  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Android Tv mit Datenpunkt Notification schicken
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
32 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    das ganze liest sich echt super
    kannst du evtl. nen bild von deiner anzeige hier hochladen? Nur um mal zu sehen wie das ganze in Action aussieht
    • J jensven
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      So schaut es zB bei mir aus
      • J Offline
        jensven
        das kommt dann während man "normal" Tv schaut? also auch netflix oder so?
        oder geht das nur wenn man im Hauptmenü ist?
        • J jensven
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          @jensven das ist egal, kann eine hdmi Quelle sein, oder eine interne App wie Netflix etc.
          • J Offline
            jensven
            da ich mich jetzt mal an dieses kleine projekt setzen will wollte ich mal nachfragen wie ihr es umgesetzt habt?
            @DarkDevil das mit dem 3d drucker will ich so auch umsetzen. Hast du das über Blockly gelöst?
            Ist das dann ein Bild oder hast du da nen Livestream eingebaut?
            • J jensven
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
              @jensven ist ein Bild aus octoprint, der stream hat beim ersten Versuch nicht geklappt, dann habe ich auch sein lassen 😃
              Ja, es ist ein blocky Script
              • J Offline
                jensven
                würdest du das blockly hier rein stellen? 😊
                vllt. lässt sich ja ein weg fü den live strweam finden
                • D DarkDevil
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @darkdevil
                  Würde mich auch brennend interessieren ^^.
                  • D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    Das ist eigentlich keine grosse Sache:
                    der Befehl sind dann wie folgt aus:
                    curl -X POST "http://192.168.XXX.52:7979/notify" -d '{   "duration": 15,   "position": 2,   "title": "3D Drucker",   "titleColor": "#0066cc",   "titleSize": 20,   "message": "Der Drucker ist zu 25% fertig",   "messageColor": "#000000",   "messageSize": 14,   "backgroundColor": "#ffffff",   "media": { "image": {     "uri": "http://192.168.XXX.187/webcam/?action=snapshot", "width": 480   }} }' -H "Content-Type: application/json"
                    • D DarkDevil
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @darkdevil
                      Danke.
                      Bei mir scheint es nicht zu klappen.
                      Curl wird ausgeführt, jedoch kommt am tv nichts.
                      Evtl ist das Android am tv zu aktuell?
                      Hab gesehen, dass die App 3 Jahre nicht mehr entwickelt wurde.
                      Am TV jst die Appversion 0.1.5-beta.
                      Android in Version 10 auf einem Sony TV.
                      • David G.D David G.
                        @darkdevil
                        Danke.
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @david-g ich glaube bei mir isses auch so von den Settings. Hast du diesen Befehl abgesetzt um die Berechtigung zu geben, dass pipup das Bild überlagern darf?
                        • D DarkDevil
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @darkdevil
                          Hab die App über den Store installiert.
                          Dachte da macht er es selber.
                          Wie war der Befehl für adb nochmal?
                          EDIT:
                          Gefunden,
                          dachte es hier gelesen zu haben. War aber auf git.
                          adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
                          Ging dank adp Adapter ganz schnell. War schon ein paar mal für den TV im Einsatz. Hab da tasker drauf laufen ^^.
                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @darkdevil
                            EDIT:
                            Gefunden,
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            @david-g und funktioniert nun? Ich habe den Befehl gerade nicht gefunden 😀
                            Und danke für den Tipp mit dem Adapter
                            • D DarkDevil
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @darkdevil
                              Jepp funktioniert.
                              Versuche die Tage mal ob ich Anrufe von der fritzbox eingebunden bekomme mit Anruferbild.
                              Hab eben nur mal kurz im Adapter geschaut. Die URL zu den Bildern klappt nicht. Mal in Ruhe nach sehen wie das klappt.
                                @darkdevil
                                EDIT:
                                Gefunden,
                                MarioP73
                                @david-g
                                Ich bräuchte für das ADB mal eine kleine Anleitung. Ich komme da nicht weiter.
                                ADB auf dem PC installiert hab ich, und dann verließen sie mich ;-)
                                Mario
                                • M MarioP73
                                  @david-g
                                  Mario
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @mariop73 sagte in Android Tv mit Datenpunkt Notification schicken:
                                  Du erwartes aber nicht dass man Dir da jetzt eine Befehlsliste aufzeigt ?
                                  ADB ist eine durch Android gestützte (Kommunikations) Schnittstelle zwischen kompatiblen Devices um Befehle auszuführen.
                                  Und diese Befehle sind natürlich so auszuführen wie diese auch vom jeweiligen Device unterstützt werden.
                                  bissle was zum lesen (grad mal so auf die Schnelle per Google gefunden):
                                  https://www.droidwiki.org/wiki/Android_Debug_Bridge
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    MarioP73
                                    @djmarc75
                                    Was soll ich sagen, das war mir klar.
                                    Befehlszeile stand ja auch da.....
                                    Aber, schon mal den Fernseher wie ein Handy mit dem Laptop verbunden???
                                    Schwierig, ne.
                                    Aber was soll ich sagen, hab die Antwort in einem anderem Forum gefunden.
                                    • M MarioP73
                                      @djmarc75
                                      Schwierig, ne.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Schwierig, ne.
                                      Ich schon.
                                      Mein TV verhält sich eigentlich in jeder Hinsicht wie mein Smartphone.
                                      Hab da schon so ziemlich alles dran gekoppelt.
                                      Aber gut, dass du es jetzt am laufen hast, ich hatte gestern Abend keine Zeit was zu schreiben.
                                        Schwierig, ne.
                                        Ich schon.
                                        MarioP73
                                        @david-g
                                        Hi.
                                        Ja, habe es mit der adb-Verbindung zum TV hin bekommen, aber PIPup läuft nicht.
                                        Habe es dann mal mit "Notification für Android TV" probiert.
                                        Vom Handy an den TV Nachrichetn zu senden ist kein Problem gewesen,
                                        aber vom iobroker klappt wieder nichts.
                                        Zur Geschichte...
                                        Ich hatte bis vor kurzem eine VU-Box. Da war das mit Nachrichten kein Problem.
                                        Jetzt haben wir aber eine Android-TV-Box von mit Android 10.
                                        Nachrichten wieder zu bekommen, wäre das Ziel.
                                        Ich habe also jetzt "PIPup" und "Notification für Android TV" auf der Box,
                                        kann aber an keines der beiden Programme Nachrichten vom iobroker welche versenden.
                                        Falls du mir für den Lösungsweg Informationen geben könntest, wäre das top.
                                        Danke schon mal ;-)
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          ist hier wer weitergekommen bzw. kann mal sagen wie er es ans laufen bekommen hat?
                                          Ich habe die Apps beide auf einem Philips OLED mit aktuellem Android TV installiert, kann aber aktuell nicht mehr per ADB Verbinden um z.B. für Pipup die Notification zu aktivieren.
                                          Probiere das mit einem WIN11 Rechner der per WLAN im Netz hängt, der TV ist per LAN angebunden und vom Rechner aus per Ping erreichbar.
                                          Entwickler Tools sind aktiviert.
                                          Jemand eine Idee woran als erstes die ADB Verbindung scheitern könnte?
                                          EDIT: OK ADB habe ich nach Rechner Wechsel hinbekommen.
                                          Nutzt hier jemand PIPUP oder Notification for Android um ein Live Kamerabild einzublenden?
