  4. Raspi Permission denied
    5.8k
59 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @damrak2022 sagte in Raspi Permission denied:
    Wenn ich sudo ssh pi@192.168.178.xx eingebe
    Wo gibst das denn ein?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @jan1 Am iMac in einem Terminal
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Jan1
      @damrak2022
      Gibts kein Putty für den Mac?
      • J Jan1
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @jan1 Ich nutze iterm
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Jan1
          @damrak2022
          Lass mal das sudo da weg.
          Ich habe kein Plan von nem Mac aber in Windows Powershell ist da kein sudo dabei wenn ich auf diese Art ne SSH Verbindung etablieren möchte.
          PS C:\Users\Jan> ssh jan@beelink
          The authenticity of host 'beelink (2a01:c22:d49a:a00:8639:beff:fe16:3b2)' can't be established.
          ECDSA key fingerprint is SHA256:pWLNjcmi1X9bwWMa4fnZpFMytUbSAPjFnsvoMOyBNhU.
          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
          Warning: Permanently added 'beelink,2a01:c22:d49a:a00:8639:beff:fe16:3b2' (ECDSA) to the list of known hosts.
          jan@beelink's password:
          Linux Beelink 5.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP PREEMPT Debian 5.16.12-1~bpo11+1 (2022-03-08) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Mar 27 17:21:59 2022 from 192.168.100.16
          jan@Beelink:~$
          • J Jan1
            @damrak2022
            jan@Beelink:~$
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @jan1 Ja, das war auch nur ein Versuch.
            Ansonsten sieht es so aus:
            damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@192.168.178.xx
            pi@192.168.178.xx's password:
            Permission denied, please try again.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Jan1
              @damrak2022
              Gerade mal zum Spaß bei mir ein falschen Passwort rein gehackt und schon habe ich die gleiche Meldung wie Du.
              Somit Vermutung, Du hast Dein Passwort vergessen ;)
              C:\Users\Jan>ssh jan@beelink
              • J Jan1
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @jan1 es ist das Standardpasswort, deswegen schließe ich das aus
                Mit besten Grüßen
                Andy
                HomoranH J liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  y und z getauscht?
                    Jan1
                    @damrak2022
                    Anscheinend wohl nicht, sonst würde er es ja nicht ablehnen, oder da war schon einer über Deine Portfreigabe drin und hat ein neues gesetzt.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @damrak2022
                      hast du auch erwähnt, dass iobroker auch nicht über 8081 angesprochen werden kann und du das teil einfach vom strom genommen hast
                      ich hatte shon ein wenig rumprobiert (anydesk) - bin mir nicht sicher, ob es am user liegt (bei ssh) oder etwas anderes nicht stimmt - irgendwas mit dem imac verbindungen - oder ganz schlecht - der raspi hat einen schaden
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @liv-in-sky So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe nun meine SD Karte am iMac formatiert und dann Raspberry light und anschließend Biobroker über die Konsole installiert.
                        Im Abschnitt 3 von 4 bei der Iobroker Installation gab es eine Menge Warnmeldungen mit denen ich nichts anfangen kann - siehe hier:
                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                          433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                          452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/./serialport.h:13,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                          179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                        Danach habe ich es geschafft das iobroker Backup von Google Drive wieder einzuspielen.
                        Die Backups von "historydb" und "javascript" habe ich noch nicht eingespielt.
                        Ich kann iobroker nun über die IP Adresse aufrufen, allerdings wird mir beim Aufrufen der Instanzen unten "Session timeout und Cannot read host Information timeout" usw angezeigt.
                        Ich als Laie vermute mal es liegt an den Warmeldungen im 3. Installationsteil von IOBroker.
                        Mit welchen Befehlen kann ich das nun über die Konsole in Ordnung bringen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das ist doch schon im Backup beinhaltet
                          das kommt, denk ich, wenn er gerade ausgelastet ist bzw am "arbeiten " ist(hab ich auch gelegentlich)
                          die sind normal, alles ok
                          die alte, oder eine neue?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @damrak2022
                            gute lösung, dass alles neu zu machen
                            wegen instanze-tab - schon browser cache gelöscht ?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @crunchip Formatiert habe ich die alte, da eine neue im Moment nicht verfügbar ist.
                              Momentan sieht es gut aus. Auch die Instanzen sind da und ich starte gerade alle Adapter neu.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @liv-in-sky Ich wollte gerade über Instanzen die Vis aufrufen, bekomme da aber eine leere Seite angezeigt, wo steht: File edit.html not found: {}
                                Was tun?
                                Diese Fehler stehen im Log
                                host.raspberrypi
                                2022-03-28 08:19:05.368	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.12". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                host.raspberrypi
                                2022-03-28 08:19:03.342	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:57.795	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:57.794	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:57.792	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:57.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.raspberrypi
                                2022-03-28 08:18:20.122	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:16.632	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:16.631	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:16.629	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:18:16.628	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.raspberrypi
                                2022-03-28 08:17:33.303	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                                vis.0
                                2022-03-28 08:17:29.341	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:17:29.340	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                vis.0
                                2022-03-28 08:17:29.338	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:17:29.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.raspberrypi
                                2022-03-28 08:16:52.412	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                                vis.0
                                2022-03-28 08:16:43.538	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:16:43.537	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                vis.0
                                2022-03-28 08:16:43.531	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-03-28 08:16:43.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Was tun?
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  host.raspberrypi
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  host.raspberrypi
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  host.raspberrypi
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @damrak2022
                                  evtl vis nochmal uploaden
                                  • Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @liv-in-sky Da tut sich garnichts.
                                    Wenn ich in die Instanzeinstellungen der Vis gehe sehe ich das hier
                                    Bin mal 15 Minuten weg
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @damrak2022
                                      in der iobroker console (iterm) mal folgendes eingeben
                                      iobroker upload vis
                                        @damrak2022
                                        iobroker upload vis
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @liv-in-sky Inn bekomme ich folgende Meldung:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload vis
                                        INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        Cannot find io-package.json for "vis"
                                        INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        pi@raspberrypi:~ $ upload vis
                                        -bash: upload: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Dann habe ich noch das versucht:
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop vis
                                        The adapter "vis.0" was stopped.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload vis
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @damrak2022 probier es mit
                                          iob del vis.0
                                          iob add vis
                                          haselchenH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
