  5. Blockly - Welchen Baustein für Button-Datenpunkt verwenden?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @stm47
    steuere Baustein
    Ein Button ist immer true, mag bestimmt eleganter gehen, aber so funktioniert es bei mir.
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @haselchen
    das hatte ich auch so in Erinnerung und in meinem Blockly eingebaut.
    Der Butten schaltet aber nicht bei Auslösung.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • StM47S StM47
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @stm47
      Zeig mal bitte dein Blockly, vielleicht wird es so ersichtlicher
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        • StM47S StM47
          @haselchen
          @stm47 sagte in Blockly - Welchen Baustein für Button-Datenpunkt verwenden?:
          für die Ursache des nicht Schaltens?
          ja!
          der Auslöser löst nicht aus.
            @stm47
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            schrieb am zuletzt editiert von StM47
            @haselchen
            Der Butte selber funktioniert, das Script schaltet den Butten aber nicht.
            Nachtrag:
            Es handelt sich um den Butten: Clear Zone Overlay
            • StM47S StM47
              @haselchen
              Nachtrag:
              @stm47 da ist ein leeres sonst
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                ja, wenn "Nur in der Heizperiode"auf false steht, soll das Script nichts machen.
                Das passt schon so!
                • StM47S StM47
                  Das passt schon so!
                  Das passt schon so!
                  nein!
                  dann brauchst du entweder kein sonst, oder es muss etwas im sonst stehen.
                  StM47S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Das passt schon so!
                    nein!
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    Okay.
                    Funktioniert bisher in meinen anderen Skripten einwandfrei.
                    Es wird bei Überprüfung auch kein Fehler angezeigt.
                    Aber ich probiere es gerne mal ohne.
                      Das passt schon so!
                      nein!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @homoran ich verstehe aber gerade den wiederhole block nicht, bzw open window detected wird wo auf false gesetzt? wenn auf true steht, wird der button doch gar nicht ausgelöst
                      HomoranH StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip so weit war ich noch gar nicht.
                        @StM47
                        der wiederhole bis Block feuert im Millisekundentakt die Befehle bis die Bedingung erfüllt ist. Schlimmstenfalls bis zum Erliegen des js-Adapters.
                        Was sind das für Datenpunkte und was willst du erreichen?
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @crunchip sagte in Blockly - Welchen Baustein für Button-Datenpunkt verwenden?:
                          Den Wiederholen Block verwende ich, weil es sehr oft vorkommt, dass der Auslöser nicht funktioniert.
                          Das Skript soll so lange wiederholen, bis es schaltet.
                          Bei Fenster auf - Heizung aus und "Fenster auf Erkennung" auf true
                          Bei Fenster zu - Heizung in den Automatik Modus zurückschalten (dieser Butten wird nichts geschalten)
                            @StM47
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            Die "Fenster auf Erkennung" funktioniert bei Tado nur im kostenpflichtigen Monatsabo.
                            Das kann man umgehen, in dem man das per ioBroker schalten lässt. Dafür muss das Fenster aber lange genug geöffnet sein.
                            Ich wusste nicht, dass der Wiederholen Baustein so offt wiederholt.
                            Ich werde das anders lösen.
                            • StM47S StM47
                              nimm Intervall
                              • StM47S StM47
                                ich möchte, dass bei einem bestimmten Trigger, ein Button ausgelöst wird.
                                Mit welchem Baustein kann ich das realisieren?
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @stm47
                                Ich habe mal ein einfaches Blockly erstellt. Hiermit funktionieren die Tests bisher gut.
                                Ich werde das in den nächsten Tagen im Auge behalten.
                                Danke für die Hilfe!
