  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #160
    Kurze Frage an Euch - habt ihr ggf. auch hin und wieder diese Meldung im WR?
    Kann es sein, das hier unter bestimmten Umständen, die Wechselrichter Abfrage des Speicher, mit der Abfrage des ioB Adapter (Diagnosis) kollidiert?
    Wenn das so sein sollte, würde ja eine Verringerung des Diagnose Ausleseintervall zu häufigeren Meldungen führen. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Bei mir ist das steht der Aktualisierungsintervall auf 100.
    Wie gesagt, habt ihr auch solche Meldungen (sieht man wohl nur wenn man am WR mit Technican angemeldet ist)
    253
    BYD2-46
    InverterCommErr
    • T tueftler17
      @torosa2000 Soll ich das Limit entfernen?
      Dann müsste ich vielleicht noch eine Konfigurationsoption schaffen so dass man auswählen kann wo der SOC hingespeichert werden soll. Aber: Brauchen das wirklich viele Anwender?
      Torosa2000
      #161
      @tueftler17 Hallo,
      ja ich denke das Limit könnte raus.
      Verbunden vielleicht mit dem Hinweis, dass etwaige "Side- Effects" vielleicht nicht ganz ausgeschlossen sind bzw. kleine Werte "erperimental" sind.
      Es ist halt schon echt geil, alle Werte minütlich zu haben :)
      Ich hab alle 128 Zellen in einem Grafana- Graphen und gerade das häufige Auslesen gibt immens Aufschluss über das wirkliche Verhalten der Batterie(zellen), gerade auch hinsichtlich Lastspitzen usw.
      Und es gibt ein gutes Fundament, wenn man sich bei Problemen an den Support wenden kann.
      Ich hab ja erst durch das Zell- Logging erfahren, dass meine Batterie- Aufstock- Aktion von 2 auf 4 Batteriepacks nicht so gut lief, weil eben 30% SOC nicht gleich 30% SOC sind. Das müsste demnach im Handbuch auch ganz anders erklärt sein.
      Ich hab es jetzt quasi nochmal gemacht, nicht SOC-, sondern zellspannungsbasiert :)
      Klar, die meisten werden das häufige Logging nicht, oder nur mal vielleicht für einen begrenzten Zeitraum brauchen.
      LG Robert
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        253
        BYD2-46
        InverterCommErr
        Torosa2000
        #162
        @jb_sullivan Ich hab gerade mal geschaut, mein Fronius (Technician- Login) meldet mir diesen Fehler nicht, allerdings läuft es bei mir mit der minütlichen Auslesung auch erst seit 6.6. mittags...
        LG Robert
        • Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          #163
          Hallo zusammen !
          Der Adapter klappte auf Anhieb an meinem HVM22,1 (8 Module). Saubere Arbeit. Vielen Dank Tueftler17 !
          Ist es richtig, dass die Datenpunkte bei Celltemp bis 60 und bei CellVolt bis 128 gehen ?
          Besten Gruß,
          Sebastian
          • Q qwertz
            Hallo zusammen !
            Besten Gruß,
            Sebastian
            tueftler17
            #164
            @qwertz @Torosa2000
            OK, ich nehme das Limit heraus. Ist gerade ins github gepusht. Bis ich eine neue Version erstelle würde ich das Thema von qwertz gerne mit abarbeiten.
            Die Datenpunkte sind so beschränkt wie Du (qwertz) es beschrieben hast. Das liegt aber daran das ich nicht mehr plausible Daten in den übertragenen Paketen gefunden habe. Wie ist es denn bei Dir mit der beconnect App? Zeigt die mehr an?
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tueftler17
              @qwertz @Torosa2000
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              #165
              @tueftler17
              Danke für die schnelle Rückmeldung !
              In der BYD App gehen Temp bis 64 und Volt bis 128. S.Foto
              Bildschirmfoto 2022-03-10 um 20.04.32.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 20.03.14.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 20.02.19.png
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q qwertz
                @tueftler17
                tueftler17
                #166
                @qwertz Habe gerade einen neuen Commit ins Github gesteckt, magst Du mal probieren ob es damit passt?
                • T tueftler17
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                  #167
                  Irgendwie kommt nix, ist aber für mich auch nicht wichtig.
                  • Q qwertz
                    tueftler17
                    schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                    #168
                    @qwertz Das ist das doofe wenn man es nicht selber testen kann. Magst Du es noch einmal mit einem neuen Update von github versuchen? Ich hatte eine Stelle vergessen anzupassen.
                    Edit: Achtung, hatte leider ein Popup vom Git übersehen, das Update ist erst heute um 21:41 reingelaufen.
                    • T tueftler17
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      #169
                      @tueftler17
                      Jetzt kommen auch die fehlenden Temperaturen. Alles bestens. Vielen Dank.
                      Wenn du später mal für Fixes oder Entwicklung Logs oder Mitschnitte von HVM mit 8 Modulen brauchst, helfe ich gerne.
                      • Q qwertz
                        @tueftler17
                        tueftler17
                        #170
                        @qwertz Cool, Danke. Im Augenblick gibt es aber keine Feature Requests die ich einfach umsetzen könnte.
                        Ich warte noch ein paar Tage, dann mache ich mich auf den Weg die neue Version ins offizielle Repo zu bekommen. Vielleicht gibt es ja vorher noch Anregungen aus diesem Thread.
                        • Q qwertz
                          @tueftler17
                          Torosa2000
                          #171
                          @qwertz
                          Die HVM 22.1 hat doch aber 256 Zellen oder liege ich da falsch?
                          Wenn ja siehst au also auch in der BeConnect gar nicht die Spannungswerte der Zellen 129...256?
                          LG Robert
                          • T Torosa2000
                            @qwertz
                            LG Robert
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            #172
                            @torosa2000
                            So sehen die Spannungen aus
                              JB_Sullivan
                              #173
                              Nach nunmehr fast 4 Monaten mit dem Gen24 + BYD HVS OHNE jegliche Fehlermeldungen im Wechselrichter Log (Iso Messung mal außen vor gelassen), hatte ich vor 3 Tagen ein recht eigenartiges Phänomen auf Speicher Ebene.
                              In ioB habe ich festgestellt, das die Verbindung des BYD Adapter zum Speicher immer wieder unterbrochen wurde. Der Adapter wurde immer wieder Grün, bzw. zeigte mir das Ausrufezeichen Symbol in einem schönen unregelmäßigem Rythmus.
                              Ich habe mich dann mit BeConnect auf den Speicher verbunden, was auch problemlos funktionierte. Ab da war dann aber Schluss - man konnte auch mit BeConnect keinen Refresh mehr ausführen, bzw. es wurden die Felder in BeConnect nicht mehr mit Werten gefüllt.
                              Lange Rede kurzer Sinn, es half nur ein kompletter Neustart des Speicher. Seit dem funktioniert alles wieder normal. So etwas hatte ich in den 1,5 Jahren, seit die Anlage im Betrieb ist, zum ersten mal.
                              Aktuell werkelt bei mir auf dem Speicher die BMS Version 3.25 und die BMU Version 3.17.
                              Hat von Euch schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                Q Offline
                                Q Offline
                                qwertz
                                #174
                                @JB_Sullivan Hatte sowas anfangs häufiger vermutlich wegen BUS-Verkabelungsfehlern.
                                Bei meinem HVM kann ich über BeConnect alte Fehlermeldungen auslesen. Über History erst Read für BMS und BMU und dann in die History und Event Liste gucken. Vielleicht findest du da ein Hinweis.
                                Der Gen24 hat ebenfalls ein Log mit Fehlermeldungen.
                                Ein einmaliges Aufhängen eines IT-Systems alle 4 Monate kann man aber vielleicht auch durchwinken.
                                  @rmortan Vielleicht hat der Installateur das Netzwerkkabel auf die falsche RJ45 Buchse gesteckt. Ich glaube da sind mehrere drin. Eine der RJ45 Buchsen dient glaube ich der Kopplung wenn du noch weiter Speichertürme untereinander "vernetzen" willst.
                                  Wenn du den Deckel von den Kabeleinführungen abschraubst geht der Speicher in STOP und die Sicherung fällt. Da ist ein Sicherheitsschalter der das öffnen des Deckel überwacht.
                                  Ich würde den Installateur nochmal antreten lassen. Über das Wlan hast du auch keine Möglichkeiten irgend etwas neu zu starten oder im Bezug auf die LAN Konfiguration zu ändern - das bringt dir nichts und da kann auch der Installateur nichts machen.
                                  Wie gesagt, ich vermute, das die falsche LAN Buchse auf der Platine gesteckt ist.
                                  Maunty
                                  #175
                                  Ich habe das gleiche Problem wie @RMortan und bekomme keine Verbindung zur BVD HVM 22.1
                                  Per Wifi gehts da zeigt er mir an dass er die IP Adresse 192.168.16.100 vom Router 192.168.16.254 bezieht.
                                  Per LAN gehts gar nicht. Ich sehe die BOX nicht im Router (UDM Pro). Auch ein Neustart half nix.
                                  BMU Version ist 3.18 und BMS ist 3.26
                                  Bin für jede Hilfe dankbar !
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    qwertz
                                    #176
                                    @maunty
                                    Geht ein PING per LAN ?
                                    Hast du Routen angelegt ? Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2531783#post2531783
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q qwertz
                                      @maunty
                                      tueftler17
                                      #177
                                      @Maunty Und bitte beachten: Die BYD-Box lässt nur eine gleichzeitige Verbindung zu. Wenn Du die App verbunden hast kannst Du Dich mit meinem Adapter nicht mehr parallel verbinden. Daher: Im ersten Schritt dafür sorgen das Du von dem Device auf dem der ioBroker läuft mit Ping auf die Box zugreifen kannst.
                                      • T tueftler17
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        qwertz
                                        #178
                                        @tueftler17
                                        Danke. Das wusste ich nicht. Ich dachte, aber die APP kann sich nur per DirektWLAN verbinden. Oder kann die App auch per LAN-Route aus dem HausWLAN mit der BYD verbinden ?
                                        • Q qwertz
                                          @tueftler17
                                          tueftler17
                                          #179
                                          @qwertz Hängt davon ab welche App Du verwendest. Es gibt die Handy-App - die geht naturgemäß nur über WLAN. Und: Es gibt die App für Windows, die geht natürlich auch über LAN. Basierend auf dieser App habe ich auch Adapter programmiert und den Netzwerktraffik zwischen App und Speicher getracet und analysiert.
                                          Für Beides gilt: Sobald die Routen so passen das die vorgegebene IP-Adresse des Adapters erreichbar ist geht es auch über das "Haus-Lan", beim Handy natürlich indirekt über das Haus-Wifi.
                                          Alternativ kannst Du bei der Windows-App auch die IP-Adresse hineinpatchen die der Speicher über DHCP bekommen hat.
                                          Meine Empfehlung: Stell eine Route entsprechend der zitierten Anleitung ein.
