  4. Raspi Permission denied
    5.8k
59 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @damrak2022 sagte in Raspi Permission denied:
    Die Backups von "historydb" und "javascript" habe ich noch nicht eingespielt
    das ist doch schon im Backup beinhaltet
    Ich kann iobroker nun über die IP Adresse aufrufen, allerdings wird mir beim Aufrufen der Instanzen unten "Session timeout und Cannot read host Information timeout" usw angezeigt.
    das kommt, denk ich, wenn er gerade ausgelastet ist bzw am "arbeiten " ist(hab ich auch gelegentlich)
    iegt an den Warmeldungen im 3. Installationsteil von IOBroker.
    die sind normal, alles ok
    Ich habe nun meine SD Karte am iMac formatiert
    die alte, oder eine neue?
    • Damrak2022D Damrak2022
      @liv-in-sky So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe nun meine SD Karte am iMac formatiert und dann Raspberry light und anschließend Biobroker über die Konsole installiert.
      Im Abschnitt 3 von 4 bei der Iobroker Installation gab es eine Menge Warnmeldungen mit denen ich nichts anfangen kann - siehe hier:
      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
      ../src/serialport.cpp: At global scope:
      ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
        433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
      ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
        452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
      In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/./serialport.h:13,
                       from ../src/serialport.cpp:1:
      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        486 | NODE_MODULE(serialport, init);
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
        179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
      ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
      ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
      Danach habe ich es geschafft das iobroker Backup von Google Drive wieder einzuspielen.
      Die Backups von "historydb" und "javascript" habe ich noch nicht eingespielt.
      Ich als Laie vermute mal es liegt an den Warmeldungen im 3. Installationsteil von IOBroker.
      Mit welchen Befehlen kann ich das nun über die Konsole in Ordnung bringen?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @damrak2022
      gute lösung, dass alles neu zu machen
      wegen instanze-tab - schon browser cache gelöscht ?
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Formatiert habe ich die alte, da eine neue im Moment nicht verfügbar ist.
        Momentan sieht es gut aus. Auch die Instanzen sind da und ich starte gerade alle Adapter neu.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @liv-in-sky Ich wollte gerade über Instanzen die Vis aufrufen, bekomme da aber eine leere Seite angezeigt, wo steht: File edit.html not found: {}
          Was tun?
          Diese Fehler stehen im Log
          host.raspberrypi
          2022-03-28 08:19:05.368	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.12". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.raspberrypi
          2022-03-28 08:19:03.342	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
          vis.0
          2022-03-28 08:18:57.795	error	Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:18:57.794	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          vis.0
          2022-03-28 08:18:57.792	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:18:57.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.raspberrypi
          2022-03-28 08:18:20.122	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
          vis.0
          2022-03-28 08:18:16.632	error	Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:18:16.631	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          vis.0
          2022-03-28 08:18:16.629	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:18:16.628	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.raspberrypi
          2022-03-28 08:17:33.303	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
          vis.0
          2022-03-28 08:17:29.341	error	Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:17:29.340	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          vis.0
          2022-03-28 08:17:29.338	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:17:29.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.raspberrypi
          2022-03-28 08:16:52.412	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
          vis.0
          2022-03-28 08:16:43.538	error	Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:16:43.537	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          vis.0
          2022-03-28 08:16:43.531	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-03-28 08:16:43.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Was tun?
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.raspberrypi
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.raspberrypi
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            host.raspberrypi
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @damrak2022
            evtl vis nochmal uploaden
            • Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @liv-in-sky Da tut sich garnichts.
              Wenn ich in die Instanzeinstellungen der Vis gehe sehe ich das hier
              Bin mal 15 Minuten weg
              Mit besten Grüßen
              Andy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @damrak2022
                in der iobroker console (iterm) mal folgendes eingeben
                iobroker upload vis
                  @damrak2022
                  iobroker upload vis
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @liv-in-sky Inn bekomme ich folgende Meldung:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload vis
                  INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "vis"
                  INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  pi@raspberrypi:~ $ upload vis
                  -bash: upload: command not found
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Dann habe ich noch das versucht:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop vis
                  The adapter "vis.0" was stopped.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload vis
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @damrak2022 probier es mit
                    iob del vis.0
                    iob add vis
                    haselchenH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      iob del vis.0
                      iob add vis
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Irrtum , deswegen gelöscht
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        wir arbeiten gerade daran ........
                          iob del vis.0
                          iob add vis
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @crunchip So mit Hilfe von @liv-in-sky geht wieder alles. Das eine Problem as ich hatte war das mir die Vis nicht angezeigt wurde. Zum Glück ist jetzt alles wieder vorhanden. Danke an alle!
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @damrak2022 und woran lag es nun bzw was habt ihr gemacht?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @damrak2022
                              Wie gelöst?
                              • sigi234S sigi234
                                @damrak2022
                                Wie gelöst?
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @sigi234 das kann @liv-in-sky besser beantworten. Es hatte wohl etwas mit einer falschen repositiry zu tun. Da hat ersann einiges umgestellt und dann konnte auch die vis neu installiert werden.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe exakt das gleiche Problem (nur kein Raspi sondern VM unter proxmox):
                                  latzi@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker upload vis
                                  Ich hab zuvor den Server getauscht und ein Backup eingespielt, bis auf vis funktioniert soweit mal alles.
                                  Kannst du mir hier bitte weiterhelfen?
                                  • LatziL Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @latzi
                                    Soweit ich mich erinnere habe ich die repo Einstellungen wieder gerade biegen müssen
                                    Siehe hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/784483
                                    Weiss aber nicht, ob das auch dein Problem ist
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      babl
                                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                                      gelöscht
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        babl
                                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                        liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B babl
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
