  4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    6.8k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @ps1304
    Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
    Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
    @simatec
    Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
    APi-Key ist eingetragen
    16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
    19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zolpetol
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
      Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Z zolpetol
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @zolpetol Zitat auf der Page von OpenUV:
        Need more than 50 daily requests? Check our Extended Plan for just $15 USD/month. Payments and billing processed by Stripe.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Z Offline
          Z Offline
          zolpetol
          @simatec
          Danke für die Info! Das Zeitintervall wurde gemäß dieser Info eingestellt:
          • Z zolpetol
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @zolpetol Dann sollte es nun funktionieren ...
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @zolpetol sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
              @simatec
              Hast du das Problem schon lösen können? Auch bei mir immer wieder ein 403 trotz neuem Key. Werd den Adapter wohl wieder deaktivieren
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • JohGreJ JohGre
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @johgre Wie oft holst du die Daten?
                Mit der kostenlosen Version dieser API kannst du maximal 50 Anfragen pro Tag starten.
                Wenn du mehr abfragen hast, bekommst du diesen fehler.
                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @simatec Default-Einstellung des Adapters
                  • JohGreJ JohGre
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
                    Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
                    • simatecS simatec
                      Aktuelle Test Version 0.3.1
                      Veröffentlichungsdatum 28.06.2021
                      Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.uv-protect
                      Hiermit stelle ich euch den Adapter iobroker.uv-protect vor.
                      Vor 2 Jahren gab es hierzu schon einmal einen Ansatz mit dem Adapter openuv.
                      Da dieser nicht weiterentwickelt wurde, habe ich mich mal ran gesetzt und einen neuen Adapter geschrieben.
                      Was kann der Adapter?
                      Der Adapter liefert euch aktuelle UV-Daten und Ozone-Daten für euren Standort und gibt Warnungen bzw. Alarme bei zu hohen Werten aus.
                      Des Weiteren liefert euch der Adapter alle Sonnenstandsdaten wie Sonnenauf- und untergang, Goldenhour, Position etc.
                      Was benötigt Ihr?
                      Der Adapter benötigt nicht viel und ist relativ selbsterklärend.
                      Es wird lediglich ein ApiKey von https://www.openuv.io benötigt und eure Geodaten.
                      Die Geodaten werden automatisch aus euren Systemeinstellungen geholt oder können auch optional direkt eingetragen werden.
                      Viel Spaß beim testen 😊
                      Changelog
                      0.3.1 (28.06.2021)
                      • (simatec) Date / time formatted
                      0.3.0 (24.06.2021)
                      • (simatec) code cleaning
                      • (simatec) added translate to system language for states
                      • (simatec) Bugfix Timestamp
                      • (simatec) value formating
                      • (simatec) Dependencies updated
                      • (simatec) name for states updated
                      0.2.3
                      • (simatec) apiKey auto encrypted
                      0.2.2
                      • (simatec) apiKey encrypted
                      • (simatec) fix async function
                      0.2.1
                      • (simatec) Fix for latest Repo
                      0.2.0
                      • (simatec) jsonConfig for Admin5 added
                      0.1.0
                      • (simatec) First Beta
                      0.0.1
                      • (simatec) initial release
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @simatec
                      Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
                      Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
                      Jetzt klappt das wieder Super!
                      viele Grüße
                      • Jörg KnechtenJ Offline
                        Jörg Knechten
                        Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
                        Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
                        Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
                        host.vmiob
                        2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
                        host.vmiob
                        2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
                        host.vmiob
                        2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
                        mercedesme.0
                        2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                        host.vmiob
                        2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
                        host.vmiob
                        2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
                        host.vmiob
                        2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        uv-protect.0
                        2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                        host.vmiob
                        2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
                        Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
                        Vielen Dank im Voraus!
                        • Jörg KnechtenJ Jörg Knechten
                          host.vmiob
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          host.vmiob
                          host.vmiob
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          host.vmiob
                          host.vmiob
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          host.vmiob
                          mercedesme.0
                          host.vmiob
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          host.vmiob
                          host.vmiob
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          host.vmiob
                          host.vmiob
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          uv-protect.0
                          host.vmiob
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
                          Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
                          Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
                          Beispiel:
                          Längengrad: 13.376935
                          Breitgrad: 52.516181
                          Jörg KnechtenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Beispiel:
                            Jörg Knechten
                            @simatec
                            Sorry war im Urlaub.
                            Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
                            • simatecS simatec
                              Beispiel:
                              Jörg Knechten
                              @simatec
                              Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                              uv-protect.0
                              2022-09-06 09:```
                                @simatec
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                uv-protect.0
                                2022-09-06 09:```
                                @jörg-knechten
                                node: v18.6.0
                                Hat soweit ich das sehe im Moment eh Probleme im Netzwerkbereich.
                                Geh auf die für den ioBroker empfohlene Version 16.
                                  Jörg Knechten
                                  Vielen Dank!
                                  Muss mich erstmal einlesen wie ich das Downgrade am besten machen kann.
                                  Habe den Boker auf Proxmox mit VM Ubuntu Server laufen.
                                  Bin kein wirklicher Linux -Kenner.
                                    Vielen Dank!
                                    @jörg-knechten sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                                    Schau in meiner Signatur. Da steht's drin.
                                    Jörg KnechtenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Jörg Knechten
                                      Super hat erstmal geklappt.
                                      Es kommt zwar ab un zu noch der Fehler, aber es läuft.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Werte?
                                        Was für Werte bei uv_level gibt es, wann ist UV Warn auf true usw.
                                        Kämpfe etwas mit der Interpretation der Werte und finde irgendwie nichts dazu :/
                                        Beta-Tester
                                        • Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @merlin123
                                          Na ja, Google bringt gleich als erstes Suchergebnis bei mir das hier
                                          UV Index
