi Permission denied:
          das ist doch schon im Backup beinhaltet
          das kommt, denk ich, wenn er gerade ausgelastet ist bzw am "arbeiten " ist(hab ich auch gelegentlich)
          die sind normal, alles ok
          die alte, oder eine neue?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @damrak2022
            gute lösung, dass alles neu zu machen
            wegen instanze-tab - schon browser cache gelöscht ?
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @crunchip Formatiert habe ich die alte, da eine neue im Moment nicht verfügbar ist.
              Momentan sieht es gut aus. Auch die Instanzen sind da und ich starte gerade alle Adapter neu.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @liv-in-sky Ich wollte gerade über Instanzen die Vis aufrufen, bekomme da aber eine leere Seite angezeigt, wo steht: File edit.html not found: {}
                Was tun?
                Diese Fehler stehen im Log
                host.raspberrypi
                2022-03-28 08:19:05.368	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.12". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.raspberrypi
                2022-03-28 08:19:03.342	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                vis.0
                2022-03-28 08:18:57.795	error	Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:18:57.794	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                vis.0
                2022-03-28 08:18:57.792	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:18:57.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                2022-03-28 08:18:20.122	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                vis.0
                2022-03-28 08:18:16.632	error	Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:18:16.631	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                vis.0
                2022-03-28 08:18:16.629	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:18:16.628	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                2022-03-28 08:17:33.303	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                vis.0
                2022-03-28 08:17:29.341	error	Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:17:29.340	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                vis.0
                2022-03-28 08:17:29.338	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:17:29.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                2022-03-28 08:16:52.412	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                vis.0
                2022-03-28 08:16:43.538	error	Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:16:43.537	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                vis.0
                2022-03-28 08:16:43.531	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                2022-03-28 08:16:43.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Was tun?
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  host.raspberrypi
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  host.raspberrypi
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  host.raspberrypi
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @damrak2022
                  evtl vis nochmal uploaden
                  • Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @liv-in-sky Da tut sich garnichts.
                    Wenn ich in die Instanzeinstellungen der Vis gehe sehe ich das hier
                    Bin mal 15 Minuten weg
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @damrak2022
                      in der iobroker console (iterm) mal folgendes eingeben
                      iobroker upload vis
                        @damrak2022
                        iobroker upload vis
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @liv-in-sky Inn bekomme ich folgende Meldung:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload vis
                        INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        Cannot find io-package.json for "vis"
                        INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        pi@raspberrypi:~ $ upload vis
                        -bash: upload: command not found
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Dann habe ich noch das versucht:
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop vis
                        The adapter "vis.0" was stopped.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload vis
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @damrak2022 probier es mit
                          iob del vis.0
                          iob add vis
                          haselchenH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            iob del vis.0
                            iob add vis
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Irrtum , deswegen gelöscht
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              wir arbeiten gerade daran ........
                                iob del vis.0
                                iob add vis
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @crunchip So mit Hilfe von @liv-in-sky geht wieder alles. Das eine Problem as ich hatte war das mir die Vis nicht angezeigt wurde. Zum Glück ist jetzt alles wieder vorhanden. Danke an alle!
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @damrak2022 und woran lag es nun bzw was habt ihr gemacht?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @damrak2022
                                    Wie gelöst?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @damrak2022
                                      Wie gelöst?
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @sigi234 das kann @liv-in-sky besser beantworten. Es hatte wohl etwas mit einer falschen repositiry zu tun. Da hat ersann einiges umgestellt und dann konnte auch die vis neu installiert werden.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @liv-in-sky
                                        ich habe exakt das gleiche Problem (nur kein Raspi sondern VM unter proxmox):
                                        latzi@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker upload vis
                                        Ich hab zuvor den Server getauscht und ein Backup eingespielt, bis auf vis funktioniert soweit mal alles.
                                        Kannst du mir hier bitte weiterhelfen?
                                        • LatziL Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @latzi
                                          Soweit ich mich erinnere habe ich die repo Einstellungen wieder gerade biegen müssen
                                          Siehe hier
                                          https://forum.iobroker.net/post/784483
                                          Weiss aber nicht, ob das auch dein Problem ist
