  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Copy auf USB-Stick
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan1 sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
    Na wenn Du nur auf USB sichern möchtest, dann nimm doch FTP.
    FTP auf das eigene Medium??
    Du willst schlicht ne Kopie des Backup auf dem Stick haben
    neee, dirket das Backup darauf
    Jan1
    OK, stimmt auch auch wieder, ist ja nix im Netz, wobei das sogar geht LOL
      @tt-tom
      Copy legt Backups immer in /opt/iobroker/backups ab, der Pfad zum Mountpunkt bleibt dann leer.
      Die Backups müsstest du dann von Hand / oder einem separaten Skript dann auf den gemounteten Stick schieben.
      TT-Tom
      @thomas-braun sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
      @tt-tom
      Das die in diesem Verzeichnis angelegt werden, kann ich im Log nachvollziehen und dann sollen sie kopiert werden. Siehe Zeile 25 -35 im Log und da kommen Fehlermeldungen, wegen Rechte. Ich vermute das ich den Stick nicht richtig einbinde, aber wie ist richtig?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @tt-tom
        @tt-tom
        Das läuft aber falsch. Nicht per cifs, da läuft ja kein SMB-Server.
        Ein Umkopieren als Dateioperation vom Backup-Verzeichnis auf den USB-Stick ist nicht im Adapter vorgesehen.
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @tt-tom
          TT-Tom
          Ah, alles klar. Kann ich den Stick dann direkt auf /opt/iobroker/backups mounten?
          Gruß Tom
          Public Transport
            @tt-tom
            ich habe gerade mal bei mir gesucht, aber nichts gefunden.
            kann man den gar nicht den "normalen" Speicherpfad eingeben?
            oder per mount auslagern?
            • T TT-Tom
              @tt-tom
              Ja. Aber ich würde da kein vfat einhängen. Das kann keine Datei-Attribute von ext4 verwalten.
                @tt-tom
                TT-Tom
                @tt-tom
                okay, dann werde ich ihn ext4 formatieren und neu einbinden. danke bis hier
                Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  Tom
                  TT-Tom
                  @tt-tom sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                  funktioniert jetzt, danke nochmal an alle.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    @homoran sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                    Soweit ich weiß nicht. Du kannst natürlich /opt/iobroker/backups als mountpunkt verwenden. Macht @TT-Tom ja jetzt offenbar.
                      TT-Tom
                      nach dem "mount" muss "iobroker fix" durchgeführt werden, damit die Rechte auf backups wieder stimmen.
                      Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Gruß Tom
                        @tt-tom
                        Nicht wenn gleich mit den richtigen Rechten gemounted wird.
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          wie müsste der Befehl dann aussehen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @tt-tom
                            Gegenfrage:
                            Wie sieht er denn jetzt aus?
                              @tt-tom
                              Gegenfrage:
                              TT-Tom
                              sudo mount /dev/sda1 /opt/iobroker/backups
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom
                                Der Eintrag in der fstab?
                                Oder willst du das immer so umständlich 'zu Fuß' machen?
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  okay da habe ich keinen, muss ich mich erst zu belesen. Das ist die Datei für das mounten beim Starten des Raspi?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @tt-tom
                                    Ja, in der /etc/fstab kann man definieren, welche Patitionen/Festplatten/USB-Sticks (Dateisysteme) mit welchen Optionen (hier kann der u. a. der Besitzer festgelegt werden) wohin gehängt wird.
                                    Und auch ob das automatisch erfolgen soll oder nur bei Bedarf und ob ein normaler user das darf.
                                    • T TT-Tom
                                      Lesen ist immer gut.
                                      In
                                      man mount
                                      man fstab
                                      steht alles drin.
                                        In
                                        man mount
                                        man fstab
                                        steht alles drin.
                                        TT-Tom
                                        also ich würde es so eintragen
                                        /dev/sda1      /opt/iobroker/backups   ext4 uid=1001
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          /dev/sda1 	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                                          Wobei besser mit der UUID gemounted wird.
                                          Schau dir die mit
                                          sudo blkid
                                          an. Dann die UUID so eintragen:
                                          UUID = BLKID-WIE-OBEN-ERMITTELT	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
