  4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    6.8k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @simatec sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
    Habe ich in Version 0.3.0 ausführlicher beschrieben
    Wo?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @sigi234 In den Bezeichnungen der States ist die Beschreibung
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • H holgerwolf
      Ich bin auch auf ein "spannendes" Problem gestossen, was nicht unbedingt was mit dem Adapter zu tun hat.
      Die Zeitangaben, die der Adapter ausliest sind am Ende alle mit einem "Z" versehen:
      2021-06-24T21:41:29.621Z
      Ich denke damit wird signalisiert, dass die Zeit UTC ist. Bei der Anzeige ( z Bsp mit dem timesvalue Widget) wird dann in die lokale Zeitzone umgerechnet, was in dem Fall aber falsch ist.
      Alle anderen Zeit-Objekte in iobroker sind ohne dieses Z und damit klappt die Anzeige dann auch. Wenn ich im Objekt das "Z" entferne, passt es auch.
      Kann man das in der API irgendwo einstellen?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @holgerwolf Ich baue die Zeit auf die korrekte Zeitzone im Adapter um ... Also stimmt das "Z" natürlich nicht mehr ...
      Werde ich formatieren ...
      • simatecS simatec
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Installation lief problemlos.
        Wie oft werden die Werte bei uv-protect aktualisiert?
        Ich kann ja auf alle 30min stellen dann sind 48 von 50 Abrufe am Tag weg. Reicht ja auch eigentlich.
        Aber man könnte auch auf alle 15min stellen, wenn man nachts darauf verzichtet.
        Idee wäre also auf den Abruf während der Nacht/Dämmerung verzichten zu können.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @lobomau
          Default sind es alle 60 Minuten.
          Bei 15 Minuten wären allerdings Mittag um 12 Uhr die 50 Requests aufgebraucht
          Oder du machst den Cron halt noch detaillierter und gibst ihm feste Zeiten tagsüber und am Abend und in der Nacht halt gar nicht.
          Hier ein Beispiel, wie er nur tagsüber alle 20 Minuten abfragen würde
          • simatecS simatec
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @simatec Danke. Oh-man. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Eigentlich kenne ich diese Möglichkeit den cron einzustellen.
            • Slave: Pi4
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ab sofort steht die Version 0.3.1 auf Github und auf npm zur Verfügung.
              Changelog
              0.3.1 (28.06.2021)
              • (simatec) Date / time formatted
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                Habe den Adapter anstatt openuv installiert, leider funktioniert er nur einmal gleich nach dem Starten, alle weiteren Aufrufe, die ja zeitgesteuert sind, werfen einen Fehler.
                2022-03-05 16:00:00.431 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                2022-03-05 16:00:00.463 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client ready ... initialize now
                2022-03-05 16:00:00.465 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create System PubSub Client
                2022-03-05 16:00:00.466 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create User PubSub Client
                2022-03-05 16:00:00.527 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client initialize lua scripts
                2022-03-05 16:00:00.532 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                2022-03-05 16:00:00.566 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                2022-03-05 16:00:00.586 - debug: uv-protect.0 (209986) States create System PubSub Client
                2022-03-05 16:00:00.587 - debug: uv-protect.0 (209986) States create User PubSub Client
                2022-03-05 16:00:00.625 - debug: uv-protect.0 (209986) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                2022-03-05 16:00:01.757 - info: uv-protect.0 (209986) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System language: en
                2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System longitude: 13. System latitude: 48.
                2022-03-05 16:00:01.817 - debug: uv-protect.0 (209986) API Request started ...
                2022-03-05 16:00:32.248 - warn: uv-protect.0 (209986) Request error: Error: Request failed with status code 503
                2022-03-05 16:00:38.255 - info: uv-protect.0 (209986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • JohGreJ JohGre
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @johgre
                  Und wo ist ein Fehler (error)?
                  Die Instanz steht auf Log-Stufe debug - da kommen dann viele Meldungen. Besser umstellen auf info
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @johgre
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    @fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
                    • JohGreJ JohGre
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
                        2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                        2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                        2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                        2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client
                        2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client
                        2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                        2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                        2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en
                        2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48.
                        2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ...
                        2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed
                        2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}}
                        2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done
                        2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                        2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                        2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                        2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client
                        2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client
                        2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                        2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                        2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en
                        2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48.
                        2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ...
                        2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503
                        2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        • simatecS simatec
                          Aktuelle Test Version 0.3.1
                          Veröffentlichungsdatum 28.06.2021
                          Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.uv-protect
                          Hiermit stelle ich euch den Adapter iobroker.uv-protect vor.
                          Vor 2 Jahren gab es hierzu schon einmal einen Ansatz mit dem Adapter openuv.
                          Da dieser nicht weiterentwickelt wurde, habe ich mich mal ran gesetzt und einen neuen Adapter geschrieben.
                          Was kann der Adapter?
                          Der Adapter liefert euch aktuelle UV-Daten und Ozone-Daten für euren Standort und gibt Warnungen bzw. Alarme bei zu hohen Werten aus.
                          Des Weiteren liefert euch der Adapter alle Sonnenstandsdaten wie Sonnenauf- und untergang, Goldenhour, Position etc.
                          Was benötigt Ihr?
                          Der Adapter benötigt nicht viel und ist relativ selbsterklärend.
                          Es wird lediglich ein ApiKey von https://www.openuv.io benötigt und eure Geodaten.
                          Die Geodaten werden automatisch aus euren Systemeinstellungen geholt oder können auch optional direkt eingetragen werden.
                          Viel Spaß beim testen 😊
                          Changelog
                          0.3.1 (28.06.2021)
                          0.3.0 (24.06.2021)
                          • (simatec) code cleaning
                          • (simatec) added translate to system language for states
                          • (simatec) Bugfix Timestamp
                          • (simatec) value formating
                          • (simatec) Dependencies updated
                          • (simatec) name for states updated
                          0.2.3
                          • (simatec) apiKey auto encrypted
                          0.2.2
                          • (simatec) apiKey encrypted
                          • (simatec) fix async function
                          0.2.1
                          • (simatec) Fix for latest Repo
                          0.2.0
                          • (simatec) jsonConfig for Admin5 added
                          0.1.0
                          • (simatec) First Beta
                          0.0.1
                          • (simatec) initial release
                          ps1304
                          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                          @simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
                          Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiert
                          Ist der Fehler bekannt?
                          Komplettes Log zum Adapterstart:
                          2022-03-13 15:42:50.792  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746
                          2022-03-13 16:42:52.812  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.815  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.848  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.849  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.872  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.873  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.931  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.932  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:53.043  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:53.044  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-13 16:42:53.119  - info: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19```
                          • P ps1304
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @ps1304
                            Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
                            P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @ps1304
                              ps1304
                              @simatec danke dir für die schnelle antwort und deinen adapter
                              • simatecS simatec
                                @ps1304
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zolpetol
                                schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
                                @simatec
                                Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
                                APi-Key ist eingetragen
                                16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
                                19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zolpetol
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
                                  Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
                                  • Z zolpetol
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @zolpetol Zitat auf der Page von OpenUV:
                                    Need more than 50 daily requests? Check our Extended Plan for just $15 USD/month. Payments and billing processed by Stripe.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zolpetol
                                      @simatec
                                      Danke für die Info! Das Zeitintervall wurde gemäß dieser Info eingestellt:
                                      • Z zolpetol
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @zolpetol Dann sollte es nun funktionieren ...
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          @zolpetol sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                                          @simatec
                                          Hast du das Problem schon lösen können? Auch bei mir immer wieder ein 403 trotz neuem Key. Werd den Adapter wohl wieder deaktivieren
