  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    diwoma
    #1772
    Diesen Post habe ich auch schon in "ioBroker allgemein", weil den Thread erst jetzt entdeckt habe, sorry.
    Aber ich glaube, hier ist er richtiger aufgehoben.
    Ich habe Mitte des vorigen Jahres für BackItUp eine App auf Dropbox definiert und den Token eingetragen um das Backup gleich in die Cloud zu machen. Läuft auf dem Master in einem LXC auf Proxmox.
    Jetzt habe ich einen Conbee2 auf einem Raspberry laufen und wollte die Zigbee-Daten ebenfalls auf die Dropbox senden.
    Also eine neue App definiert (den alten Token habe ich mir natürlich nicht irgendwo gesichert 😠) und auf dem Pi eine Instanz des Adapters erstellt, der im Master als Backitup.1 erscheint.
    Allerdings gibt es beim Upload Probleme:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8389 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9078 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
    [DEBUG] [zigbee] - done
    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2022_03_12-12_44_24_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - done
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz...
    [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_12-12_44_24_backupiobroker.tar.gz...
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    Ich glaube mich zu erinnern, dass sich an der API in Dropbox was getan hat, zumindest bekam ich mal Mails dafür.
    Ich kenne die Api und die Auswahl dazu nicht, könnte mir aber vorstellen, dass aufgrund des Token die neue API angesprochen wird und es da einen Fehler gibt.
    Die alte Version im LXC läuft weiterhin ohne Probleme.
    Aktuell auf beiden Rechnern laufende Adapter-Version: v2.3.5
    Dass vor dem Upload ein FTP-Send zu sehen ist, liegt daran, dass ich das Backup, solange es nicht auf die Dropbox kommt auf ein NAS sichere.
    Kann das ein Konfigurationsfehler meinerseits sein (was ich nicht glaube, weil bei 3 Einstellungen sollte man doch wenig Fehler machen können 😕) oder liegt es am Adapter?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @jb_sullivan
      Im Prinzip kannst du einen Restore auf ein anderes System ohne Probleme machen.
      Wo ich aber immer drauf achten würde, wäre auf die Datenbanken.
      Um nicht in Probleme zu laufen, sollten diese auf beiden Systemen identisch sein.
      Wenn du also auf deinem Windows jsonl/jsonl hast, dann sollte auf deinem neuen System zum Zeitpunkt des Restores ebenfalls der Typ verwendet werden. Genau so auch mit File oder Redis
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1773
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      @jb_sullivan
      Hmm - Schade, hätte ja klappen können 😞 Leider hat es schon mit dem Restore des Javaskript Backup mit Fehlermeldungen angefangen.
      Error: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
      Unter Windows heißt der Pfad nämlich c:\iobroker\GLT\backups\ vermutlich wird beim "Migartions" Backup von Win10 zu Linux versucht genau in diesen Pfad zurück zu sichern - oder was hat es mit der Meldung auf sich?
      Die eigentliche ioB Sicherung habe ich jetzt noch gar nicht angefasst.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @jb_sullivan
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1774
        @jb_sullivan Das kann nicht passen.
        Backitup ermittelt den Pfad aus dem System und nicht hardcoded.
        D.h. /opt/iobroker/backups stehen nirgends im Code definiert
        Erstelle mal ein Javascript Backup und versuche dies mal wiederherzustellen.
        Bitte poste auch mal den kompletten Debuglog
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • haselchenH haselchen
          @dontobi
          Habe ich auch gehabt.
          Ich hab ums verrecken kein Backup in einen spezifizierten Ordner bringen können.
          Iobroker läuft auf ner Syno.
          Entweder permission denied oder dein Fehler.
          Passwörter und Brechtigungen stimmen alle.
          Kann auch so von aussen auf die Syno zugreifen.
          Mach das ganze jetzt per FTP. Das klappt.
          Edit: Wenn du Hilfe bei den Einstellungen brauchst, sach Bescheid.
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #1775
          @haselchen
          ich habe ähnliche Probleme und komme auch nicht mehr weiter, leider. Ich speichere das ganze ebenfalls auf einer Symo, aber mit der Rechtevergabe habe ich schon vieles ausprobiert, aber nichts geht wirklich.
          Könntest Du mir Deine FTP-Einstellungen auf der Syno und dem Adapter geben?
          • qqolliQ qqolli
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1776
            @qqolli
            Huhu,
            hier meine Einstellungen
            IP der Synology
            dann Anmeldedaten (so wie du dich auf der GUI anmelden würdest)
            Und dann habe ich einen neuen gemeinsamen Ordner erstellt.
            Thomas BraunT qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              @qqolli
              Huhu,
              IP der Synology
              #1777
              @haselchen sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
              Mit den Leerzeichen drin? Das schreit auch nach Komplikationen.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1778
                Nüscht Probleme.
                Hab ein Backup aus dem Ordner zum Test schon eingespielt.
                  Nüscht Probleme.
                  #1779
                  @haselchen
                  Ich wollt's nur sagen. Leerzeichen in Pfaden sind ein steter Quell für Trouble. Sollte man tunlichst vermeiden. Ebenso wie Umlaute oder sonstigen Sonderzeichenkram.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1780
                    Okay, zur Vorsicht kann ich den Ordner ja schnell umbenennen :)
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #1781
                      @simatec wäre es möglich den Adapter vom System-mysqldump unabhängig zu machen?
                      Wie denkst du darüber? Ich weiß nicht wie das unter Windows ist, aber das könnte einiges erleichtern.
                      Z.B. einige Wege siehe: https://stackoverflow.com/questions/30921435/nodejs-backup-mysql-database
                      oder:
                      https://www.npmjs.com/package/database-and-server-backup
                      https://www.npmjs.com/package/mysql-backup
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        oder:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1782
                        @siggi0904 Naja am Ende dreht es sich bei dem ersten Link um genau die Methode von backitup.
                        Bei den möglichen NPM Paketen geht leider immer nur das erstellen des dumps und kein restore.
                        Aber was hast du für Probleme? mysqldump gibt es doch unter Windows
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #1783
                          @simatec Naja, ich suche noch immer die Resourcensparenste Methode für die Installation unter Debian Buster.
                          Ich weiß noch nicht, welches Paket unter Buster mysqldump mitbringt ohne zu viel overhaed.
                          Danke.
                            Danke.
                            #1784
                            @siggi0904 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                            mysqldump
                            https://packages.debian.org/search?suite=buster&arch=any&mode=filename&searchon=contents&keywords=mysqldump
                            Ich würde mal sagen mysql-common dann.
                              mysqldump
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                              #1785
                              @thomas-braun hm, Thomas, ich würde sagen das sind nur die Konfigurationsdateien.
                              Siehe: https://packages.debian.org/buster/all/mysql-common/filelist
                              Ich denke, es könnte mariadb-client-10.3 sein.
                              Daran stört mich aber die Versionszahl. Die wird hoffentlich aktualisiert, wenn es was höheres gibt.
                              Die Idee war von mir, ob das nicht über npm verteilt werden könnte.
                              Dann wär es immer dabei und man müsste nichts separat installieren.
                                #1786
                                @siggi0904
                                /usr/bin/mysqldump mariadb-client-10.3
                                Nicht bei Debian. Einmal veröffentlichte Versionen werden da nie erhöht. Wegen Stabiltät usw.
                                Nein, npm ist der NODE Package Manager. Das hat zum Glück mit dem Betriebssystem nichts zu tun.
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #1787
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                  Jo, daher hatte ich ein Paket von dort vorgeschlagen.
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/778285
                                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #1788
                                    @siggi0904
                                    Aber da wird doch auch mysqldump aufgerufen. Das muss also auf dem System schon vorhanden sein.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1789
                                      @siggi0904 Was spricht gegen mysqldump? Das ist ein kleine sehr schlankes Tool, was keine Ressourcen benötigt
                                      Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #1790
                                        @simatec da spricht nichts dagegen. Ich suche nur ein Paket, was so schmal wie möglich ist.
                                        Und falls NPM was hätte, wär das vielleicht auch nicht schlecht.
                                        Achso, ich dachte, das bringt was eigenes mit.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1791
                                          Nein da wird die mysqldump nur per exec oder spawn gestartet.
                                          Nix anderes macht backitup
