  4. Raspi Permission denied
    5.8k
59 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @jan1 es ist das Standardpasswort, deswegen schließe ich das aus
    @damrak2022 sagte in Raspi Permission denied:
    y und z getauscht?
      Jan1
      @damrak2022
      Anscheinend wohl nicht, sonst würde er es ja nicht ablehnen, oder da war schon einer über Deine Portfreigabe drin und hat ein neues gesetzt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @damrak2022
        hast du auch erwähnt, dass iobroker auch nicht über 8081 angesprochen werden kann und du das teil einfach vom strom genommen hast
        ich hatte shon ein wenig rumprobiert (anydesk) - bin mir nicht sicher, ob es am user liegt (bei ssh) oder etwas anderes nicht stimmt - irgendwas mit dem imac verbindungen - oder ganz schlecht - der raspi hat einen schaden
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @liv-in-sky So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe nun meine SD Karte am iMac formatiert und dann Raspberry light und anschließend Biobroker über die Konsole installiert.
          Im Abschnitt 3 von 4 bei der Iobroker Installation gab es eine Menge Warnmeldungen mit denen ich nichts anfangen kann - siehe hier:
          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                           from ../src/main.cpp:3:
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
            736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
            770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          ../src/serialport.cpp: At global scope:
          ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
            433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
          ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
            452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                           from ../src/./serialport.h:13,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            486 | NODE_MODULE(serialport, init);
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
            179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          Danach habe ich es geschafft das iobroker Backup von Google Drive wieder einzuspielen.
          Die Backups von "historydb" und "javascript" habe ich noch nicht eingespielt.
          Ich kann iobroker nun über die IP Adresse aufrufen, allerdings wird mir beim Aufrufen der Instanzen unten "Session timeout und Cannot read host Information timeout" usw angezeigt.
          Ich als Laie vermute mal es liegt an den Warmeldungen im 3. Installationsteil von IOBroker.
          Mit welchen Befehlen kann ich das nun über die Konsole in Ordnung bringen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            das ist doch schon im Backup beinhaltet
            das kommt, denk ich, wenn er gerade ausgelastet ist bzw am "arbeiten " ist(hab ich auch gelegentlich)
            die sind normal, alles ok
            die alte, oder eine neue?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @damrak2022
              gute lösung, dass alles neu zu machen
              wegen instanze-tab - schon browser cache gelöscht ?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip Formatiert habe ich die alte, da eine neue im Moment nicht verfügbar ist.
                Momentan sieht es gut aus. Auch die Instanzen sind da und ich starte gerade alle Adapter neu.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @liv-in-sky Ich wollte gerade über Instanzen die Vis aufrufen, bekomme da aber eine leere Seite angezeigt, wo steht: File edit.html not found: {}
                  Was tun?
                  Diese Fehler stehen im Log
                  host.raspberrypi
                  2022-03-28 08:19:05.368	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.12". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  host.raspberrypi
                  2022-03-28 08:19:03.342	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:57.795	error	Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:57.794	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:57.792	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:57.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  2022-03-28 08:18:20.122	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:16.632	error	Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:16.631	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:16.629	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:18:16.628	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  2022-03-28 08:17:33.303	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                  vis.0
                  2022-03-28 08:17:29.341	error	Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:17:29.340	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  vis.0
                  2022-03-28 08:17:29.338	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:17:29.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.raspberrypi
                  2022-03-28 08:16:52.412	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                  vis.0
                  2022-03-28 08:16:43.538	error	Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:16:43.537	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  vis.0
                  2022-03-28 08:16:43.531	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  2022-03-28 08:16:43.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Was tun?
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    host.raspberrypi
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    host.raspberrypi
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    host.raspberrypi
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @damrak2022
                    evtl vis nochmal uploaden
                    • Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @liv-in-sky Da tut sich garnichts.
                      Wenn ich in die Instanzeinstellungen der Vis gehe sehe ich das hier
                      Bin mal 15 Minuten weg
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @damrak2022
                        in der iobroker console (iterm) mal folgendes eingeben
                        iobroker upload vis
                          @damrak2022
                          iobroker upload vis
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @liv-in-sky Inn bekomme ich folgende Meldung:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload vis
                          INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "vis"
                          INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          pi@raspberrypi:~ $ upload vis
                          -bash: upload: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Dann habe ich noch das versucht:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop vis
                          The adapter "vis.0" was stopped.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload vis
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @damrak2022 probier es mit
                            iob del vis.0
                            iob add vis
                            haselchenH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              iob del vis.0
                              iob add vis
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Irrtum , deswegen gelöscht
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                wir arbeiten gerade daran ........
                                  iob del vis.0
                                  iob add vis
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @crunchip So mit Hilfe von @liv-in-sky geht wieder alles. Das eine Problem as ich hatte war das mir die Vis nicht angezeigt wurde. Zum Glück ist jetzt alles wieder vorhanden. Danke an alle!
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @damrak2022 und woran lag es nun bzw was habt ihr gemacht?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @damrak2022
                                      Wie gelöst?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @damrak2022
                                        Wie gelöst?
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @sigi234 das kann @liv-in-sky besser beantworten. Es hatte wohl etwas mit einer falschen repositiry zu tun. Da hat ersann einiges umgestellt und dann konnte auch die vis neu installiert werden.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          ich habe exakt das gleiche Problem (nur kein Raspi sondern VM unter proxmox):
                                          latzi@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker upload vis
                                          Ich hab zuvor den Server getauscht und ein Backup eingespielt, bis auf vis funktioniert soweit mal alles.
                                          Kannst du mir hier bitte weiterhelfen?
