  4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    6.8k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Aktuelle Test Version 0.3.1
    Veröffentlichungsdatum 28.06.2021
    Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.uv-protect
    Hiermit stelle ich euch den Adapter iobroker.uv-protect vor.
    Vor 2 Jahren gab es hierzu schon einmal einen Ansatz mit dem Adapter openuv.
    Da dieser nicht weiterentwickelt wurde, habe ich mich mal ran gesetzt und einen neuen Adapter geschrieben.
    Was kann der Adapter?
    Der Adapter liefert euch aktuelle UV-Daten und Ozone-Daten für euren Standort und gibt Warnungen bzw. Alarme bei zu hohen Werten aus.
    Des Weiteren liefert euch der Adapter alle Sonnenstandsdaten wie Sonnenauf- und untergang, Goldenhour, Position etc.
    Was benötigt Ihr?
    Der Adapter benötigt nicht viel und ist relativ selbsterklärend.
    Es wird lediglich ein ApiKey von https://www.openuv.io benötigt und eure Geodaten.
    Die Geodaten werden automatisch aus euren Systemeinstellungen geholt oder können auch optional direkt eingetragen werden.
    Viel Spaß beim testen 😊
    Changelog
    0.3.1 (28.06.2021)
    • (simatec) Date / time formatted
    0.3.0 (24.06.2021)
    • (simatec) code cleaning
    • (simatec) added translate to system language for states
    • (simatec) Bugfix Timestamp
    • (simatec) value formating
    • (simatec) Dependencies updated
    • (simatec) name for states updated
    0.2.3
    • (simatec) apiKey auto encrypted
    0.2.2
    • (simatec) apiKey encrypted
    • (simatec) fix async function
    0.2.1
    • (simatec) Fix for latest Repo
    0.2.0
    • (simatec) jsonConfig for Admin5 added
    0.1.0
    • (simatec) First Beta
    0.0.1
    • (simatec) initial release
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @simatec
    Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
    Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
    Jetzt klappt das wieder Super!
    viele Grüße
    • Jörg KnechtenJ Offline
      Jörg Knechten
      Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
      Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
      Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
      host.vmiob
      2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      uv-protect.0
      2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      uv-protect.0
      2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      uv-protect.0
      2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
      host.vmiob
      2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
      host.vmiob
      2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      uv-protect.0
      2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      uv-protect.0
      2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      uv-protect.0
      2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
      host.vmiob
      2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
      host.vmiob
      2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      uv-protect.0
      2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      uv-protect.0
      2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      uv-protect.0
      2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
      host.vmiob
      2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
      mercedesme.0
      2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
      host.vmiob
      2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      uv-protect.0
      2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      uv-protect.0
      2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      uv-protect.0
      2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
      host.vmiob
      2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
      host.vmiob
      2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      uv-protect.0
      2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      uv-protect.0
      2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      uv-protect.0
      2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
      host.vmiob
      2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
      host.vmiob
      2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      uv-protect.0
      2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      uv-protect.0
      2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      uv-protect.0
      2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
      host.vmiob
      2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
      Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
      Vielen Dank im Voraus!
      • Jörg KnechtenJ Jörg Knechten
        host.vmiob
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        host.vmiob
        host.vmiob
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        host.vmiob
        host.vmiob
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        host.vmiob
        mercedesme.0
        host.vmiob
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        host.vmiob
        host.vmiob
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        host.vmiob
        host.vmiob
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        uv-protect.0
        host.vmiob
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
        Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
        Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
        Beispiel:
        Längengrad: 13.376935
        Breitgrad: 52.516181
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Jörg KnechtenJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Beispiel:
          Jörg Knechten
          @simatec
          Sorry war im Urlaub.
          Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
          • simatecS simatec
            Beispiel:
            Jörg Knechten
            @simatec
            Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
            uv-protect.0
            2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            uv-protect.0
            2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-09-06 09:```
              @simatec
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              uv-protect.0
              2022-09-06 09:```
              @jörg-knechten
              node: v18.6.0
              Hat soweit ich das sehe im Moment eh Probleme im Netzwerkbereich.
              Geh auf die für den ioBroker empfohlene Version 16.
                Jörg Knechten
                Vielen Dank!
                Muss mich erstmal einlesen wie ich das Downgrade am besten machen kann.
                Habe den Boker auf Proxmox mit VM Ubuntu Server laufen.
                Bin kein wirklicher Linux -Kenner.
                  Vielen Dank!
                  @jörg-knechten sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                  Schau in meiner Signatur. Da steht's drin.
                  Jörg KnechtenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Jörg Knechten
                    Super hat erstmal geklappt.
                    Es kommt zwar ab un zu noch der Fehler, aber es läuft.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Werte?
                      Was für Werte bei uv_level gibt es, wann ist UV Warn auf true usw.
                      Kämpfe etwas mit der Interpretation der Werte und finde irgendwie nichts dazu :/
                      Beta-Tester
                      • Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @merlin123
                        Na ja, Google bringt gleich als erstes Suchergebnis bei mir das hier
                        UV Index
