  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Copy auf USB-Stick
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
    kann man den gar nicht den "normalen" Speicherpfad eingeben?
    oder per mount auslagern?
    Soweit ich weiß nicht. Du kannst natürlich /opt/iobroker/backups als mountpunkt verwenden. Macht @TT-Tom ja jetzt offenbar.
    TT-Tom
    nach dem "mount" muss "iobroker fix" durchgeführt werden, damit die Rechte auf backups wieder stimmen.
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      Gruß Tom
      @tt-tom
      Nicht wenn gleich mit den richtigen Rechten gemounted wird.
        @tt-tom
        TT-Tom
        wie müsste der Befehl dann aussehen?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @tt-tom
          Gegenfrage:
          Wie sieht er denn jetzt aus?
            @tt-tom
            Gegenfrage:
            TT-Tom
            sudo mount /dev/sda1 /opt/iobroker/backups
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @tt-tom
              Der Eintrag in der fstab?
              Oder willst du das immer so umständlich 'zu Fuß' machen?
                @tt-tom
                TT-Tom
                okay da habe ich keinen, muss ich mich erst zu belesen. Das ist die Datei für das mounten beim Starten des Raspi?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  Ja, in der /etc/fstab kann man definieren, welche Patitionen/Festplatten/USB-Sticks (Dateisysteme) mit welchen Optionen (hier kann der u. a. der Besitzer festgelegt werden) wohin gehängt wird.
                  Und auch ob das automatisch erfolgen soll oder nur bei Bedarf und ob ein normaler user das darf.
                  • T TT-Tom
                    @tt-tom sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                    Lesen ist immer gut.
                    In
                    man mount
                    man fstab
                    steht alles drin.
                      In
                      man mount
                      man fstab
                      steht alles drin.
                      TT-Tom
                      also ich würde es so eintragen
                      /dev/sda1      /opt/iobroker/backups   ext4 uid=1001
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        /dev/sda1 	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                        Wobei besser mit der UUID gemounted wird.
                        Schau dir die mit
                        sudo blkid
                        an. Dann die UUID so eintragen:
                        UUID = BLKID-WIE-OBEN-ERMITTELT	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                          Schau dir die mit
                          sudo blkid
                          TT-Tom
                          Hallo habe grade meine Installation zerschossen. Nichts geht über ein Backup, Kiste läuft jetzt wieder. Eingebunden erstmal nach der alten Methode.
                          /dev/sda1: UUID="67559381-3bce-4643-94f2-32707da9f064" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b04ee75b-01"
                          ich hatte die UUID ohne " genutzt, als Editor nano.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • GRG Offline
                            GRG Offline
                            GR
                            hab schon einen USB-Stick eingebunden. Der läuft auch.
                            Letzt hab ich versucht per "NAS / Kopieren" das Backup auf den Stick zu bringen. Da geht nicht wegen Rechtefehlern.
                            Mein Stick ist so eingebunden:
                            UUID=5b32ada6-80f4-45ea-b50a-8c51daef6e02 /media/usbstick/ ext4 defaults 0
                            Ich hab ein Verzeichnis "backups" erstellt und backitUp so eingestellt:Bildschirmfoto 2023-04-11 um 17.54.43.png
                            Wo ist mein Fehler?
                            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GRG GR
                              Wo ist mein Fehler?
                              TT-Tom
                              @gr was für eine Version von Backupit hast du?
                              wie sieht die Einstellungen der Instanz aus.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                GRG Offline
                                GRG Offline
                                GR
                                schrieb am zuletzt editiert von GR
                                @tt-tom Die Version ist 2.6.16 und die Haupteinstellungen sehen so aus:Bildschirmfoto 2023-04-12 um 00.43.33.png
                                Hier mal die Fehler aus dem Log:
                                [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - Copy javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - Copy yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz...
                                [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz'
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                [DEBUG] [clean] - done
                                • GRG GR
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  @gr sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                                  Wo? In der fstab?
                                  • GRG GR
                                    TT-Tom
                                    @gr wenn du den Stick auf das Backup Verzeichnis gemountet hast, brauchst du den Harken bei NAS nicht. Damit landet das Backup im Standardverzeichnis, wohin dein Stick gemountet ist.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      Wo? In der fstab?
                                      GRG Offline
                                      GRG Offline
                                      GR
                                      @thomas-braun Ja, das ist der Eintrag in der fstab.
                                      • GRG GR
                                        @gr Mounte das Ding doch nach /opt/iobroker/backups
                                        Vorher leeren.
                                        • T TT-Tom
                                          GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          @tt-tom Auf dem Stick landet noch ein anderes Backup, deshalb kann ich das nicht so umleiten.
                                          In der fstab steht das hier:
                                          Jetzt fehlt mir das Wissen, wie ich die Daten dahin bringe.
