  4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    6.8k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @lobomau
    Default sind es alle 60 Minuten.
    Bei 15 Minuten wären allerdings Mittag um 12 Uhr die 50 Requests aufgebraucht
    Oder du machst den Cron halt noch detaillierter und gibst ihm feste Zeiten tagsüber und am Abend und in der Nacht halt gar nicht.
    Hier ein Beispiel, wie er nur tagsüber alle 20 Minuten abfragen würde
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @simatec Danke. Oh-man. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Eigentlich kenne ich diese Möglichkeit den cron einzustellen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Ab sofort steht die Version 0.3.1 auf Github und auf npm zur Verfügung.
      Changelog
      0.3.1 (28.06.2021)
      • (simatec) Date / time formatted
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        Habe den Adapter anstatt openuv installiert, leider funktioniert er nur einmal gleich nach dem Starten, alle weiteren Aufrufe, die ja zeitgesteuert sind, werfen einen Fehler.
        2022-03-05 16:00:00.431 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
        2022-03-05 16:00:00.463 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-05 16:00:00.465 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create System PubSub Client
        2022-03-05 16:00:00.466 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create User PubSub Client
        2022-03-05 16:00:00.527 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-05 16:00:00.532 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
        2022-03-05 16:00:00.566 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
        2022-03-05 16:00:00.586 - debug: uv-protect.0 (209986) States create System PubSub Client
        2022-03-05 16:00:00.587 - debug: uv-protect.0 (209986) States create User PubSub Client
        2022-03-05 16:00:00.625 - debug: uv-protect.0 (209986) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
        2022-03-05 16:00:01.757 - info: uv-protect.0 (209986) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
        2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System language: en
        2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System longitude: 13. System latitude: 48.
        2022-03-05 16:00:01.817 - debug: uv-protect.0 (209986) API Request started ...
        2022-03-05 16:00:32.248 - warn: uv-protect.0 (209986) Request error: Error: Request failed with status code 503
        2022-03-05 16:00:38.255 - info: uv-protect.0 (209986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • JohGreJ JohGre
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @johgre
          Und wo ist ein Fehler (error)?
          Die Instanz steht auf Log-Stufe debug - da kommen dann viele Meldungen. Besser umstellen auf info
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @johgre
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
            • JohGreJ JohGre
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
                2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now
                2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client
                2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client
                2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts
                2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client
                2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client
                2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en
                2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48.
                2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ...
                2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed
                2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}}
                2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done
                2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now
                2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client
                2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client
                2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts
                2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client
                2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client
                2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en
                2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48.
                2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ...
                2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503
                2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                • simatecS simatec
                  Aktuelle Test Version 0.3.1
                  Veröffentlichungsdatum 28.06.2021
                  Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.uv-protect
                  Hiermit stelle ich euch den Adapter iobroker.uv-protect vor.
                  Vor 2 Jahren gab es hierzu schon einmal einen Ansatz mit dem Adapter openuv.
                  Da dieser nicht weiterentwickelt wurde, habe ich mich mal ran gesetzt und einen neuen Adapter geschrieben.
                  Was kann der Adapter?
                  Der Adapter liefert euch aktuelle UV-Daten und Ozone-Daten für euren Standort und gibt Warnungen bzw. Alarme bei zu hohen Werten aus.
                  Des Weiteren liefert euch der Adapter alle Sonnenstandsdaten wie Sonnenauf- und untergang, Goldenhour, Position etc.
                  Was benötigt Ihr?
                  Der Adapter benötigt nicht viel und ist relativ selbsterklärend.
                  Es wird lediglich ein ApiKey von https://www.openuv.io benötigt und eure Geodaten.
                  Die Geodaten werden automatisch aus euren Systemeinstellungen geholt oder können auch optional direkt eingetragen werden.
                  Viel Spaß beim testen 😊
                  Changelog
                  0.3.1 (28.06.2021)
                  0.3.0 (24.06.2021)
                  • (simatec) code cleaning
                  • (simatec) added translate to system language for states
                  • (simatec) Bugfix Timestamp
                  • (simatec) value formating
                  • (simatec) Dependencies updated
                  • (simatec) name for states updated
                  0.2.3
                  • (simatec) apiKey auto encrypted
                  0.2.2
                  • (simatec) apiKey encrypted
                  • (simatec) fix async function
                  0.2.1
                  • (simatec) Fix for latest Repo
                  0.2.0
                  • (simatec) jsonConfig for Admin5 added
                  0.1.0
                  • (simatec) First Beta
                  0.0.1
                  • (simatec) initial release
                  ps1304
                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                  @simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
                  Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiert
                  Ist der Fehler bekannt?
                  Komplettes Log zum Adapterstart:
                  2022-03-13 15:42:50.792  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746
                  2022-03-13 16:42:52.812  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.815  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.848  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.849  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.872  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.873  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.931  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.932  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:53.043  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:53.044  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                  2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 16:42:53.119  - info: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19```
                  • P ps1304
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @ps1304
                    Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
                    P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @ps1304
                      ps1304
                      @simatec danke dir für die schnelle antwort und deinen adapter
                      • simatecS simatec
                        @ps1304
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zolpetol
                        schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
                        @simatec
                        Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
                        APi-Key ist eingetragen
                        16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
                        19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zolpetol
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
                          Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
                          • Z zolpetol
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @zolpetol Zitat auf der Page von OpenUV:
                            Need more than 50 daily requests? Check our Extended Plan for just $15 USD/month. Payments and billing processed by Stripe.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zolpetol
                              @simatec
                              Danke für die Info! Das Zeitintervall wurde gemäß dieser Info eingestellt:
                              • Z zolpetol
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @zolpetol Dann sollte es nun funktionieren ...
                                • JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  @zolpetol sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                                  @simatec
                                  Hast du das Problem schon lösen können? Auch bei mir immer wieder ein 403 trotz neuem Key. Werd den Adapter wohl wieder deaktivieren
                                  • JohGreJ JohGre
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @johgre Wie oft holst du die Daten?
                                    Mit der kostenlosen Version dieser API kannst du maximal 50 Anfragen pro Tag starten.
                                    Wenn du mehr abfragen hast, bekommst du diesen fehler.
                                    • simatecS simatec
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      @simatec Default-Einstellung des Adapters
                                      • JohGreJ JohGre
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
                                        Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
                                        • simatecS simatec
                                          Was benötigt Ihr?
                                          Changelog
                                          0.3.1 (28.06.2021)
                                          0.3.0 (24.06.2021)
                                          0.2.3
                                          0.2.2
                                          0.2.1
                                          0.2.0
                                          0.1.0
                                          0.0.1
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @simatec
                                          Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
                                          Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
                                          Jetzt klappt das wieder Super!
                                          viele Grüße
