  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Moin zusammen,
    ich muss mal eine ganz blöde Frage stellen, bevor ich mir jetzt gleich alles zerschieße.
    Also BackitUp liegt als Komplett Sicherung für ioB, InfluxDB, Grafana, und die js-Skripte vor. Dieses Backup beruht auf einer ioB Windows Installation.
    Nun habe ich mir einen NUC mit Proxmox und einer Linux VM für ioB aufgebaut. Auch InfluxDB und Grafana laufen auf dieser neuen Maschine in eigenen Containern.
    Kann ich bedenkenlos die BackitUp Sicherung des Windows basierenden Systems als Restore Daten für die Linux Version nehmen? Bei InfluxDB und Grafana werde ich nach dem Restore die IP Adressen anpassen müssen, das ist mir soweit klar.
    Ich frage deshalb so doof, weil ich ein ähnliches Szenario vor geraumer Zeit schon einmal auf zwei verschiedenen Windows Rechner ausprobiert hatte. Nach dem Restore auf dem neuen Windows Rechner ging jedoch gar nichts mehr und ioB war nicht mehr erreichbar.
    Diesen Fehler würde ich mir jetzt gerne ersparen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1771
    @jb_sullivan
    Im Prinzip kannst du einen Restore auf ein anderes System ohne Probleme machen.
    Wo ich aber immer drauf achten würde, wäre auf die Datenbanken.
    Um nicht in Probleme zu laufen, sollten diese auf beiden Systemen identisch sein.
    Wenn du also auf deinem Windows jsonl/jsonl hast, dann sollte auf deinem neuen System zum Zeitpunkt des Restores ebenfalls der Typ verwendet werden. Genau so auch mit File oder Redis
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      diwoma
      #1772
      Diesen Post habe ich auch schon in "ioBroker allgemein", weil den Thread erst jetzt entdeckt habe, sorry.
      Aber ich glaube, hier ist er richtiger aufgehoben.
      Ich habe Mitte des vorigen Jahres für BackItUp eine App auf Dropbox definiert und den Token eingetragen um das Backup gleich in die Cloud zu machen. Läuft auf dem Master in einem LXC auf Proxmox.
      Jetzt habe ich einen Conbee2 auf einem Raspberry laufen und wollte die Zigbee-Daten ebenfalls auf die Dropbox senden.
      Also eine neue App definiert (den alten Token habe ich mir natürlich nicht irgendwo gesichert 😠) und auf dem Pi eine Instanz des Adapters erstellt, der im Master als Backitup.1 erscheint.
      Allerdings gibt es beim Upload Probleme:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8389 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9078 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
      [DEBUG] [zigbee] - done
      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2022_03_12-12_44_24_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [ftp] - done
      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_12-12_44_04_backupiobroker.tar.gz...
      [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_12-12_44_24_backupiobroker.tar.gz...
      [DEBUG] [dropbox] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [EXIT] 0
      Ich glaube mich zu erinnern, dass sich an der API in Dropbox was getan hat, zumindest bekam ich mal Mails dafür.
      Ich kenne die Api und die Auswahl dazu nicht, könnte mir aber vorstellen, dass aufgrund des Token die neue API angesprochen wird und es da einen Fehler gibt.
      Die alte Version im LXC läuft weiterhin ohne Probleme.
      Aktuell auf beiden Rechnern laufende Adapter-Version: v2.3.5
      Dass vor dem Upload ein FTP-Send zu sehen ist, liegt daran, dass ich das Backup, solange es nicht auf die Dropbox kommt auf ein NAS sichere.
      Kann das ein Konfigurationsfehler meinerseits sein (was ich nicht glaube, weil bei 3 Einstellungen sollte man doch wenig Fehler machen können 😕) oder liegt es am Adapter?
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @jb_sullivan
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #1773
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        @jb_sullivan
        Hmm - Schade, hätte ja klappen können 😞 Leider hat es schon mit dem Restore des Javaskript Backup mit Fehlermeldungen angefangen.
        Error: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
        Unter Windows heißt der Pfad nämlich c:\iobroker\GLT\backups\ vermutlich wird beim "Migartions" Backup von Win10 zu Linux versucht genau in diesen Pfad zurück zu sichern - oder was hat es mit der Meldung auf sich?
        Die eigentliche ioB Sicherung habe ich jetzt noch gar nicht angefasst.
          @jb_sullivan
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1774
          @jb_sullivan Das kann nicht passen.
          Backitup ermittelt den Pfad aus dem System und nicht hardcoded.
          D.h. /opt/iobroker/backups stehen nirgends im Code definiert
          Erstelle mal ein Javascript Backup und versuche dies mal wiederherzustellen.
          Bitte poste auch mal den kompletten Debuglog
          • haselchenH haselchen
            @dontobi
            Habe ich auch gehabt.
            Ich hab ums verrecken kein Backup in einen spezifizierten Ordner bringen können.
            Iobroker läuft auf ner Syno.
            Entweder permission denied oder dein Fehler.
            Passwörter und Brechtigungen stimmen alle.
            Kann auch so von aussen auf die Syno zugreifen.
            Mach das ganze jetzt per FTP. Das klappt.
            Edit: Wenn du Hilfe bei den Einstellungen brauchst, sach Bescheid.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #1775
            @haselchen
            ich habe ähnliche Probleme und komme auch nicht mehr weiter, leider. Ich speichere das ganze ebenfalls auf einer Symo, aber mit der Rechtevergabe habe ich schon vieles ausprobiert, aber nichts geht wirklich.
            Könntest Du mir Deine FTP-Einstellungen auf der Syno und dem Adapter geben?
            • qqolliQ qqolli
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1776
              @qqolli
              Huhu,
              hier meine Einstellungen
              IP der Synology
              dann Anmeldedaten (so wie du dich auf der GUI anmelden würdest)
              Und dann habe ich einen neuen gemeinsamen Ordner erstellt.
              Thomas BraunT qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                @qqolli
                Huhu,
                IP der Synology
                #1777
                @haselchen sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                Mit den Leerzeichen drin? Das schreit auch nach Komplikationen.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1778
                  Nüscht Probleme.
                  Hab ein Backup aus dem Ordner zum Test schon eingespielt.
                    Nüscht Probleme.
                    #1779
                    @haselchen
                    Ich wollt's nur sagen. Leerzeichen in Pfaden sind ein steter Quell für Trouble. Sollte man tunlichst vermeiden. Ebenso wie Umlaute oder sonstigen Sonderzeichenkram.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1780
                      Okay, zur Vorsicht kann ich den Ordner ja schnell umbenennen :)
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1781
                        @simatec wäre es möglich den Adapter vom System-mysqldump unabhängig zu machen?
                        Wie denkst du darüber? Ich weiß nicht wie das unter Windows ist, aber das könnte einiges erleichtern.
                        Z.B. einige Wege siehe: https://stackoverflow.com/questions/30921435/nodejs-backup-mysql-database
                        oder:
                        https://www.npmjs.com/package/database-and-server-backup
                        https://www.npmjs.com/package/mysql-backup
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          oder:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1782
                          @siggi0904 Naja am Ende dreht es sich bei dem ersten Link um genau die Methode von backitup.
                          Bei den möglichen NPM Paketen geht leider immer nur das erstellen des dumps und kein restore.
                          Aber was hast du für Probleme? mysqldump gibt es doch unter Windows
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #1783
                            @simatec Naja, ich suche noch immer die Resourcensparenste Methode für die Installation unter Debian Buster.
                            Ich weiß noch nicht, welches Paket unter Buster mysqldump mitbringt ohne zu viel overhaed.
                            Danke.
                              Danke.
                              #1784
                              @siggi0904 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                              mysqldump
                              https://packages.debian.org/search?suite=buster&arch=any&mode=filename&searchon=contents&keywords=mysqldump
                              Ich würde mal sagen mysql-common dann.
                                mysqldump
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                #1785
                                @thomas-braun hm, Thomas, ich würde sagen das sind nur die Konfigurationsdateien.
                                Siehe: https://packages.debian.org/buster/all/mysql-common/filelist
                                Ich denke, es könnte mariadb-client-10.3 sein.
                                Daran stört mich aber die Versionszahl. Die wird hoffentlich aktualisiert, wenn es was höheres gibt.
                                Die Idee war von mir, ob das nicht über npm verteilt werden könnte.
                                Dann wär es immer dabei und man müsste nichts separat installieren.
                                  #1786
                                  @siggi0904
                                  /usr/bin/mysqldump mariadb-client-10.3
                                  Nicht bei Debian. Einmal veröffentlichte Versionen werden da nie erhöht. Wegen Stabiltät usw.
                                  Nein, npm ist der NODE Package Manager. Das hat zum Glück mit dem Betriebssystem nichts zu tun.
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #1787
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                    Jo, daher hatte ich ein Paket von dort vorgeschlagen.
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/778285
                                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #1788
                                      @siggi0904
                                      Aber da wird doch auch mysqldump aufgerufen. Das muss also auf dem System schon vorhanden sein.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1789
                                        @siggi0904 Was spricht gegen mysqldump? Das ist ein kleine sehr schlankes Tool, was keine Ressourcen benötigt
                                        Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #1790
                                          @simatec da spricht nichts dagegen. Ich suche nur ein Paket, was so schmal wie möglich ist.
                                          Und falls NPM was hätte, wär das vielleicht auch nicht schlecht.
                                          Achso, ich dachte, das bringt was eigenes mit.
