  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @thomas-braun hm, Thomas, ich würde sagen das sind nur die Konfigurationsdateien.
    Siehe: https://packages.debian.org/buster/all/mysql-common/filelist
    Ich denke, es könnte mariadb-client-10.3 sein.
    Daran stört mich aber die Versionszahl. Die wird hoffentlich aktualisiert, wenn es was höheres gibt.
    Die Idee war von mir, ob das nicht über npm verteilt werden könnte.
    Dann wär es immer dabei und man müsste nichts separat installieren.
    #1786
    @siggi0904
    /usr/bin/mysqldump mariadb-client-10.3
    Nicht bei Debian. Einmal veröffentlichte Versionen werden da nie erhöht. Wegen Stabiltät usw.
    Nein, npm ist der NODE Package Manager. Das hat zum Glück mit dem Betriebssystem nichts zu tun.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      @siggi0904
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1787
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      Jo, daher hatte ich ein Paket von dort vorgeschlagen.
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/778285
      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        #1788
        @siggi0904
        Aber da wird doch auch mysqldump aufgerufen. Das muss also auf dem System schon vorhanden sein.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1789
          @siggi0904 Was spricht gegen mysqldump? Das ist ein kleine sehr schlankes Tool, was keine Ressourcen benötigt
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #1790
            @simatec da spricht nichts dagegen. Ich suche nur ein Paket, was so schmal wie möglich ist.
            Und falls NPM was hätte, wär das vielleicht auch nicht schlecht.
            Achso, ich dachte, das bringt was eigenes mit.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1791
              @siggi0904 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
              Nein da wird die mysqldump nur per exec oder spawn gestartet.
              Nix anderes macht backitup
              • D diwoma
                Diesen Post habe ich auch schon in "ioBroker allgemein", weil den Thread erst jetzt entdeckt habe, sorry.
                Aber ich glaube, hier ist er richtiger aufgehoben.
                Ich habe Mitte des vorigen Jahres für BackItUp eine App auf Dropbox definiert und den Token eingetragen um das Backup gleich in die Cloud zu machen. Läuft auf dem Master in einem LXC auf Proxmox.
                Jetzt habe ich einen Conbee2 auf einem Raspberry laufen und wollte die Zigbee-Daten ebenfalls auf die Dropbox senden.
                Also eine neue App definiert (den alten Token habe ich mir natürlich nicht irgendwo gesichert 😠) und auf dem Pi eine Instanz des Adapters erstellt, der im Master als Backitup.1 erscheint.
                Allerdings gibt es beim Upload Probleme:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8389 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9078 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                [DEBUG] [zigbee] - done
                [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2022_03_12-12_44_24_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - done
                [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
                [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_12-12_44_24_backupiobroker.tar.gz...
                [DEBUG] [dropbox] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [EXIT] 0
                Ich glaube mich zu erinnern, dass sich an der API in Dropbox was getan hat, zumindest bekam ich mal Mails dafür.
                Ich kenne die Api und die Auswahl dazu nicht, könnte mir aber vorstellen, dass aufgrund des Token die neue API angesprochen wird und es da einen Fehler gibt.
                Die alte Version im LXC läuft weiterhin ohne Probleme.
                Aktuell auf beiden Rechnern laufende Adapter-Version: v2.3.5
                Dass vor dem Upload ein FTP-Send zu sehen ist, liegt daran, dass ich das Backup, solange es nicht auf die Dropbox kommt auf ein NAS sichere.
                Kann das ein Konfigurationsfehler meinerseits sein (was ich nicht glaube, weil bei 3 Einstellungen sollte man doch wenig Fehler machen können 😕) oder liegt es am Adapter?
                U Offline
                U Offline
                ullrjo
                #1792
                @diwoma said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                [EXIT] 0
                Hab das gleiche Problem.
                Denke auch es liegt an den Änderungen von Dropbox. (Mail hab ich auch bekommen :D )
                Konntest du es schon lösen?
                Oder hat vll sonst jemand eine Idee? :)
                Vielen Dank
                • U ullrjo
                  [EXIT] 0
                  Vielen Dank
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1793
                  @ullrjo
                  In der Doku steht Schritt für Schritt beschrieben, wie Dropbox eingerichtet werden muss.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#dropbox
                  • haselchenH haselchen
                    @qqolli
                    Huhu,
                    hier meine Einstellungen
                    IP der Synology
                    dann Anmeldedaten (so wie du dich auf der GUI anmelden würdest)
                    Und dann habe ich einen neuen gemeinsamen Ordner erstellt.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #1794
                    @haselchen
                    Hallo und danke. Die Einstellungen kannte ich bereits, mir geht es um die Einstellungen auf der NAS. Welche Einstellungen hast Du gewählt (s. unten)? Bekomme es noch nicht zum laufen :-(
                    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1795
                      @qqolli
                      Erstmal PCR Test , dann Arzt , dann bin ich für Dich da 😬
                      Melde mich .
                        diwoma
                        #1796
                        @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                        Hi, daran habe ich mich auch gehalten, im vorigen Jahr und jetzt auch, aber es hat sich anscheinend im Untergrund was geändert, im Webinterface für Apps in Dropbox sehe ich z.B. kein "Access token expiration"
                        Aber was mir jetzt aufgefallen ist, im Log steht eine Error-Meldung:
                        backitup.1	2022-03-18 09:07:30.979	error	(13336) Dropbox: "missing_scope/..."
                        backitup.1	2022-03-18 09:07:30.978	error	(13336) Dropbox: "missing_scope/..."
                        backitup.1	2022-03-18 09:07:30.585	error	(13336) [iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                        Ist das "missing_scope/..." eine fehlerhafte Einstellung im Adapter oder in der Dropbox?
                        Die Meldung mit dem chmod verstehe ich nicht ganz, ein "iob fix" hat nichts gebracht, die Rechte der Files und Verzeichnisse in '/opt/iobroker/backups' sind aber '777' also keine Einschränkungen bei Zugriffen, wie ich glaube.
                        Und das ist noch die DEBUG-Ausgabe betreff Dropbox:
                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_18-09_07_30_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/Slave/","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_18-09_07_41_backupiobroker.tar.gz...
                        -- diwoma
                        ioBroker in LX-Container in Proxmox
                        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                        • D diwoma
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1797
                          @diwoma sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                          Gibt es wohl nicht mehr.
                          Ich habe aber gerade nach der Step by Step Anleitung aus der Doku eine neue App erstellt und in Backitup eingerichtet.
                          Lief sofort und die Backups liegen in der Dropbox
                          Vielleicht erstellst du mal eine neue App und generiest den Token aber wirklich erst nachdem du alle Einstellungen korrekt gesetzt hast.
                          • simatecS simatec
                            diwoma
                            #1798
                            Habe ich gemacht, neue App, alles eingestellt, Token generiert und geht trotzdem nicht.
                            Werde wohl am Slave auf Dropbox verzichten müssen?
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1799
                              @diwoma Ob Master oder Slave ist für Backitup egal.
                              Aber jetzt mal ne andere Frage… warum nimmst du nicht die APP vom Master? Brauchst doch nur einen Unterordner anlegen
                              • simatecS simatec
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #1800
                                @simatec ich habe nun mysqldump über das Paket "mariadb-client-core-10.5" installiert.
                                Das ist das aktuell gültige Paket für Debian Bullseye. mysqldump verweist darin auf die Datei mariadbdump. Es ist also eigentlich alles bei Debian Bullseye auf MariaDB.
                                Der Backup-Lauf der MySQL-Datenbank lief auch sauber durch.
                                Was mir nur auffiel, dass die SQL-Datei im Archiv nicht benannt wird.
                                Im Archiv ist die Datei mit dem richtigen Inhalt vorhanden, hat nur keinen Namen und Endung.
                                Siehe:
                                Wo kann man im Backup-Adapter den Namen mitgeben?
                                Oder ist das ein genereller Bug, da auch die .sql Endung fehlt?
                                Danke.
                                  Siehe:
                                  Danke.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1801
                                  @siggi0904 Das ist so gewollt ... Die Backudatei ist so korrekt und kann problemlos mit Backitup wiederhergestellt werden
                                  • simatecS simatec
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #1802
                                    @simatec okay. Dank dir für die Info.
                                    • simatecS simatec
                                      diwoma
                                      #1803
                                      @simatec
                                      Das habe ich zuerst ja probiert, da hat es den Fehler dann gegeben.
                                      Ich habe das dann auf eine geänderte API geschoben und gedacht, ich probiere es mit einer neuen App
                                      -- diwoma
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1804
                                        @diwoma Ändere mal die Berechtigungen und speichere diese. Im Anschluss dann den Token neu generieren ... In meinen Test lief es immer ohne Probleme.
                                        • simatecS simatec
                                          diwoma
                                          #1805
                                          Habe es gerade wieder probiert, ändert nichts am Ergebnis.
                                          Was mich dabei irritiert, es wird kein Permission-Fehler gemeldet sondern ein Header-Fehler im Content-Type, so als würde die API kein gzip mehr wollen.
                                          Die Sicherung auf mein Nas funktioniert, allerdings auch mit unerklärlichen Nebenerscheinungen, die kein Teil dieses Threads sein sollten.
                                          -- diwoma
