  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Android Tv mit Datenpunkt Notification schicken
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
32 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    das kommt dann während man "normal" Tv schaut? also auch netflix oder so?
    oder geht das nur wenn man im Hauptmenü ist?
    • J jensven
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      @jensven das ist egal, kann eine hdmi Quelle sein, oder eine interne App wie Netflix etc.
      • J Offline
        jensven
        da ich mich jetzt mal an dieses kleine projekt setzen will wollte ich mal nachfragen wie ihr es umgesetzt habt?
        @DarkDevil das mit dem 3d drucker will ich so auch umsetzen. Hast du das über Blockly gelöst?
        Ist das dann ein Bild oder hast du da nen Livestream eingebaut?
        • J jensven
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
          @jensven ist ein Bild aus octoprint, der stream hat beim ersten Versuch nicht geklappt, dann habe ich auch sein lassen 😃
          Ja, es ist ein blocky Script
          • J Offline
            jensven
            würdest du das blockly hier rein stellen? 😊
            vllt. lässt sich ja ein weg fü den live strweam finden
            • D DarkDevil
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @darkdevil
              Würde mich auch brennend interessieren ^^.
              • D Online
                D Online
                DarkDevil
                Das ist eigentlich keine grosse Sache:
                der Befehl sind dann wie folgt aus:
                curl -X POST "http://192.168.XXX.52:7979/notify" -d '{   "duration": 15,   "position": 2,   "title": "3D Drucker",   "titleColor": "#0066cc",   "titleSize": 20,   "message": "Der Drucker ist zu 25% fertig",   "messageColor": "#000000",   "messageSize": 14,   "backgroundColor": "#ffffff",   "media": { "image": {     "uri": "http://192.168.XXX.187/webcam/?action=snapshot", "width": 480   }} }' -H "Content-Type: application/json"
                • D DarkDevil
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @darkdevil
                  Danke.
                  Bei mir scheint es nicht zu klappen.
                  Curl wird ausgeführt, jedoch kommt am tv nichts.
                  Evtl ist das Android am tv zu aktuell?
                  Hab gesehen, dass die App 3 Jahre nicht mehr entwickelt wurde.
                  Am TV jst die Appversion 0.1.5-beta.
                  Android in Version 10 auf einem Sony TV.
                  • David G.D David G.
                    @darkdevil
                    Danke.
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @david-g ich glaube bei mir isses auch so von den Settings. Hast du diesen Befehl abgesetzt um die Berechtigung zu geben, dass pipup das Bild überlagern darf?
                    • D DarkDevil
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @darkdevil
                      Hab die App über den Store installiert.
                      Dachte da macht er es selber.
                      Wie war der Befehl für adb nochmal?
                      EDIT:
                      Gefunden,
                      dachte es hier gelesen zu haben. War aber auf git.
                      adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
                      Ging dank adp Adapter ganz schnell. War schon ein paar mal für den TV im Einsatz. Hab da tasker drauf laufen ^^.
                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @darkdevil
                        EDIT:
                        Gefunden,
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @david-g und funktioniert nun? Ich habe den Befehl gerade nicht gefunden 😀
                        Und danke für den Tipp mit dem Adapter
                        • D DarkDevil
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @darkdevil
                          Jepp funktioniert.
                          Versuche die Tage mal ob ich Anrufe von der fritzbox eingebunden bekomme mit Anruferbild.
                          Hab eben nur mal kurz im Adapter geschaut. Die URL zu den Bildern klappt nicht. Mal in Ruhe nach sehen wie das klappt.
                            @darkdevil
                            EDIT:
                            Gefunden,
                            MarioP73
                            @david-g
                            Ich bräuchte für das ADB mal eine kleine Anleitung. Ich komme da nicht weiter.
                            ADB auf dem PC installiert hab ich, und dann verließen sie mich ;-)
                            Mario
                            • M MarioP73
                              @david-g
                              Mario
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mariop73 sagte in Android Tv mit Datenpunkt Notification schicken:
                              Du erwartes aber nicht dass man Dir da jetzt eine Befehlsliste aufzeigt ?
                              ADB ist eine durch Android gestützte (Kommunikations) Schnittstelle zwischen kompatiblen Devices um Befehle auszuführen.
                              Und diese Befehle sind natürlich so auszuführen wie diese auch vom jeweiligen Device unterstützt werden.
                              bissle was zum lesen (grad mal so auf die Schnelle per Google gefunden):
                              https://www.droidwiki.org/wiki/Android_Debug_Bridge
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                MarioP73
                                @djmarc75
                                Was soll ich sagen, das war mir klar.
                                Befehlszeile stand ja auch da.....
                                Aber, schon mal den Fernseher wie ein Handy mit dem Laptop verbunden???
                                Schwierig, ne.
                                Aber was soll ich sagen, hab die Antwort in einem anderem Forum gefunden.
                                • M MarioP73
                                  @djmarc75
                                  Schwierig, ne.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Schwierig, ne.
                                  Ich schon.
                                  Mein TV verhält sich eigentlich in jeder Hinsicht wie mein Smartphone.
                                  Hab da schon so ziemlich alles dran gekoppelt.
                                  Aber gut, dass du es jetzt am laufen hast, ich hatte gestern Abend keine Zeit was zu schreiben.
                                    Schwierig, ne.
                                    Ich schon.
                                    MarioP73
                                    @david-g
                                    Hi.
                                    Ja, habe es mit der adb-Verbindung zum TV hin bekommen, aber PIPup läuft nicht.
                                    Habe es dann mal mit "Notification für Android TV" probiert.
                                    Vom Handy an den TV Nachrichetn zu senden ist kein Problem gewesen,
                                    aber vom iobroker klappt wieder nichts.
                                    Zur Geschichte...
                                    Ich hatte bis vor kurzem eine VU-Box. Da war das mit Nachrichten kein Problem.
                                    Jetzt haben wir aber eine Android-TV-Box von mit Android 10.
                                    Nachrichten wieder zu bekommen, wäre das Ziel.
                                    Ich habe also jetzt "PIPup" und "Notification für Android TV" auf der Box,
                                    kann aber an keines der beiden Programme Nachrichten vom iobroker welche versenden.
                                    Falls du mir für den Lösungsweg Informationen geben könntest, wäre das top.
                                    Danke schon mal ;-)
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      ist hier wer weitergekommen bzw. kann mal sagen wie er es ans laufen bekommen hat?
                                      Ich habe die Apps beide auf einem Philips OLED mit aktuellem Android TV installiert, kann aber aktuell nicht mehr per ADB Verbinden um z.B. für Pipup die Notification zu aktivieren.
                                      Probiere das mit einem WIN11 Rechner der per WLAN im Netz hängt, der TV ist per LAN angebunden und vom Rechner aus per Ping erreichbar.
                                      Entwickler Tools sind aktiviert.
                                      Jemand eine Idee woran als erstes die ADB Verbindung scheitern könnte?
                                      EDIT: OK ADB habe ich nach Rechner Wechsel hinbekommen.
                                      Nutzt hier jemand PIPUP oder Notification for Android um ein Live Kamerabild einzublenden?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @wendy2702
                                        Live hab ich auch nicht wirklich hinbekommen.
                                        Ich lasse mir bei Bewegung ein Standbild anzeigen.
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @david-g OK.
                                          Habe es gerade hinbekommen mit dieser Version von PipUp vom 3.9.22
                                          PIPUP
                                          Dann den HTTP Link aus Motioneye und jetzt klappt es bei mir.
