  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Copy auf USB-Stick
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @thomas-braun sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
    @tt-tom
    Ja. Aber ich würde da kein vfat einhängen. Das kann keine Datei-Attribute von ext4 verwalten.
    okay, dann werde ich ihn ext4 formatieren und neu einbinden. danke bis hier
    Tom
    TT-Tom
    @tt-tom sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
    funktioniert jetzt, danke nochmal an alle.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      Ein Umkopieren als Dateioperation vom Backup-Verzeichnis auf den USB-Stick ist nicht im Adapter vorgesehen.
      ich habe gerade mal bei mir gesucht, aber nichts gefunden.
      kann man den gar nicht den "normalen" Speicherpfad eingeben?
      oder per mount auslagern?
      @homoran sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
      Soweit ich weiß nicht. Du kannst natürlich /opt/iobroker/backups als mountpunkt verwenden. Macht @TT-Tom ja jetzt offenbar.
        TT-Tom
        nach dem "mount" muss "iobroker fix" durchgeführt werden, damit die Rechte auf backups wieder stimmen.
        Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          Gruß Tom
          @tt-tom
          Nicht wenn gleich mit den richtigen Rechten gemounted wird.
            @tt-tom
            TT-Tom
            wie müsste der Befehl dann aussehen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @tt-tom
              Gegenfrage:
              Wie sieht er denn jetzt aus?
                @tt-tom
                Gegenfrage:
                TT-Tom
                sudo mount /dev/sda1 /opt/iobroker/backups
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  Der Eintrag in der fstab?
                  Oder willst du das immer so umständlich 'zu Fuß' machen?
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    okay da habe ich keinen, muss ich mich erst zu belesen. Das ist die Datei für das mounten beim Starten des Raspi?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      Ja, in der /etc/fstab kann man definieren, welche Patitionen/Festplatten/USB-Sticks (Dateisysteme) mit welchen Optionen (hier kann der u. a. der Besitzer festgelegt werden) wohin gehängt wird.
                      Und auch ob das automatisch erfolgen soll oder nur bei Bedarf und ob ein normaler user das darf.
                      • T TT-Tom
                        Lesen ist immer gut.
                        In
                        man mount
                        man fstab
                        steht alles drin.
                          In
                          man mount
                          man fstab
                          steht alles drin.
                          TT-Tom
                          also ich würde es so eintragen
                          /dev/sda1      /opt/iobroker/backups   ext4 uid=1001
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            /dev/sda1 	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                            Wobei besser mit der UUID gemounted wird.
                            Schau dir die mit
                            sudo blkid
                            an. Dann die UUID so eintragen:
                            UUID = BLKID-WIE-OBEN-ERMITTELT	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                              Schau dir die mit
                              sudo blkid
                              TT-Tom
                              Hallo habe grade meine Installation zerschossen. Nichts geht über ein Backup, Kiste läuft jetzt wieder. Eingebunden erstmal nach der alten Methode.
                              /dev/sda1: UUID="67559381-3bce-4643-94f2-32707da9f064" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b04ee75b-01"
                              ich hatte die UUID ohne " genutzt, als Editor nano.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • GRG Offline
                                GRG Offline
                                GR
                                hab schon einen USB-Stick eingebunden. Der läuft auch.
                                Letzt hab ich versucht per "NAS / Kopieren" das Backup auf den Stick zu bringen. Da geht nicht wegen Rechtefehlern.
                                Mein Stick ist so eingebunden:
                                UUID=5b32ada6-80f4-45ea-b50a-8c51daef6e02 /media/usbstick/ ext4 defaults 0
                                Ich hab ein Verzeichnis "backups" erstellt und backitUp so eingestellt:Bildschirmfoto 2023-04-11 um 17.54.43.png
                                Wo ist mein Fehler?
                                T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GRG GR
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  TT-Tom
                                  @gr was für eine Version von Backupit hast du?
                                  wie sieht die Einstellungen der Instanz aus.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    GRG Offline
                                    GRG Offline
                                    GR
                                    schrieb am zuletzt editiert von GR
                                    @tt-tom Die Version ist 2.6.16 und die Haupteinstellungen sehen so aus:Bildschirmfoto 2023-04-12 um 00.43.33.png
                                    Hier mal die Fehler aus dem Log:
                                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - Copy yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    • GRG GR
                                      Wo ist mein Fehler?
                                      @gr sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                                      Wo? In der fstab?
                                      • GRG GR
                                        TT-Tom
                                        @gr wenn du den Stick auf das Backup Verzeichnis gemountet hast, brauchst du den Harken bei NAS nicht. Damit landet das Backup im Standardverzeichnis, wohin dein Stick gemountet ist.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          Wo? In der fstab?
                                          GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          @thomas-braun Ja, das ist der Eintrag in der fstab.
