  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Copy auf USB-Stick
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Ah, alles klar. Kann ich den Stick dann direkt auf /opt/iobroker/backups mounten?
    @tt-tom
    Ja. Aber ich würde da kein vfat einhängen. Das kann keine Datei-Attribute von ext4 verwalten.
      @tt-tom
      TT-Tom
      @thomas-braun sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
      @tt-tom
      okay, dann werde ich ihn ext4 formatieren und neu einbinden. danke bis hier
      Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @tt-tom
        Tom
        TT-Tom
        @tt-tom sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
        funktioniert jetzt, danke nochmal an alle.
        Gruß Tom
        Public Transport
          Ein Umkopieren als Dateioperation vom Backup-Verzeichnis auf den USB-Stick ist nicht im Adapter vorgesehen.
          ich habe gerade mal bei mir gesucht, aber nichts gefunden.
          kann man den gar nicht den "normalen" Speicherpfad eingeben?
          oder per mount auslagern?
          @homoran sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
          Soweit ich weiß nicht. Du kannst natürlich /opt/iobroker/backups als mountpunkt verwenden. Macht @TT-Tom ja jetzt offenbar.
            TT-Tom
            nach dem "mount" muss "iobroker fix" durchgeführt werden, damit die Rechte auf backups wieder stimmen.
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Gruß Tom
              @tt-tom
              Nicht wenn gleich mit den richtigen Rechten gemounted wird.
                @tt-tom
                TT-Tom
                wie müsste der Befehl dann aussehen?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  Gegenfrage:
                  Wie sieht er denn jetzt aus?
                    @tt-tom
                    Gegenfrage:
                    TT-Tom
                    sudo mount /dev/sda1 /opt/iobroker/backups
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      Der Eintrag in der fstab?
                      Oder willst du das immer so umständlich 'zu Fuß' machen?
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        okay da habe ich keinen, muss ich mich erst zu belesen. Das ist die Datei für das mounten beim Starten des Raspi?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom
                          Ja, in der /etc/fstab kann man definieren, welche Patitionen/Festplatten/USB-Sticks (Dateisysteme) mit welchen Optionen (hier kann der u. a. der Besitzer festgelegt werden) wohin gehängt wird.
                          Und auch ob das automatisch erfolgen soll oder nur bei Bedarf und ob ein normaler user das darf.
                          • T TT-Tom
                            Lesen ist immer gut.
                            In
                            man mount
                            man fstab
                            steht alles drin.
                              In
                              man mount
                              man fstab
                              steht alles drin.
                              TT-Tom
                              also ich würde es so eintragen
                              /dev/sda1      /opt/iobroker/backups   ext4 uid=1001
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                /dev/sda1 	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                                Wobei besser mit der UUID gemounted wird.
                                Schau dir die mit
                                sudo blkid
                                an. Dann die UUID so eintragen:
                                UUID = BLKID-WIE-OBEN-ERMITTELT	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                                  Schau dir die mit
                                  sudo blkid
                                  TT-Tom
                                  Hallo habe grade meine Installation zerschossen. Nichts geht über ein Backup, Kiste läuft jetzt wieder. Eingebunden erstmal nach der alten Methode.
                                  /dev/sda1: UUID="67559381-3bce-4643-94f2-32707da9f064" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b04ee75b-01"
                                  ich hatte die UUID ohne " genutzt, als Editor nano.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • GRG Offline
                                    GRG Offline
                                    GR
                                    hab schon einen USB-Stick eingebunden. Der läuft auch.
                                    Letzt hab ich versucht per "NAS / Kopieren" das Backup auf den Stick zu bringen. Da geht nicht wegen Rechtefehlern.
                                    Mein Stick ist so eingebunden:
                                    UUID=5b32ada6-80f4-45ea-b50a-8c51daef6e02 /media/usbstick/ ext4 defaults 0
                                    Ich hab ein Verzeichnis "backups" erstellt und backitUp so eingestellt:Bildschirmfoto 2023-04-11 um 17.54.43.png
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GRG GR
                                      Wo ist mein Fehler?
                                      TT-Tom
                                      @gr was für eine Version von Backupit hast du?
                                      wie sieht die Einstellungen der Instanz aus.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        GRG Offline
                                        GRG Offline
                                        GR
                                        schrieb am zuletzt editiert von GR
                                        @tt-tom Die Version ist 2.6.16 und die Haupteinstellungen sehen so aus:Bildschirmfoto 2023-04-12 um 00.43.33.png
                                        Hier mal die Fehler aus dem Log:
                                        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - Copy yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        • GRG GR
                                          Wo ist mein Fehler?
                                          @gr sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                                          Wo? In der fstab?
