  4. js-controller läuft auf Volllast
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Und weil es so schön ist (Das war zuviel Log scheinbar ... diesmal Holz-klopf) ... 4.0.21 :-(
    (leider gabs doch noch was bei Backup Restore ...)
    Auf dem Weg in Beta
    Ingo
    T
    T
    Th3RockYeah
    schrieb am zuletzt editiert von Th3RockYeah
    @apollon77
    nach dem Upgrade von 4.0.19 auf 4.0.21 habe ich aktuell nur noch Volllast beim js-controller und kann die Webseiten nicht mehr aufrufen, da es ein Timeout gibt.
    Ich habe nun wieder ein Downgrade auf 4.0.19 gemacht, leider ohne Erfolg. Der JS-Controller läuft mit ~100% CPU Last.
    Hast du ggf eine Idee, woran das liegen könnte? Iobroker Fix habe ich schon versucht.
    update:
    Mittlerweile steigt auch der Memory Verbrauch beim JS-Controller:
    während des Post schreiben ist er schon bei 38% und steigend...
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Th3RockYeah
      @apollon77
      update:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @th3rockyeah
      lxpanel?
      Schalt den Desktop aus!
        @th3rockyeah
        lxpanel?
        T
        T
        Th3RockYeah
        Danke für die schnelle Antwort. lxpanel kannte ich noch nicht, habe es gerade deaktiviert. Irgendwann setze ich den Raspi neu auf, dann ohne KDE.
        ...aber das kann nicht die Ursache sein, da der ioBroker vorher perfekt lief...
        • T Th3RockYeah
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @th3rockyeah
          Das kann nicht sein, ein Server mit GUI ist niemals 'perfekt' aufgesetzt. Im Gegenteil, das ist ein fundamentaler Fehler.
          • T
            T
            Th3RockYeah
            ok, widerspreche ich nicht, steht schon ewig auf der Liste dies zu ändern. :-)
            Dennoch wundere ich mich, dass es jetzt plötzlich zum Problemauslöser werden sollte. Es lief vorher alles, erst als ich das Upgrade gemacht habe, läuft nun der js-controller auf >100% und frisst Memory.
            Vielleicht hat noch jemand eine Idee, was ich testen kann, um den Fehler einzugrenzen?
            • T Th3RockYeah
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Das habe ich auch nicht gesagt. Nur auf den grundfalschen Betrieb mit GUI hingewiesen.
              • T Th3RockYeah
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                RunLevel 3 setzen? Ist in 3 Sekunden erledigt.
                  T
                  T
                  Th3RockYeah
                  Danke, erledigt und auch in raspi-config verankert.
                  Leider hängt der js-controller nach dem Reboot wieder bei 100%...
                  • T Th3RockYeah
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    @th3rockyeah Beende mal den Javascript Adapter und schaue ob das System dann ruhiger läuft.
                    Falls ja, hast du höchstwahrscheinlich ein eigenes Skript/Blockly welches schlecht gemacht ist (Loop, triggert zu oft, ...).
                    Um das zu finden, beendet man alle Skripte und startet sie einzeln Skript für Skript und schaut wie sich das System verhält.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      ich jatte ebenfalls vor einiger Zeit eine erhöhte CPU nach einem js-controller Update, schuld war allerdings das UWZ/DWD...Script, welches ich nen Tag vorher ne neue Version eingespielt hatte
                      • T Th3RockYeah
                        @apollon77
                        update:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @th3rockyeah Das allererste wonach keiner gefragt hat bisher :-))
                        Steht irgend was im Log? Dort als erstes schauen.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          T
                          T
                          Th3RockYeah
                          @apollon77 Es standen sehr viele DB Closing Errors von verschiedenen Adaptern drin, am meisten von weatherunderground.
                          Ich habe jetzt gerade etwas Pause gemacht und diese Zeit scheint der ioBroker genutzt zu haben und läuft wieder "normal":
                          Sprich, die Webseite und die Zigbees reagieren wieder normal schnell.
                          Irgendwie echt merkwürdig... Ich weiß gerade nicht, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann. Vielleicht ist die SD-Card kaputt?
                          • DiginixD Diginix
                            T
                            T
                            Th3RockYeah
                            @diginix ok, probiere ich aus. Das könnte natürlich sein, dass da ein Skript schief läuft.
                              T
                              T
                              Th3RockYeah
                              @crunchip ich werde beim nächsten Versuch ein paar Instanzen deaktivieren und auf die Skripte achten, mal schauen, ob ich so dem ganzen auf die Spur komme. Das Verhalten ist auf jeden Fall "neu" bei mir.
                                T
                                T
                                Th3RockYeah
                                @apollon77
                                Ich habe mir die Logs gerade noch mal genauer angeschaut. Es beginnt nachdem Reboot hier:
                                2022-03-20 18:47:33.802 - error: radar2.0 (2151) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                                2022-03-20 18:47:33.804 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:33.807 - error: shelly.0 (2054) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-03-20 18:47:33.803 - error: radar2.0 (2151) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                                at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-03-20 18:47:33.804 - error: radar2.0 (2151) Cannot read property 'init' of null
                                2022-03-20 18:47:33.809 - warn: radar2.0 (2151) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                                2022-03-20 18:47:34.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-03-20 18:47:33.808 - error: shelly.0 (2054) unhandled promise rejection: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.282 - error: shelly.0 (2054) Error: DB closed
                                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                                at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                2022-03-20 18:47:34.283 - error: shelly.0 (2054) DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.320 - warn: shelly.0 (2054) redis get shelly.0.SHPLG-S#DE15FC#1.Relay0.Timer, error - Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.340 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#B4B41F#1.Relay0.Power: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.340 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.341 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#B4B41F#1.temperatureC: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.342 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.342 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#B4B41F#1.temperatureF: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.343 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.344 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#E435C4#1.Relay0.Power: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.344 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.345 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#E435C4#1.temperatureC: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.345 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.346 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#E435C4#1.temperatureF: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.347 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.347 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHDM-1#D463D3#1.lights.Power: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.348 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.349 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHDM-1#D463D3#1.temperatureC: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.350 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:47:34.350 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHDM-1#D463D3#1.temperatureF: DB closed
                                2022-03-20 18:47:34.351 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
                                ein paar unauffällige Zeilen weiter kommt das hier:
                                2022-03-20 18:54:02.954 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:02.955 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:02.956 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:02.957 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:02.960 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse Conditions-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:25.464 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:25.469 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:25.470 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:25.472 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:25.473 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:25.532 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:25.533 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:26.239 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:26.967 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
                                2022-03-20 18:54:26.993 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:26.995 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.387 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.388 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.390 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.392 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.3p.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.393 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.395 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.400 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.4p.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.401 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.403 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.405 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.5p.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.406 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.407 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.409 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.6p.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.410 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.412 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.415 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.7p.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.416 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.417 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.422 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.0d.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.423 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.425 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.427 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.1d.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.428 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.434 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.436 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.2d.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.437 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.439 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.441 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.3d.date: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.442 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.443 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.448 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.0h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.449 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.451 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.453 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.1h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.454 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.456 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.460 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.2h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.461 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.463 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.466 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.3h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.467 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.469 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.471 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.4h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.472 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.474 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.476 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.5h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.477 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.479 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.481 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.6h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.482 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.483 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.486 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.7h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.487 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.488 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.490 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.8h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.491 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.493 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.495 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.9h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.496 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.498 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.500 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.10h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.501 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.503 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.506 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.11h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.507 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.509 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.511 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.12h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.512 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.514 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.516 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.13h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.517 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.518 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.520 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.14h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.521 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.523 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.525 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.15h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.525 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.527 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.529 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.16h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.529 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.531 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.533 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.17h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.534 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.536 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.538 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.18h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.539 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.540 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.544 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.19h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.550 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.551 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.553 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.20h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.554 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.556 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.559 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.21h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.560 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.562 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.564 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.22h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.565 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.567 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.569 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.23h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.570 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.571 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.573 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.24h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.574 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.576 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.578 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.25h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.579 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.580 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.595 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.26h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.599 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.600 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.603 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.27h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.603 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.605 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.607 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.28h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.608 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.610 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.612 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.29h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.613 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.614 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.616 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.30h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.631 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.634 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.638 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.31h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.641 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.646 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.648 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.32h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.649 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.650 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.652 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.33h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.653 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.655 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.657 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.34h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.658 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.659 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.661 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.35h.time: DB closed
                                2022-03-20 18:54:27.662 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
                                2022-03-20 18:54:27.664 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                danach läuft es aktuell durch.
                                crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Th3RockYeah
                                  @apollon77
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @th3rockyeah der radar2 ist so ne Sache, der sollte mal überarbeitet werden
                                  beim shelly hatte ich die Fehler auch, waren aber mit der akuellen shelly Version weg
                                  weatherunderground ist ok, war wahrscheinlich beim Datenabruf, ist bei mir auch
                                  • T Th3RockYeah
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @th3rockyeah Und das war VOR dem reboot oder wie? Also ja beim beenden kann es mal vorkommen (da wurde in aktuellen Adapter versionen viel optimiert teilweise) dann ein adapte noch dinge tun will nachdem die DB (also controller schon weg ist). Das ist dann vor allem bei einem "iob restart" ggf blöd weil dann Prozesse hängen bleiben.
                                    Aber bei nem Reboot sollte das egal sein ... da ist die Frage wo das im Log exakt los geht ... am besten nochmal "iob stop" machen und schauen das alles beendet ist oder manuell killen. Dann iob start ... läuft dann alles sauber?
                                    Mich wundert nur das der js.controller 100% CPU hatte ... hätten die adapterprozesse sein müssen
                                      T
                                      T
                                      Th3RockYeah
                                      @apollon77 Ich habe "iob stop" gecheckt, ob ein Prozess läuft (top) und dann "iob start" gemacht.
                                      Folgende Logs sind dabei entstanden. Ich habe es leicht modifiziert, sry long read
                                      Teil 1
                                      2022-03-21 09:45:09.742 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                      2022-03-21 09:45:09.822 - info: host.raspberrypi terminated
                                      2022-03-21 09:46:22.398 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                      2022-03-21 09:46:22.406 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                      2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 IPV6Adree
                                      2022-03-21 09:46:24.089 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2022-03-21 09:46:24.142 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2022-03-21 09:46:24.829 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                                      2022-03-21 09:46:24.910 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                                      2022-03-21 09:46:25.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11936
                                      2022-03-21 09:46:27.499 - info: admin.0 (11936) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all states
                                      2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all objects
                                      2022-03-21 09:46:29.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 11952
                                      2022-03-21 09:46:29.687 - info: admin.0 (11936) received all objects
                                      2022-03-21 09:46:30.072 - info: admin.0 (11936) Request actual repository...
                                      2022-03-21 09:46:30.119 - info: admin.0 (11936) http server listening on port 8081
                                      2022-03-21 09:46:30.120 - info: admin.0 (11936) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-03-21 09:46:31.362 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2022-03-21 09:46:32.537 - info: email.0 (11952) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:46:33.032 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 11967
                                      2022-03-21 09:46:34.715 - info: admin.0 (11936) Repository received successfully.
                                      2022-03-21 09:46:37.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11978
                                      2022-03-21 09:46:38.026 - info: history.0 (11967) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:46:38.196 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
                                      2022-03-21 09:46:38.197 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
                                      2022-03-21 09:46:38.198 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
                                      2022-03-21 09:46:38.199 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
                                      2022-03-21 09:46:38.200 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
                                      2022-03-21 09:46:38.201 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
                                      2022-03-21 09:46:49.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 11993
                                      2022-03-21 09:46:49.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 11999
                                      2022-03-21 09:46:49.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12002
                                      2022-03-21 09:46:59.263 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12026
                                      2022-03-21 09:46:59.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12028
                                      2022-03-21 09:47:00.880 - info: javascript.0 (11978) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:01.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12044
                                      2022-03-21 09:47:02.757 - info: pushover.0 (11993) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:02.893 - info: alexa2.0 (11999) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:03.931 - info: javascript.0 (11978) requesting all states
                                      2022-03-21 09:47:03.933 - info: javascript.0 (11978) requesting all objects
                                      2022-03-21 09:47:06.148 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                                      2022-03-21 09:47:06.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12075
                                      2022-03-21 09:47:06.353 - info: javascript.0 (11978) received all objects
                                      2022-03-21 09:47:06.572 - info: javascript.0 (11978) received all states
                                      2022-03-21 09:47:07.197 - info: alexa2.0 (11999) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2022-03-21 09:47:07.227 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
                                      2022-03-21 09:47:07.400 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                      2022-03-21 09:47:07.417 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:07.450 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
                                      2022-03-21 09:47:07.476 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
                                      2022-03-21 09:47:07.481 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:07.482 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.CommonMix
                                      2022-03-21 09:47:07.502 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:07.503 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.FritzBox
                                      2022-03-21 09:47:07.521 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:07.523 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
                                      2022-03-21 09:47:07.547 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:07.548 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
                                      2022-03-21 09:47:07.582 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:07.583 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.Shellys
                                      2022-03-21 09:47:07.603 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-03-21 09:47:08.418 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
                                      2022-03-21 09:47:09.123 - info: shelly.0 (12026) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:09.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12087
                                      2022-03-21 09:47:10.585 - info: tr-064.0 (12044) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:10.654 - info: shelly.1 (12028) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:11.513 - info: weatherunderground.0 (12075) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:47:11.974 - info: shelly.0 (12026) Starting in CoAP mode.
                                      2022-03-21 09:47:12.209 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Listening for packets in the network
                                      2022-03-21 09:47:12.765 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:12.999 - info: shelly.1 (12028) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C.V.31:1882
                                      2022-03-21 09:47:13.110 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:13.388 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:13.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12109
                                      2022-03-21 09:47:13.808 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:14.090 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:15.629 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:17.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12124
                                      2022-03-21 09:47:17.389 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:17.814 - info: shelly.1 (12028) [MQTT] Device Y.X.C.V (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:18.224 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:19.695 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:20.044 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:21.240 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:23.103 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:24.815 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:25.268 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-03-21 09:47:29.331 - warn: backitup.0 (12124) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:24.306 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                      2022-03-21 09:52:24.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12147
                                      2022-03-21 09:52:36.215 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:43.062 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
                                      2022-03-21 09:52:43.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12158
                                      2022-03-21 09:52:43.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12164
                                      2022-03-21 09:52:43.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12172
                                      2022-03-21 09:52:43.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12173
                                      2022-03-21 09:52:44.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12186
                                      2022-03-21 09:52:44.283 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12188
                                      2022-03-21 09:52:56.402 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:56.710 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:56.713 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:57.417 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:57.723 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:58.256 - warn: iot.0 (12188) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:52:59.031 - warn: info.0 (12172) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:55:35.146 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:55:35.148 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:55:35.150 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:55:35.158 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:55:35.293 - warn: iot.0 (12188) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:55:35.298 - warn: info.0 (12172) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 09:58:39.627 - info: zigbee.0 (12087) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:40.024 - info: discovery.0 (12109) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:40.015 - info: zigbee.0 (12087) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-03-21 09:58:41.540 - info: radar2.0 (12164) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:41.651 - info: zigbee.0 (12087) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      2022-03-21 09:58:42.142 - info: zigbee.0 (12087) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                      2022-03-21 09:58:42.152 - info: zigbee.0 (12087) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2022-03-21 09:58:42.180 - info: radar2.0 (12164) radar2 initialization started...
                                      2022-03-21 09:58:42.182 - info: zigbee.0 (12087) --> transmitPower : normal
                                      2022-03-21 09:58:42.215 - info: zigbee.0 (12087) Currently 53 devices are joined:
                                      2022-03-21 09:58:42.212 - info: radar2.0 (12164) Will use l2Ping for BT scans.
                                      2022-03-21 09:58:42.396 - info: radar2.0 (12164) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                                      2022-03-21 09:58:42.762 - info: radar2.0 (12164) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                      2022-03-21 09:58:42.777 - info: text2command.0 (12186) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:42.865 - info: radar2.0 (12164) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                      2022-03-21 09:58:42.677 - info: zigbee.0 (12087) 0x00158d00044520d0 (addr 53360): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2022-03-21 09:58:42.692 - info: zigbee.0 (12087) 0xccccccfffea9c795 (addr 48051): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                      2022-03-21 09:58:42.918 - info: zigbee.0 (12087) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      2022-03-21 09:58:42.919 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee started
                                      2022-03-21 09:58:43.334 - info: cloud.0 (12173) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:44.332 - info: cloud.0 (12173) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
                                      2022-03-21 09:58:44.550 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                                      2022-03-21 09:58:44.744 - info: backitup.0 (12124) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:44.848 - info: feiertage.0 (12147) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:44.551 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
                                      2022-03-21 09:58:45.143 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
                                      2022-03-21 09:58:45.270 - info: backitup.0 (12124) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
                                      2022-03-21 09:58:45.503 - info: schoolfree.0 (12158) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:45.880 - warn: schoolfree.0 (12158) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      2022-03-21 09:58:46.765 - info: schoolfree.0 (12158) schoolfree request done
                                      2022-03-21 09:58:47.101 - info: iot.0 (12188) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:47.359 - info: feiertage.0 (12147) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
                                      2022-03-21 09:58:47.355 - info: iot.0 (12188) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2022-03-21 09:58:48.667 - info: feiertage.0 (12147) adapter feiertage objects written
                                      2022-03-21 09:58:49.283 - info: feiertage.0 (12147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-03-21 09:58:49.971 - info: iot.0 (12188) Connection changed: connect
                                      2022-03-21 09:58:50.051 - error: cloud.0 (12173) Cloud says: timeout
                                      2022-03-21 09:58:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-03-21 09:58:50.509 - info: radar2.0 (12164) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'XXXX' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
                                      2022-03-21 09:58:51.060 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: io server disconnect
                                      2022-03-21 09:58:52.403 - info: info.0 (12172) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 09:58:52.691 - info: info.0 (12172) Reading/updating systemdata.
                                      2022-03-21 09:58:54.318 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-03-21 09:58:54.560 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-21 09:58:54.618 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-21 09:58:54.644 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-21 09:58:54.706 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-21 09:58:55.350 - info: info.0 (12172) cpu Temp res = {"main":74.984,"cores":[],"max":74.984,"socket":[],"chipset":null}
                                      2022-03-21 09:58:56.197 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
                                      2022-03-21 09:58:56.763 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXXX with {name: 'XXXXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
                                      2022-03-21 09:58:56.989 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXYYY with {name: 'XXXYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T08:44:50.501Z'}
                                      2022-03-21 09:58:56.990 - info: radar2.0 (12164) Adapter identified macs: (XXX,YYY,CCC),
                                      ips: (xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy),
                                      bts LE: (),
                                      bts norm: ()
                                      2022-03-21 09:58:57.272 - info: radar2.0 (12164) radar2 found 3 devices in config (YYYY,XXXXX,XXXYYY) and 3 enabled.
                                      2022-03-21 09:58:57.273 - info: radar2.0 (12164) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
                                      2022-03-21 09:59:14.958 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
                                      2022-03-21 09:59:15.281 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: connect
                                      2022-03-21 09:59:15.327 - info: cloud.0 (12173) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                      2022-03-21 09:59:16.788 - info: schoolfree.0 (12158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:17.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-03-21 09:59:18.058 - info: weatherunderground.0 (12075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:19.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-03-21 09:59:53.061 - error: radar2.0 (12164) States database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:53.064 - info: shelly.1 (12028) Closing Adapter
                                      2022-03-21 09:59:53.364 - info: radar2.0 (12164) Unload adapter now with null
                                      2022-03-21 09:59:53.366 - info: radar2.0 (12164) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                      2022-03-21 09:59:53.360 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:54.120 - error: radar2.0 (12164) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                                      2022-03-21 09:59:54.122 - error: radar2.0 (12164) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                                      2022-03-21 09:59:54.123 - error: radar2.0 (12164) Cannot read property 'init' of null
                                      2022-03-21 09:59:54.125 - warn: radar2.0 (12164) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                                      2022-03-21 09:59:54.236 - error: iot.0 (12188) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.419 - info: iot.0 (12188) Connection changed: disconnect
                                      2022-03-21 09:59:54.420 - info: iot.0 (12188) Connection lost
                                      2022-03-21 09:59:54.472 - error: backitup.0 (12124) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.478 - info: backitup.0 (12124) cleaned everything up...
                                      2022-03-21 09:59:54.489 - error: tr-064.0 (12044) States database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:54.569 - info: shelly.1 (12028) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:54.544 - error: hue.0 (12002) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.738 - error: history.0 (11967) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.808 - error: pushover.0 (11993) States database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:54.865 - info: radar2.0 (12164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:54.861 - error: text2command.0 (12186) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.888 - error: zigbee.0 (12087) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.897 - error: javascript.0 (11978) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.905 - info: zigbee.0 (12087) cleaned everything up...
                                      2022-03-21 09:59:54.910 - error: discovery.0 (12109) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.948 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BatteryCheck
                                      2022-03-21 09:59:54.959 - error: cloud.0 (12173) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.943 - error: email.0 (11952) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:54.839 - error: shelly.0 (12026) States database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:55.071 - error: alexa2.0 (11999) States database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:54.965 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
                                      2022-03-21 09:59:54.981 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.CommonMix
                                      2022-03-21 09:59:54.983 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.FritzBox
                                      2022-03-21 09:59:54.984 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.LeavingHouse
                                      2022-03-21 09:59:55.022 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
                                      2022-03-21 09:59:55.026 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.Shellys
                                      2022-03-21 09:59:55.105 - error: info.0 (12172) States database error: write ECONNRESET
                                      2022-03-21 09:59:55.113 - info: info.0 (12172) cleaned everything up...
                                      2022-03-21 09:59:55.187 - info: shelly.0 (12026) Closing Adapter
                                      2022-03-21 09:59:55.234 - error: admin.0 (11936) States database error: write EPIPE
                                      2022-03-21 09:59:55.325 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2022-03-21 09:59:55.358 - info: admin.0 (11936) terminating http server on port 8081
                                      2022-03-21 09:59:55.793 - info: iot.0 (12188) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:55.983 - info: backitup.0 (12124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.013 - info: tr-064.0 (12044) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.367 - info: pushover.0 (11993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.409 - info: zigbee.0 (12087) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.417 - info: text2command.0 (12186) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.430 - info: discovery.0 (12109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.453 - info: javascript.0 (11978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.486 - info: email.0 (11952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.498 - info: cloud.0 (12173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.638 - info: alexa2.0 (11999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.640 - info: info.0 (12172) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.691 - info: shelly.0 (12026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:56.865 - info: admin.0 (11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 09:59:57.825 - error: shelly.1 (12028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-21 09:59:57.836 - warn: shelly.1 (12028) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:57.837 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:57.838 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:57.839 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:57.840 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:57.841 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:57.842 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:57.843 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.396 - warn: radar2.0 (12164) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:58.397 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.398 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.399 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.400 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) redis get radar2.0.info.connection, error - DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.402 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.403 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.404 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.406 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.407 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:58.504 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-21 09:59:59.316 - error: iot.0 (12188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-21 09:59:59.326 - warn: iot.0 (12188) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:59.327 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.328 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.329 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.330 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.331 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.332 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.333 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.334 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 09:59:59.486 - warn: backitup.0 (12124) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:59.524 - warn: tr-064.0 (12044) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:59.800 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2022-03-21 09:59:59.805 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-21 09:59:59.899 - warn: pushover.0 (11993) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:59.936 - warn: text2command.0 (12186) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:59.952 - warn: discovery.0 (12109) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 09:59:59.997 - warn: email.0 (11952) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.014 - warn: cloud.0 (12173) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.073 - warn: javascript.0 (11978) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.075 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.090 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.091 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.144 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.145 - warn: info.0 (12172) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.145 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.146 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.147 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.148 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.149 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.150 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.151 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.152 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) redis get alexa2.0.History.creationTime, error - DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.158 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.146 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.147 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.148 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.149 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.155 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.156 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.157 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.158 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.159 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.199 - warn: shelly.0 (12026) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.200 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.201 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.202 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.203 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.204 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.205 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.212 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.355 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.356 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.357 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.360 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.361 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.362 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.363 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.436 - warn: admin.0 (11936) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:00.440 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.448 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.449 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:00.784 - warn: admin.0 (11936) Cannot get view: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:02.833 - error: shelly.1 (12028) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:03.511 - error: shelly.0 (12026) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                                      2022-03-21 10:00:04.803 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2022-03-21 10:00:04.807 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-21 10:00:05.796 - info: history.0 (11967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:09.810 - warn: history.0 (11967) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-21 10:00:09.812 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:09.829 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:09.830 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:09.831 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                      2022-03-21 10:00:15.504 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                      2022-03-21 10:00:15.512 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                      2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 fd01::dea6:32ff:fe4f:dd06 2a02:810d:29bf:fe29:dea6:32ff:fe4f:dd06 fe80::dea6:32ff:fe4f:dd06
                                      2022-03-21 10:00:17.401 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2022-03-21 10:00:17.461 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2022-03-21 10:00:18.336 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                                      2022-03-21 10:00:18.397 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                                      2022-03-21 10:00:18.643 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12522
                                      2022-03-21 10:00:20.608 - error: admin.0 (12522) admin.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:20.612 - warn: admin.0 (12522) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:21.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:21.249 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:22.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12533
                                      2022-03-21 10:00:23.953 - error: email.0 (12533) email.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:23.957 - warn: email.0 (12533) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:24.578 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:24.579 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:26.568 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12544
                                      2022-03-21 10:00:28.117 - error: history.0 (12544) history.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:28.122 - warn: history.0 (12544) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:28.757 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:28.758 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:30.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12555
                                      2022-03-21 10:00:33.965 - error: javascript.0 (12555) javascript.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:33.969 - warn: javascript.0 (12555) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:34.523 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12566
                                      2022-03-21 10:00:34.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:34.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:36.117 - error: pushover.0 (12566) pushover.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:36.120 - warn: pushover.0 (12566) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:36.770 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:38.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12577
                                      2022-03-21 10:00:40.157 - error: alexa2.0 (12577) alexa2.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:40.161 - warn: alexa2.0 (12577) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:40.784 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:40.785 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:42.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12588
                                      2022-03-21 10:00:44.440 - error: hue.0 (12588) hue.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:45.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:45.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:46.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12599
                                      2022-03-21 10:00:48.877 - error: shelly.0 (12599) shelly.0 already running
                                      2022-03-21 10:00:48.881 - warn: shelly.0 (12599) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:49.500 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:49.501 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:50.522 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12610
                                      2022-03-21 10:00:51.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12617
                                      2022-03-21 10:00:52.767 - error: shelly.1 (12610) shelly.1 already running
                                      2022-03-21 10:00:52.771 - warn: shelly.1 (12610) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:00:53.546 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:00:53.547 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                                      2022-03-21 10:00:53.864 - info: admin.0 (12617) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:00:53.913 - info: admin.0 (12617) requesting all states
                                      2022-03-21 10:00:53.914 - info: admin.0 (12617) requesting all objects
                                      2022-03-21 10:00:55.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12636
                                      2022-03-21 10:00:55.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12642
                                      2022-03-21 10:00:55.958 - info: admin.0 (12617) received all objects
                                      2022-03-21 10:00:56.469 - info: admin.0 (12617) Request actual repository...
                                      2022-03-21 10:00:56.513 - info: admin.0 (12617) http server listening on port 8081
                                      2022-03-21 10:00:56.514 - info: admin.0 (12617) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-03-21 10:01:05.113 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                                      2022-03-21 10:01:05.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12658
                                      2022-03-21 10:01:05.367 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2022-03-21 10:01:07.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12669
                                      2022-03-21 10:01:07.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12676
                                      2022-03-21 10:01:07.635 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12683
                                      2022-03-21 10:01:07.653 - error: tr-064.0 (12642) tr-064.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:07.659 - warn: tr-064.0 (12642) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:07.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12690
                                      2022-03-21 10:01:08.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12697
                                      2022-03-21 10:01:11.047 - info: admin.0 (12617) Repository received successfully.
                                      2022-03-21 10:01:11.046 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:11.059 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:11.275 - error: weatherunderground.0 (12658) weatherunderground.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:11.282 - warn: weatherunderground.0 (12658) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:11.401 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12716
                                      2022-03-21 10:01:11.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12723
                                      2022-03-21 10:01:12.711 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:17.801 - warn: discovery.0 (12690) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 10:01:24.047 - warn: alexa2.0 (12723) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 10:01:24.287 - warn: javascript.0 (12683) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 10:01:24.555 - warn: backitup.0 (12716) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 10:01:24.847 - warn: zigbee.0 (12676) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2022-03-21 10:01:27.165 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                      2022-03-21 10:01:27.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12747
                                      2022-03-21 10:01:27.515 - error: discovery.0 (12690) discovery.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:27.519 - warn: discovery.0 (12690) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:27.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12754
                                      2022-03-21 10:01:28.006 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12760
                                      2022-03-21 10:01:28.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12768
                                      2022-03-21 10:01:28.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12775
                                      2022-03-21 10:01:28.646 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12777
                                      2022-03-21 10:01:28.706 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12782
                                      2022-03-21 10:01:29.662 - error: backitup.0 (12716) backitup.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:29.667 - warn: backitup.0 (12716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:29.779 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:29.780 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:29.989 - error: zigbee.0 (12676) zigbee.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:29.992 - warn: zigbee.0 (12676) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:34.664 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12836
                                      2022-03-21 10:01:34.790 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:34.791 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:34.792 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:34.793 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:35.339 - info: email.0 (12636) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:36.547 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12859
                                      2022-03-21 10:01:37.012 - error: iot.0 (12782) iot.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:37.018 - warn: iot.0 (12782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:37.231 - error: cloud.0 (12754) cloud.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:37.237 - warn: cloud.0 (12754) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:38.041 - info: history.0 (12669) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:38.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:38.248 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:38.302 - error: info.0 (12775) info.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:38.309 - warn: info.0 (12775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:38.319 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
                                      2022-03-21 10:01:38.321 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
                                      2022-03-21 10:01:38.322 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
                                      2022-03-21 10:01:38.323 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
                                      2022-03-21 10:01:38.324 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
                                      2022-03-21 10:01:38.325 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
                                      2022-03-21 10:01:38.517 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:38.519 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:39.307 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
                                      2022-03-21 10:01:39.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12878
                                      2022-03-21 10:01:39.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:39.479 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:39.503 - error: radar2.0 (12836) radar2.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:39.508 - warn: radar2.0 (12836) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:42.734 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2022-03-21 10:01:42.870 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:42.871 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:42.890 - error: text2command.0 (12859) text2command.0 already running
                                      2022-03-21 10:01:42.900 - warn: text2command.0 (12859) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-03-21 10:01:42.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12889
                                      2022-03-21 10:01:42.981 - info: pushover.0 (12697) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:43.568 - info: alexa2.0 (12723) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:44.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-03-21 10:01:44.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                      2022-03-21 10:01:45.107 - info: javascript.0 (12683) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:47.024 - info: shelly.1 (12777) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:47.041 - info: shelly.0 (12768) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                      2022-03-21 10:01:48.630 - info: alexa2.0 (12723) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2022-03-21 10:01:50.281 - info: javascript.0 (12683) requesting all states
                                      2022-03-21 10:01:50.283 - info: javascript.0 (12683) requesting all objects
                                      Aktuell läuft die CPU Last immer noch bei >100% und die Webseite vom IoBroker geht mal und mal nicht...
                                      T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Th3RockYeah
                                        Teil 1
                                        bts LE: (),
                                        bts norm: ()
                                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                                        at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        T
                                        T
                                        Th3RockYeah
                                        @th3rockyeah
                                        Teil 2
                                        es ist fortführend...
                                        2022-03-21 10:03:43.856 - info: javascript.0 (12683) received all objects
                                        2022-03-21 10:03:45.047 - info: javascript.0 (12683) received all states
                                        2022-03-21 10:03:45.386 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
                                        2022-03-21 10:03:45.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12924
                                        2022-03-21 10:03:45.514 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                        2022-03-21 10:03:45.520 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12930
                                        2022-03-21 10:03:45.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12937
                                        2022-03-21 10:03:45.533 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
                                        2022-03-21 10:03:45.561 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
                                        2022-03-21 10:03:45.567 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.569 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.CommonMix
                                        2022-03-21 10:03:45.577 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.578 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.FritzBox
                                        2022-03-21 10:03:45.584 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.585 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
                                        2022-03-21 10:03:45.608 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.610 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
                                        2022-03-21 10:03:45.659 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.660 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.Shellys
                                        2022-03-21 10:03:45.680 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                                        2022-03-21 10:03:45.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12944
                                        2022-03-21 10:03:45.872 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12946
                                        2022-03-21 10:03:45.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12957
                                        2022-03-21 10:03:46.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12961
                                        2022-03-21 10:03:46.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12966
                                        2022-03-21 10:03:46.357 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
                                        2022-03-21 10:03:59.998 - warn: discovery.0 (12937) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:00.427 - warn: text2command.0 (12966) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:00.527 - warn: radar2.0 (12924) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:00.805 - warn: iot.0 (12946) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:00.827 - warn: backitup.0 (12944) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:00.965 - warn: cloud.0 (12957) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:02.625 - warn: info.0 (12961) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:02.633 - warn: zigbee.0 (12930) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                        2022-03-21 10:04:54.290 - info: feiertage.0 (12747) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:04:58.146 - info: feiertage.0 (12747) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
                                        2022-03-21 10:04:58.476 - info: tr-064.0 (12889) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:04:58.744 - info: feiertage.0 (12747) adapter feiertage objects written
                                        2022-03-21 10:04:59.180 - info: schoolfree.0 (12878) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:04:59.320 - info: feiertage.0 (12747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-03-21 10:04:59.385 - info: shelly.0 (12768) Starting in CoAP mode.
                                        2022-03-21 10:04:59.630 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Listening for packets in the network
                                        2022-03-21 10:04:59.709 - info: shelly.1 (12777) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C..31:1882
                                        2022-03-21 10:04:59.767 - info: radar2.0 (12924) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:04:59.713 - warn: schoolfree.0 (12878) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                        2022-03-21 10:05:00.167 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..28 (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:00.437 - info: schoolfree.0 (12878) schoolfree request done
                                        2022-03-21 10:05:00.485 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..47 (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:00.754 - info: radar2.0 (12924) radar2 initialization started...
                                        2022-03-21 10:05:00.800 - info: radar2.0 (12924) Will use l2Ping for BT scans.
                                        2022-03-21 10:05:00.893 - info: radar2.0 (12924) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                                        2022-03-21 10:05:01.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-03-21 10:05:01.190 - info: radar2.0 (12924) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                        2022-03-21 10:05:01.217 - info: radar2.0 (12924) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                        2022-03-21 10:05:02.201 - info: text2command.0 (12966) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:02.412 - info: discovery.0 (12937) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:02.476 - info: cloud.0 (12957) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:02.660 - info: zigbee.0 (12930) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:03.212 - info: backitup.0 (12944) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:03.240 - info: cloud.0 (12957) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
                                        2022-03-21 10:05:03.339 - info: iot.0 (12946) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:03.452 - info: backitup.0 (12944) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
                                        2022-03-21 10:05:03.517 - info: iot.0 (12946) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2022-03-21 10:05:02.984 - info: zigbee.0 (12930) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-03-21 10:05:03.929 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..36 (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:04.474 - info: iot.0 (12946) Connection changed: connect
                                        2022-03-21 10:05:04.982 - info: zigbee.0 (12930) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        2022-03-21 10:05:05.086 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..67 (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:05.100 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:05:05.152 - info: zigbee.0 (12930) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                        2022-03-21 10:05:05.171 - info: zigbee.0 (12930) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-03-21 10:05:05.181 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..44 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:05.224 - info: zigbee.0 (12930) --> transmitPower : normal
                                        2022-03-21 10:05:05.254 - info: zigbee.0 (12930) Currently 53 devices are joined:
                                        2022-03-21 10:05:05.568 - error: backitup.0 (12944) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobrokerUser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Y.X.C..109/ioBrokerBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                        mount error(16): Device or resource busy
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        2022-03-21 10:05:05.619 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..32 (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:05.977 - info: zigbee.0 (12930) 0x00158d0007b7ddc0 (addr 51404): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2022-03-21 10:05:05.979 - info: zigbee.0 (12930) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        2022-03-21 10:05:05.980 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee started
                                        2022-03-21 10:05:06.418 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..30 (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:07.055 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..33 (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:07.606 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
                                        2022-03-21 10:05:07.612 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                                        2022-03-21 10:05:08.159 - info: shelly.1 (12777) [MQTT] Device Y.X.C..104 (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:08.487 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..110 (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:08.734 - info: radar2.0 (12924) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ '9a:ce:10:0a:71:2e' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C..114' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
                                        2022-03-21 10:05:08.998 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                                        2022-03-21 10:05:09.496 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..38 (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:10.005 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io server disconnect
                                        2022-03-21 10:05:10.505 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..29 (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:10.772 - info: info.0 (12961) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:05:11.032 - info: info.0 (12961) Reading/updating systemdata.
                                        2022-03-21 10:05:13.277 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..98 (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:13.542 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..39 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:14.158 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..24 (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                        2022-03-21 10:05:14.529 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-03-21 10:05:15.380 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-21 10:05:15.533 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-21 10:05:15.621 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-21 10:05:15.725 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-21 10:05:16.578 - info: info.0 (12961) cpu Temp res = {"main":75.471,"cores":[],"max":75.471,"socket":[],"chipset":null}
                                        2022-03-21 10:05:17.656 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
                                        2022-03-21 10:05:18.108 - info: radar2.0 (12924) Init item XXX with {name: 'XXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
                                        2022-03-21 10:05:18.497 - info: radar2.0 (12924) Init item CCC with {name: 'CCC',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'CCC',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2022-03-21T08:59:12.329Z'}
                                        2022-03-21 10:05:18.501 - info: radar2.0 (12924) Adapter identified macs: (IPV6),
                                        ips: (Y.X.C.V,Y.X.C.V,Y.X.C.V),
                                        bts LE: (),
                                        bts norm: ()
                                        2022-03-21 10:05:18.828 - info: radar2.0 (12924) radar2 found 3 devices in config (XXX,YYY,CCC) and 3 enabled.
                                        2022-03-21 10:05:18.830 - info: radar2.0 (12924) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
                                        2022-03-21 10:05:31.945 - info: schoolfree.0 (12878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-03-21 10:05:38.446 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                                        2022-03-21 10:06:08.453 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                                        2022-03-21 10:06:38.469 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                                        2022-03-21 10:06:41.946 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:06:41.948 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.949 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.950 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.951 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.952 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.953 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.954 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.955 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:41.956 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:06:43.427 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:06:43.429 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:06:43.431 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:06:43.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13310
                                        2022-03-21 10:06:44.533 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-03-21 10:06:47.598 - info: radar2.0 (12924) first scan took 88.765 seconds
                                        2022-03-21 10:06:47.601 - warn: radar2.0 (12924) scanDelay increased to 90.765 seconds, delayAway to 4 minutes!
                                        2022-03-21 10:06:48.192 - info: weatherunderground.0 (13310) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:06:48.209 - info: radar2.0 (12924) Adapter initialization finished!
                                        2022-03-21 10:07:03.303 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:07:03.460 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
                                        2022-03-21 10:07:03.494 - info: cloud.0 (12957) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                        2022-03-21 10:07:05.559 - error: backitup.0 (12944) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                        2022-03-21 10:10:20.992 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:10:20.994 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:10:20.995 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:27:49.612 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:27:49.615 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:27:49.616 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:29:04.597 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                                        2022-03-21 10:29:05.276 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
                                        2022-03-21 10:29:15.627 - error: info.0 (12961) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.609 - error: alexa2.0 (12723) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.625 - error: weatherunderground.0 (13310) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.630 - error: discovery.0 (12937) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.628 - error: shelly.1 (12777) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.629 - error: text2command.0 (12966) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.609 - error: zigbee.0 (12930) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.632 - error: email.0 (12636) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.640 - error: history.0 (12669) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.624 - error: pushover.0 (12697) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.631 - error: tr-064.0 (12889) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.633 - error: cloud.0 (12957) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.684 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.684 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.633 - error: backitup.0 (12944) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.693 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.644 - error: radar2.0 (12924) States database error: write ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.697 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.634 - error: hue.0 (12760) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.714 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.640 - error: iot.0 (12946) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.913 - info: zigbee.0 (12930) cleaned everything up...
                                        2022-03-21 10:29:15.910 - info: info.0 (12961) cleaned everything up...
                                        2022-03-21 10:29:15.912 - info: backitup.0 (12944) cleaned everything up...
                                        2022-03-21 10:29:15.914 - info: shelly.1 (12777) Closing Adapter
                                        2022-03-21 10:29:15.923 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: write ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.942 - error: shelly.0 (12768) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:15.957 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io client disconnect
                                        2022-03-21 10:29:15.958 - info: cloud.0 (12957) Connection lost
                                        2022-03-21 10:29:15.953 - info: shelly.0 (12768) Closing Adapter
                                        2022-03-21 10:29:16.073 - info: iot.0 (12946) Connection changed: disconnect
                                        2022-03-21 10:29:16.075 - info: iot.0 (12946) Connection lost
                                        2022-03-21 10:29:16.089 - info: radar2.0 (12924) Unload adapter now with null
                                        2022-03-21 10:29:16.091 - info: radar2.0 (12924) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                        2022-03-21 10:29:16.163 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-03-21 10:29:16.134 - error: admin.0 (12617) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:16.269 - error: javascript.0 (12683) States database error: write ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:16.274 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:16.280 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BatteryCheck
                                        2022-03-21 10:29:16.284 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
                                        2022-03-21 10:29:16.286 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.CommonMix
                                        2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.FritzBox
                                        2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.LeavingHouse
                                        2022-03-21 10:29:16.288 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
                                        2022-03-21 10:29:16.290 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.Shellys
                                        2022-03-21 10:29:16.230 - error: admin.0 (12617) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-03-21 10:29:16.334 - info: admin.0 (12617) terminating http server on port 8081
                                        2022-03-21 10:29:16.928 - error: radar2.0 (12924) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                                        2022-03-21 10:29:16.929 - error: radar2.0 (12924) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                                        2022-03-21 10:29:16.930 - error: radar2.0 (12924) Cannot read property 'init' of null
                                        2022-03-21 10:29:16.931 - warn: radar2.0 (12924) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                                        2022-03-21 10:29:17.409 - info: email.0 (12636) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.412 - info: discovery.0 (12937) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.414 - info: weatherunderground.0 (13310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.414 - info: pushover.0 (12697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.415 - info: text2command.0 (12966) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.418 - info: info.0 (12961) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.418 - info: zigbee.0 (12930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.420 - info: backitup.0 (12944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.423 - info: tr-064.0 (12889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.423 - info: shelly.1 (12777) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.433 - info: iot.0 (12946) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.457 - info: shelly.0 (12768) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.462 - info: cloud.0 (12957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.463 - info: alexa2.0 (12723) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.589 - info: radar2.0 (12924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.780 - info: javascript.0 (12683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:17.847 - info: admin.0 (12617) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:20.699 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.702 - warn: info.0 (12961) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.717 - error: discovery.0 (12937) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.724 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.751 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.753 - error: backitup.0 (12944) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.767 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.749 - warn: radar2.0 (12924) get state error: Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:20.753 - error: hue.0 (12760) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.763 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.775 - warn: tr-064.0 (12889) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.797 - warn: email.0 (12636) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.710 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.807 - warn: pushover.0 (12697) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.816 - error: text2command.0 (12966) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.849 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                        2022-03-21 10:29:20.884 - warn: weatherunderground.0 (13310) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.887 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.920 - error: iot.0 (12946) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.947 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.992 - warn: shelly.0 (12768) get state error: Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:20.798 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.845 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.846 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.847 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.961 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.962 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.982 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.983 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.984 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.985 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.986 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.987 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.988 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.989 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.085 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:21.125 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:21.127 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.shellyplus1#a8032abeb1e4#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:21.140 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.undefined#undefined#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:21.151 - warn: shelly.1 (12777) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        2022-03-21 10:29:20.969 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.970 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:20.972 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.263 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.264 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.265 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.266 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.367 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:21.417 - error: admin.0 (12617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:20.993 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.687 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.688 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.689 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.691 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.715 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.717 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#767AC8#1.hostname, error - DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.720 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.721 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.914 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:21.915 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                                        2022-03-21 10:29:22.093 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:22.115 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:22.117 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:22.119 - warn: shelly.0 (12768) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        2022-03-21 10:29:25.704 - error: shelly.1 (12777) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                        2022-03-21 10:29:25.911 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:25.915 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                        2022-03-21 10:29:25.952 - error: shelly.0 (12768) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                                        2022-03-21 10:29:27.034 - info: history.0 (12669) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:30.927 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2022-03-21 10:29:36.867 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                        2022-03-21 10:29:36.875 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                        2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V IPV6
                                        2022-03-21 10:29:38.900 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                        2022-03-21 10:29:38.972 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                        2022-03-21 10:29:39.802 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                                        2022-03-21 10:29:39.863 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                                        2022-03-21 10:29:40.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13720
                                        2022-03-21 10:29:42.077 - error: admin.0 (13720) admin.0 already running
                                        2022-03-21 10:29:42.081 - warn: admin.0 (13720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:42.717 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:29:42.718 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:29:43.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13731
                                        2022-03-21 10:29:45.441 - error: email.0 (13731) email.0 already running
                                        2022-03-21 10:29:45.445 - warn: email.0 (13731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:46.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:29:46.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:29:48.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13743
                                        2022-03-21 10:29:49.579 - error: history.0 (13743) history.0 already running
                                        2022-03-21 10:29:49.583 - warn: history.0 (13743) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:50.203 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:29:50.205 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:29:51.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13755
                                        2022-03-21 10:29:55.495 - error: javascript.0 (13755) javascript.0 already running
                                        2022-03-21 10:29:55.499 - warn: javascript.0 (13755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:55.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 13766
                                        2022-03-21 10:29:56.133 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:29:56.134 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:29:57.600 - error: pushover.0 (13766) pushover.0 already running
                                        2022-03-21 10:29:57.604 - warn: pushover.0 (13766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:29:58.272 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:29:58.273 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:29:59.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13777
                                        2022-03-21 10:30:01.640 - error: alexa2.0 (13777) alexa2.0 already running
                                        2022-03-21 10:30:01.644 - warn: alexa2.0 (13777) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:30:02.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:30:02.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:30:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 13788
                                        2022-03-21 10:30:05.962 - error: hue.0 (13788) hue.0 already running
                                        2022-03-21 10:30:06.590 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:30:06.590 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:30:08.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13799
                                        2022-03-21 10:30:10.386 - error: shelly.0 (13799) shelly.0 already running
                                        2022-03-21 10:30:10.390 - warn: shelly.0 (13799) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:30:11.012 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:30:11.012 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:30:11.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 13810
                                        2022-03-21 10:30:12.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13817
                                        2022-03-21 10:30:14.257 - error: shelly.1 (13810) shelly.1 already running
                                        2022-03-21 10:30:14.262 - warn: shelly.1 (13810) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:30:15.043 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:30:15.044 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                                        2022-03-21 10:30:15.288 - info: admin.0 (13817) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:30:15.336 - info: admin.0 (13817) requesting all states
                                        2022-03-21 10:30:15.337 - info: admin.0 (13817) requesting all objects
                                        2022-03-21 10:30:16.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13836
                                        2022-03-21 10:30:16.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 13843
                                        2022-03-21 10:30:17.468 - info: admin.0 (13817) received all objects
                                        2022-03-21 10:30:18.021 - info: admin.0 (13817) Request actual repository...
                                        2022-03-21 10:30:18.051 - info: admin.0 (13817) http server listening on port 8081
                                        2022-03-21 10:30:18.053 - info: admin.0 (13817) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-03-21 10:30:18.927 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2022-03-21 10:30:19.880 - error: tr-064.0 (13843) tr-064.0 already running
                                        2022-03-21 10:30:19.884 - warn: tr-064.0 (13843) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:30:20.369 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                                        2022-03-21 10:30:20.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13858
                                        2022-03-21 10:30:23.820 - info: admin.0 (13817) Repository received successfully.
                                        2022-03-21 10:30:24.716 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:30:24.717 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        2022-03-21 10:30:24.752 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13869
                                        2022-03-21 10:30:24.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13875
                                        2022-03-21 10:30:24.969 - error: weatherunderground.0 (13858) weatherunderground.0 already running
                                        2022-03-21 10:30:24.974 - warn: weatherunderground.0 (13858) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-03-21 10:30:25.084 - info: email.0 (13836) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                        2022-03-21 10:30:25.651 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-03-21 10:30:26.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13891
                                        • T Th3RockYeah
                                          @apollon77 Ich habe "iob stop" gecheckt, ob ein Prozess läuft (top) und dann "iob start" gemacht.
                                          Folgende Logs sind dabei entstanden. Ich habe es leicht modifiziert, sry long read
                                          Teil 1
                                          2022-03-21 09:45:09.742 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-03-21 09:45:09.822 - info: host.raspberrypi terminated
                                          2022-03-21 09:46:22.398 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                          2022-03-21 09:46:22.406 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                          2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 IPV6Adree
                                          2022-03-21 09:46:24.089 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2022-03-21 09:46:24.142 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2022-03-21 09:46:24.829 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                                          2022-03-21 09:46:24.910 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                                          2022-03-21 09:46:25.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11936
                                          2022-03-21 09:46:27.499 - info: admin.0 (11936) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all states
                                          2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all objects
                                          2022-03-21 09:46:29.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 11952
                                          2022-03-21 09:46:29.687 - info: admin.0 (11936) received all objects
                                          2022-03-21 09:46:30.072 - info: admin.0 (11936) Request actual repository...
                                          2022-03-21 09:46:30.119 - info: admin.0 (11936) http server listening on port 8081
                                          2022-03-21 09:46:30.120 - info: admin.0 (11936) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-03-21 09:46:31.362 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2022-03-21 09:46:32.537 - info: email.0 (11952) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:46:33.032 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 11967
                                          2022-03-21 09:46:34.715 - info: admin.0 (11936) Repository received successfully.
                                          2022-03-21 09:46:37.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11978
                                          2022-03-21 09:46:38.026 - info: history.0 (11967) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:46:38.196 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
                                          2022-03-21 09:46:38.197 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
                                          2022-03-21 09:46:38.198 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
                                          2022-03-21 09:46:38.199 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
                                          2022-03-21 09:46:38.200 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
                                          2022-03-21 09:46:38.201 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
                                          2022-03-21 09:46:49.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 11993
                                          2022-03-21 09:46:49.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 11999
                                          2022-03-21 09:46:49.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12002
                                          2022-03-21 09:46:59.263 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12026
                                          2022-03-21 09:46:59.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12028
                                          2022-03-21 09:47:00.880 - info: javascript.0 (11978) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:01.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12044
                                          2022-03-21 09:47:02.757 - info: pushover.0 (11993) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:02.893 - info: alexa2.0 (11999) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:03.931 - info: javascript.0 (11978) requesting all states
                                          2022-03-21 09:47:03.933 - info: javascript.0 (11978) requesting all objects
                                          2022-03-21 09:47:06.148 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                                          2022-03-21 09:47:06.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12075
                                          2022-03-21 09:47:06.353 - info: javascript.0 (11978) received all objects
                                          2022-03-21 09:47:06.572 - info: javascript.0 (11978) received all states
                                          2022-03-21 09:47:07.197 - info: alexa2.0 (11999) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2022-03-21 09:47:07.227 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
                                          2022-03-21 09:47:07.400 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                          2022-03-21 09:47:07.417 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:07.450 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
                                          2022-03-21 09:47:07.476 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
                                          2022-03-21 09:47:07.481 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:07.482 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.CommonMix
                                          2022-03-21 09:47:07.502 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:07.503 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.FritzBox
                                          2022-03-21 09:47:07.521 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:07.523 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
                                          2022-03-21 09:47:07.547 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:07.548 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
                                          2022-03-21 09:47:07.582 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:07.583 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.Shellys
                                          2022-03-21 09:47:07.603 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-03-21 09:47:08.418 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
                                          2022-03-21 09:47:09.123 - info: shelly.0 (12026) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:09.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12087
                                          2022-03-21 09:47:10.585 - info: tr-064.0 (12044) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:10.654 - info: shelly.1 (12028) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:11.513 - info: weatherunderground.0 (12075) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:47:11.974 - info: shelly.0 (12026) Starting in CoAP mode.
                                          2022-03-21 09:47:12.209 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Listening for packets in the network
                                          2022-03-21 09:47:12.765 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:12.999 - info: shelly.1 (12028) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C.V.31:1882
                                          2022-03-21 09:47:13.110 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:13.388 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:13.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12109
                                          2022-03-21 09:47:13.808 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:14.090 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:15.629 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:17.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12124
                                          2022-03-21 09:47:17.389 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:17.814 - info: shelly.1 (12028) [MQTT] Device Y.X.C.V (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:18.224 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:19.695 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:20.044 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:21.240 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:23.103 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:24.815 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:25.268 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-03-21 09:47:29.331 - warn: backitup.0 (12124) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:24.306 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                          2022-03-21 09:52:24.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12147
                                          2022-03-21 09:52:36.215 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:43.062 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
                                          2022-03-21 09:52:43.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12158
                                          2022-03-21 09:52:43.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12164
                                          2022-03-21 09:52:43.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12172
                                          2022-03-21 09:52:43.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12173
                                          2022-03-21 09:52:44.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12186
                                          2022-03-21 09:52:44.283 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12188
                                          2022-03-21 09:52:56.402 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:56.710 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:56.713 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:57.417 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:57.723 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:58.256 - warn: iot.0 (12188) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:52:59.031 - warn: info.0 (12172) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:55:35.146 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:55:35.148 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:55:35.150 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:55:35.158 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:55:35.293 - warn: iot.0 (12188) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:55:35.298 - warn: info.0 (12172) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 09:58:39.627 - info: zigbee.0 (12087) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:40.024 - info: discovery.0 (12109) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:40.015 - info: zigbee.0 (12087) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-03-21 09:58:41.540 - info: radar2.0 (12164) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:41.651 - info: zigbee.0 (12087) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          2022-03-21 09:58:42.142 - info: zigbee.0 (12087) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                          2022-03-21 09:58:42.152 - info: zigbee.0 (12087) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-03-21 09:58:42.180 - info: radar2.0 (12164) radar2 initialization started...
                                          2022-03-21 09:58:42.182 - info: zigbee.0 (12087) --> transmitPower : normal
                                          2022-03-21 09:58:42.215 - info: zigbee.0 (12087) Currently 53 devices are joined:
                                          2022-03-21 09:58:42.212 - info: radar2.0 (12164) Will use l2Ping for BT scans.
                                          2022-03-21 09:58:42.396 - info: radar2.0 (12164) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                                          2022-03-21 09:58:42.762 - info: radar2.0 (12164) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                          2022-03-21 09:58:42.777 - info: text2command.0 (12186) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:42.865 - info: radar2.0 (12164) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                          2022-03-21 09:58:42.677 - info: zigbee.0 (12087) 0x00158d00044520d0 (addr 53360): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-03-21 09:58:42.692 - info: zigbee.0 (12087) 0xccccccfffea9c795 (addr 48051): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                          2022-03-21 09:58:42.918 - info: zigbee.0 (12087) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          2022-03-21 09:58:42.919 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee started
                                          2022-03-21 09:58:43.334 - info: cloud.0 (12173) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:44.332 - info: cloud.0 (12173) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
                                          2022-03-21 09:58:44.550 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                                          2022-03-21 09:58:44.744 - info: backitup.0 (12124) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:44.848 - info: feiertage.0 (12147) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:44.551 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
                                          2022-03-21 09:58:45.143 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
                                          2022-03-21 09:58:45.270 - info: backitup.0 (12124) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
                                          2022-03-21 09:58:45.503 - info: schoolfree.0 (12158) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:45.880 - warn: schoolfree.0 (12158) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                          2022-03-21 09:58:46.765 - info: schoolfree.0 (12158) schoolfree request done
                                          2022-03-21 09:58:47.101 - info: iot.0 (12188) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:47.359 - info: feiertage.0 (12147) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
                                          2022-03-21 09:58:47.355 - info: iot.0 (12188) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2022-03-21 09:58:48.667 - info: feiertage.0 (12147) adapter feiertage objects written
                                          2022-03-21 09:58:49.283 - info: feiertage.0 (12147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-03-21 09:58:49.971 - info: iot.0 (12188) Connection changed: connect
                                          2022-03-21 09:58:50.051 - error: cloud.0 (12173) Cloud says: timeout
                                          2022-03-21 09:58:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-03-21 09:58:50.509 - info: radar2.0 (12164) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'XXXX' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
                                          2022-03-21 09:58:51.060 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: io server disconnect
                                          2022-03-21 09:58:52.403 - info: info.0 (12172) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 09:58:52.691 - info: info.0 (12172) Reading/updating systemdata.
                                          2022-03-21 09:58:54.318 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                          2022-03-21 09:58:54.560 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-21 09:58:54.618 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-21 09:58:54.644 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-21 09:58:54.706 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-21 09:58:55.350 - info: info.0 (12172) cpu Temp res = {"main":74.984,"cores":[],"max":74.984,"socket":[],"chipset":null}
                                          2022-03-21 09:58:56.197 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
                                          2022-03-21 09:58:56.763 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXXX with {name: 'XXXXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
                                          2022-03-21 09:58:56.989 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXYYY with {name: 'XXXYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T08:44:50.501Z'}
                                          2022-03-21 09:58:56.990 - info: radar2.0 (12164) Adapter identified macs: (XXX,YYY,CCC),
                                          ips: (xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy),
                                          bts LE: (),
                                          bts norm: ()
                                          2022-03-21 09:58:57.272 - info: radar2.0 (12164) radar2 found 3 devices in config (YYYY,XXXXX,XXXYYY) and 3 enabled.
                                          2022-03-21 09:58:57.273 - info: radar2.0 (12164) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
                                          2022-03-21 09:59:14.958 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
                                          2022-03-21 09:59:15.281 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: connect
                                          2022-03-21 09:59:15.327 - info: cloud.0 (12173) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                          2022-03-21 09:59:16.788 - info: schoolfree.0 (12158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:17.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-03-21 09:59:18.058 - info: weatherunderground.0 (12075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:19.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-03-21 09:59:53.061 - error: radar2.0 (12164) States database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:53.064 - info: shelly.1 (12028) Closing Adapter
                                          2022-03-21 09:59:53.364 - info: radar2.0 (12164) Unload adapter now with null
                                          2022-03-21 09:59:53.366 - info: radar2.0 (12164) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                          2022-03-21 09:59:53.360 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:54.120 - error: radar2.0 (12164) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                                          2022-03-21 09:59:54.122 - error: radar2.0 (12164) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                                          at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          2022-03-21 09:59:54.123 - error: radar2.0 (12164) Cannot read property 'init' of null
                                          2022-03-21 09:59:54.125 - warn: radar2.0 (12164) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                                          2022-03-21 09:59:54.236 - error: iot.0 (12188) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.419 - info: iot.0 (12188) Connection changed: disconnect
                                          2022-03-21 09:59:54.420 - info: iot.0 (12188) Connection lost
                                          2022-03-21 09:59:54.472 - error: backitup.0 (12124) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.478 - info: backitup.0 (12124) cleaned everything up...
                                          2022-03-21 09:59:54.489 - error: tr-064.0 (12044) States database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:54.569 - info: shelly.1 (12028) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:54.544 - error: hue.0 (12002) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.738 - error: history.0 (11967) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.808 - error: pushover.0 (11993) States database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:54.865 - info: radar2.0 (12164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:54.861 - error: text2command.0 (12186) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.888 - error: zigbee.0 (12087) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.897 - error: javascript.0 (11978) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.905 - info: zigbee.0 (12087) cleaned everything up...
                                          2022-03-21 09:59:54.910 - error: discovery.0 (12109) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.948 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BatteryCheck
                                          2022-03-21 09:59:54.959 - error: cloud.0 (12173) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.943 - error: email.0 (11952) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:54.839 - error: shelly.0 (12026) States database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:55.071 - error: alexa2.0 (11999) States database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:54.965 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
                                          2022-03-21 09:59:54.981 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.CommonMix
                                          2022-03-21 09:59:54.983 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.FritzBox
                                          2022-03-21 09:59:54.984 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.LeavingHouse
                                          2022-03-21 09:59:55.022 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
                                          2022-03-21 09:59:55.026 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.Shellys
                                          2022-03-21 09:59:55.105 - error: info.0 (12172) States database error: write ECONNRESET
                                          2022-03-21 09:59:55.113 - info: info.0 (12172) cleaned everything up...
                                          2022-03-21 09:59:55.187 - info: shelly.0 (12026) Closing Adapter
                                          2022-03-21 09:59:55.234 - error: admin.0 (11936) States database error: write EPIPE
                                          2022-03-21 09:59:55.325 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-03-21 09:59:55.358 - info: admin.0 (11936) terminating http server on port 8081
                                          2022-03-21 09:59:55.793 - info: iot.0 (12188) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:55.983 - info: backitup.0 (12124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.013 - info: tr-064.0 (12044) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.367 - info: pushover.0 (11993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.409 - info: zigbee.0 (12087) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.417 - info: text2command.0 (12186) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.430 - info: discovery.0 (12109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.453 - info: javascript.0 (11978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.486 - info: email.0 (11952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.498 - info: cloud.0 (12173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.638 - info: alexa2.0 (11999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.640 - info: info.0 (12172) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.691 - info: shelly.0 (12026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:56.865 - info: admin.0 (11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 09:59:57.825 - error: shelly.1 (12028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-03-21 09:59:57.836 - warn: shelly.1 (12028) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:57.837 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:57.838 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:57.839 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:57.840 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:57.841 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:57.842 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:57.843 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.396 - warn: radar2.0 (12164) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:58.397 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.398 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.399 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.400 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) redis get radar2.0.info.connection, error - DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.402 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.403 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.404 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.406 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.407 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:58.504 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-03-21 09:59:59.316 - error: iot.0 (12188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-03-21 09:59:59.326 - warn: iot.0 (12188) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:59.327 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.328 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.329 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.330 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.331 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.332 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.333 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.334 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 09:59:59.486 - warn: backitup.0 (12124) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:59.524 - warn: tr-064.0 (12044) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:59.800 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                          2022-03-21 09:59:59.805 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-03-21 09:59:59.899 - warn: pushover.0 (11993) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:59.936 - warn: text2command.0 (12186) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:59.952 - warn: discovery.0 (12109) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 09:59:59.997 - warn: email.0 (11952) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.014 - warn: cloud.0 (12173) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.073 - warn: javascript.0 (11978) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.075 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.090 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.091 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.144 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.145 - warn: info.0 (12172) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.145 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.146 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.147 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.148 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.149 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.150 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.151 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.152 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) redis get alexa2.0.History.creationTime, error - DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.158 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.146 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.147 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.148 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.149 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.155 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.156 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.157 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.158 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.159 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.199 - warn: shelly.0 (12026) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.200 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.201 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.202 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.203 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.204 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.205 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.212 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.355 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.356 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.357 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.360 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.361 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.362 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.363 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.436 - warn: admin.0 (11936) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:00.440 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.448 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.449 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:00.784 - warn: admin.0 (11936) Cannot get view: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:02.833 - error: shelly.1 (12028) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:03.511 - error: shelly.0 (12026) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                                          2022-03-21 10:00:04.803 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                          2022-03-21 10:00:04.807 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-03-21 10:00:05.796 - info: history.0 (11967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:09.810 - warn: history.0 (11967) get state error: Connection is closed.
                                          2022-03-21 10:00:09.812 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:09.829 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:09.830 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:09.831 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                                          2022-03-21 10:00:15.504 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                          2022-03-21 10:00:15.512 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                          2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 fd01::dea6:32ff:fe4f:dd06 2a02:810d:29bf:fe29:dea6:32ff:fe4f:dd06 fe80::dea6:32ff:fe4f:dd06
                                          2022-03-21 10:00:17.401 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2022-03-21 10:00:17.461 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2022-03-21 10:00:18.336 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                                          2022-03-21 10:00:18.397 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                                          2022-03-21 10:00:18.643 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12522
                                          2022-03-21 10:00:20.608 - error: admin.0 (12522) admin.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:20.612 - warn: admin.0 (12522) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:21.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:21.249 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:22.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12533
                                          2022-03-21 10:00:23.953 - error: email.0 (12533) email.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:23.957 - warn: email.0 (12533) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:24.578 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:24.579 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:26.568 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12544
                                          2022-03-21 10:00:28.117 - error: history.0 (12544) history.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:28.122 - warn: history.0 (12544) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:28.757 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:28.758 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:30.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12555
                                          2022-03-21 10:00:33.965 - error: javascript.0 (12555) javascript.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:33.969 - warn: javascript.0 (12555) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:34.523 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12566
                                          2022-03-21 10:00:34.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:34.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:36.117 - error: pushover.0 (12566) pushover.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:36.120 - warn: pushover.0 (12566) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:36.770 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:38.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12577
                                          2022-03-21 10:00:40.157 - error: alexa2.0 (12577) alexa2.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:40.161 - warn: alexa2.0 (12577) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:40.784 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:40.785 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:42.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12588
                                          2022-03-21 10:00:44.440 - error: hue.0 (12588) hue.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:45.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:45.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:46.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12599
                                          2022-03-21 10:00:48.877 - error: shelly.0 (12599) shelly.0 already running
                                          2022-03-21 10:00:48.881 - warn: shelly.0 (12599) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:49.500 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:49.501 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:50.522 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12610
                                          2022-03-21 10:00:51.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12617
                                          2022-03-21 10:00:52.767 - error: shelly.1 (12610) shelly.1 already running
                                          2022-03-21 10:00:52.771 - warn: shelly.1 (12610) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:00:53.546 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:00:53.547 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                                          2022-03-21 10:00:53.864 - info: admin.0 (12617) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:00:53.913 - info: admin.0 (12617) requesting all states
                                          2022-03-21 10:00:53.914 - info: admin.0 (12617) requesting all objects
                                          2022-03-21 10:00:55.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12636
                                          2022-03-21 10:00:55.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12642
                                          2022-03-21 10:00:55.958 - info: admin.0 (12617) received all objects
                                          2022-03-21 10:00:56.469 - info: admin.0 (12617) Request actual repository...
                                          2022-03-21 10:00:56.513 - info: admin.0 (12617) http server listening on port 8081
                                          2022-03-21 10:00:56.514 - info: admin.0 (12617) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-03-21 10:01:05.113 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                                          2022-03-21 10:01:05.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12658
                                          2022-03-21 10:01:05.367 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2022-03-21 10:01:07.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12669
                                          2022-03-21 10:01:07.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12676
                                          2022-03-21 10:01:07.635 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12683
                                          2022-03-21 10:01:07.653 - error: tr-064.0 (12642) tr-064.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:07.659 - warn: tr-064.0 (12642) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:07.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12690
                                          2022-03-21 10:01:08.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12697
                                          2022-03-21 10:01:11.047 - info: admin.0 (12617) Repository received successfully.
                                          2022-03-21 10:01:11.046 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:11.059 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:11.275 - error: weatherunderground.0 (12658) weatherunderground.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:11.282 - warn: weatherunderground.0 (12658) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:11.401 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12716
                                          2022-03-21 10:01:11.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12723
                                          2022-03-21 10:01:12.711 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:17.801 - warn: discovery.0 (12690) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 10:01:24.047 - warn: alexa2.0 (12723) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 10:01:24.287 - warn: javascript.0 (12683) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 10:01:24.555 - warn: backitup.0 (12716) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 10:01:24.847 - warn: zigbee.0 (12676) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          2022-03-21 10:01:27.165 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                          2022-03-21 10:01:27.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12747
                                          2022-03-21 10:01:27.515 - error: discovery.0 (12690) discovery.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:27.519 - warn: discovery.0 (12690) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:27.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12754
                                          2022-03-21 10:01:28.006 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12760
                                          2022-03-21 10:01:28.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12768
                                          2022-03-21 10:01:28.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12775
                                          2022-03-21 10:01:28.646 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12777
                                          2022-03-21 10:01:28.706 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12782
                                          2022-03-21 10:01:29.662 - error: backitup.0 (12716) backitup.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:29.667 - warn: backitup.0 (12716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:29.779 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:29.780 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:29.989 - error: zigbee.0 (12676) zigbee.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:29.992 - warn: zigbee.0 (12676) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:34.664 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12836
                                          2022-03-21 10:01:34.790 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:34.791 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:34.792 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:34.793 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:35.339 - info: email.0 (12636) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:36.547 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12859
                                          2022-03-21 10:01:37.012 - error: iot.0 (12782) iot.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:37.018 - warn: iot.0 (12782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:37.231 - error: cloud.0 (12754) cloud.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:37.237 - warn: cloud.0 (12754) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:38.041 - info: history.0 (12669) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:38.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:38.248 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:38.302 - error: info.0 (12775) info.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:38.309 - warn: info.0 (12775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:38.319 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
                                          2022-03-21 10:01:38.321 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
                                          2022-03-21 10:01:38.322 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
                                          2022-03-21 10:01:38.323 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
                                          2022-03-21 10:01:38.324 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
                                          2022-03-21 10:01:38.325 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
                                          2022-03-21 10:01:38.517 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:38.519 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:39.307 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
                                          2022-03-21 10:01:39.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12878
                                          2022-03-21 10:01:39.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:39.479 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:39.503 - error: radar2.0 (12836) radar2.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:39.508 - warn: radar2.0 (12836) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:42.734 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2022-03-21 10:01:42.870 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:42.871 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:42.890 - error: text2command.0 (12859) text2command.0 already running
                                          2022-03-21 10:01:42.900 - warn: text2command.0 (12859) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-03-21 10:01:42.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12889
                                          2022-03-21 10:01:42.981 - info: pushover.0 (12697) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:43.568 - info: alexa2.0 (12723) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:44.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-03-21 10:01:44.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                          2022-03-21 10:01:45.107 - info: javascript.0 (12683) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:47.024 - info: shelly.1 (12777) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:47.041 - info: shelly.0 (12768) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-21 10:01:48.630 - info: alexa2.0 (12723) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2022-03-21 10:01:50.281 - info: javascript.0 (12683) requesting all states
                                          2022-03-21 10:01:50.283 - info: javascript.0 (12683) requesting all objects
                                          Aktuell läuft die CPU Last immer noch bei >100% und die Webseite vom IoBroker geht mal und mal nicht...
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          Da "geht es los" ... zuerst EPIPE ... danach ECONNRESET ...
                                          Was steht zu dem Zeitpunkt in /var/log/syslog ??
                                          84.2k
